3 страниц V < 1 2 3
FBReader, Есть умеющие читать??? :)
Ant-ON
сообщение 23.10.2009, 9:17 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
FBReader
Версия: 0.7.4g
Порт на ZN5/E8: Ant-ON
Порт на Z6: kuznet
Интерфейс: Английский
Официальный сайт: http://www.fbreader.org/
Описание: Нативная читалка книг.
Скачать:
Прикрепленный файл FBReader_E8.mgx.zip   ( 503.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3206
Мини FAQ:
Поворот экрана - menu-config-menu-rotation, ставим угол.
Чтобы изменить цвет фона, ссылок, текста и прочего - mmenu-config-menu-colors.
Кнопка камеры - отключение полосы позиции в тексте.
Кнопки регулирования громкости - увеличение/уменьшение шрифта на лету.
Настройка своих действий на клавиши производится в menu-config-menu-keys, выбираете сначала действие, потом нажимаете на кнопку Press this button to select key и затем ждете необходимую кнопку.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 23.10.2009, 15:53
Ant-ON
сообщение 22.8.2010, 17:49
Цитата(DoomChisel @ 22.8.2010, 2:53) *
У меня была в проге аналогичная проблема. Посмотрел в код MPKGBox и её получилось решить:
[/code]
[/list]Вот так, каким-то местом)
Значит проблема SDK. В файле ZSkinService.h перечисление (enum WidgetClsID) не верное. Его тяжело сделать верным(
Сообщение отредактировал Ant-ON - 22.8.2010, 17:49
ananth_9106
сообщение 26.8.2010, 16:45
Пользователь №: 216 045
Модель телефона: Rokr E8
how to read *.epub files through this??
Сообщение отредактировал ananth_9106 - 26.8.2010, 16:45
DefenderWF
сообщение 26.9.2010, 12:02
Из: Чебоксары
Пользователь №: 56 664
Как нибудь можно выключить на Em30 при чтении синюю подсветку?
dimdimdimka
сообщение 4.12.2010, 16:52
Пользователь №: 203 905
Модель телефона: em30
В этой версии нету закладок или я плохо искал?
FBReader, Есть умеющие читать??? :) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 21:53
