3 страниц V < 1 2 3 >
MPlayer ZN5, Port by Ant-ON
Entom
сообщение 20.11.2009, 18:33
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
А насчет .mov интересно узнать. Будет ли работать и можно ли встроить, а то очень хочется видеоскрины с компа на теле увидеть (пишу на Mac OSX)?
Ant-ON
сообщение 20.11.2009, 18:58
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Пожалуйста не спрашивайте о поддержке фформатов. проще залейте на тело файл, отредактируйте конфиг проги и проверьте, потом множите отписаться робит нет smile.gif
Entom
сообщение 20.11.2009, 21:05
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
Пробовал открыть: .avi, .mkv, .flv и .mov.
Из всех открылся только первый, а остальные - ничего не происходит (точнее немного сначала думает, а затем при нажатии клавиши выкидывает из проги).
M@t@rol@4k@
сообщение 21.11.2009, 14:47
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
1nTeRacT, Этот феномен давно замечен.Так всегда после использования ЛЮБОГО Mplayer'a и Rockbox'a.Громкость падает везде на 30%.Поэтому я использую эти проги лишь в "самых нужных" случаях и всегда перезагружаю телефон после их использования(громкость восстанавливается)
По поводу самого Mplayer:
1.Можно ли вернуть графическое отображение регулировки звука,перемотки и т.д.?
2.Реально ли сделать так,чтоб прога запоминала выставленный ранее уровень звука?
(Просто когда смотришь пару фильмов(а чаще кучу роликов),то задалбывает каждый раз при открытии понижать или повышать громкость до нужного уровня) )
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 21.11.2009, 16:28
66_ЛЁХА_99
сообщение 21.11.2009, 14:52
Пользователь №: 108 652
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: R6637 G 81 03 0ER
А как именно надо его использовать чтоб громкость понизилась ? Я включил видео, потом выключил, а громкость какая была такая и осталась.
сообщение 21.11.2009, 15:15
M@t@rol@4k@
сообщение 21.11.2009, 16:27
Из: УкраЇна
Monday - Party!
Ну у меня лично постоянно после использования максимальная громкость падает.Очень хорошо заметно когда слушаешь песню на максе через стандарнтный плеер,потом юзаешь Mplayer.После этого эта же песня звучит намного тише.Этот глюк обсуждался уже в теме о финальном Rockbox'e.И там не только у меня громкость понижалась.
MAKSY
сообщение 21.11.2009, 22:49
Из: Николаев
Пользователь №: 209 489
Модель телефона: ZN5/XT720
Прошивка: Symbiosis
По моему громкость не меняется, это может быть если у человека музыкальный слух, и в определенные моменты своего сознания - громкость падает на 1-2%, я лично не ощущаю.
Вообще прорыв достойный - и его ведь еще можно и доработать (отображение регулировки звука,перемотки и т.д.?)
1nTeRacT
сообщение 22.11.2009, 10:47
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
тут не нужно иметь музыкальный слух... тут явно падает звук на 30% !!! это заметно и ощутимо! и это факт... и не локальный глюк!
V!iT
сообщение 22.11.2009, 13:11
Из: Украина -> Мелитополь
Пользователь №: 196 457
Прошивка: Symbiosis OER
Полностью поддерживаю,что звук падает!!!!
66_ЛЁХА_99
сообщение 22.11.2009, 13:49
У меня раньше падал без каких либо причин на стоковой 0ER сейчас уже давно этого не замечал smile.gif
Martyr
сообщение 26.11.2009, 9:28
Из: пора отсюда сваливать....
Пользователь №: 152 936
Модель телефона: Z10, Milestone, DEFY
Прошивка: Android 4.0.4
У меня звук падал на 3м симбиозе и сейчас на 4м.... Такой вопрос - почему один и тот же файл на з6 воспроизводится нормально, а на зине сильные лаги ?
himen_777
сообщение 28.11.2009, 17:59
Пользователь №: 169 897
[/quote]Привет всем!Подскажите, пожалуйста, я поставил себе этот плеер обновленную версию(последнюю) но он у меня не открывает файлы.Запускается файл на секунду и сразу останавливается и помогает только красная кнопка.Помогите плиз, а то очень надо.Заранее спасибо
Сообщение отредактировал himen_777 - 28.11.2009, 18:00
сообщение 28.11.2009, 18:06
Попробуй воспроизводить файл с другими характеристиками!
Snag
сообщение 1.12.2009, 21:28
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
Ant-ON, можно ли зделать так, что б экран при воспроизвидении видео поворачивался(если подключить телефон к телику, то картинка там как на телефоне с вертикальной ориентацией, можно ли её изменить на горизонтальную(как у стандартного плеера) )
Сообщение отредактировал Snag - 1.12.2009, 21:29
Annihilator83
сообщение 2.12.2009, 19:24
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
+1 - очень актуальная фича. ув. разработчики просьба обратить внимание по возможности.
