Remote Control, управляем ПК сидя на диване
Zorge.R
сообщение 21.11.2009, 14:10 Закрепленное сообщение!
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Удаленное управление ПК с телефона, по bluetooth каналу.
Данный способ только для ПК под управлением Linux. (если у вас Windows, то google://puppet master)
-Что это?
-Это удаленное управление Вашим компьютером, по каналу Bluetooth.
-Зачем это?
-Чтобы сидеть на уютном диване и листать треки в плеере.
-Почему это?
-Потому что не надо вставать с уютного дивана, каждый раз когда надо перемотать, сменить трек, сделать тише, поставить на паузу, перелистнуть фотку, включить следующий фильм и т.д.
-а что еще можно?
-Можно всё. Это дистанционный пульт управления. Функционал можно менять под потребности.
-качаем и ставим на ПК (в имени файла убрать 7z)
для x64 (deb,gnome):
Прикрепленный файл ganyremote_5.8_1_amd64.deb.7z   ( 71.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 413
для x32 (deb,gnome):
Прикрепленный файл ganyremote_5.8_1_i386.deb.7z   ( 71.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 436
другие пакетные системы:
для KDE - google://kAnyRemote
для Gnome - google://gAnyRemote
-качаем и ставим на телефон (распаковать и установить через jad)
Прикрепленный файл anyRemote_java_app.7z   ( 79.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 283
Запускаем AnyRemote на ПК, выходит окно конфигурации. Ставим галки рядом с "показывать в списке" на - Приложения, дополнительные, режим сервера.
галка на "проверять обновления" по вкусу.
Жмем Применить.
Выбираем All_in_1_v2 (кликаем 2 раза)
Запускаем AnyRemote на телефоне. Функции\Search.
Когда найдет ВашПК-anyRemote, подключаемся (функции/connect или fire).
Жмем функции\regenerate.
Всё.
Для управления XMMS (в имени файла убрать 7z):
для x64 (раскидать все по папкам начиная от /usr/ ):
Прикрепленный файл E8_r_control_x64_zpack.7z   ( 569.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220
для x32 (просто установить):
Прикрепленный файл xmmsctrl_1.9_1_i386.deb.7z   ( 18.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 395
Допмот:
-некоторые приложения, например SMplayer, Gtumb и др. можно запускать прямо с телефона, для этого выберите его в списке, и в открывшемся окне нажмите иконку папки (выберите файл который он должен открыть).
-В окне AnyRemote на ПК, можно менять приложение к которому подключиться телефон по умолчанию. (All_in_1_v2, XMMS и т.д.)
p.s.: люблю смотреть фильмы, устроившись на диване.
p.p.s.: способ подойдет для всех телефонов с jsr82 (т.е. там где bt работает в яве)
Добавлено позже (21.11.2009, 17:29):
через модуль window manager, можно выводить картинку с монитора ПК на телефон и управлять мышкой.
voffka_se
сообщение 21.11.2009, 16:14
Из: Тюмень
Пользователь №: 207 803
Модель телефона: ROKR EM30
Прошивка: Мод от Чачи
Ошибка при подключении в ява-приложении. Что-то с безопасностью связано, как я понял (полностью текст ошибки не видно) Хотя и сопряжение тело-пк есть... Грустно все это... sad.gif
Zorge.R
сообщение 21.11.2009, 16:32
Group Icon
Из: рук в руки
Просто на ПК надо сначала разрешить управление. Если этого не сделать, будет ошибка.
Запускаешь на ПК anyRemote, и кликай на All_in_1_v2 (или другой нужны пункт) пока справа не появится вместо Доступен надпись "управляется".
Как появилось, значит доступ с телефона открыт.
Dante009
сообщение 21.11.2009, 16:38
Из: Курган
Пользователь №: 179 542
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Из Windows тоже самое...
lenin2004
сообщение 21.11.2009, 17:38
Пользователь №: 77 563
В убунте 9.10 работает) Ритмбоксом управляет нормально. Всё без проблем установилось и настроилось.
Zorge.R
сообщение 21.11.2009, 20:34
Group Icon
Из: рук в руки
Вторую строчку первого поста прочтите. Эта тема про дружбу телефона с десктопами на базе linux.
xmms рулит )
dvrts
сообщение 21.11.2009, 22:18
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Zorge.R,
падажжи. это под гном или кеды? насколько я помню, у тебя гном.
