Не работает клавиатура + убил прошивкой
kosikdr
сообщение 26.11.2009, 10:27
Пользователь №: 84 695
Прошивка: R372_G_0E.20.98R
Суь дела такова: Сначало работало несколько кнопок тоесть включения, и несколько цифр. После чистки контактов обнаружилось что джойстик залип в низ тоесть в меню курсор убегает в низ. Пчитал статейки, снял джойстик. Начал реже срабатывать в низ. Решил перепрошить прошивкой Dream a reality v1.3 smile.gif После перезагрузки не стартует. Пробовал лдобить репстудией после стерания и записи при нажатых * и # не рестартует.
Чем можно телефону помоч?
На данный момет загружается начальная заставка прошивки Dream a reality v1.3 и выключается
Сообщение отредактировал kosikdr - 26.11.2009, 11:43
Andrew_71
сообщение 26.11.2009, 19:53
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Пробуй перепрошить, естесственно. В бут входи замыканием 4,5 контактов или шей через дуалбут (зажать зеленую + и однократно -красную).
сообщение 27.11.2009, 8:30
kosikdr,
а ты когда шил ты всё правельно делал? ато если ты лил дар на это
motofantastish
сообщение 27.11.2009, 11:18
Из: хз
Пользователь №: 206 559
Прошивка: Dar 5.x(49r)
для таких проблем есть спецальная тема!!!!!!!!!!!!!!!
Andrew_71
сообщение 27.11.2009, 14:29
Прошивка: PE 1.86
Claus398,
Ты думаешь, что при ошибке смены платформ телефон доходит до заставки включения прошивки?
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 27.11.2009, 14:30
сообщение 27.11.2009, 15:44
Andrew_71,
да нет. тогда можит какуюетую часть залил не правильно. просто не понятно как шил, чем шил.
hack-dag
сообщение 27.11.2009, 16:15
Из: дербент
Пользователь №: 208 573
Прошивка: mpx 398
попробуй прошивку поставить другую. чтобы зайти в бут замкни 4 и5 контакты. возможно что еще повысился бутлодер
motofantastish
сообщение 28.11.2009, 11:55
Из: хз
ну и в чём проблема?вытаскиваешь акум потом замыкаешь 4 и 5 контакты и не отпуская иголок вставь акум! а потом шейся на что хочешь!
Не работает клавиатура + убил прошивкой · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 13:37
