Полуживой а1200, Последствия неудачной прошивки
khlystovav
сообщение 29.10.2009, 6:43
Пользователь №: 69 162
Модель телефона: a1200
Получил вчера из Гонг Конга телефон а1200. Естественно сразу решил его прошить. Попробывал поставить прошивку от Silent Boba. В процессе прошивки телефон сам включился, и я по опыту с p2k телефонами решил что процесс прошивки закончился, выдернул шнур. Результат - телефон включается но не ловит сеть, не видит аккумулятора (показывает что он разряжен), не видит наличие сим карты, не реагирует на нажатие верхних четырех ярлычков на экране. В бут режиме rdslite не определяет информацию о телефоне (везде стоит N/a). Повторная прошивка ничего не меняет, в конце прошивки , после включения телефона на прогрессе 60% процентов вылетает надпись PASS. Пробывал прошивку Black diamond? ничего не изменилось. Подскажите как восстановить телефон.
Silent_Bob
сообщение 29.10.2009, 7:57
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Телефон точно A1200e ???
khlystovav
сообщение 29.10.2009, 8:08
Просто a1200. Прошивка была R532_G...
SergGG
сообщение 29.10.2009, 8:47
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Вам сюда Китайские прошивки для A1200 для начала.
khlystovav
сообщение 29.10.2009, 9:14
Прочитал.
Ивот что нашел.
А1200(Ветка H2)
H2-> H2: ДА - Можете прошиться на любую прошивку из ветки н2
H2-> C2: ДА - Можете прошиться на любую прошивку из ветки с2. Но назад прошиться не получиться! Если хотите попробовать преимущества ветки с2 советую попробовать гибридные прошивки. О них далее.
H2-> A1200E: ВОЗМОЖНО! - Но по отзывам потом бывают проблемы с интернет подключениями.
т.е. можно прошивать любые прошивки.
SergGG
сообщение 29.10.2009, 9:39
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Попробуйте какую-нибудь "родную" прошивку поставить. Если все заработает - то снова какую-нибудь для А1200Е поверх.
khlystovav
сообщение 29.10.2009, 9:58
Попробую. Но как обьяснить что данные о телефоне во флеш режиме определяется как будто он в бланке.
Здесь та же проблема http://www.profimobile.ru/vb/showthread.php?t=8424
Сообщение отредактировал khlystovav - 29.10.2009, 17:49
Ilya Petrov
сообщение 29.10.2009, 18:03
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
это как? ezx в бланке никак не может определяться - у него нету ирома. в бланке может быть BP.
khlystovav
сообщение 31.10.2009, 6:24
Пробывал прошивать китайскими прошивками, но не получается на 95 процентов вылетает ошибка
Вот нашел похожую тему
http://74.125.77.132/search?q=cache:GXoG_1...=ru&ct=clnk
Я так понял что восстановить можно только через тест поинт?
Описанный здесь метод BP not ready поможет?
Сообщение отредактировал khlystovav - 31.10.2009, 6:27
Ilya Petrov
сообщение 31.10.2009, 14:51
Из: Одесса
засунь в бут BP (второй раз кнопку нажми - на экране должно вылезти bp passthoug) и посмотри, видит ли его rsd в таком состоянии. если нет - смотри тему с bp not ready
khlystovav
сообщение 31.10.2009, 15:13
Вот кстати таже инструкция http://www.motorolafans.com/forums/a1200-g...-users-try.html
И один человек (kundancool) пишет, что у него были те же проблемы что и у меня и он восстановил телефон.
Ilya Petrov, Загнал BP в бут RSD видит телефон, в этом случае даже imei определяет. А что это дает, какие еще есть варианты в этом случае?
Сообщение отредактировал khlystovav - 31.10.2009, 19:49
Ilya Petrov
сообщение 1.11.2009, 14:41
Из: Одесса
да, я ему чинил.
смотри версию бута. если низкая (900, 910) - можно выкрутиться без тп
khlystovav
сообщение 1.11.2009, 15:24
Посмотрел
Bootloader Version: v0x000900
Будем пробыват без ТП.