QUOTE
Zorge.R
сообщение 21.11.2009, 22:26
Group Icon
Из: рук в руки
dvrts, в аттаче
т.е. пакеты deb для Gnome
для тех у кого не deb, или не Gnome чуть ниже написано:
разница в них, в том что один под Кеды, второй под Gnome.
еще раз:
в аттаче лежит gAnyRemote
а для кед нужен kAnyRemote (или либы)
прога есть во всех нормальных репозиториях. просто скачай и установи kAnyRemote если у тебя кеды.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 21.11.2009, 22:30
Zorge.R
сообщение 25.1.2010, 19:18
Group Icon
Из: рук в руки
управление стрелками клавы через any_remote никто не пробовал сделать?
M.org
сообщение 29.1.2010, 16:59
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Модель телефона: HTC One M8+Moto 360 2nd
Прошивка: GPE
На сонерике моей девушки подобная шняга стоит по дефолту. Телефон при подключении определяется Windows как "Пульт управления", и управление идет штатными средствами венды, без сторонних программ, что ИМХО более православно ;) Вот бы нам такое... Управление как мышкой (посредством стрелок), так и клавиатурой (на кнопки телефона забиндены разные горячие клавиши), несколько профилей (управление презенатцией, медиа, еще что-то).
А так - очень удобно, часто сижу на кухне или в гостиной с друзьями-подругами, не комфортно бегать через всю квартиру чтобы переключить трек, а клава беспроводная не всегда добивает =/
Zorge.R
сообщение 29.1.2010, 17:37
Group Icon
Из: рук в руки
M.org, профили и т.д. в ани ремоут и пупет мастер тоже есть. расширяй хоть до беспредела. просто хочется профиль где только клава.
M.org
сообщение 1.2.2010, 22:24
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Прошивка: GPE
Скачал PuppetMaster отсюда. Полностью доволен, разве что конфигурирование напрягает, всё JavaScript, мать его :) С другой стороны, ооочень гибкая программа, жаль что мало скриптов для нее.
Впечатлила возможность удаленном управления мышкой, с наблюдением экрана компьютера на экране телефона. Встроеный скрипт Winamp частично подхватил аимп - работает управление, показывает текущую песню, позицию, не может работать с плейлистом.
Zorge.R, дык вроде что угодно можно сделать в паппете, там что напишешь на JS, то и будет.
Zorge.R
сообщение 1.2.2010, 22:35
Group Icon
Из: рук в руки
M.org, мне не для паппет надо
p.s.: паппетом я тоже полностью доволен.
Zorge.R
сообщение 25.2.2010, 19:40
Group Icon
Из: рук в руки
набрал русский ленгпак для any_remote (Any_Remote_5.11.2), кому нужен стучите в личку.
МихАйс
сообщение 6.4.2010, 13:57
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
Zorge.R,
сюда можешь выложить?
хочу под винду эту прогу настроить или лучше стандартными средствами винды воспользоваться?
Zorge.R
сообщение 6.4.2010, 14:03
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(МихАйс @ Сегодня, 17:57)
хочу под винду
Black_Raven
сообщение 10.4.2010, 19:05
Пользователь №: 208 314
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Прошивка: zMod 2.4.5
Шикарная вещь! clap.gif Большое спасибо!
kanyremote я правда не поставил, да и старое оно, а вот ganyremote нормально завелась и работает под кедами. Amarok 2.3 - полет нормальный :)
VLC тоже заработал, правда пришлось повозиться. В нем нужно включть дополнительный интерфейс управления по http, его как раз использует anyremote. Для этого нужно плеер запускать так:
vlc --extraintf http
Или в настройках выставить опцию (еле нашел :) ):
Сообщение отредактировал Black_Raven - 10.4.2010, 19:08
Zorge.R
сообщение 10.4.2010, 19:14
Group Icon
Из: рук в руки
Black_Raven, в VLC я ничего не менял (gnome+ganyremote), он у меня из коробки завелся. никаких http интерфейсов. под кеды лучше вешать kAnyRemote, он вроде интеграцию в кде поддерживает.
можно еще качнуть сорцы с сайта автора и собрать самому, правда никаких отличий от версии в репах я не заметил.
p.s.: VLC ни с того ни с сего, начал при переходе в полноэкранный режим оставлять панель гнома видимой, приходится ставить ее на автоскрытие. раньше все было ОК.
