Ваз 2115, не греется
Dr. Purgen
сообщение 30.10.2009, 15:47
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
Есть проблема. Двигатель 1.6i 8 кл.
Медленно нагревается до рабочей температуры. Знаю что датчик температуры показывает не температуру, а "цену на дрова, особенно если масса маленькая" (с). Но все же, если смотреть по датчику, то температура, при которой открывается бОльший круг около 82-85. Плюс ко всему печка дует чуть теплым воздухом. С ней все в порядке.
Купил термастат новый, а на нем написано 85 градусов. По идее рабочая температура 85-90 градусов. На предыдущей "пятнашке" рабочая была 90. И печка грела прекрасно.
CatSoup
сообщение 31.10.2009, 5:00
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
термостаты есть разные, погугли, на зубила вроде 87 градусов ставят но могу ошибаться, а печка чуть теплой может быть потому что кожух пластиковый криворуко ставили и есть щель между ним и вентилятором, и вентилятор гоняет воздух не через радиатор а вокруг себя
CatSoup
сообщение 31.10.2009, 8:05
Из: г. Омск
з.ы. у зубил датчик 87-92
Offset
сообщение 31.10.2009, 9:43
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
На калине печка дула холодным, оказалась какая та "пробка вакумная" образовалось. Сняли, почистили, одели - греет!
А температура, похоже, все же из-за термостата!
Dr. Purgen
сообщение 31.10.2009, 14:58
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пробка смысле в радиаторе? такое бывает, когда антифриз неправильно меняют...
Как думаете, прокипятить термостат чтобы его реальную температуру проверить? Или не стоит... Тот что стоит снимать не охота, т.к. часть антифриза сливать надо...
nsk_derek
сообщение 31.10.2009, 15:43
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 226
Модель телефона: XT910
Прошивка: 6.7.3-94_SPI-328
Offset
сообщение 31.10.2009, 21:16
Leo
Прошивка: 2BR
Пробка в печке. Дуть - дуло, но холодным воздухом.
MadRay
сообщение 1.11.2009, 11:51
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Dr. Purgen,
Двигатель-то выходит на рабочую температуру? Сверял температуры термодатчиков? Напомню, в самарах два датчика температуры. Один идет на термостат (отвечает за инициализации сброса температуры), второй на панель приборов.
Какая температура за бортом?
CatSoup
сообщение 1.11.2009, 12:31
Из: г. Омск
Антифриз сливать не обязательно, главное все делать быыыыыыстро:)
Dr. Purgen
сообщение 1.11.2009, 12:57
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Цитата(MadRay @ 1.11.2009, 17:51) *
Dr. Purgen,
За бортом в среднем -2.
На термостате нет датчика... 0.о
MadRay
сообщение 1.11.2009, 13:53
Живу я здесь
Пользователь №: 10
В нем нет, но ... в общем, почитай, момент важный, и его всегда стоит иметь в виду при проблемах с температурами:
http://www.vaz2115-14-13.narod.ru/78.jpg
SILIVILI
сообщение 2.11.2009, 13:47
Из: Россия_Омск
Пользователь №: 132 866
Модель телефона: ZN5 ^ E398 ^ Atrix
Прошивка: ??? ^ ???
В термостате нет датчика там стоит клапан и пружина при сильном нагреве клапан(за счет расширения и нагрева металла) открывается и гоняет по большому кругу,датчик каторый паказывает на спидометре вкручен в блок двигателя , а в радиатор стоит датчик чисто на замыкание вентилятора он нигде не паказывает температуру(когда в радиаторе тепмература больше 98 градусов замукается датчик и включается винтелятор.
по поводу того что не греется машина это значит что термостат гоняеет тока по большому кругу,если бы была воздушная пробка то двиган бы норм температуру паказывал, а из печки бы дул чуть теплый ветерок.
а Уж если поставил картонку перед радиатором , вырежи 2 маленьких окошка в картонке( примеру как решетка у БМВ , чтобы хоть чуток охлаждала радиатор, иначе буит грется
отписываюсь на собственном оптые, 6 лет из за руля не вылазил(ща в офисе работаю 3 месяц smile.gif )
И кстатии у тебя защита на поддон стоит?, если нету то на скорости может сильно охлождать масло в поодоне, из за чего температура будет меньше рабочейsmile.gifно такое тока заметно когда уже -20
Dr. Purgen, кипяти, ничего страшного не будет.
а ето не советую, а если закипишь то не глуши движок , резкий спад температуры может покривить кольца. но эт не всегда самкипятил двиган вроде пронесло smile.gif
а и еще тут прочитал про антифриз ::) , для наших машин он не нужен :) нам и тосол сойдет :)
Сообщение отредактировал SILIVILI - 2.11.2009, 13:49
CatSoup
сообщение 3.11.2009, 6:00
Из: г. Омск
Антифриз других марок для наших машин не только не нужен но иногда и вреден - на семерочке у друга однажды разъело прокладки трубок на радиаторе печки, какая-то толи японская толи китайская жидкость была, со владика привозили, а синтез тосола в СССР был основан специально (!) для жигулей.
Dr.Gluk
сообщение 7.11.2009, 21:21
Пользователь №: 45 943
Я тоже так думаю. Меняй термостат и всё должно стать нормально. Других причин долгого прогрева быть не может smile.gif
Number_1
сообщение 10.11.2009, 12:44
Пользователь №: 209 451
Термостат однозначно, у меня такое же было, две штуки купил новых таже фигня , а поставил с битой тачки все за работало:) да и тем более движог разогревается до 90 градусов на ходу :)
Ваз 2115, не греется · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 4:42
