5 страниц V  1 2 3 > »
хотели СВЕТОМУЗЫКУ! получите..., ...но нужна совместная додумка
DOMAN
сообщение 23.10.2009, 18:48
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
сегодня на мотофане наткнулся на одну очень интересную тему (вот она). теперь хотелось бы воплотить это на нашем моторе, но боюсь чтонить спалить, пробовал сейчас все работает, в разных вариантах по разному светить, в одном ярче в другом тускнее. но куда лучше что цеплять не знаю. я думаю идеальный вариант (чтобы уменьшить нагрузку на усилок) прицепить к примеру плюс диода на плюс левого канала, а минус диода прицепить к минусу правого канала. но повторюсь боюсь рисковать. и еще вопрос сколько сможет выдержать наш мотор паралельно подсоединеных диодов? может вообще получиться сделать новогоднюю елку... spiteful.gif аааа! и еще, какие будут предложения чтобы сделать какойнить отдельный включатель? или может какойнить патч (например на отключение левого канала сможет решить эту проблему)
moxa
сообщение 23.10.2009, 21:15
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Делал 1 диод на е398 вместо камеры(она и так не работала:). Как цеплял уже не помню. Мигал на средних частотах тока. Но в такт музыке конечно же) Так что идея реальна.
DOMAN
сообщение 24.10.2009, 8:13
короче сейчас сделал, все работает на ура clap.gif clap.gif clap.gif вся это мысль привзошла мою мечту. при громкости в половину мощности светодиод не светиться, потом постепенно прибавляя громкость, светодиод работает все ярче и ярче. вообщем все просто афигеть smile.gif , на громкость и качество звука это действительно никак не повлияло, а на работу акума не знаю. время покажет. выкладываю видео, думаю это вас вдохновит. shades.gif за качество извеняюсь, снимал тоже на ешку. в реальности куда лучше это все выглядит, ЕШКА РУЛИТ!!!! cool.gif
Прикрепленный файл ______WinRAR__2_.rar   ( 929.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3274
Waden
сообщение 24.10.2009, 8:20
Из: Ставрополь
Пользователь №: 141 026
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: MIUI-2.3.7c
Балдею от defy+ c miui <3
Красава, теперь подробно пожалуйста распиши как всё сделал)
DOMAN
сообщение 24.10.2009, 8:33
ща мне по делам нужно идти. вечером прийду подробный мануал составлю. smile.gif вообще такую фишку можно везде сделать от куда музыка играет... shuffle.gif
DOMAN
сообщение 24.10.2009, 11:40
Кто какие цвета диодов встречал? И сколько максимум может быть цветов в одном диоде?
DOMAN
сообщение 25.10.2009, 9:13
ну я думаю уже все отлично знают как разбираеться наш телефон. перейдем сразу к делу.
что нам нужно:
1) находим диод любого цвета...
2) находим провада... желательно потоньше.
3) немного скотча или изоленты...
все!
тепрерь на диоде отризаем контакты так чтобы они остались длиной 1-2мм. и отгибаем их в разные стороны (это чтоб потом он сел в отверстие корпуса) (см. рис. №1)
потом припаиваем паяльником к контактам диода провада длиной 4-5 см. (см. рис №2)
затем снимаем изоляцию с одного конца провода изоляцию, так чтоб оголеный провод был примерно 2мм. и просто с помошью пинцета прикручиваем их к контактам для динамиков. а прокладывае провода по указаному мной пути, (см. рис. №3) чтоб ментше мешались. но конечно можете и свой вариант применить.
затем берем не много скотча или изоленты и изолируем гнездо под внешнюю антену, а то будет треск стоять при втаскивании акума. короче сеть замкнеться.
ну в принципе дальше все собираем как обычно. и еще больше влюбляемся в наш МОТОР! shades.gif диод вставляем в отверстие под внешнюю антену, на задней части корпуса. вот как все это выглядит в полуготовом состоянии... (см. рис. №4)
а это уже в полностью собраном виде... (см. рис №5) диод будет не много торчать (1-2мм) из пределов корпуса. (см. рис. №6)
Сообщение отредактировал DOMAN - 25.10.2009, 9:20
Dane
сообщение 25.10.2009, 10:41
Пользователь №: 207 391
Модель телефона: e398, NOKIA 5800
задумка хорошая,но так её воплощать- thumbdown.gif вандализм!!!светодиод слишком большой и телефон скорее всего будет работать чудом пол часа...
