Разработчикам: Bmp2ahi, конвертер картинки в исходный код
G-XaD
сообщение 6.11.2009, 13:26
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
Usage:
bmp2ahi.exe [-bin] [-o output_file.c] <image.bmp>
Очередность параметров может быть любой.
[-bin] - Сохранить результат как бинарный файл. Если не задан, то на выходе исходный код.
<image.bmp> - Исходный файл. Обязательный параметр.
Небольшая утилита для разработчиков, которые используют в эльфах ATI драйвер для рисования. Если нужно зашить картинки в эльф для максимальной скорости работы эльфа.
Что делает:
  1. читает bmp
  2. разворачивает (если нужно) строки
  3. преобразует 24 битные изображения в RGB565
  4. преобразует 8 битные изображения в массивы индексов и палитры
  5. сохраняет как исходный код (.c) или бинарный файл
Поддерживаются только 24, 8 и 1 битные изображения.
8 и 1 - битные изображения не преобразуются!
Преобразование в исходный код. (без ключа -bin)
на выходе получается исходный код для Си вида:
const unsigned char bmp_<имя_картинки>_data[XXXX] = {
/* данные */
const AHIBITMAP_T bmp_<имя_картинки> =
{ <ширина>, <высота>, (void *)bmp_<имя_картинки>_data, <байт_на_строку>, <AHIFMT_16BPP_565/AHIFMT_1BPP> };
дальше глобальную константу bmp_<имя_картинки> можно использовать в ф-ции AhiDrawBitmapBlt и подобным.
Преобразование в бинарный файл. (с ключем -bin)
На выходе получается бинарный файл с битовым массивом, преобразованным в RGB565 и развернутыми (если нужно) строками.
Исходный код и скомпилированная программа лежат по адресу svn://svn.vilko.ru/motoelf_utils/bmp2ahi
Собрать из исходников можно с помощью MinGW + GNU Make
Сообщение отредактировал Andy51 - 21.7.2010, 13:25
Campanula
сообщение 6.11.2009, 14:20
Пользователь №: 176 749
Well done!thanks
baat
сообщение 6.11.2009, 14:32
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Рад что ты с нами! )
DOMAN
сообщение 6.11.2009, 16:37
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
а если на русский перевести... что нам,обычным пользователям, это даст? и что это улучшает?
Сообщение отредактировал DOMAN - 6.11.2009, 16:40
fkcoder
сообщение 6.11.2009, 17:00
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Если ты не разработчик то ничего
gimrock
сообщение 6.11.2009, 19:03
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
DOMAN,
разработчикам будет легче писать более красивые и быстрые эльф-приложения и радовать ими нас, обычных пользователей tongue.gif
beelineman
сообщение 6.11.2009, 19:56
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Круто! (Кузя (с) )
у baat такая утилитка уже была) корявой рукой написаная, он даж вылаживал её нароботки...
+[baat]
Сообщение отредактировал baat - 6.11.2009, 20:59
CrayZor
сообщение 6.11.2009, 20:22
Пользователь №: 167 295
Модель телефона: E398, ROKR E1, X2, G100
Прошивка: In development
Спасибо наконец.... Это то что мне нужно....
да да) теперь эльфы сами писатся будут)
ждём твои новые эльфов на ати! желательно под еп2 и красочных, а то ты всё никак не соберёшься свои проекты доделать, поначинал столько...
+[baat]
Сообщение отредактировал baat - 6.11.2009, 21:09
fean0r
сообщение 10.11.2009, 7:06
Из: Архангельск
Пользователь №: 204 892
Модель телефона: Sie S65/58, CX70/56
Thnx. А то фотошоп+винхекс уж очень неудобная связка)
baat
сообщение 18.11.2009, 15:36
Самый Наглый
Группа: В отставке
G-XaD, почему картинку монохромную 32х43 переводит, а 35х47 нет? пишет неверный размер... хотя 50х50 и больне произвольного размера переводит...
и почему вывод результата перевод в код оных по какой-то непонятной закономерности глючит и ребутит...
какая-то кратность у монохрома нехорошая...4 картинки из 36 (или 1 картинок из 24) подряд выводимых(даже в случайном порядке) не рисует, выводит чёрным квадратом... и ребутит если повторно выводить ту, на которой глюкануло...
хотя при 24битах всё идеально с тем же кодом один в один...
Сообщение отредактировал baat - 18.11.2009, 16:12
G-XaD
сообщение 18.11.2009, 21:12
baat,
баги наверное, я не обещал идеальную работу. Нужны конкретные примеры картинок для тестов.
