3 страниц V  1 2 3 >
MPlayer ZN5, Port by Ant-ON
Ant-ON
сообщение 19.11.2009, 10:03
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
MPlayer
Надеюсь никому не надо объяснять что это такое :-[ В кратце видео плеер (ну и аудио, но это не удобно).
Порт на ZN5: Ant-ON
Видео драйвер: kuznet (z6) + fix tulanix for E8
Аудио драйвер: kuznet (z6)
Основные отличия от китайского порта:
+ Пауза работает отлично
+ Подсветка не гаснет при проигрывании видео
- Нет кодаке amr (так и не удалось собрать норм версии с ним) => Нет звука в 3gp видео.
ps Возможно я ещё и глюков наделал, не знаю...
Cкачать:
Прикрепленный файл MPlayer_by_ANt_ON.pep   ( 2.57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1243
Сообщение отредактировал Ant-ON - 19.11.2009, 10:38
сообщение 19.11.2009, 10:17
Спасибо огромное,
Возникло сразу несколько вопросов:
1. Может ли он воспроизводить DVDRip.avi 1.44 Гб?
2. Могу ли я сконвертировать его в mgx и выложить?
Юзер в онлайне!В друзьяВизиткаП/Я
Ant-ON
сообщение 19.11.2009, 10:40
Проверяй. Я то откуда знаю. Это думаю ещё будет зависеть от кодека. Если китайский порт не воспроизводил, то этот подавно не будет(
Конвертируй.
tsuval
сообщение 19.11.2009, 10:54
Пользователь №: 189 256
Модель телефона: Milestone
Прошивка: Cianogen 7
400 Мб файл с битрейтом 1200 Кб/с проигрывает на ура!!!! Огромное спасибо!!!!!
dark-termit
сообщение 19.11.2009, 11:00
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Прошивка: Android 15
Ясно
Кто-нибудь, сконвертируйте в *.mgx
Сообщение отредактировал dark-termit - 19.11.2009, 12:00
1nTeRacT
сообщение 19.11.2009, 11:25
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
скачал, установил, появился в ремanаger, но почему-то не запускается sad.gif тыкаю на значок, 0 эмоций... че это может быть? проша сембиосис
Ant-ON: А через меню то же не запускается?
запускается, тока на заднем плане меню... т.е. ниче не видно из-за самого меню ! кое-как нашел файл видео, тыкнул тел. весит, зашел в ztaskman свернул всё... а меню всё равно поверх всего! ползаю по меню телефона, а тот меню поверх всех окон вообщем!
Exec = bin/zMPlayerGUI тут всё нормально?! или нужно Exec = bin/mplayer ?? вообщем всё одно, не запускается sad.gif
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 20.11.2009, 8:22
tsuval
сообщение 19.11.2009, 11:34
на 4-м симбиосисе полёт нормальный, пробуй дальше.
dark-termit
сообщение 19.11.2009, 12:45
Ясно
правильно пересобрал?!
zip стереть
Поставился, в боксе появилось приложение на 60 кб и не запускатся
1nTeRacT
сообщение 19.11.2009, 12:49
создаётся папка весом 5.28 Мб
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 19.11.2009, 12:51
dark-termit
сообщение 19.11.2009, 12:52
Ясно
Да, папка создаётся. И как его запустить?
Ant-ON
сообщение 19.11.2009, 13:01
Запускать надо zMPlayerGUI. Структуру папок менять не нужно.
Поверх всего остается меню PEManager правильно понял? А через меню телефона запускать пробовали?
Нужно именно так: Exec = bin/zMPlayerGUI
После выбора видел тел завис? 0_o
Сообщение отредактировал Ant-ON - 19.11.2009, 13:04
сообщение 19.11.2009, 13:07
Если Symbiosis запускаем через папку Native!
1nTeRacT
сообщение 19.11.2009, 13:17
да меню PEManager поверх всего!
не понимаю что вы имеете ввиду!
да... после запуска видео
а где в 4-ой версии Native?
вообщем ничего не делал, поверх старого mplayer установил новый с перезаписью... и запустилось через PEManager
но запускаю видео и висит sad.gif мож это от видео файла зависит?
вот видео Avi 400 Мб DVDRip 1213 kbps 23 frame/sec 624*352 нормально запустилось и проигрывается !
а вот wmv не хочет производиться.. просто не реагирует, даже не зависает!
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 19.11.2009, 13:28
dark-termit
Ясно
У кого-то mgx запустился?
Ant-ON
сообщение 19.11.2009, 13:28
Висит что на экране: первый кадр видео или просто черный экран или что вообще?
Может и от видео зависеть... Кодеки же разные бывают...
1nTeRacT
сообщение 19.11.2009, 13:30
ниче не появлятся висит на том месте как я нажал на выбор файла!так в этом меню и висит!
сообщение 19.11.2009, 13:35
Нормальный mgx как обещал!
Если никак, то распаковываем и переносим папочку Mplayer в Ваш диск/mgxbox/
Сообщение отредактировал EXL - 19.11.2009, 13:50
dark-termit
сообщение 19.11.2009, 13:46
Ясно
EXL,
Вот эта работает )
Спасибо )
сообщение 19.11.2009, 13:57
Цитата(dark-termit @ Сегодня, 19:46)
EXL,
Вот эта работает )
Спасибо )
Ant-ON,
Я так понимаю, ~.flv не воспроизводит?
