Помогите попытаться вернуть функционал звонилки, при замене корпуса рванул шлейф... верхняя клавиатура офф
NitrogeN
сообщение 27.10.2009, 13:26
Мотодизайнер
Пользователь №: 67 007
Модель телефона: iPhone 5
^______^
Вообшем при замене корпуса на новый, когда отклеивал подложку верхней клавиатуры рванул немного её шлейф, после сборки девайса верхняя клавиатура может только светиться. Ниодна кнопка не работает (что впринципе естественно). Теперь заказал подложку, но нужно звонить как-то. Принимать входящие можно открытием слайда, а вот позвонить кому-то уже никак... номер-то набрать можно, но вот зелёная кнопка офф sad.gif Запустить аппарат можно слава богу с дата-кабеля и без красной кнопки. Может можно конфигами заменить как-нибудь зелёную кнопку на кнопку голосового набора или боковую софт-кнопку под громкостью? Самая загвоздка в том, что стоит тип подключения как флэш... Дата и время тоже сбились... sad.gif Может как-то можно переключить режим подключения? И поменять конфиг? Вообщем если у кого-нибудь будут конструктивные идеи, которыми можно помочь в данной ситуации, буду очень благодарен (+++). Спасибо.
Если что, стоит последний PE.
Сообщение отредактировал NitrogeN - 27.10.2009, 13:36
Matorist
сообщение 27.10.2009, 13:37
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
хех, знакомая ситуация, один в один была, как итог я взял старый тел и ходил с ним, конфигами ничего не добъешься,
самое конструктивное ждать пока придет клава и пользоваться в это время другим мобильником
NitrogeN
сообщение 27.10.2009, 13:40
Мотодизайнер
^______^
Да, только пока что другого аппарата нету совсем =\
ХРОН
сообщение 27.10.2009, 18:35
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
NitrogeN, поменять режим подключения можно прошивкой РЕ2, там по дефолту модем и тулс стоит и потом совершать звонки через motorola pfone tools это самое конструктивное, что я смог придумать. Хотя попробуй, motorola pfone tools должна и в режиме флэшки найти телефон и переключить в модем.
Сообщение отредактировал ХРОН - 27.10.2009, 18:36
NitrogeN
сообщение 27.10.2009, 18:44
Мотодизайнер
^______^
Точно, буду пробовать smile.gif Тадо теперь записную затранслитить. Нашёл-таки я свой мотофон ф3 в машине smile.gif Буду подложку ждать smile.gif
AHTOXA.Shef
сообщение 27.10.2009, 20:59
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
Еще как вариант - голосовой набор.. Я когда иду по улице в наушниках - всегда его юзаю чтоб позвонить smile.gif
Gorik
сообщение 9.1.2010, 19:19
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 1 321
Может не совсем в этот раздел, но проблема немножко похожа, мой телефон искупали в мыльных пузырях, сам тел работает, но перестала работать подсветка клавиш, что делать менять их или пробовать чистить контакты? Заранее благодарен!
Vermin
сообщение 10.1.2010, 8:25
Пользователь №: 64 122
Модель телефона: V635; V8
Прошивка: Своя; Basic Plus
Неси в СЦ! Моченые телефоны со временем совсем выходят из строя из-за эрозии контактов и пятаков.
Помогите попытаться вернуть функционал звонилки, при замене корпуса рванул шлейф... верхняя клавиатура офф · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 7:43
