прошил прогой для включения edge - умер, от прошивки
sobsergei
сообщение 27.10.2009, 15:43
Пользователь №: 207 321
Модель телефона: Q9H
Прошивка: R16
народ поскажите прошил прогой для включения edgp телефон поработал отключился и не как не прогружаеться.... до этого все работало нормально на 16 прошивке только небыло инета сделал инет вот он и помер... как оживить может кто знает
Добавлено позже (27.10.2009, 15:46):
симку вытащил включился что может быть
Добавлено позже (27.10.2009, 15:47):
с симой не прогружаеться
Сообщение отредактировал sobsergei - 28.10.2009, 8:19
Egomot
сообщение 27.10.2009, 16:00
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1
ааа..у меня такая штука была,когда прошивку собирал...(но у меня от разной фигни он непрогружалсЯ)
Сообщение отредактировал Egomot - 27.10.2009, 16:00
sobsergei
сообщение 27.10.2009, 16:08
Прошивка: R16
перепрошился ща дальше пробывать буду
Добавлено позже (27.10.2009, 16:22):
прожил и активировал интернет что интересно значек показывает на рабочем столе edge а вминю написано отключено
Добавлено позже (27.10.2009, 17:59):
при этой прошивке почему то не работает ни динамик не микрафон
sobsergei
сообщение 28.10.2009, 8:23
Прошивка: R16
народ подскажите..... мучаю аппарат уже неделю с этим инетом не как не хочет работать прошивал радиокомом ставил все значения что на форуме ноль имоций.... активируеться только этими прошивками но при этом не работает ни динамик ни микрафон зато скорость супер практически как на домашнем инете...что сделать что-бы все работало
GSZSMTRT678PZ02A.hs GIZSMTR000EUR02C.hs
sobsergei
сообщение 28.10.2009, 13:51
Прошивка: R16
народ подскажите или я глупый или ..... я глапый ....на трех прошивках активировал инет и edge ну не хочет работать все время пишет ошибка соединения и если работает то не работает динамик микрафон....помогите
danger86
сообщение 28.10.2009, 14:22
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
sobsergei,
чувак! нихрена ж непонятно! напиши нормально!!!
sobsergei
сообщение 28.10.2009, 14:26
Прошивка: R16
Цитата(danger86 @ 28.10.2009, 14:22) *
sobsergei,
не работает интернет пишет ошибка соединения настроики все верные.... активировал все через радиоком ноль имощий.....
Добавлено позже (28.10.2009, 14:30):
как я понял нужно профлексить аппарат тогда он заработает но где его взять
aeronautics
сообщение 29.10.2009, 16:24
Пользователь №: 208 921
Модель телефона: Motorola A1200r
Прошивка: r541_G_11.52.13R
А я купил новый телефон,1200r не чего с ним пока что не делал,горит значок E,настроено всё нормально,но при подключении пишет ошибка сети,в RSD lite телефон не видит,а в RadioComm горит синий значок но патч не встаёт,ошибку выдаёт на красном фоне!
Annihilator83
сообщение 29.10.2009, 19:52
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
Если горит Е знач едж активирован, блин.
aeronautics
сообщение 30.10.2009, 8:40
Тоесть дело в настройках?
не понимаю тогда,мне их автоматически присылали и в ручную настраивал....
прошил прогой для включения edge - умер, от прошивки · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 5:28