DOMAN
сообщение 25.10.2009, 11:22
нефига! этот светодиод я взял из зажигалки. а он там работает от 3 маленьких часовых батареек. и он там кстати светит ярче, а на теле чуть слабее, наверно по тому что с усилка напряжение идет меньше чем с батерек. это к тому что ему много не надо для работы. и яркость диода регулируеться при регулировании громкости. при прослушивании музыки на громкости 3-4 светодиод уже не мигает.
Dj Strike11
сообщение 25.10.2009, 11:29
Пользователь №: 196 932
Модель телефона: E398vsE1
Прошивка: Dar2x_test16
Dane если тебе ненужно ты не делай...зачем ты свою мысль другим навязываешь то???человек старался и сделал...захотел поделиться со всеми и с тобой в том числе...сказал бы лучше ему спасибо...
серёга е1
сообщение 26.10.2009, 16:55
Из: Одесса мама
Пользователь №: 207 746
Модель телефона: rokr e1
прикольная фишка щас се тож сделаю.
Красный
сообщение 26.10.2009, 17:09
Пользователь №: 197 555
Модель телефона: е398
Прошивка: Dream a Reality 1.3
Сообщение отредактировал Красный - 26.10.2009, 17:09
DOMAN
сообщение 26.10.2009, 18:50
да в этом ведь нет ничего гениального. это все изучали на физике ещё в 7 классе. просто я уже давно школу закончил. забыл об этом. а когда это изучали мотора ещё не было. да и вообще мыслей таких не было. это всё к тому что школьники должны были первыми до этого додуматься. smile.gif
Gartop
сообщение 27.10.2009, 4:19
Из: Чебоксары
Пользователь №: 205 014
Модель телефона: E398x3
Прошивка: Dar2.x_test13
Вот что у меня получилось
DOMAN
сообщение 27.10.2009, 6:29
Gartop, я че то не понял, зачем ты нам показал два варианта? и мне вроде как показалось что у тебя диод не торчит, или мне это все таки показалось? сейчас попробывал поставить разноцветный (7 цветов) диод, толку от него нет, он мигает все время только первым цветом, остановил свой выбор на лунном цвете... smile.gif
DOMAN
сообщение 27.10.2009, 16:18
хотя нет, красный лучше всех! всем посоветую ставить красный диод, такой как указаны на видео. во-первых они намного чувствительней, они даже при включении тела не много подсвечиваються до издования первого звука, меня это прикалоло. во-вторых они намного ярче других, они ослепляют даже днем. в-третих где то читал что они экономней.
Gartop
сообщение 27.10.2009, 20:01
Из: Чебоксары
У меня тоже торчит , а два варианта так для разнообразия и громкост там разная один на семёрке , а другой на шестёрке
Motofan99
сообщение 1.11.2009, 21:41
Из: Иловайск
Пользователь №: 103 773
Прошивка: Dream test 8
Поставил себе светодиод, вродь всё классно thumbsup.gif ! толь чтот он не сильно ярко милькает
Сообщение отредактировал Motofan99 - 1.11.2009, 21:53
volkenturbo
сообщение 1.11.2009, 23:31
Из: Брест,Белоруссия
Пользователь №: 97 378
Модель телефона: NOKIA E90
Я,Volkenturbo,мыслю глубже:
1.Прошиваем монстра,при котором можно одновременно слушать музыку и активировать камеру(такие есть патчи надеюсь?).
2.Создаём в музыкальном редакторе звук такой частоты,которая не слышна человеческому уху,но при этом динамик работает постоянно.
3.Ставим сверхяркий инфракрасный светодиод(да-да,и такие бывают!,типо как у вас в пультах от бытовой технике,только интенсивнее раз в 10).
4.Включаем плейер с нашим звуком.
5.Сворачиваем плейер в фон.
6.Включаем камеру.
