99 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
MaratMD
сообщение 3.10.2010, 6:36
Пользователь №: 180 950
Venik,это китайский самс или оригинал с темой от нокля?
Venik
сообщение 3.10.2010, 8:54
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
сам ты китай.конечно все оригинальное,
Сообщение отредактировал Venik - 3.10.2010, 8:59
Valeo
сообщение 3.10.2010, 19:36
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Вот это я за прошлую зиму собрал и покатавшись лето жаркое - продал.
А это купил. Следующим летом хочу покататься..
Venik
сообщение 4.10.2010, 10:01
Valeo,
если не секрет,сколько в убитых енотах будет стоить?
Valeo
сообщение 4.10.2010, 16:54
Going eternally
Модель телефона: 1
Это будет стоить по разному. Все зависит от состояния, года выпуска, пробега и т.д. В среднем около 3х штук.
сообщение 4.10.2010, 18:18
Valeo,
поздравляю! Крутая вещь!
r.o.m.a.N
сообщение 17.10.2010, 12:12
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
1200 рублефф, в переходе купил.
С зиной отлично звучат.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 17.10.2010, 12:14
A.Vas
сообщение 24.10.2010, 15:32
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Купил матплату на замену сгоревшей Asus P5K:
До кучи поставил на процессор новый вентилятор - теперь он дует вниз обдувая процессор и цепи питания процессора, а не гоняет воздух над матплатой, как это делал мой старый ASUS Silnt Knight II smile.gif
Живые фото делать пока не буду - после долгого и увлекательного процесса установки матплаты, процессорного кулера и БП в мой старый тесный корпус мне лень фотографировать результат.
P.S.: кулер имеет ОЧЕНЬ большие размеры и весит почти килограмм. У меня в корпус он поместился совсем-совсем впритирку, и для успешного размещения пришлось ставить его концами трубок вниз - иначе он упирается в блок питания.
russashok
сообщение 24.10.2010, 15:39
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
A.Vas,
Поздравляю! Советую поставить доп вентиль на северный мост, т к сильно греется он у асусах, ну и соответственно организовать хорошую вентиляцию в корпусе wink.gif
Сообщение отредактировал russashok - 24.10.2010, 15:43
A.Vas
сообщение 24.10.2010, 17:59
Из: г. Томск
russashok,
не вижу смысла в дополнительном обдуве северного моста. Процессорный кулер действительно огромен - он нависает над матплатой, накрывая собой всю верхнюю половину матплаты, и выдуваемый им воздух дует прямо на северный мост. Как следствие, температура чипсета держится на уровне 40-45 градусов под любой нагрузкой, поэтому дополнительное охлаждение теперь вряд ли понадобится smile.gif
Вот за что я сейчас действительно боюсь, так это за южный мост. Мало того, что ICH10 сам по себе очень неплохо греется, у меня он ещё и наполовину закрыт печкой GTX260, которая временами раскочегаривается до 70-80 градусов. Возможно, в будущем придётся заменять этот радиатор на что-нибудь более массивное или приспосабливать к нему активное охлаждение.
Под спойлером - несколько фотографий.
ВНИМАНИЕ! Если вы беременны, обладаете нарушениями ЦНС, имеете слабую психику или обострённое чувство прекрасного, являетесь профессиональным фотографом или оверклокером со стажем, если вы страдаете от вида фотографий плохого качества и/или клубков спутанных проводов, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не раскрывайте спойлер! Увиденное может повергнуть вас в шоковое состояние и вызвать внезапную вспышку ярости, а в особо тяжёлых случаях может привести к возникновению глазного кровотечения. Помните, ответственность за последствия просмтора целиком и полностью лежит на вас!
Общий вид открытого системника:
Процессорный кулер:
Он же без вспышки:
Северный мост (снять прямо не даёт провод питания матплаты):
Южный мост:
S.O.N.I.C.
сообщение 24.10.2010, 19:13
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
сообщение 24.10.2010, 19:19
S.O.N.I.C.,
russashok
сообщение 25.10.2010, 8:33
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Цитата(A.Vas @ Вчера, 21:59)
russashok,
Если так, то это хорошё!
A.Vas,
Провода уложь от БП получше (увеличится вентиляция в корпусе)
Сообщение отредактировал russashok - 25.10.2010, 9:37
PUSYA
сообщение 25.10.2010, 9:20
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
размеры не хилые О_о. У меня бы не влез. Была б возможность, себе бы поставилаб
сообщение 25.10.2010, 11:34
Такая же материнка - никакие мосты не греются. На матери умные радиаторы навешаны. Единственное, видаха у меня попроще и не греется в разы меньше -соответственно и все вокруг греет меньше + систему охлаждения я по другому сделал: кулер сзади на корпусе который (есть на фото) - был убран и поставлен более мощный только на переднюю часть корпуса, а само охлаждение проца выглядит примерно так:
то есть кулер обдувает сбоку в не напрямую. сейчас лень рисовать от руки - смысл в том, что воздух гоняется внутри корпуса по иному - и самый холодный забирается с передней части корпуса - проходит через жесткие и проходит через систему радиаторов материнки. Радиатор же на процессоре - нагретый воздух посредством другого кулера отдает напрямую на выход в задней части корпуса. Отсюда выше 40 градусов мало что нагревается вообще.
