L7e - очень больной
DubazzzER Юрий
сообщение 27.10.2009, 19:10
Из: Украина, Днепропетровск!
Пользователь №: 159 282
Модель телефона: E398, L7e, V3i, L9
Прошивка: TheLife2
Люди-спецы!!!! НЕЛП
1) не работает камера?
пишет системный сбой,
прошил, снявши рса с тела, прошивкой не помогло!
2) просмотривается ещё такая проблема, когда стучиш слегка телефоном об руку плашмя, экран белым светится как будто там что-то отходит?
3) и самый жуткий вопрос, стоит батарея (китайская вс50 KMT SNND779A R8D539NPFAR.2А 2А10244
СB/T18287 700mА )? как сделать чтобы телефон зарежал её?
заряжется только на прямую от зарядки жабы?
Всё остальное работает отлично,
телефон воможно роняли, на корпусе просмотривается царапины в верхней части
Сообщение отредактировал DubazzzER Юрий - 27.10.2009, 20:44
ShaDReaS
сообщение 28.10.2009, 12:35
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
DubazzzER Юрий,
самы простой метод - купить новый. или отнести в СЦ.
CarbonZyn
сообщение 28.10.2009, 13:00
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
DubazzzER Юрий, Ну на счет камеры это точно новую сам ты ее не сделаешь у меня где-то с л7 валялась :)
а другие акб заряжаются от тела? если нет то дело в разъеме,
сообщение 28.10.2009, 14:09
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
DubazzzER Юрий
сообщение 28.10.2009, 19:38
Прошивка: TheLife2
ИЩУ Faq всрытие корпуса, как его правильно открыть в картинках?
потому как этот апарат держу в руках впервые
Offset
сообщение 29.10.2009, 10:40
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
DubazzzER Юрий, у меня 1 совет - продать его к монахам. 98% он купался. Все эти признаки указывают на это. Так что не советую вкладывать в него деньги, оно того не стоит.
DubazzzER Юрий
сообщение 29.10.2009, 18:53
Прошивка: TheLife2
мыл спиртом голову камера не работает, экран перестал гаснуть при ударе об руку,причиной было шлейф питания, следов воды не обнаружил, не работает только камера!!! блютуз приём, usb 2.0 работает отлично!
даже зарядка пишет на экране 21 прошивки!!! на китайской батареи, только не мигает батарейка!
ошибки извеняюсь за выражения пишет в ситеме телофона при нажатии на видео камера, фото снимок.
@Jenek
сообщение 29.10.2009, 19:05
Пользователь №: 126 392
Попробуй хорошо прижать шлейф камеры к плате. Осмотри гнезда подключения на шлейфе и на самой плате телефона. У меня была такая лажа. Излечил подкладыванием бумажки. biggrin.gif
CarbonZyn
сообщение 30.10.2009, 11:38
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
DubazzzER Юрий, А если есть другая камера ну там с другого л7е:) проверь может дело не в камере а в разъеме, а если всетаки в камере то на сколько я знаю проще купить новую)! ph34r.gif
DubazzzER Юрий
сообщение 31.10.2009, 21:25
Прошивка: TheLife2
решил проблему с батарей, заменил на аналог BC60 китай, всё заряжается отлично! sport_boxing.gif
Добавлено позже (31.10.2009, 21:30):
У меня вопрос, где можно купить камеру и сколько она будет стоить! У нас в Днепропетровске все мастера, просто глаза выпучивают когда слышат МОTOROLA!
может подскажете где капнуть?
Gray One
сообщение 31.10.2009, 21:34
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
DubazzzER Юрий,
Спроси здесь.
DubazzzER Юрий
сообщение 3.11.2009, 16:18
Прошивка: TheLife2
заметил что клава савсем не светится, может проблема с питанием вот поэтому и камера не работает?
читал что за подсведку клавиатуры отвечает датчик"светодиод" который горит синим он отвечает за подсветку??? unsure.gif
Solpadeine
сообщение 3.11.2009, 17:36
Пользователь №: 208 538
насщёт камеры я тебе не чего не скажу но зделать можно а вот насщёт точто дисплей не работает это возможно надо подвеньтить у меня такая же багема была wink.gif
DubazzzER Юрий
сообщение 6.11.2009, 15:21
Прошивка: TheLife2
причём тут дисплей! я говорил про подсведку клавиатуры?
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 0:48