РЕЗУЛЬТАТ:
Камера с функцией ночного видения!!!!
Ну или понтовый инфракрасный фонарь(только чтобы что-то видеть-надо на дисплей смотреть tongue.gif ).
Идея по моему оригинальна,но на практике применять не буду её-неохота.Может кто-то реализует?
Dj Strike11
сообщение 2.11.2009, 8:23
Это можно сделать проще...
Добавлено позже (2.11.2009, 8:26):
Автор темы:mishanya-nw
взято с Ultramoto
Меня не устраивала стандартная вспышка телефона ночью видно сней где-то на расстоянии 0,5метра да и возмущаются все из-за яркого света. Поэтому я решил над ней поработать. Немного поэксперементировав я пришёл к выводу поставить дополнително инфрокрасные светодиоды как показано на рисунке 1 ниже, поскольку свободное место я нашел только там.
Достоинства этого изменения сложно не оценить: теперь видно объекты на росстаяние до 1-1,5метра, + человек не видит инфрокрасный свет, а значит не знает, что я его фотографирую!
Если вам дорога гарантия вашего телефона то не стоит читать далее данное сообщение!!!
И так, начнем!!! Для этого не хитрого изобритения вам понадобится 1- инфракрасный свето диод, самые тоненкие изолированные проводки (толщина не должна превышать 0.5 ММ), мини выключатель (от лазерной указки к примеру), ПРЯМЫЕ РУКИ, ЯСНАЯ ГОЛОВА И ТРЕЗВЫЙ УМ!!!
Припаяйте два проводка к контактам показанным на рисунке «2» согласно полярности.
Отведите и заправте их в канавку между корпусом и железным ободком (идущий по периметру корпуса).
Сделайте вырез под подобранную вами кнопочку(вырез делать в том месте как показано на рисунках 3 и 4.)
Припояйте провода к выключателю согласно схеме на рисунке 5. Вправте провода со свето диодом в отверстие для антены!!! Всё!!! Теперь вам осталось собрать телефон и радоватся прибору ночного видения!!!
Кто не верит что камера не улавливает инфракрасные лучи, тот может проверить это на пульте от телевизора!
ЗА ПОРЧУ ТЕЛЕФОНОВ АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ!!! ВСЁ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!
P.S чет не получается фото выложить поэтому прикрепляю снизу...
Сообщение отредактировал Dj Strike11 - 2.11.2009, 8:42
Прикрепленный файл ____________.rar   ( 72.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 371
DOMAN
сообщение 2.11.2009, 20:32
Motofan99 попробуй програмно поднять громкость внешних динамиком, припоминаю что на ДаРе громкость слабая, ставь на 4 или 5 в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsили сам пробуй через ельф Gain. или возможно что сам светодиод мошный поставил.
talash92
сообщение 3.11.2009, 19:48
Пользователь №: 187 558
Прошивка: R373_G_0E.30.63R
Я себе сегодня мутил мутил эту фишку, но почемуто не хочет мигать диод!! На прямую к батарейке подключаешь горит, подключаешь к динамикам как показано на фотке не играет, менял местами полюса, всё равно не моргает, на антену не коротит, всё изолировано!! Подскажите точнее где плюс, где минус на контактах для динамиков!! sad.gif sad.gif sad.gif А так вещь клёвая!! Ещё видел видео светодиоды + презирвативы, от компьютерных колонок, тож прикольная хрень, так сделал себе на систему, только из обычных трубочек, офигенно палится, вот только они работают когда звук на полной, а система у меня на 310 ватт, так что приходиться вечером без светомузыки слушать музыку, а то соседи потом спать не дадут smile.gif smile.gif smile.gif
DOMAN
сообщение 3.11.2009, 21:04
неужели из 3-х контактов так трудно найти один плюс, другой минус? третий-земля. при установке диода не забываем громкость поставить на максимум. а то мож вы на минимуме пытаетесь увидеть эффект. хотя наверно даже на минимуме должно коротить на антене.
talash92
сообщение 4.11.2009, 10:20
threaten.gif threaten.gif threaten.gif Так сложно сказать где плюс где минус????
