winSimFM, Многооконный файловый менеджер со вкусом Winxp V.1.2.2 |
beelineman |
1.1.2010, 13:45
Мото-писатель Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 070 Регистрация: 22.12.2007 Из: Cити 8184 Пользователь №: 157 925 Модель телефона: Defy+, iPad Mini Прошивка: CM10, iOS 7 Настроение: ^.^ Рейтинг: 372 |
shevayura |
1.1.2010, 15:41
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 21.5.2006 Пользователь №: 84 197 Модель телефона: Defy+ MB526 Рейтинг: 36 |
Цитата Но пуск не робит отрисовываются только синяя и белая полоска. Spoiler: Папку Menu закинул?
И поточнее опиши как именно не работает.. Добавлено позже (1.1.2010, 20:02): Понял.. Телефон почемуто не может открыть ресурс (картинку).. Ковыряю.. Но причину понять немогу. На эмуле всё норм. Добавлено позже (1.1.2010, 20:13): Такс.. Я добавил три картинки новые в этот релиз (Выключение, О программе, Стрелка для подменю).. Ни одна из них не хочет открыватся телефоном (эмулем всё норм). Причём сохранялось всё таким же образом, той же программой и в том же формате.. Добавлено позже (1.1.2010, 20:30): Такссс.. Пишет мне что ресурс не найден (хотя он там есть!)... Паника [close] А Вот теперь работает! Качаем WinSimFM v 1.2.1 Пофиксил пуск. У кого не открывался- теперь булет открыватся.. Размер Мидлета увеличился вдвое (100 КБ). Больше, но быстрее грузится.. В случае возникновения ошибки она будет выведена на экран сверху.. Но вот только она не убирается.. Нужно будет для этого диалоговые сообщения придумать.. З.Ы.: Для чистоты совести осталось оживить кнопку "выключить" и сделать контекстное меню Оффтоп: Куда девалась кнопка "Изменить" с первого поста темы? Немогу править описание.. Объясните мне плз. Интересно же Добавлено позже (1.1.2010, 22:02): Вопрос к ява-кодерам: как програмно завершить работу мидлета (из класса)? Сообщение отредактировал shevayura - 1.1.2010, 16:48
kai... |
2.1.2010, 16:26
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 18.10.2008 Из: Минск, степянкаCITY Пользователь №: 184 047 Модель телефона: SLVR L7, E398 Прошивка: R4513 Рейтинг: 259 |
Спасибо!
Добавлено позже (2.1.2010, 18:30): Мысль: по возможности ты её в корелет преобразуй, добавь фичи из MediaViewer'а и свяжи с другими приложениями типа оперы. А потом уже по плану beelineman'а Сообщение отредактировал kai... - 2.1.2010, 16:31 |
shevayura |
2.1.2010, 19:07
Сейчас думаю над контектсным меню.. А насчёт корелета - это слишком для меня.. Я програмист простой.. Даже очень..
Garm |
4.1.2010, 10:18
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1 355 Регистрация: 10.8.2005 Из: Морозовск Пользователь №: 48 276 Модель телефона: a1200e, iXiaomi R3 Pro Прошивка: Black Ming 3b Рейтинг: 245 |
shevayura, а как насчет других телефонов?
Например я решил посмотреть на программу на своей Moto a1200e... Пуск не работает :-) Почему бы нажатие левой кнопки мышки не продублировать на джойстик? (кнопок на моей мото практически нет P.S. Под сенсор точить будешь? Было бы неплохо бы копировать/перемещать файлы стилусом (можешь не говорить - знаю, что это сложно, поэтому пойму если ты откажешься) А так - классно Сообщение отредактировал Garm - 4.1.2010, 10:20 |
shevayura |
4.1.2010, 11:25
Цитата а как насчет других телефонов? Прога не заточена именно под мой Е398. Делал на яве стандартными средствами, так что идти должно на всех. Главное в корень какого-нить диска засунуть папку miniwin с подпапками.. Цитата Почему бы нажатие левой кнопки мышки не продублировать на джойстик? (кнопок на моей мото практически нет Я говорил что мой эмулятор почемуто игнорит нажатие на джойстик.. Но думаю стоит сделать.. Цитата Например я решил посмотреть на программу на своей Moto a1200e... Пуск не работает :-) Как именно не работает? Цитата P.S. Под сенсор точить будешь? Было бы неплохо бы копировать/перемещать файлы стилусом Конечно буду (когда-нить).. Знаю что сложно (потому и буду).. Но это будет не скоро.. Сначала контекстное меню, а потом буду переделывать сначала (под другим, более гибким движком) и возможно там будет поддержка сенсорных экранов. Цитата А так - классно Спасибо. |
Garm |
4.1.2010, 18:05
shevayura |
4.1.2010, 20:50
Карта клавиш в первом посте. Кстати после появления контекстного меню поменяю на более юзабельный вариант.. Я предупрежу..
С выключением разобрался (спасибо Графмото), но выложу когда чтото существенней сделаю. |
shevayura |
5.1.2010, 8:55
Цитата карта клавиш мне не поможет, так как нет хардварных клавиш... То я так - вообще.. А для сенсорных экранов есть - тема.. |
shevayura |
5.1.2010, 13:33
Вашему вниманию предлагается WinSimFM v 1.2.2 !
Что нового: Щелчёк левой клавишей продублирован на джойстик! Двойной щелчёк можно делать джойстиком ( и пятёркой ). Тоесть двойной щелчёк это теперь двойной щелчёк! ТаймАут пол секунды (тоесть если щёлкнете второй раз позже - ничего не произойдёт). Если двинуть мышей между щелчками - тоже ничего не произойдёт. Добавил переменные в пути файлов! тоесть если написать в ярлыке путь /%sysDrive%miniwin/ то это будет равносильно /b/miniwin/ (при условии что программная папка лежит на диске . Полный список переменных находится в файле /miniwin/sysVar.txt Его можно дополнять или изменять по Вашему усмотрению! Работает кнопка "Выключить" в меню пуск! Внимание! Обновите папку программы! Сообщение отредактировал shevayura - 5.1.2010, 18:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 21:55 |
