Причина закрытия (Motohobiman 19-07-2010):
телефон л6 стал вдруг глухонемым, пропал звук
yagami
сообщение 3.11.2009, 11:24
Из: Артем/Владивосток
Пользователь №: 166 510
Модель телефона: Е398
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
всем привет. у меня такая прблема-пропал звук в м-медии, динамик/микрофон при разговоре тож не работают. телефон не утопленник. gain_table и param_table на месте и настроены. сменил уже 3 ПО (vi_vista, juix, sinemoto) и все бесполезно. все резисторы и контакты на месте. не знаю в чем дело sad.gif помогите пожалуйста
DanilkO
сообщение 30.12.2009, 21:24
Пользователь №: 199 463
Модель телефона: C350L+E398+E398+L9
Шил полные проши или флексы? Есть вариант прошить какой нить рабочий рефлешь, т.к. CG3 отвечает за програмную часть DSP процессора!
SteVeN
сообщение 27.4.2010, 4:31
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
yagami,
Гнездо гарнитуры закорочено скорее всего
NeviDiMkA
сообщение 18.5.2010, 15:47
Пользователь №: 217 111
Модель телефона: motorola
Прошивка: 398
Не работает разговорный динамик!
Motohobiman
сообщение 22.5.2010, 15:41
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
NeviDiMkA, в динамике-вода.
NeviDiMkA
сообщение 29.5.2010, 19:39
Прошивка: 398
Вода?
Просто телефон не мой мне его отдали, а в нем не работает динамик разговорный!
И что делать ? можно ли починить или требуеться его замена?
Сообщение отредактировал NeviDiMkA - 29.5.2010, 19:40
citroen
сообщение 30.5.2010, 21:07
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
NeviDiMkA,
сначала нужно спросить после чего началось ? возможно поможет замена фалов gain и param table. либо уже замена самой запцацки.
NeviDiMkA
сообщение 31.5.2010, 4:26
Прошивка: 398
После чего сам не знаю, телефон мне отади! Можно попробовать поставить эти файлики, тока где х взять не подскажешь?
Motohobiman
сообщение 19.7.2010, 18:48
Из: Ukraina
NeviDiMkA,
прошей любую прошивку,там они встроенные.Если не поможет-тогда меняй железо.
Сообщение отредактировал Motohobiman - 19.7.2010, 18:48
телефон л6 стал вдруг глухонемым, пропал звук · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 23:22
