3 страниц V < 1 2 3
MPlayer ZN5, Port by Ant-ON
Delta_3D
сообщение 13.3.2010, 15:55
MotoGirl
Из: Ставрополь
Пользователь №: 100 315
Sweet overdose
Цитата(phaeton @ Сегодня, 7:03)
Ааааа. Это он и был. Просто ты его назвал плеером от ilove3d
Ну портировал он, переводил кто то другой.
у меня мплеер работает только один раз. после этого надо сделать след.:
удалить плеер, перезагрузиться, установить, перезагрузиться.
после этого воспроизводит раз и все.
на самом деле обидно что телефон с такими конфигурациями не может воспроизводить ави нормально.(
Evan18
сообщение 13.3.2010, 16:34
Из: Нижний Новгород 52 RUS
Пользователь №: 207 640
Модель телефона: Timeport P7389, ZN5
Прошивка: 05R
сообщение 13.3.2010, 16:51
у меня плеер нормально воспроизводит 150 метровые 10 минутные видео про пингвинов из мадагаскара)
Delta_3D
сообщение 13.3.2010, 18:18
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
Цитата(Evan18 @ Сегодня, 19:34)
упал со стула от прочитанного, конечно же извиняюсь за флуд..
падай не падай, факт остается фактом. Ты каким плеером пользуешься?
Weaknespase
сообщение 13.3.2010, 20:45
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Ковырял я немного мплеер. В общем - сам по себе он работает нормально, нужно проковырять драйвер вывода изображения и добавить в него дополнительный код деинициализации фреймбуфера при разных ситуациях (пока что он правильно освобождается только по окончанию файла - любая другая ситуация и всё, лок до перезагрузки), тогда проблем с зависаниями видео и общим его невоспроизведением уже не будет.
Самое первое что нужно сделать - узнать как пользуется фреймбуфером стандартный плеер. Тогда будет проще сделать мплеер менее глючным.
Ant-ON
сообщение 14.3.2010, 6:55
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
На ЕМ35/VE66 эта проблема решается костылем вроде как (вместо выхода, килить mplayer ), но по мне это не лучший вариант...
Nuke142
сообщение 29.5.2010, 11:56
Пользователь №: 201 901
Модель телефона: ZN5
с какими настройками нужно кодировать чтобы нормально воспроизводилось без лагов и с 24фпс ?
Добавлено позже (29.5.2010, 16:35):
Глюченый плеер :(
Перекодировал видео в:
xvid, 320x240, битрейт 768, 24 кадров
mp3, битрейт 128, частота 44100
Залил на карточку, начал воспроизводить через MPlayer - все шикарно. Выключил, запускаю заного и все - видео виснет сразу после запуска. Перезагрузки телефона и шаманства с разгоном проца не помогают никак. При этом этот же видео-файл проигрывается и в стандартном плеере.
Как вылечить?
Добавлено позже (29.5.2010, 20:27):
MPlayer глюченый - перекодировал видео, залил на карту памяти. Поигралось оно немного, через пол минуты начало сильными рывками,потом вообще зависло. Запускаю заного видео - виснет сразу. Перезапуск телефона и разгон проца ничего не дают. Можно только если заного залить этот же файл на телефон, тогда все ок какое-то время.
Сообщение отредактировал EXL - 29.5.2010, 13:46
FdasweL
сообщение 29.5.2010, 19:38
Пользователь №: 214 903
На 7 странице посмотри параметры для кодирования, а плеер качай с 8-ой страницы, там же лежит блокиратор подсветки. Тот mplayer ,что у DEN-а в прошивке , он глючный, нужен китайский, а у китайского подсветка гаснет, для чего и потребуеться блокиратор. Плеер на телефон ставь и при запуске включай включай "ускоритель кпу" (на левой софт клавише). И блокиратор надо перед каждым видео включать заново. Мой совет, не парься с этой прогой, лучше в mp4 кодируй и смотри на стандартном, нервы сбережешь))
Сообщение отредактировал FdasweL - 29.5.2010, 19:41
rokrzine
сообщение 30.5.2010, 7:21
Из: Украина,Горловка
Пользователь №: 216 958
Прошивка: Sym V SP2
люди!постaрaйтeсь додeлaть этот плeeр до концa!это нaшa нaдждa!глaвноe-чтоб пeрeстaл подвисaть при зaпускe.Китaйскaя жe вeрсия,-плохaя.Нeмного хужe обрaботкa видeо,звуковой кaнaл подaeтся со множeством шумов нeизвeстного происхождeния.
