5 страниц V « < 3 4 5
хотели СВЕТОМУЗЫКУ! получите..., ...но нужна совместная додумка
Pic-nic
сообщение 6.1.2011, 18:46
Из: Костромы ;)
Пользователь №: 222 469
Модель телефона: E398 - 4шт
Прошивка: Dar2.x test15
всё ещё не женат.. (!)
Спасибо!! зеленые брал от этого
что за модель я не зню (Motorola talkabout какойто)..
оранжевый из siemens a57
красный из USB-флешки ))
Сообщение отредактировал Pic-nic - 6.1.2011, 18:48
SteVeN
сообщение 7.1.2011, 2:07
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
Pic-nic,
В противофазе помоему лучше смотрится)
Delorean
сообщение 16.1.2011, 16:25
Пользователь №: 163 179
Модель телефона: N N82 & M E398
Ну народ, присоединяюсь к вашему сообществу мотористов, совсем недавно в руки попал E398, покоцанный, хочу его так вот же модернизировать, посоветуйте, какой луцчше корпус взять, белый или черный? с черным он как то сам по себе лучше смотрится, но читал мануальчик, где диод в стекло дисплея впихивали, тама сказали лучше белый юзать.
Pic-nic
сообщение 16.1.2011, 16:37
Из: Костромы ;)
Delorean, Если сможешь достать, то бери прозрачный!! Такие вещи со светомузыкой замутить можно...даже и представить страшно!
А так, по-моему черный - универсальный цвет, хотя на вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные))
Delorean
сообщение 16.1.2011, 16:40
Нуу, у меня в Томске белый то редкость, в магазе видел тока фуфел китай E398 белый, и норм китай E1 черный, вот ваще хз, фуфел не хочу еще потому-что он полюбому треснет от моего воздействия grin.gif
Pic-nic
сообщение 16.1.2011, 16:51
Из: Костромы ;)
Delorean, чего красивого в белом е398?? Имхо на кусок банного мыла похоже(да простят меня владельцы таковых)) То ли дело черный, блестящий, новенький, тем более сам говориш белый - фуфел.
А с лампочками в дисплее, так там и на черном(если надфилем поработать) можно до ума довести..
kent999
сообщение 19.1.2011, 17:39
Пользователь №: 222 799
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Алег а где ты такую панельку намутил сам сделал или с завода
Добавлено позже (19.1.2011, 8:41):
Delorean возьми черную прорезиненную и все будет гуд
Алег
сообщение 24.1.2011, 21:08
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
по просьбам мотофановцев выкладываю фото-мануал как заставить родные светодиоди мигать в такт музыке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: если Вы не "дружите" с паяльником то дальше можете не читать!!!
И так приступим! smile.gif Нам понадобятся: сам паяльник с остро заточеным жалом, кусочек тоненького изолированого проводка(я брал с китайских наушников), и, обязательно трезвая голова и прямые руки laugh.gif, куда же без них laugh.gif laugh.gif
Писать много не буду так как все видно на прикрепленном изображении. Делаем все в точности так как показано и будет вам светомузыка с родными светодиодами.
ВНИМАНИЕ: Паять только один из 3-х проводков, на картинке показано какой контакт отвечает за тот или иной цвет! Ни в коем случае НЕ паять к конденсатору возле светодиода(маленький такой черненький), будет пищать при подаче напряжения! Надо напрямую к светодиоду! Проводок цепляем только к одной стороне, к той что показана на рисунке, мигать будут 2 светодиода!
!!!делал исключительно для себя, и за все Ваши манипуляции с телефоном я или кто либо другой НИКАКОЙ ответственности НЕ НЕСЕТ!!!
Автор данного мануала Я (Алег)! Удачи...!
Сообщение отредактировал Алег - 24.1.2011, 21:20
DiskJockey92
сообщение 21.2.2011, 19:33
Пользователь №: 214 624
Прошивка: Dar
большое спасибо!
"...мигать будут 2 светодиода!"
т.е. с двух сторон?
Igorek91
сообщение 21.2.2011, 19:42
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
т.е. с двух сторон?
