проблема с включением и выключением, звук. анимация
hack-dag
сообщение 27.11.2009, 10:02
Из: дербент
Пользователь №: 208 573
Прошивка: mpx 398
у меня почему то при выключении. мой измененый звук(повер даун) работает, а анимации нету. а раньше была. и наоборот при включении тела анимация есть, а звука не слышно. атрибуты у файлов звуков скрытый. звуки в мп3 формате. подскажите как сделать так чтобы при выключении и включении были звук и анимация. прошивка и флекс mpx_e398 ???
Сообщение отредактировал hack-dag - 27.11.2009, 10:07
Venik
сообщение 27.11.2009, 10:10
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
как ты обозвал анимации и звуки?
должно быть конкретное название у этих файлов.
Сообщение отредактировал Venik - 27.11.2009, 10:11
Alex-motoL9
сообщение 27.11.2009, 10:27
Пользователь №: 161 701
hack-dag,
значит в симах отключено ! Юзай P2KE там аключи анимацию и звуки (меню для этого там есть )
Venik, а ты что невкурсе как они называются или что ? O_o
Cust_Start~up.mp3
Venik
сообщение 27.11.2009, 10:28
знаю.это я его спрашивал как ОН ИХ НАЗВАЛ.
читай внимательнее.
тут единичку не нужно.
Сообщение отредактировал Venik - 27.11.2009, 10:29
AlexKooper
сообщение 27.11.2009, 13:01
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Start~up.mp3 и Cust_Start~up.mp3 - РАЗНЫЕ файлы и играют в РАЗНОЕ время.
Стандартная мелодия на включение (Start~up или системный звук, играетво время ДРМ-заставки) : seem 0032_0001 offset 30 bit 1 в 1
Пользовательская мелодия на включение (Cust_Start~up, играет во время gif-заставки на включение): seem 0032_0001 offset 24 bit 3 в 1
стандартная не будет играть, если отключена заставка ДРМ на включение. Пользовательская не будет играть, если отключена пользовательская (gif) заставка на включение. Они синхронизированы
Заставки при выключении телефона
1. Стандартная из ДРМ
Включается симом 32 оффс31 бит 0
2. Пользовательская из файла (gif 176x220)
Имя файла задается симом 0207, обычно custgoodbye.gif, файл заливается на диск а:
(После общего сброса сим 0207 переписывается значением из сима 0209.)
Включается симом 32 офвсет 46 бит 0
Примечание: На выключение заставки не могут работать вместе, стандартная ДРМ будет только при отключенной пользовательской заставке. Можно отключить обе..
Добавлено позже (27.11.2009, 16:02):
Имя может быть хоть из одних еденичек, если в симе так же прописано.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 27.11.2009, 13:02
hack-dag
сообщение 27.11.2009, 14:26
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
спасибо. стоило только переименовать из Start~up.mp3 в Cust_Start~up.mp3 теперь все суппер
Vermouth80
сообщение 19.1.2011, 18:36
Пользователь №: 157 235
Модель телефона: C380 E1
huh1.gif Господа, час потратил лопатя форум. Просьба скажите куда устанавливать файлы анимации и звука на вкл и выкл. После общего сброса и общей очистки всё слетело...
Заранее благодарю!!!
MARKyxa
сообщение 20.1.2011, 11:08
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Выше было написано, в корень диска а\ любым файловым менеджером, например p2k tools
Vermouth80
сообщение 21.1.2011, 7:54
Благодарю!!! отмечу так же что необходимо включить в P2KAE эти функции. По памяти заливал в корень но не работало от того и спросил тут! Спасибо за помощь!!!
проблема с включением и выключением, звук. анимация · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 8:32