Nuke142
сообщение 30.5.2010, 8:20
FdasweL,
А лично ты с какими настройками кодируешь видео? Максимально-оптимальные, так сказать :)
Сообщение отредактировал Nuke142 - 30.5.2010, 8:21
lDeNl
сообщение 30.5.2010, 9:19
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
А как смотреть видео на китайском? у него же нет паузы нет перемотки нормальной... или там это все хитро спрятано?
MixXxer
сообщение 30.5.2010, 9:23
Из: Беларусь
Пользователь №: 106 007
Модель телефона: MotoROKR E8
вот новый mplayer Нативные приложения для ZN5
у меня с ним вообще проблем нет)
Сообщение отредактировал MixXxer - 30.5.2010, 9:24
FdasweL
сообщение 30.5.2010, 9:39
Nuke142
Ну битрейт видео я ставлю 300-400, больше не пробовал, т.к. этого хватает
фпс 24
частоту 48
битрейт аудию можешь любой ставить 16-128, меня 64 устраивает
Чет никаких изменений не заметил, все так же подвисает в начале воспроизведения и выйти не могу из него.
EXL: Выход - по правому софту
Ага, после перезагрузки нормально запахал))
Сообщение отредактировал FdasweL - 30.5.2010, 9:56
Entom
сообщение 31.5.2010, 3:13
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
Ну наконец то новая версия плеера нормально пашет.
А вот за что отдельное спасибо, так это за то, что нормально стал кодек H264 понимать!
Молодцы!!!
rokrzine
сообщение 31.5.2010, 5:39
Прошивка: Sym V SP2
вeрсия хорошaя,но нe новaя.Только космeтичeски прeобрaзовaннaя.А aудиокодeк в нeм,видимо,пeрeпрaвить зaбыли?
Delta_3D
сообщение 31.5.2010, 10:12
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
щас опробуем.
на старую китайскую версию я кодила в кач-ное 3гп...юзая кодеки хвид. на ави выдавал тормаза через минут 10 воспроизведения
Добавлено позже (31.5.2010, 14:23):
видео растягивает о_О старые плеер это же видео воспроизводил нормально по высоте. этот тянет. щас другие попробую
Добавлено позже (31.5.2010, 14:56):
ави
720х480
23фпс
202кб/с
хвид
не работает)) видео в жутких тормозах даже с разгоном проца. проша 2бр от ганджи
Nuke142
сообщение 31.5.2010, 11:03
avi xvid 320x180 24fps 768kb/s все отлично без разгона)
зачем нужно такое в 2 раза бОльшее разрешение?
Сообщение отредактировал Nuke142 - 31.5.2010, 11:04
Delta_3D
сообщение 31.5.2010, 11:16
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
конвертировать лень))
rokrzine
сообщение 31.5.2010, 14:58
Прошивка: Sym V SP2
нe,ну эт нe плeeр,это чeпухa кaкaя-то!люди!дa он дaжe видeо обрaбaтывaeт тaк,что оно остaeтся с мыльностями!нe говоря ужe о шуршaнии в звуковом потокe!
Nuke142
сообщение 31.5.2010, 15:04
С помощью Any Video Converter кодирую 720p и 1080p ролики скачанные с ютюба с такими настройками:
все шикарно как по звуку, так и по картинке. mplayer последней версии от китаез, который в разделе нативок выложен. нужно только в нем активировать разгон.
пробовал кодировать с битрейтом видео 1400 и 2000. Нету разницы, только лагать начинает примерно после 1500.
Сообщение отредактировал Nuke142 - 31.5.2010, 15:06
rokrzine
сообщение 1.6.2010, 5:21
Прошивка: Sym V SP2
ты одeнь хорошиe нaушники и прослушaй нeприятныe звуки нa голосe,словaх!
Nuke142
сообщение 1.6.2010, 5:57
зачем мне это нужно? я не занимаюсь просмотром фильмов на телефоне - для этого есть компьютер, диван, аудиосистема.
видео на телефоне это так, друзьям показать смешные ролики. В этом плане никаких искажений звука нет - такой же четкий, как и при прослушивании обычных мп3-мелодий.
Сообщение отредактировал Nuke142 - 1.6.2010, 5:57
rokrzine
сообщение 1.6.2010, 12:57
Прошивка: Sym V SP2
внeшнe нe очeнь их слышно,a вот в ушaх...
Entom
сообщение 1.6.2010, 14:06
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
я слушал в наушниках и никаких посторонних звуков не замечал.