Ant-ON
сообщение 3.12.2009, 4:59
по идее можно её не менять, ноэто требует переписывания видео драйвера и перезборки МПлеера снова, что мне пока не очень охота делать, так как есть много других проектов...
JEKAnMotofan
сообщение 13.12.2009, 0:57
Пользователь №: 57 656
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: Symbiosis IV Final
EXL,
А вы можете сказать с какими характеристиками плеер 100% не подвисает и воспроизводит фал до конца. Пробовал в ави контейнерах и divx, и Xvid, и MPEG-4 разные звуковые кодеки, разные битрейды результат один- через 20-30 секунд видео повисает на одной картинке и звук прерывается надолго иногда напоминая что это видео:) Может я че не так делаю, подскажите кто знает. Ставил mgx с этой темы, стоит симбиозис 4, зина тмобайл.
M@t@rol@4k@
сообщение 13.12.2009, 11:47
Из: УкраЇна
Monday - Party!
JEKAnMotofan,
У мея тоже на 4-ом симбиозисе плеер подвисал при любом видео.Буквально пару секунд играл видео и подвисал.Даже при самых минимальных характеристиках видео(вплоть до 3gp).Особенно меня это удивило,так как я этим видео все прошивки тестировал.И раньше у меня AVI(Xvid) с битрейтом 900Кбит/сек. нормально играло,а тут даже 128 Кбит/сек. подвисает sad.gif
Перешел на ZINE Evolution 0.5.Видео нормально играет,без тормозов.Стоит MPlayer от Ant-ON'a
Я об этом |DEN|'у давно писал,кидал настройки видео.
Но видимо у него все нормально играет раз дальше тестировать не стали...
Кстати на 3-ем симбиозисе видео нормально играет.Подвисает очень редко,но порой воспроизводит прерывисто...
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 13.12.2009, 11:55
JEKAnMotofan
сообщение 13.12.2009, 15:45
M@t@rol@4k@,
Тогда буду без видео, потому как на T-mobile ZINE Evolution 0.5 нету. Прикольно получается- пол гигагерца проц, 128 оперативки а видео 320х240 avi единственный плеер воспроизводить не можетsmile.gifВот и храни после этого верность к Мото )
Сообщение отредактировал JEKAnMotofan - 13.12.2009, 16:07
M@t@rol@4k@
сообщение 13.12.2009, 17:20
Из: УкраЇна
Monday - Party!
JEKAnMotofan,
Вот поэтому-то и хочу DROID,так как там Motorola не смогла нагадить(благо за программную часть не она отвечала)
Вот вроде III Симбиозис для бута 062DP (вроде как для T-Mobile версии)
http://www.mediafire.com/?mkd2dtjxyyy
Ссылку взял в теме "Моды для ZN5".Уточни у |DEN|'a или у других людей с T-Mobile версией это ли оно,так как у меня обычный ZN5 и "ваших" тонкостей я не знаю...
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 13.12.2009, 17:25
JEKAnMotofan
сообщение 13.12.2009, 21:32
M@t@rol@4k@,
Пасибо, за помощь протестирую - отпишусь)
Добавлено позже (14.12.2009, 2:56):
M@t@rol@4k@,
Вообщем никак, поставил третий симбозис - то же самое несколько секунд воспроизводит и зависает. Печально.
M@t@rol@4k@
сообщение 14.12.2009, 15:13
Из: УкраЇна
Monday - Party!
JEKAnMotofan
Попробуй еще какой-то из буржуйских монстров типа MagxReloaded.Тоже есть версии под ZN5 T-Mobile.Если уж там не прокатит, то ничем не могу помочь...Вообще а T-Mobile с видео не должно быть проблем.Кстати вот мои параметры кодировки видео.Я конвертирую прогой Any Video Converter Professional.Сверь со своими,может ты где-то преувеличил?Эти дают отличное качество картинки(особенно AVI):
Это для MP4
А это для AVI(Xvid)
В 3 версии должно играть...Может ты процессор не разогнал?Свап на T-Mobile вряд ли нужен...Рекомендую все же с AiCPU поиграться.
И еще одно: ты открываешь видео сразу или ждешь пока закончится обновление медиатеки?По моему опыту пока она не обновится телефоном нереально пользоваться(везде тормозит)не говоря уже про видео.
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 14.12.2009, 15:19
JEKAnMotofan
сообщение 15.12.2009, 15:53
M@t@rol@4k@,
Спасибо за помощь! Да действительно , пытался воспроизводить сразу как закидываю файлы, а в фоне шло обновление библиотеки с 3000 обоев:) Ну и причина номер два - просто конфигурация видеоконвертера была не такая, конвертировал все так же тока другой прогой.