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 21.2.2011, 19:43
VARVAR93
сообщение 26.3.2011, 16:38
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
Алег
У тебя тоже диоды горели всегда очень тускло просто без музыки?И даже на 7-ке тускло светит...
Может быть кто-то попонятнее солюшен выложит,а то не очень понятно,что да как там.И что за усиление магнита?! О_о
idio0t
сообщение 30.3.2011, 11:02
Из: Украина, Винница.
Пользователь №: 224 698
Модель телефона: Motorola D2G, E1, E398
Прошивка: какую посоветуете?)
бодрячком)))
сделал по этой схеме:
все прекрасно, все работает) clapping.gif радости так сказать полные штаны))) хД clapping.gif
вот только один минус заметил... диод с той стороны куда припаян проводок от контактов динамиков светится ярче, а с другой стороны тусклее...
Это наверника изза того что к другому диоду слабше сигнал попадает??? и это не исправимо( helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал idio0t - 30.3.2011, 11:03
Алег
сообщение 31.3.2011, 22:16
ничё тaк :)
Чтобы светодиоды светили ярче, то надо чтобы и экран горел! Это как то связано с микросхемой которая отвечает за "весь свет" в моторе.
idio0t
сообщение 31.3.2011, 23:17
бодрячком)))
это тоже заметил что когда горит экран диоды горят ярче) а както можно сделать так чтобы когда экран не горит диоды горели также ярко как когда экран горит???
Алег
сообщение 9.4.2011, 19:54
ничё тaк :)
Вряд ли это возможно, хотя.
SteVeN
сообщение 23.7.2011, 9:08
Из: г.Владивосток
Алег,
Замыкаю родной боковой диод телефона на плюсовой выход динамика как ты показал на рисунке, все работает, но парочка НО:
1. мигают только синий и зеленый, красный при любой громкости горит
2. когда замыкаю на красный непонять откуда играет песня в телефоне. Все динамики сняты, микрофон снят, а я отчетливо слышу песню играющую в телефоне. Что может являться динамиком?
А еще всегда тускло горит светодиод. Всегда это значит даже в выключенном состоянии когда вставлена батарейка. Плюс с эльфом illumination боковые диоды горят разными цветами. Джойстик должен гореть белым а один горит белым другой желтым) Прикольно конечно, но пока вернул как было. Да и с музыкой диоды мигают не очень ярко.
Сообщение отредактировал SteVeN - 23.7.2011, 10:42
VARVAR93
сообщение 23.7.2011, 14:32
Из: Ukraine
SteVeN
Музыка ещё может "воспроизводится" через элементы с обмоткой(забыл хоть убей вроде и диоды способны) wink.gif
Не знаю мне лично эта затея большого удовольствия не достовляет-мало того,что не тухнет,так и мигают,как "протухшие помидоры"+у меня из-за этого диоды пищатат ещё впридачу,когда нажимаю 1 в тюнсе.Вот думаю оставлять такое... впринципе на верху 2 диода стоит и хватает вполне.
SteVeN
сообщение 23.7.2011, 22:37
Из: г.Владивосток
VARVAR93,
Спасибо за ответ. А я выпаял из китайской подделки Е398 диоды и как время будет попытаюсь их куда нибудь приспособить в боковые панели. Еще есть диоды с мертвого телефона и того 4 диода по два в панели. Удобно что они маленькие, дырочки делать в панелях.
SteVeN
сообщение 24.7.2011, 6:07
Из: г.Владивосток
А у меня вопрос! Можно ли куда нибудь повесить диоды, чтобы они горели вместе с экраном, то есть горит экран горят диоды, экран не горит диоды тоже не горят? Родные боковые светят шикарно, но не на параллели с динамиками. Была мысль повесить доп родные диоды полностью на их родное место, но боюсь попортить ибо все 4 контакта для меня будет тяжко припаять.
Сообщение отредактировал SteVeN - 24.7.2011, 6:23
VARVAR93
сообщение 24.7.2011, 9:18
Из: Ukraine
SteVeN
1) Припояться к акб напрямую и поставить "выключатель",будет своего рода лампа.