Единственное - тут учтена моя видаха - и если поставить самую мощную и греющуюся - то ИМХО лучше ей отдельно охлаждение апгрейдить
Venik
сообщение 25.10.2010, 12:38
устроился в гипермаркеты "Лента" сисадмином.
Сообщение отредактировал Venik - 25.10.2010, 12:38
сообщение 25.10.2010, 13:58
Модель телефона: 90-60-90
Сообщение отредактировал BALU - 25.10.2010, 14:08
A.Vas
сообщение 25.10.2010, 15:36
Из: г. Томск
russashok,
пока нет времени, ближе к концу недели обязательно разложу.
AstaRoth,
нет уж, теперь у меня фобия процессорных кулеров-"бокодувов". Мой прежний ASUS Silent Knight II работал как-то так:
Если MOSFET'ы питания процессора ещё хоть как-то охлаждались, то северный мост вообще оставался в стороне от основного воздушного потока. Чтобы исправить это недоразумение, я поставил на его радиатор китайский 40мм-вентилятор, но на момент выхода матплаты из строя он почему-то уже не вращался. Обидно, конечно, но сам виноват - пропустил момент остановки вентилятора.
@Jenek
сообщение 30.10.2010, 6:45
Пользователь №: 126 392
А я вчера получил водительские права категории "В","С" И номера с регистрацией на мопед Suzuki LETS II grin.gif grin.gif grin.gif grin.gif
Meate
сообщение 30.10.2010, 8:27
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
WTF?
разве больше 49.9 по докам?
Venik
сообщение 30.10.2010, 8:47
@Jenek
сообщение 30.10.2010, 10:10
Meate мопеды нужно зарегистрировать до 1-го числа. А то гайци будут штрафовать. До 1-го числа была упрощенная регистрация. Это без бумаг о купле и продаже и вообще можно было зарегистрировать мопед без каких либо документов. После 1-го числа нужны таможенные декларации, справки о купле продаже и т.д. По деньгам обошлось 470 гривен. wink.gif
Добавлено позже (30.10.2010, 10:11):
Кстати не знаю то ли радоваться то ли плакать но я ещё получил боевую повестку на 1-е число в армию. sorry.gif
Сообщение отредактировал @Jenek - 30.10.2010, 10:12
Meate
сообщение 30.10.2010, 12:24
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
ух ты, " а нам все всё равно " :D
Сообщение отредактировал Meate - 30.10.2010, 12:26
-RPG-
сообщение 30.10.2010, 15:21
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
в состоянии аффекта приобрел ухи Sennheiser CX 300-II на предпоследние деньги.
Добавлено позже (30.10.2010, 21:30):
"-Покажите. Гм.. черт... В печку ее, Зина, сейчас же!" ©
A.Vas
сообщение 3.11.2010, 11:06
Из: г. Томск
Получил в подарок наушники Audio-Technica ATH-CM7. Когда узнал цену, долго не мог совладать с отвалившейся челюстью.
scorey
сообщение 3.11.2010, 11:45
Из: Чебоксары
Пользователь №: 199 016
Купил 2 месяца назад вот это китайское творение за 2700 руб.:
Учусь играть...
сообщение 3.11.2010, 17:30
Цитата(scorey @ Сегодня, 14:45)
Учусь играть...
набрынькай на диктофон L9 что уже умеешь душевного
UnrealT
сообщение 4.11.2010, 2:01
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
Порадовал себя новым мышаком и двумя флешками на 8 гб=)) grin.gif уложился в 275грн (95+95+85) это все около 35$
сообщение 4.11.2010, 7:41
вот купил себе джелет фюжен пауэр 5 лезвий (брица ненавижу)
Добавлено позже (4.11.2010, 10:48):
а ещё сделал сам наклейку, на ноут сыну
Сообщение отредактировал BALU - 4.11.2010, 7:52
Venik
сообщение 4.11.2010, 8:28
BALU, что за клава у тебя?
reolad
сообщение 4.11.2010, 9:21
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
YAMAHA? Я такое чудо реставрировал... (разбит был)
сообщение 4.11.2010, 9:27
а на фото не видно ?
http://shop.pnz.ru/e-store/1835/28804/
bob55
сообщение 4.11.2010, 11:51
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
BALU, у тебя клава похожа на мышку Venik, ну прямо близнецы однояйцовые smile.gif smile.gif smile.gif
Сообщение отредактировал bob55 - 4.11.2010, 11:56
MaratMD
сообщение 4.11.2010, 11:59
сообщение 4.11.2010, 14:48
Нее-е-е-т только не Это все это конец
мышку сжег руку отрубил...
Сообщение отредактировал BALU - 4.11.2010, 19:12
Venik
сообщение 4.11.2010, 22:14
в след раз мне в личку отправь,какую мышку будешь покупать,
russashok
сообщение 6.11.2010, 13:42
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Вот приобрёл колоночки!
И к ним усилитель!
сообщение 6.11.2010, 15:33
russashok,
russashok
сообщение 6.11.2010, 15:37
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Цитата(metallsatanist @ Сегодня, 20:33)
russashok,
хорошо, что мы не соседи..
ws_MeGa
сообщение 6.11.2010, 16:47
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
наконец то купил себе картридер : )
DENN DCR450R
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 10:53