Один вопрос только остался - у тебя тоже эта Any Video Converter меняет аспект ратио- заполняет экран по вертикали и лица растянутые получаются?
M@t@rol@4k@
сообщение 15.12.2009, 18:31
Из: УкраЇна
Monday - Party!
JEKAnMotofan,
Но я уже привык к этому.Так видео хоть на весь экран,а не полоской.
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 15.12.2009, 18:32
phaeton
сообщение 1.3.2010, 1:56
Пользователь №: 213 761
Модель телефона: motorola zn5
Дайте кто нибудь настройки свапа и айкпу (в 5-м симбиозисе кто запускал) а то я как то настроил офигенно что даже 540 на 480 удобовиоимо шел с тромозами только в диномаических сценах. и никак повторить этот фокус не могу (((
moto fen
сообщение 1.3.2010, 10:25
Пользователь №: 98 481
mpleer пойти и фондовому 05R прямо перед ней должна быть установлена с модой на карте памяти, и находится в клавиши навигации crazy.gif
phaeton
сообщение 1.3.2010, 16:26
lDeNl
сообщение 1.3.2010, 16:55
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
phaeton,
Google translate...
moto fen,
Write in English please wink.gif We don't understand your russian! pardon.gif
moto fen
сообщение 2.3.2010, 7:55
должна быть установлена С прошивка Симбиоз на карте памяти и быть PEP а затем перейдем к фондовому 05R и находится в главнъй екран wink.gif клавиши навигации
Добавлено позже (2.3.2010, 11:06):
и поставил его на правый или левый более, а также его удобное для Вас wink.gif
X_ray_83
сообщение 2.3.2010, 9:49
Пользователь №: 205 436
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Phaeton с помощью проги ilove3d_swapmem2.0_common делаешь SWAP на 32 mb (если больше будет батарея жрать много )!Потом запускаешь *.avi DivX/Xvid обязательно.
VIDEO
Bit Rate 1873
Resolution 640x352 pixels
Flame rate 25.00 fps
AUDIO
Format mp3
Bit Rate 160.00 Kbps
Sample Rate 44100 Hz
Channels 2
Шло на Ура (в динамических сценах подтормаживания) !
Если bit rate audio 220-320 видео не пойдет !
Отконвертированное видео DivX/Xvid *.avi
R-320x240, B-728, fl 25 fps,
audio B 128, S r 44100 Hz
ch 2.
Идет без свапа с тормозами(странно как то) !
С audio у этого плеера проблемы .
phaeton
сообщение 2.3.2010, 17:55
X_ray_83 Спасибо!
Поставил третий симбиозис - он мне свап сделал 256 мегов (! shok.gif !) НО! все работает почти как часы. Но кажется понял почему у меня тормозило. Работает отлично на китайском мплеере но не на антоновском. От затуханий экрана избавился при помощи постоянного включения подсветки и отключени подсветки клавы ))) вот такой гемор... Но все равно есть проблема что после 2-х 3-х файлов опять начинаются тормоза (то ли свап забивается толи не знаю что). Есть у кого такая проблема, и как с ней бороться?
sem189
сообщение 7.3.2010, 9:01
Пользователь №: 196 569
Запускает фильм и сразу зависает ! как с этим бороться ?
phaeton
сообщение 7.3.2010, 14:39
Я поставил китайскую версию, и блокиратор подсветки. Не заработала у меня к сожалению версия от Антона стабильно...
X_ray_83
сообщение 8.3.2010, 10:56
Ни одна версия этого плеера не работает стабильно ! Советую забить на него ! До coreplayer ой как далеко, да и не будет стабильной версии !
Delta_3D
сообщение 12.3.2010, 8:46
MotoGirl
Из: Ставрополь
Пользователь №: 100 315
Sweet overdose
так, а это что за зверь и читает ли он ави?
Добавлено позже (12.3.2010, 11:47):
да и можно ли его заполучить? у меня стоит от ilove3d плеер, единственный пашет из всех мплееров
lDeNl
сообщение 12.3.2010, 8:50
Zine Master
Прошивка: Belle
Цитата(Delta_3D @ Сегодня, 11:46)
читает ли он ави?
Читает только его нет для нашей платформы...
А где его взять посмотреть?
phaeton
сообщение 12.3.2010, 10:36
Блокиратор подсветки
Кстати да! Шо за зверь такой?
Delta_3D
сообщение 12.3.2010, 18:02
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
вот он:
Zn5 / U9 Mplayer
phaeton,
пасип, теперь можно и фильмы смотреть
phaeton
сообщение 13.3.2010, 4:03
Delta_3D
Ааааа. Это он и был. Просто ты его назвал плеером от ilove3d
MPlayer ZN5, Port by Ant-ON · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:44