2)Можно припояться к клавиатурному модулю и "удленителями" повесить диоды на верх.
Пока вот...
SteVeN
сообщение 24.7.2011, 11:27
Из: г.Владивосток
VARVAR93,
Ну напрямую к акб я даже и не думал потому как немного действительно немного варварски. К тому же подержав на акб диод секунд 10 он начал дымиться, то есть напряжения акб ему много. Конечно при нагрузке будет меньше, но нет, не вариант.
Ну а на клавиатуру я думал об этом варианте, но подсветкой клавиатуры я не пользуюсь уже года 3-4. Хотелось бы именно от экрана или нечто подобное. Я сегодня повесил на клавиатуру два диода с клавиатуры китайского мотора и все это дело стало светить тусклее. Заметил, что если замкнуть контакт указанный на рисунке и любой у светодиода то он будет гореть когда тел включен. (взял картинку у товарища в постах выше). Тоже конечно вариант, но батарею жрать будет да и зачем постоянный светильник. Вобщем надеюсь вариант есть) Может Игорь что подскажет, да не видно его. Игореха, ты где?)
Сообщение отредактировал SteVeN - 24.7.2011, 11:29
Igorek91
сообщение 25.7.2011, 9:47
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(SteVeN @ Вчера, 14:27)
* Может Игорь что подскажет, да не видно его. Игореха, ты где?)
итак, что в теории можно попробовать сделать:
Цитата(SteVeN @ Вчера, 9:07)
* Можно ли куда нибудь повесить диоды, чтобы они горели вместе с экраном, то есть горит экран горят диоды, экран не горит диоды тоже не горят?
можно попробовать подкинуть на светодиоды питание от подсветки самого дисплея
на скрине отметил какие контакты(по идее) должны отвечать за подсветку дисплея("+"), их четыре(походу на каждый светодиод подсветки самого дисплея)
если подключится к какому-нибудь(каким-нибудь) из них контакту(-ам), то "минус"("землю") можно взять, например, с любого защитного экрана на плате
думаю идея понятна)
но тут возможны некоторые нюансы:
- если подключится к одному(2-ум, 3-ём) контактам, то дислпей может неравномерно подсвечиваться!?
- не знаю хватит ли напряжения подсветки дисплея для их нормальной работы
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 25.7.2011, 9:50
SteVeN
сообщение 25.7.2011, 10:48
Из: г.Владивосток
-=underw@lk=-,
Ну и схему ты нашел! Я по схемам вобще не ориентируюсь)) Стыдно канеш но блин(( Плюс не ясно где они на дисплее находятся. Это разбирать защиту надо чтоб добраться? Я думал какие нибудь контакты на самой плате, чтобы конструкция оставалась разборочной. Ну а два ньюанса действительно актуальны. Но чтоб выяснить надо проверить. А я боюсь!)
да здесь я
Здеся он)) Спасибо, что не прошел мимо)) Может попробуешь проверишь, а то у тебя станция есть?))
Сообщение отредактировал SteVeN - 25.7.2011, 10:49
Igorek91
сообщение 25.7.2011, 11:33
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(SteVeN @ Сегодня, 13:48)
* Ну и схему ты нашел! Я по схемам вобще не ориентируюсь)) Стыдно канеш но блин(( Плюс не ясно где они на дисплее находятся. Это разбирать защиту надо чтоб добраться?
Какую защиту!?)
На скрине изображен коннектор подключения дисплея к плате)
Тут ничего сложного вроде нет и не должно быть, шлейф дисплея снимать и ставить на место ты ж по-любому умеешь wink.gif Единственное не удобно будет к тем малюсеньким контактам подпаиваться)
* А я боюсь!)
Не бойся!!!) глаза боятся - руки делают)
Прежде чем сразу всё паять, надо проверить как говорится "на соплях" - просто накинуть проводки и посмотреть как оно будет)
SteVeN
сообщение 25.7.2011, 11:42
Из: г.Владивосток
-=underw@lk=-,
Какую защиту!?)
Ну обод металлический где экран сидит.