Добавлено позже (1.11.2009, 21:24):
Не получается RAMLDR2 загрузить:
Python 2.6.3 (r263rc1:75186, Oct 2 2009, 20:40:30) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]
on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import putusb
>>> f = open("loader_for_ramldr2.bin","rb")
>>> loader = f.read()
>>> f.close()
>>> loader += '\xff'*(4096 - len(loader:)
>>> dev = putusb.MotoUsb()
>>> dev.version()
'00130201FF000900,00130201FF000900,FFFFFFFF00FFFFFF,00130206FFFF1152,01130206FFF
F1152,02FFFF0000230000,01130206FFFF1152,FFFFFFFFFFFFFFFF,051302000000FF00,FFF000
01FFFA0002,FFFFFFFFFFFFFFFF,FFFFFFFFFFFFFFFF,FFFFFFFFFFFFFFFF,FFFFFFFFFFFFFFFF,F
FFFFFFFFFFFFFFF,FFFFFFFFFFFFFFFF,FFFFFFFFFFFFFFFF,FFFFFFFFFFFFFFFF,FFFFFFFFFFFFF
FFF,FFFFFFFFFFFFFFFF,FFFFFFFFFFFFFFFF,01130206FFFF1152'
>>> dev.set(0x03FD0000,loader)
0x3fd0000
>>> dev.set(0x03FEF800,'\x03\xFD\x00\x14'*512, True)
0x3fef800
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "putusb.py", line 279, in set
self.bin(data[:chunk])
File "putusb.py", line 264, in bin
resp = self.cmd('BIN',packet)
File "putusb.py", line 181, in cmd
ret = self.sr(packet)
File "putusb.py", line 147, in sr
self.send(cmd)
File "putusb.py", line 139, in send
self.handle.bulkWrite(self.ep_out, data)
usb.USBError: usb_reap: timeout error
>>> dev.recv()
Слил PDS как описано здесь Трупег а1200
Сообщение отредактировал khlystovav - 3.11.2009, 8:00
Ilya Petrov
сообщение 3.11.2009, 19:19
Из: Одесса
или фигово слил (что вероятно), или там вообще темно, как у нигера в носу - потерто нафиг.
сливай через putusb:
all = dev.get(0x10000000,4*1024*1024)
f = open("bp_backup.dump","wb")
f.write(all)
f.close()
команды вводить после успешного ответа на version()
Добавлено позже (3.11.2009, 21:21):
рамлдр не заливается без тп. но тут тп не особо и нужен, потомучто твой бут можно надурить по поводу rsa. сначала давай дамп, потом будем смотреть, что можно сделать
khlystovav
сообщение 3.11.2009, 19:27
Вот слил через Putusb.
Сообщение отредактировал khlystovav - 3.11.2009, 19:28
Ilya Petrov
сообщение 4.11.2009, 10:40
Из: Одесса
нужно как-то добраться до бланкового бута. если не лень делать тп - делай и далее по мануалу.
если очень лень - подожди, пока сварганим прошивку со снятым рса и выходом в бланковый бут.
Добавлено позже (4.11.2009, 13:04):
да, судя по паникам, сначала ты залил старую версию поверх новой, а сейчас оно не видит pds.
khlystovav
сообщение 4.11.2009, 11:05
Неделю, полторы подожду. На l7e делал тестпоинт но там надо только крышку открутить и даже экран трогать не нужно, а здесь весь телефон разбирать и экран отрывать.
khlystovav
сообщение 11.11.2009, 8:57
Сделал тестпоинт. Выполнил все по инструкции, телефон заработал. Только теперь в режиме bp passthoug компьютер определяет телефон как неопознанное устройство. И еще не могу настроить время, щелкаю по ярлычку часики появляются и все (прошивка Silent Bob). Как можно выставить время?
Сделал сброс время теперь выставляется. Но при вынимании аккумулятора время сбрасывается.
Сообщение отредактировал khlystovav - 11.11.2009, 11:49
bekendorf
сообщение 25.11.2009, 6:06
Пользователь №: 207 686
Модель телефона: A1200
Как правильно сделать тестпоинт? Делал тестпоинт как описано здесь: Схемы A1200 и Тест поинт Найдены - не получается. Телефон определяется, но при попытке загрузить RAMLDR2 те же ошибки что и в 13 посте.
Rayno
сообщение 17.3.2010, 18:52
Из: Украина г.Приморск
Пользователь №: 176 961
Модель телефона: MING A1200e
Прошивка: Переделал diamond
мой минг несколько раз уже пережил эту ошибку.по новой перешивался и все норм )))
W.G. Gates III
сообщение 26.3.2010, 13:54
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
такая же проблема что и у топикстартера. вначале не работала антенна и врал индикатор аккума. сделал тп и залил дамп - отказали еще и верхние кнопки smile.gif посоветуйте хоть что нибудь...
ElChino
сообщение 26.3.2010, 15:16
Из: JuventusMember
Пользователь №: 196 088
Модель телефона: ROKR E6 / X2 / Z3P WHITE
Прошивка: LightSPEED3 // 4.1.1
Купить не убиваемый Е6 ;)
Вот тебе хоть что-нибудь...
W.G. Gates III
сообщение 26.3.2010, 16:18
Из: Псков
Прошивка: jffs2
аха. спасибо помогло.
asyan
сообщение 7.4.2010, 23:09
Из: Беларусь
Пользователь №: 172 360
Прошивка: Х-power 16r
Жаль это не решение данной проблемы...
Полуживой а1200, Последствия неудачной прошивки · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 1:15
