Трик: эквалайзер + усиление басов одновременно на родном плеере!, Тестил на ЕМ30 на всех попавшихся прошивках - пашет!
voffka_se
сообщение 2.11.2009, 16:35
Из: Тюмень
Пользователь №: 207 803
Модель телефона: ROKR EM30
Прошивка: Мод от Чачи
В общем суть такая - в музыкальном плеере выставляем полюбившийся пресет эквалайзера, плеер сворачиваем. Идем в поиск медиа - видеозаписи - функции - настройка - стереоэффекты - усиление басов. Выставляем по вкусу. Собственно все smile.gif
Недостатка два:
-При входе в настройки музыкального плеера усиление басов отключается
-Громкость становится еще ниже, чем при обычном включении усиления басов sad.gif
Хотя для меня последний недостаток несущественен - юзаю самопальный усилок на операционнике tda1308 - прокачивает даже большие "лопухи" smile.gif
Сообщение отредактировал voffka_se - 2.11.2009, 16:39
Andy912
сообщение 2.11.2009, 17:00
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
Вобщем суть такая-в муз плеере выставляем полюбившийся пресет, нажимаем функции, настройки, усиление басов. Собсна все, без танцев с бубном через настройки видео. И "фишка" эта нифига ниче путного не дает разве что звук тише как ты в минусах отписал. А если те басы нужны то выкинь стоковые уши и купи нормальные.
voffka_se
сообщение 2.11.2009, 17:37
Из: Тюмень
"Усиление басов" затемнено если активен эквалайзер. А через видео - нет.
П.с. Тебе не надо - другим надо. Я с сенхайзерами CX300II гоняю - так как они таки 16-омные затычки - басы (именно басы, а не мидбас) у них хлюпенькие. Да и на мой слух на экве "Классическая музыка" они получше звучатsmile.gif
Сообщение отредактировал voffka_se - 2.11.2009, 17:41
Andy912
сообщение 2.11.2009, 18:11
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
Цитата : Да и на мой слух на экве "Классическая музыка" они получше звучат - видишь, на твой слух, а у всех предпочтения разные. Вообще считаю эквалайзер на эмке неудачный, кроме предустановленных вариантов ничего нельзя ручками изменить, а лично для меня ни один из этих вариантов не устроил, лучше оставить стоковую настройку, да я думаю со мной многие согласятся, а подбирать ушки которые будут устраивать по звучанию иммено тебя. а вообще про звук есть отдельная тема (смотри ниже), не надо было создавать новую, это не приветствуется.
kykyshka
сообщение 3.11.2009, 11:30
Пользователь №: 204 045
Модель телефона: Nokia N9 64Gb
Так же эквалайзер отключается, если потом зайти в настройки в плеере, то эквалайзер включается - басы отключаются.
voffka_se
сообщение 3.11.2009, 11:50
Из: Тюмень
kykyshka,
Это из-за упавшей громкости так кажется. Поставь в экве пресет small speaker для усиления эффекта и включи басы на еденичкуwink.gif
Сообщение отредактировал voffka_se - 3.11.2009, 11:51
Трик: эквалайзер + усиление басов одновременно на родном плеере!, Тестил на ЕМ30 на всех попавшихся прошивках - пашет! · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 14:04
