MiniEdit 1.3, Редактор конфигов эльфов и системных файлов
666-evil
сообщение 8.11.2009, 21:48
Из: (Россия) Брянск
Пользователь №: 140 225
Модель телефона: MOT E398, SE K800
Прошивка: 79R, R8BF003
MiniEdit 1.3 для j2me от EVIL (666-evil на forum.motofan.ru).
Редактирование: Informer.cfg(99Байт), Infograph.cfg(30Байт), Weather.ini, REGION_TABLE(96Байт), просмотр *.lng, Illumination.cfg, gain_table.bin, Light.cfg(12Байт), SyncTime.ini, TalkClock.cfg(9Байт), param_table.bin
Что изменено в версии 1.3:
1. Фикс вертикального выравнивания в Informer.cfg.
2. Добавлены редакторы: Light.cfg(12Байт), SyncTime.ini, TalkClock.cfg(9Байт), param_table.bin
Что изменено в версии 1.2beta:
*Возможность редактировать файлы на диске "с/"
*Удобный и понятный интерфейс редактора.
*Ручной выбор местоположения конфига( если не пользователь дар, иначе жми Открыть <имя_файла>)
*Графический выбор цветов текста и фона.
*Графический выбор положения текста на экране, управление:
1) "4", джой влево - Сдвинуть влево.
2) "6", джой вправо - Сдвинуть вправо.
3) "2", джой вверх - Сдвинуть вверх.
4) "8", джой вниз - Сдвинуть вниз.
5) "5", центр джоя - ОК..
!Важно: для REGION_TABLE, нажатие на "ОК" (первый раз) включает режим редактирования размера(кстати первый режим - положение на экране), следующее нажатие сохраняет настройки и возвращается.
(Высота СС = 15, высота софтбара = 22, чувствительность к гориз. и вертик. выравниванию текса smile.gif)
*Отдельный выбор горизонтального и вертикального выравнивания.
*Выбор кнопок выхода(в виде списка кнопок).
*Вкл и выкл в виде галки.
*Выбор стиля шрифта из списка.
*Прорисовка других объектов при редактировании REGION_TABLE.
*Везде, кроме REGION_TABLE, при графическом выборе положения в верхнем левом углу прямоугольника есть "зелёный крест", это и есть х, y(начальная координата), остальное - прорисовка для удобства.
*Нет чувствительности к регистру имён файлов(глюк с закачкой файлов на флэшку).
*Если конфиг редактору неизвестен, он откроет его для редактирования клавиш выхода(обязательно 3 последних байта).
Данный редактор тестировался на Dream a Reality 1.3(373_79R), и прошёл успешный тест. Если конфиги не совпадут, форма будет пустой или вернётся в ФМ.
!Запрещено изменять какую либо графику внутри архива и выкладывать в интернет, это Вам не ася...
Принимаются предложения по добавлению редактора конфига эльфа, для этого не забудьте указать ссылку на конфиг+его описание.
Ссылки: MiniEdit.jar | MiniEdit.jad
Плагин для VirtualCorelet(.zip)
Сообщение отредактировал 666-evil - 13.11.2009, 21:23
Freser1
сообщение 9.11.2009, 9:34
Пользователь №: 143 815
Модель телефона: E-398
Прошивка: Dar2...
Молодец 666-evil , нужный мидлет, всё работает.
mPhoneR
сообщение 11.11.2009, 8:15
Из: 42RUS
Пользователь №: 194 388
Модель телефона: E2\LG GT540
Прошивка: mUbuntu\2.2.2
Mood downloading...
Пробовал редактировать REGION_TABLE. Просто и наглядно. Зер гут thumbsup.gif
DOMAN
сообщение 12.11.2009, 8:48
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
Ты просто молоток! Давно нужно было его выложить. Благодаря тебе всё настроил идеально. Лови плюс!
MaratMD
сообщение 12.11.2009, 20:10
Пользователь №: 180 950
Прога реально проста и удобна.Держи плюс
666-evil
сообщение 12.11.2009, 21:38
Из: (Россия) Брянск
тянуть с этим нечего, пропадут вопросы "а как настроить то" и не надо будет читать мануалы по конфигам, всё просто.
DOMAN
сообщение 14.11.2009, 18:46
это все хорошо. а можно как нибудь поменять местами в разделе батареи, проценты с вольтами? я имею в виду что хотелось бы чтоб сначало были написаны вольты а потом проценты. и дополни, если это возможно, чтоб можно было менять цвет очертание текста. например на информере текст меняет цвет, но при этом уже становиться не то... белый текст не видно на белом фоне. здесь спасет черная обводка текста.
Z.d.u.n.e.X
сообщение 14.11.2009, 19:07
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
Английский вариант будет?
666-evil
сообщение 15.11.2009, 18:40
Из: (Россия) Брянск
DOMAN, порядок делал исходя из порядка байтов в конфиге. А обводка это фон текста. Поставив прозрачность фона на 0 он появится. А обводку надо сначала в информер встроить, в нем только фон. Это всего лишь редактор.
Добавлено позже (15.11.2009, 21:43):
ок. Сделаю
Сообщение отредактировал 666-evil - 15.11.2009, 20:49
сообщение 17.11.2009, 10:46
а скриншоты можно увидить?
DOMAN
сообщение 18.11.2009, 18:19
Claus398, вот, пожалуйста!
только я не понял что за функция " Cells" в информере. что за точка (ID), и местоположение? обьясните пожалуйста.
Прикрепленный файл ScrShot_15022300.bmp   ( 75.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 306
666-evil
сообщение 19.11.2009, 12:16
Из: (Россия) Брянск
Это определение местоположения по соте. Точка это номер этой самой соты, местоположение это название, произвольное, пишется вручную.
VEX
сообщение 20.11.2009, 21:41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
666-evil, спасибо ++,это наверно первая мега прога на яве для эльфов:)Единственное что хотелось бы видеть ещё в ней это циклическую прокрутку.
666-evil
сообщение 20.11.2009, 23:10
Из: (Россия) Брянск
Без графического интерфейса это не возможно. Это уже мотор виноват. Вспомним те же настройки джимм. Увы но нет циклической:-(
DOMAN
сообщение 21.11.2009, 10:33
блин! так и не понял что за cells! ставлю галочку на точку и местоположение. а на экране появляется 81 и 83. пробывал двигать, ничего. и что эти цифры означают? ну это только точка появляется. а местоположение где? и где местоположение вписывать? хотел бы название города вписать под погодой...
666-evil
сообщение 21.11.2009, 15:34
Из: (Россия) Брянск
Иди в раздел эльфов от Om AddCell.elf добавляет местоположение. Там и обсуждение
666-evil
сообщение 22.11.2009, 22:09
Из: (Россия) Брянск
Обновление включает в себя Русский и Английский языки.
Для корректировки языков открываем .jar файл в WinRar, заходим в католог langs и открываем любой язык в блокноте.
Выкладываю исходники, проект закрыт по причине ухода в армию sad.gif Исходники до конца не оптимизировал, но думаю разберётесь в этом бордаке smile.gif
Сообщение отредактировал 666-evil - 22.11.2009, 22:14
СанькО
сообщение 7.12.2009, 17:40
Из: г.Самара
Пользователь №: 193 691
Модель телефона: XT5, D2G
Прошивка: CM 2.3.7, MIUI 2.3.7
отредактировал часы в СС, были черного цвета, сделал белого, дк они вообще пропали sad.gif в чем проблема? тел в360 smile.gif
MiniEdit 1.3, Редактор конфигов эльфов и системных файлов · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 15:44