Black_Raven
сообщение 10.4.2010, 19:45
Да, как портируют (если :) ) под четвертое Qt, поставлю обязательно. Пока что Gtk-шная работает без нареканий, только устройство не обнаруживается само.
Для контроля vlc как раз используется его встроенный http-сервер. Без него получается крутить только громкость, да и то через amixer.
Вот его конфиг, в конце контролы:
% anyremote configuration file for VLC (http://www.videolan.org/doc/play-howto/en/apb.html)
% management. (Server-mode)
% Thanks to Eric (petesahat at sf.net) for the patch
% prerequisites: wget, amixer utility
% STATUS stable
% TODO open DVD works strange
% XTEST no
% SOUND mixer
% ENV no
% FBROWSER v.3i
% IPC app
% Uncomment if needed
%AutoRepeat=false
%Baudrate=19200
%Device=bluetooth:19
%Log=true
Screen=true
GuiAppName=VLC
GuiAppBinary=vlc
GuiAppRun=echo 'P=`ps -ef|grep vlc|grep -v grep|grep -v anyremote|grep -v nedit`; if [ "x$P" == "x" ]; then echo NOK; else echo OK; fi'|bash -f -s
GuiAppType=Application
GuiAppModes=Server
GuiAppDesc=VLC media player is a highly portable multimedia player for various audio and video formats (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, mp3, ogg, ) as well as DVDs, VCDs, and various streaming protocols.
[Aliases]
% Cancel buttons on different phones
-11=Cancel
-8=Cancel
69=Cancel
[End]
[Keys]
(Init)=Make(var,from_utf,by_value,);\
    Make(var, to_utf,by_value,);
    Exec(echo 'P=`which wget 2> /dev/null|grep wget|grep -v no|wc -l|tr -d " "`;if [ "x$P" == "x1" ]; then true; else $(CfgDir)/Utils/message.sh "ERROR: wget package is not installed"; fi'|bash -f -s);
(Connect)=Set(icons,VLC,1,vol_down,2,mute,3,vol_up,4,rewind,5,play,6,forward,7,prev,8,stop,9,next,*,question,0,pause,#,no);\
    Set(title,);\
    Set(status,);\
    Macro(VLC_MENU);
Cancel=Macro(VLC_QUIT);Exit
VLC_MENU =Set(menu,replace,File Browser,Open DVD,Fullscreen);Macro(ALLIN1MENU);
%VLC_QUIT=Exec(wget [url=http://localhost:8080/?control=shutdown]http://localhost:8080/?control=shutdown[/url] -O /dev/null) -- does not works
VLC_QUIT =Exec(killall vlc)
Back    =Set(text,close);Macro(VLC_MENU)
Back($$)=Set(list,close);Macro(VLC_MENU)
Fullscreen=Exec(wget [url=http://localhost:8080/requests/status.xml?command=fullscreen]http://localhost:8080/requests/status.xml?command=fullscreen[/url] -O /dev/null);
Open DVD=Macro(VLC_QUIT);Exec(vlc --extraintf http dvdsimple://);
File Browser=Macro(VLC_QUIT);Macro(FillList);Set(menu,replace,GoTo,Open,Go Home);
% FBROWSER v.3i
FillList=Set(iconlist,replace,Files,folder:..);\
    Macro(FillDir);\
        Macro(FillFile);
FillDir =ExecAndSet(iconlist,add,SAME,cd "`cat $HOME/.anyRemote/ar_storedir.tmp`";ls -F --quoting-style=shell|sed 's/\*//;s/,/\r/g;s/@//;s/$/,/'|grep '/'| xargs -d '\n' -i echo "folder:" {} $(to_utf));
FillFile=ExecAndSet(iconlist,add,SAME,cd "`cat $HOME/.anyRemote/ar_storedir.tmp`";ls -F --quoting-style=shell|sed 's/\*//;s/,/\r/g;s/@//;s/$/,/'|grep -v '/'| xargs -d '\n' -i echo "file:"{} $(to_utf));
GoTo($$)=Make(var,goto,echo "$(Param)"$(from_utf));\
    ExecAndSet(iconlist,replace,Files,cd "`cat $HOME/.anyRemote/ar_storedir.tmp`";echo "if [ -d $(goto) ]; then cd $(goto);fi;pwd>$HOME/.anyRemote/ar_storedir.tmp;"|bash -f -s;echo "folder:..");\
    Macro(FillDir);\
        Macro(FillFile);
Go Home($$)=ExecAndSet(iconlist,replace,Files,cd;pwd>$HOME/.anyRemote/ar_storedir.tmp;echo "folder:..");\
    Macro(FillDir);\
        Macro(FillFile);
% FBROWSER v.3i
Open($$)=Set(list,close);\