Dj Strike11
сообщение 4.11.2009, 12:33
Так сложно найти самостоятельно...
talash92
сообщение 4.11.2009, 12:38
Искал уже, но я не разбираюсь в схемах, поэтому не понял где + а где -!!
Dj Strike11
сообщение 4.11.2009, 13:50
В посте номер 7 есть мануал посмотри на фотки...
DOMAN
сообщение 4.11.2009, 16:11
успакойтесь ребят! я просто сам не знаю где что. у меня нет ничего чтоб определить полярность, находил методом тыка! я не могу тебе подсказать то в чем сам не уверен. скорей всего у тебя проблемы с самим диодом. может он сгорел, мощный, или еще чего... я не знаю. у меня он даже светил при разной полярности, просто в одном варианте тусклей в другом ярче, ну и я соответственно выбрал тот, где ярче.
Dj Strike11
сообщение 4.11.2009, 16:17
ну и подсоедини так же как и в мануале и будет тебе счастье...
talash92
сообщение 4.11.2009, 20:24
Ну в общем разобрался я с полярностья методом тыка, правда диод подключен к правому динамику!! Светит конечно не так как в зажигалке светил, но в тёмном помещении очень даже хорошо смотрится!! И вот такой вопрос, а эти маленькие батарейки с зажигалки случайно не 4.5 вольт дают??? Просто вольтраж батарей 3.6 вольт, и я тут подумал что можно купить диод на 3.5 вольт, он и не перегорит, и очень ярко будет гореть!! Как-нибудь попробую купить м поставить такой, потом отпишу!!
-=Unreal=-
сообщение 4.11.2009, 20:59
Пользователь №: 204 901
Модель телефона: MOToROLA E398
Прошивка: 79
А как динамики снять у телефона?
Dj Strike11
сообщение 5.11.2009, 6:14
Там по бокам есть защелки,если не ошибаюсь в тех местах где стоят стандарт моргалки...
hack-dag
сообщение 6.11.2009, 17:47
Из: дербент
Пользователь №: 208 573
Прошивка: mpx 398
блин у меня ничего не получилось. или провода не те взял. у меня они какие то большие. и когда вставяю батарейку в телефон он начинает издавать квакающие сигналы с колонок. а откуда можно взять тонкие провода как на картинках у вас?
Dj Strike11
сообщение 6.11.2009, 19:02
Из наушников...
DOMAN
сообщение 6.11.2009, 20:13
Самый лучший вариант, это шлеиф с жёсткого диска. А трещат динамики по тому что не за изолировал внешнюю антенну.
talash92
сообщение 6.11.2009, 21:25
А у меня с каждым днём диод почему то горит всё тусклее и тусклее, наверное провода в местах крепления в динамикам потихоньку отходят!? sad.gif sad.gif sad.gif
DOMAN
сообщение 7.11.2009, 6:17
ты не наверникай! а разбери, посмотри и исправь! у меня уже 2 недели стоит, и ничего не тускнеет. работает как и работало.
филя
сообщение 7.11.2009, 12:57
Пользователь №: 126 202
Модель телефона: A1200E MotoMing
Да,4,5 вольт
Когда усилитель включают в розетку там напряжение 220в,впрочем,как и всегда spiteful.gif ,но это не значит,что если в выход на колонки включить лампочку 220 вольт она будет гореть.Советую подумать об этом.И еще советую взять тестер и померять напряжение,а не строить необоснованые догадки.Напряжение на полностью заряженной батарее у меня 3.16(6) В.
hack-dag
сообщение 7.11.2009, 13:41
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
ура я сделал. все получилось smile.gif вот фото
спасибо всем за крутую идею. я еще теперь брату сделал на телефон светодиод на нокиа н73. правда там горит ярче. но и то супер smile.gif
Сообщение отредактировал hack-dag - 7.11.2009, 13:44
talash92
сообщение 7.11.2009, 14:27
Блин, hack-dag у тя на фото он воощё ярко светит, у меня как только поставил намного слабее горел, а сейчас вообще почти не горит!! Буду разбирать свой мотор!!! mad.gif mad.gif
хотели СВЕТОМУЗЫКУ! получите..., ...но нужна совместная додумка · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 22:18
