Пропадает питание
Nadd
сообщение 29.10.2009, 17:21
Пользователь №: 47 363
Модель телефона: MPX 200
Прошивка: WM2003
Имеется тело Motorola E398.С ним такая беда.Принесли с признаками трупа.В процессе выяснилось что теряется питание,то оно есть,то его нет.В программе прошивальщике то появлялся,то терялся,Подумал что акк,купили новый,не помогло.На Мотофане дали совет подложить прокладку под заднюю часть корпуса,там где акк на экраны микросхем чтобы их плотнее прижало.Как это ни странно помогло,но ненадолго,недели на три.Я заметил особенность,когда пропадает питание в телефоне,этому предшествует ощутимый и слышимый щелчок.Он может сразу щёлкнуть после вставки акка,или чуть погодя,при этом питание пропадает.Что может там отходить такое что прерывает подачу питания?Ещё какое значение имеют эти экраны?Один из них с одной стороны пайка треснула.Это важно?
Nadd
сообщение 30.10.2009, 15:09
Прошивка: WM2003
И что,никто не знает в чём ошибка а???Ёлки палки,ну хоть какие нить мысли!!!
AScorpio
сообщение 30.10.2009, 15:44
Из: Mapleton, Utah
Пользователь №: 141 490
Модель телефона: C650, Е398
Прошивка: DaR2.11
Значит что-то на цепи питания, может еще что не так отсканируй плату на сканере и выложи сюда smile.gif
FEAR4ik
сообщение 30.10.2009, 17:28
Пользователь №: 152 546
#keef
прочисть аккуратно попробуй, у меня тоже контакты отходили недавно, я прочистил и всё пучком стало wink.gif-
Nadd
сообщение 30.10.2009, 21:44
Прошивка: WM2003
Перечистил всё что можно,одинаково.Какую роль выполняют экраны микросхем?Один из них с одной стороны отошёл.Потеря питания наблюдается после щелчка который не только слышно,но и ощущается.И углядеть немогу как ни смотрел.К голой плате прикладываю акк,через пару секунд щелчок и ничего.Как я уже описывал,предыдущий совет с подкладкой на экраны помог и телефон стабильно работал недели три,потом зарычал и отрубился,при прошивке прогой увиделся,через минуты две щелчок и из прошивальщика исчез,типа дисконнект.
Igorek91
сообщение 30.10.2009, 21:48
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Nadd
сообщение 31.10.2009, 4:53
Прошивка: WM2003
А причём динамики?Без них что ли тел работать не будет?Питание как я уже говорил теряется после щелчка.
W555
сообщение 31.10.2009, 6:18
Из: Елец
Пользователь №: 148 247
Модель телефона: E1,E398,L9,GT-I5700
Прошивка: DAR,05R,Android 2.1
Nadd, -=underw@lk=- наверно хотел узнать щелкают ли это динамики или что-то еще
Igorek91
сообщение 31.10.2009, 7:30
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Ты полностью прав!!! thumbsup.gif Именно это я и хотел узнать
Nadd
сообщение 31.10.2009, 16:13
Прошивка: WM2003
Я понятия не имею что щёлкает.Один щелчок,упругий такой,и питания нет.
Ferzok
сообщение 31.10.2009, 19:46
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Nadd,
экраны нужны для защиты под ними находящимися деталей, микросхем и т.д. если хочешь можешь пропаять их по бокам и снова попробуй. щёлкают динамики при резкой подаче и отдачи питания в телефоне.
Nadd
сообщение 8.11.2009, 20:30
Прошивка: WM2003
Цитата(Ferzok @ 31.10.2009, 23:46) *
Nadd,
Не помогло.
-SkyLine-
сообщение 9.11.2009, 5:28
Из: Магадан
Пользователь №: 188 244
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: Dream A Reality 2.x
Nadd,
Просмотри хорошенько и внимательно всю цепь на плате, может всё таки что отошло!
Nadd
сообщение 9.11.2009, 20:02
Прошивка: WM2003
Короче все экраны подрывать,так?В одном месте одна деталька развалена,тоесть трещина и разошлось.Но оно вроде не существенно,она как перемычка что ли.Рядом со слотом карты памяти.Но пайка вроде целая.
-SkyLine-
сообщение 10.11.2009, 10:25
Из: Магадан
Nadd,
Возможно в ней и проблема! Напиши по конкретней что за деталька!