Как конвертируешь?
rokrzine
сообщение 2.6.2010, 4:02
Прошивка: Sym V SP2
Entom,я нe конвeртирую в нeтe кaчaл,с других тeлeфонов слушaл-и ничe.И родной плeeр в зинe воспроизводит их нормaльно,a вот в мплeeрe чeт нe тaк.Дa и мeстaми кaчeство обрaботки видeо,мягко скaзaно 'нe очeнь'.Я понимaю,что многиe сeйчaс подумaют о том,что зaчeм мнe видeо нa тeлeфонe смотрeть,eсли eсть кaмп?А я отвeчу!У мeня нeт компa!И поэтому я хочу выжaть из тeлeфонa мaксимум возможностeй,которыe в ЗИН'Е eщe нe рeaлизовaли.Вот-тaк вот:)
Entom
сообщение 2.6.2010, 7:43
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
я тебя прекрасно понимаю. Сам люблю на нем, на работе, фильмы смотреть. Ради интереса попробуй сам что-то пережать в хорошем качестве видео и звука и потом скажешь свои ощущения.
Я лично сторонними прогами вообще не пользуюсь для конвертации. Стандартный КвикТайм.
320х240, 500кбт/с видео, кодек на видео H264, на звук - AAC 128кбт/с, частоту кадров оставляю какой и была в оригинале.
Качество получается отменное. Правда фильм тогда весит в среднем 500-600Мб.
Да, чуть не забыл - расширение файла - 3gp.
Evan18
сообщение 2.6.2010, 14:40
Прошивка: 05R
Я в 100 раз пишу наверное уже, что оптимальные настройки даже под самый глюченный мПлеер описывались мной тут - Symbiosis V Foto & Video Sp1
у меня на всех прошах и со всеми кроме тупо убитых клипов и фильмов все кодировалось, а потом воспроизводилось на ура!.. Да и по возможности лучше конечно не совмещать работу стандартного видеоплеера стокового и мПлеера.
Если нет компа - что ж - сожалею... но есть друзья, знакомые, без нормальной кодировки видео увы не воспроизведется...
MixXxer
сообщение 2.6.2010, 15:31
Из: Беларусь
а я, например, использую VirtualDub видео кодирую в Xvid с битрейтом 400-600 и разрешение конечно 320х240... а звук в mp3 и всё отлично... недавно смотрел фильм перекодированный таким способом в наушниках и проблеммы со звуком точно нет.
зы. если кому-нибудь интересно, то могу настройки подробнее описать)
rokrzine
сообщение 3.6.2010, 4:48
Прошивка: Sym V SP2
ну,и нa этом всeм спaсибо)сaми понимaeтe,экрaн у зины о4 клaссный,и жeлaниe смотрeть нa нeм клипы-нe мeньшe.
мафия74
сообщение 9.6.2010, 14:34
Пользователь №: 186 820
dvd rip grin.gif может еще фул хд покажет
Ant-ON
сообщение 9.6.2010, 15:31
Ничего смешного нет, Z6 только впуть покажет тебе DVDRip без тормозов и смотрибильно... Ну с HD сомневаюсь конечно...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 9.6.2010, 15:38
Delta_3D
сообщение 9.6.2010, 21:35
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
Цитата(мафия74 @ Вчера, 18:34)
dvd rip
показывает, да только с тормозами минут через пять
PusT
сообщение 9.6.2010, 22:16
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Это где, на з6? Я там почти все фильмы смотрел без кодировки, размером до 1,37 Гб. Со свапом, все бодро, он конечно пропускал кадры но редко, только в динамичных сценах. Это при том что в з6 нет ускорителя, и озу меньше, в разы чем на т-мобайл. Если даже просто оптимизировать плеер все тут будет ок. А если ускоритель прицепить, который аппаратно может кодировать видео, вот тогда будет вообще кул...
Ant-ON
сообщение 10.6.2010, 1:30
Скорее всего моторола там еще не успела испортить аппаратное ускорение графики.
rokrzine
сообщение 16.10.2010, 12:57
Прошивка: Sym V SP2
дa когдa ж ужe сдeлaют воспроизвeдeниe 640х480? когдa зaдeйствуют ускоритeль!
EXL: Сам ответил на свой вопрос?
Сообщение отредактировал EXL - 16.10.2010, 13:02
Nuke142
сообщение 20.12.2010, 8:27
Заметил одну особенность - один и тот же файл видео проигрывается на последней версии китайского моденного mplayer'а без проблем через MgxBox, и сильно тормозит через MpkgBox. В обоих случаях включалась максимальная частота проца.
ros123
сообщение 20.12.2010, 15:34
Пользователь №: 221 818
Модель телефона: zn5
Прошивка: Sym X1
у меня вообще только черный экран и звук рывками. В mgx и pep пробовал.
Предыдущая версия работает хорошо только в pep. (лично у меня)
MPlayer ZN5, Port by Ant-ON · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 17:43