Ant-ON: Думаю нет. Но если есть желание проверь)
Сообщение отредактировал Ant-ON - 19.11.2009, 14:13
dark-termit
сообщение 19.11.2009, 14:42
Ясно
Ant-ON,
Плеер просто не видит *.flv файлы. Т.е. у меня в папке лежали 2 авишки и 1 flv, так вот он 2 авишки увидел, а flv нет
Ant-ON: Эт его ещё в конфиге прописать надо...
Прописал. Находит. Но при открытии зависает на одной картинке и звук только рывками идёт. Некоторые просто при открытии выдают чёрный фон и всё
*.flac проигрывается
Сообщение отредактировал dark-termit - 19.11.2009, 15:35
swansea
сообщение 19.11.2009, 15:59
Пользователь №: 202 918
Модель телефона: motorola Zn5
Прошивка: Всякая
у меня не работает чето:(извлек в папку бокса на карту памяти, но он не видит ни чего...
сообщение 19.11.2009, 16:12
swansea,
Попробуй через сам MgxBox установить
FAN_TV
сообщение 19.11.2009, 16:13
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
Ant-ON
Илья Дорошенко
сообщение 19.11.2009, 16:18
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
все пускается!!! на четвертом симбиосисе добавьте его на вторую вкладку зтаскмана
swansea
сообщение 19.11.2009, 16:19
Прошивка: Всякая
попробывал...пишет мол все успешно установилось но все ровно ни где не появляется, ребут делал..(
Илья Дорошенко
сообщение 19.11.2009, 16:24
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
я про pep пакет
сообщение 19.11.2009, 16:27
У меня Symbiosis III! На флешке должна быть папка /mgxbox/Mplayer/ в которой должны быть исполнительные файлы и папки программы (add, description.ini, icon.png, Mplayer.cfg)
Название конфига и папки должнобыть одинаковым! Даже регистр!! только тогда появится он MGXBox!
Сообщение отредактировал EXL - 19.11.2009, 16:28
Entom
сообщение 19.11.2009, 22:39
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
Ну наконец то рабочая версия. Спасибо огромное.
Вот только одна проблема - звука нет! В чем фишка?
сообщение 20.11.2009, 2:05
Если видео не 3gp пробуем нажать качельку громкости вверх
Да, еще если у Вас косячно воспроизводится avi или вообще невоспроизводится - пробуйте с различными видео- и аудио кодеками
Сообщение отредактировал EXL - 20.11.2009, 6:21
Ant-ON
сообщение 20.11.2009, 7:58
У меня? Давай проверим smile.gif Залей ролик (avi) который у тебя косячно воспроизводится, я попробую на z6 smile.gif
1nTeRacT
сообщение 20.11.2009, 8:32
Антон, а реально в программу встроить кодеки Матроски? MKV? smile.gif и сделать визаульное управление... т.е. джостик с мотанием паузой и громкостью... и т.д.? или это всё не осуществимо?
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 20.11.2009, 8:33
Ant-ON
сообщение 20.11.2009, 9:58
Те ты хочешь визуально видеть джойстик с мотанием? Мне кажется если это и реально, то овчинка выделки не стоит...
Встроить реально, но чет к примеру с кодеком амр, в видео были одни сплошные лаги да же на з6... И нахрен тебе этот формат, в теле проц слабый, а этот формат очень ресурсо затратен. лаги хоть как будут...
1nTeRacT
сообщение 20.11.2009, 10:03
ну как в обычных плеерах, матаешь, а снизу полоса на сколько проматал + режим не полноэкранный сделать и там как в плеере джостик с управлением, ну и когда громкость меняешь полоса прокрутки появлялась... что-то типа того!
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 20.11.2009, 10:04
сообщение 20.11.2009, 10:21
Цитата(Ant-ON @ Сегодня, 13:58)
У меня? Давай проверим Залей ролик (avi) который у тебя косячно воспроизводится, я попробую на z6
Да причем тут ты? Я думаю ты то уж точно разберёшся smile.gif Я говорю это новичкам, что нужно смотреть на кодеки видеофайла! Вот пример такого видеофайла, который невоспроизводится в Mplayer ZN5, т.к в нём кодек видео Windows Media Video 7 176x144 20.00fps. ~.avi ведь контейнер
Сообщение отредактировал EXL - 20.11.2009, 10:27
Ant-ON
сообщение 20.11.2009, 10:28
Да, с кодеком виндоус медиа он точно не дружит...
66_ЛЁХА_99
сообщение 20.11.2009, 10:32
Пользователь №: 108 652
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: R6637 G 81 03 0ER
Так вроде ничо нормально работает, лучше чем китайская сборка smile.gif Только единственное, что заметил, при нажатии красной кнопки плеер полностью закрывается. Наверно было бы логичнее если бы закрывался фильм, а не весь проигрыватель полностью.
Ant-ON
сообщение 20.11.2009, 10:52
В принципе можно попробовать сделать...
1nTeRacT
сообщение 20.11.2009, 12:00
через mgx всё нормально и хорошо установилось, но вот после запуска и просмотра пару кадров фильма.... общий звук телефона, звонок, вызов и т.д. понизился , после перезагрузки всё встало на свои места! причем уже так было 2 раза.... это локалько? или у всех так?! прошивка сембиосис 4, так же это было заметно и в случаях запуска рокбокса! не всегда, но часто!
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 20.11.2009, 12:17
сообщение 20.11.2009, 12:14
Скорее всего
MPlayer ZN5, Port by Ant-ON · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 15:43