В том и дело. Закоротить могу, а исправить это будет очень тяжко.
Как снова скушно будет попробую, надеюсь разберусь чего и куда.
Igorek91
сообщение 25.7.2011, 14:39
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(SteVeN @ Сегодня, 14:42)
* Ну обод металлический где экран сидит.
Все манипуляции должны идти только с коннектором!!! просто отключить его от платы, подпаяться и подключить обратно!!! дисплей разбирать не надо)
SteVeN
сообщение 25.7.2011, 22:06
Из: г.Владивосток
-=underw@lk=-,
Ну лады! Паяться не буду, так проверить постараюсь. А то боюсь)
Pic-nic
сообщение 16.8.2011, 2:03
Из: Костромы ;)
SteVeN, можно и к диодам подсветки подпаяться, разобрать экран не так уж и сложно, даже легче, чем тыкать паяльником в такой маленький коннектор (пробовал, вообще невозможно)
(снять железку, вынуть пластмасску, отогнуть полиэтилен, на нём - 4 диода, подпаять два провода к любому)
ещё варинт: включить подсветку клавы, выпаять с неё все диоды(всё равно не пользуешься) и перенести их туда, куда ты хочешь.
pps позже покажу как меня занесло на этих подсветках)))
Сообщение отредактировал Pic-nic - 16.8.2011, 2:06
idio0t
сообщение 27.8.2011, 14:29
бодрячком)))
SteVeN,
Мне кажется в твоем случае (не использование подсветки клавиатуры) будет проще выпаять родные диоды и на проводках припаять диоды которые хочешь)
SteVeN
сообщение 28.8.2011, 4:30
Из: г.Владивосток
idio0t,
В моем случае проще не будет. Я только запорю своим паяльником диоды и контакты. Да и выпаивать родные не стану.
SteVeN
сообщение 8.9.2011, 4:34
Из: г.Владивосток
Чуток не про мотор, но все же. Было скучно, сделал светомузыку на ПК из ленты 13 светодиодов. Питание от выхода саба на усилителе. Ничего особенного, просто решил поделиться) Чего бы еще придумать?
P.S. Кстати до того как подцепил эту ленту хотел использовать отдельные диоды, но несколько спалил. Напряжение на сабе больше, чем на каналах. Для диодов обязательно нужно использовать резистор.
Сообщение отредактировал SteVeN - 8.9.2011, 6:45
Pic-nic
сообщение 30.4.2012, 23:31
Из: Костромы ;)
Добавлю к теме свои 5 копеек smile.gif смотрим, зацениваем))
[video]http://www.youtube.com/watch?v=rO5CTv5yi_c[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Xrgcmk9Gmgk[/video]
JIeXuH
сообщение 1.5.2012, 21:03
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
это ты делал?
Pic-nic
сообщение 1.5.2012, 21:20
Из: Костромы ;)
Угу. на 16 странице темы начало моих экспириментов)
предполагая вопрос, скажу сразу, - белые светодиоды, что в "крыльях" подключены параллельно диодам штатной светомузыкальной подсветки мотора (левое - к красному правое - к зеленому). "Крылья" после прорезания, залил эпоксидкой, предворительно подложив кусочек фольги в качестве отражателя..
JIeXuH
сообщение 2.5.2012, 8:54
Из: Донецк
мой мозг кипит)
а что за светики брал??
и как сделать в новом корпусе так акарутно?)
EleKsiR
сообщение 29.1.2013, 17:46
Из: Курчатов
Пользователь №: 239 508
Прошивка: R373_0.2 (49R)
Ништяк
Цитата(Алег @ 27.9.2010, 19:49) *
Вот, сделал 2 недели назад но выкладываю только сейчас так как небыло доступа к компу smile.gif На телефоне 12 светодиодов. Смотрим фото!
Еще есть видео на YouTube
[video]http://www.youtube.com/watch?v=64O1v4aqRX4[/video]
Вот видео СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ Е398/Е1 grin.gif
хотели СВЕТОМУЗЫКУ! получите..., ...но нужна совместная додумка · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 21:52