    Macro(VLC_MENU);\
    Exec(cd "`cat $HOME/.anyRemote/ar_storedir.tmp`";vlc --extraintf http "`echo $(Param)$(from_utf)`" 2> /dev/null);\
    ExecAndSet(title,echo "$(Param)"$(from_utf));
%1=Exec(wget [url=http://localhost:8080/requests/status.xml?command=volume&val=-20]http://localhost:8080/requests/status.xml.ume&val=-20[/url] -O /dev/null);
%3=Exec(wget [url=http://localhost:8080/requests/status.xml?command=volume&val=%2B20]http://localhost:8080/requests/status.xml.e&val=%2B20[/url] -O /dev/null);
1=Exec(amixer -c $(MixerCard) sset $(MixerChannel),0 5%-    -q)
2=Exec(amixer -c $(MixerCard) sset $(MixerChannel),0 toggle -q)
3=Exec(amixer -c $(MixerCard) sset $(MixerChannel),0 5%+    -q)
4=Exec(wget 'http://localhost:8080/requests/status.xml?command=seek&val=-10s' -O /dev/null)
5=Exec(wget [url=http://localhost:8080/?control=play]http://localhost:8080/?control=play[/url] -O /dev/null);
6=Exec(wget 'http://localhost:8080/requests/status.xml?command=seek&val=%2B10s' -O /dev/null)
7=Exec(wget [url=http://localhost:8080/?control=previous]http://localhost:8080/?control=previous[/url] -O /dev/null);
8=Exec(wget [url=http://localhost:8080/?control=stop]http://localhost:8080/?control=stop[/url] -O /dev/null)
9=Exec(wget [url=http://localhost:8080/?control=next]http://localhost:8080/?control=next[/url] -O /dev/null);
* *=Set(text,replace,Help,1 - Vol-\n2 - Mute\n3 - Vol+\n4 - Rewind\n5 - Play\n6 - FF\n\7 - Previous\n8 - Stop\n9 - Next\n* *- Help\n0 - Pause\n# - Exit\nFile Browser - open a file browser)
0=Exec(wget [url=http://localhost:8080/?control=pause]http://localhost:8080/?control=pause[/url] -O /dev/null)
#=Macro(VLC_QUIT)
[End]
Порт 8080 - по умолчанию его слушает vlc.
Если интересно, можно почитать доку по vlc.
А на счет панельки, была у меня такая неприятная штука, появилась после какого-то обновления. Тоже ставил ее на автоскрытие grin.gif Потом, после очередного обновления vlc проблема исчезла. Сейчас версия 1.0.5
Сообщение отредактировал Black_Raven - 10.4.2010, 20:09
Zorge.R
сообщение 10.4.2010, 20:05
Group Icon
Из: рук в руки
я выбираю файлы, меняю треки, кручу громкость и т.д. все работает. без http интерфейса. pardon.gif
появилась после какого-то обновления. Тоже ставил ее на автоскрытие Потом, после очередного обновления vlc проблема исчезла.
аналогично. но с последним обновлением, панель не скрывается. видимо там не только vlc замешан. (один раз начало нормально скрывать, после обновления дров на видео)
p.s.: код под спойлер поставь, а то страницу разнесло.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 10.4.2010, 20:05
Black_Raven
сообщение 10.4.2010, 20:14
Возможно поможет поиграться с методами вывода.
PARANOlK
сообщение 11.4.2010, 0:24
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
А руссификатора на PuppetMaster нету, ато гугл ничего не нашел, а яндекс только вирусы...
Или подробно обьясните как подключать, ато я думаю и на русском не разберусь... helpsmilie.gif
Zorge.R
сообщение 11.9.2010, 7:22
Group Icon
Из: рук в руки
как сделать так, чтобы ganyremote передавал ключ -s socket:5000 при вызове anyremote?
на ZN5, чтобы работать через wifi, нужно запускать anyremote с ключем -s
Если сделать это вручную, то соединение и работа remote control проходят нормально, а если просто запустить из ganyremote, нет. где вставить глюч запуска, так и не нашел.
Remote Control, управляем ПК сидя на диване · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 7:24
Форум живёт: 8121 дней