Nadd
сообщение 10.11.2009, 19:07
Прошивка: WM2003
Вот.Под номером 1 понимается повреждённая деталь,под номером 2 место повреждения.Там трещина и разошлось,но пайка вроде целая.И что с ней делать?Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Nadd - 10.11.2009, 19:11
nasekomiy
сообщение 10.11.2009, 19:54
Пользователь №: 143 268
Модель телефона: (M) E398
ващет эта деталька разьем микрофона так сказать
а если он треснул то наверника кучу микро трещин на плате
ели есть фен попробуй прогреть
Nadd
сообщение 10.11.2009, 21:12
Прошивка: WM2003
Точно,достаточно плату было перевернуть.Другой вопрос.Батарейка на плате никак не может дать такого эффекта?Допустим села она.
Nadd
Прошивка: WM2003
Точно,достаточно плату было перевернуть.Другой вопрос.Батарейка на плате никак не может дать такого эффекта?Допустим села она.И ещё,фен специальный?Детали отпаявшиеся с другой стороны не посыпятся?
Сообщение отредактировал Nadd - 10.11.2009, 21:18
-SkyLine-
сообщение 11.11.2009, 8:46
Из: Магадан
И что там на другой стороне?
Батарейка такого эфекта не даст!
Фен специальный!
Детали не посыпятся!
Nadd
сообщение 11.11.2009, 15:46
Прошивка: WM2003
На той стороне микрофон. biggrin.gifА до какой температуры греть микрухи?Строительный фен с насадкой пойдёт? biggrin.gif
Сообщение отредактировал Nadd - 11.11.2009, 15:49
Zloy!
сообщение 11.11.2009, 17:29
Пользователь №: 174 992
Модель телефона: Zn5 TM / E770v
думаю тебе паяльный фен нужен
Сообщение отредактировал Zloy! - 11.11.2009, 17:30
сообщение 16.11.2009, 17:32
Nadd,
а контроллер питания как?
-SkyLine-,
а у тебя есть этот фен? или название как выглядит?
Nadd
сообщение 17.11.2009, 15:38
Прошивка: WM2003
А где его смотреть и как мерять или что с ним нужно делать.Только не надо говорить не знаешь так не лезь.Все мы что то узнаём когда нибудь в первый раз.
сообщение 17.11.2009, 19:01
Nadd,
просто что б ты ненаделал хуже.
Nadd
сообщение 18.11.2009, 22:28
Прошивка: WM2003
Цитата(Claus398 @ 17.11.2009, 23:01) *
Nadd,
Куда уже хуже.Итак дрова.Не знаю где причина.
сообщение 19.11.2009, 6:59
Nadd,
если разбераешся то скачай схему телефона и глянь. если нет то онтеси в сц.
Nadd
сообщение 19.11.2009, 15:39
Прошивка: WM2003
Мда...Одни слова.Зачем было тогда вообще писать.Обычно если кто то задаёт вопрос на форуме,он надеется получить доходчивый ответ,а не намёки.
сообщение 19.11.2009, 19:02
Nadd,
не стоит злится. просто если серьёзная поломка и ты не разбераешся то лучше отнести в сц. ты извини за пустые слова...реал случай тяжолый.
Nadd
сообщение 19.11.2009, 20:45
Прошивка: WM2003
Ладно,проехали.
AlexKooper
сообщение 20.11.2009, 6:57
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
В телефон чтоб лезть с феном - нужно хотя бы раза два-три потренироваться на трупах. Чтоб ты своими глазами увидел, как плавится пласмасса деталей, вылетает под струёй воздуха электронная мелочь "неизвестно откуда"и коробится плата.... Как оживает бга микросхема и центрируется на поверхностном натяжении шаров-пятаков....
Nadd
сообщение 20.11.2009, 14:32
Прошивка: WM2003
Горе мне с этими специалистами...Я спросил только про фен,а тут уже демагогию начинают разводить.Между прочим один хороший специалист по электронике посоветовал про строительный фен.Другой правда отсоветовал.Но не таким образом типа всё будет гореть и плавиться и обугливаться.
motofantastish
сообщение 20.11.2009, 15:18
Из: хз
Пользователь №: 206 559
Прошивка: Dar 5.x(49r)
Я СОГЛАСЕНС Alexkooperом
если не знаешь,лучше не берись а сначала потренеруйся!
и не надо злится
Nadd
сообщение 21.11.2009, 13:58
Прошивка: WM2003
Стало стыдно.Я всё таки надеялся что кто то уже сталкивался с таким и решил эту проблему.Ну и фиг с ним этим телом.Если в мастерской не сделают,продам на запчасти.
сообщение 21.11.2009, 17:33
Nadd,
я бы подешовочки приобрёл) ток чуть позже(
Пропадает питание · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 21:02