Могу предположить - потому, что 32 кратно 8 :)
baat
сообщение 19.11.2009, 7:18
Самый Наглый
Группа: В отставке
а 25х25, 50х50 кратно? но делает же...
в паинте сделай картинку монохромную...
Ctrl+E размер в пиксилях... сохранить как... монохромный рисунок...
при выводе глюки не у созданого тобой, скорее всего, а у мотора... потому как с 24бита всё выводит, все картинки... а с монохромом определённые нет, и каждый раз разные... но по какой-то закономерности непонятной...
просто думал может кто-то в курсе...
Сообщение отредактировал baat - 19.11.2009, 7:27
G-XaD
сообщение 19.11.2009, 10:04
baat,
Все ясно, stride считается неправильно
bm_stride = (bm_w * bit_count/8 + 3)&(0xFFFFFFFC);
Тут должно считаться сколько байт занимает одна строка изображения округляя это число до 4 в большую сторону.
Должно получиться 8, а выходит 4.
Исправил
Монохромную картинку я использовал только для вывода шрифта с прозрачностью и задачей цвета.
/* Копирует изображение из системной памяти на поверхность-приёмник
palette - указатель на палитру
Если flags == 1, то у битовых изображений "0" (фон) будет прозрачным,
если flags == 2, то прозрачная "1"
UINT32 AhiDrawBitmapBlt( AHIDEVCONTEXT_T devCx,
AHIRECT_T *dstRect,
AHIPOINT_T *srcPt,
AHIBITMAP_T *bitmap,
void *palette,
UINT32 flags );
Возможно тут корень твоей проблемы?
Сообщение отредактировал G-XaD - 19.11.2009, 19:54
baat
сообщение 20.11.2009, 8:05
Самый Наглый
Группа: В отставке
G-XaD, AhiDrawBitmapBlt, и вывожу...
новая версия утилитки... что старой, что новой одинаково перевело, байт в байт...но глюк остался...и именно с монохромом...
может быть AhiDrawBitmapBlt для ч/б рисунков не подходит? чем ещё можно вывести?..
какие есть предположения?.. что может кто посовтовать?.. может как-то перемудрить с выводом?..
с палитрой вообще не выходит с 16 цветами... вообще левак выводит...
использую AhiDrawBitmapBlt(dCtx, &r, &p, bmp_111, &pall, 1);
где,
UINT32 pall[16] = {0xFF,0xFC,0x7F,0xFE,0x5E,0x6B,0x7D,0x7F,0xBF,0xFD,0xCD,0x77,0xFE,0x2F,0xDC,0xFF};
const unsigned char bmp_111_data[1376] = {...}; со значениями от 0...15...
const AHIBITMAP_T bmp_111 = { 32, 43, (void *)bmp_111_data, 32, AHIFMT_4BPP };
с 24битами и монохромом работает, правда с монохромом глюки...
Andy51
сообщение 20.11.2009, 14:58
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
baat, палитра у тебя блин должна быть UINT16 и с цветами в 565, и при этом она используется только если источник - 8битный, если память не изменяет
baat
сообщение 20.11.2009, 17:47
Самый Наглый
Группа: В отставке
Andy51, да пробывал я уже по разному, ладно, тогда может кто знает как монохромную картинку вывести? не через AhiDrawBitmapBlt(dCtx, &r, &p, bmp_111, NULL, 1);
G-XaD
сообщение 20.11.2009, 19:32
Конечно, там только по другому считается stride для монохромных. Теперь утилита преобразует картинки размером 35х47. Больше никаких изменений небыло.
Должна подходить, правда я работу утилиты с монохромными почти не проверял.
У меня была монохромная картинка шрифта переведенная в код вручную, я просо испытал на ней утилиту и проверил пару байт в массиве созданном утилитой и руками - совпало.
Щас проведу полное тестирование.
в данном случае белые пиксели нарисуются цветом заданным через AhiDrawFgColorSet, черные будут прозрачными, тоесть не нарисуются. Это только для монохромного.
и еще, может поможет:
G-XaD (23:17:45 26/10/2009)
а если задать рисовать большую область (по высоте или длинне) чем занимает изображение оно не нарисуется.
Сообщение отредактировал G-XaD - 20.11.2009, 19:34
Andy51
сообщение 21.7.2010, 13:27
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Доработал программу по просьбам трудящихся - теперь есть быстрый хелп и поддержка 8-битных изображений. Поддержка без преобразования - на выходе получается тот же 8-битный массив + массив с палитрой.
baat
сообщение 21.7.2010, 15:49
Самый Наглый
Группа: В отставке
Andy51, спасибо от ленивых трудящихся)
Разработчикам: Bmp2ahi, конвертер картинки в исходный код · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 9:37
