2 страниц V  1 2 >
Стандартная гарнитура, схема
Messiv
сообщение 29.11.2009, 14:53
Пользователь №: 188 676
Модель телефона: E8
Прошивка: ...
Возможно у кого нибудь есть схема родной гарнитуры e8. Что куда там. Схема платы микрофона...
klaraivanovna
сообщение 29.11.2009, 17:38
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
А если включить фантазию то можно усилок например от нокии припаят biggrin.gif
тут посмотрите Motorola Service Manuals Level 1-2-3
Messiv
сообщение 29.11.2009, 17:54
Модель телефона: E8
Прошивка: ...
@SEM*
сообщение 29.11.2009, 19:52
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Из своей разобранной гарнитуры понял что в микросхеме в коробочке провода, идущие на наушники идут без каких либо искажений smile.gif Думаю схема работы аналогична таковой как на е398 - кнопка работает от размыкания контакта микрофона shuffle.gif Хотя не факт. Вобщем завтра выложу переднюю и заднюю часть схемы...
Сообщение отредактировал @SEM* - 30.11.2009, 17:58
@SEM*
сообщение 30.11.2009, 17:09
(M)LuckyMan
Из: Earth
Ну вот фотки схемы smile.gif Что понял уже описал. Извините в остальной части ( эти соединительные "кусочки") не разбираюсь ph34r.gif
Сообщение отредактировал @SEM* - 30.11.2009, 17:10
Messiv
сообщение 30.11.2009, 17:16
Модель телефона: E8
Прошивка: ...
не совсем то. а вот вопрос. усилок есть же в микро какойта? и какие провдки у него от микро а какие в ухи. и как работает кнопка
@SEM*
сообщение 30.11.2009, 17:55
(M)LuckyMan
Из: Earth
Messiv Из того что я понял усилки врядле могут там быть, ибо на микрофон идут только 2 провода - маса и +. А сама микросхема и чипы (или как их назвать) Скорее всего нужна для крепежа кнопки и микрофона, а также для фильтрации шумов микрофона shuffle.gif Кнопка 100% работает на размыкание (проверено тестером) что и требовалось доказать cool.gif
lenin2004
сообщение 30.11.2009, 19:42
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Где вы тут микросхему увидели? ph34r.gif Кучка кондёров, одна катушка и один диод. Сглаживать щелчки и обрезать диапазон частот. При этом всё это хозяйство касается только микрофона и кнопки. На наушники сигнал идёт на прямую.
Messiv
сообщение 2.12.2009, 14:45
Модель телефона: E8
Прошивка: ...
незнаю. на прямую подключаю к мобильнику и не работает кто знает в чем причина?
@SEM*
сообщение 2.12.2009, 17:47
(M)LuckyMan
Из: Earth
Что ты напрямую подключаешь? Через что подключаешь? Вообще ничего непонятно. Человек уже вроде понятно объяснил shuffle.gif
Messiv
сообщение 13.12.2009, 16:53
Модель телефона: E8
Прошивка: ...
Расскажите как рабоатет микрофон. Тут просто есть необходимость такая. Отрезал наушники. Теперь когда я подключаю к телефону нажимаю на кнопку ноль эффекта. Исследовав далее узнал что микрофон при нажатии размыкает цепь(т.е. при нажатии микрофон отключается) =\
Sereg_K
сообщение 13.12.2009, 19:22
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Все верно, кнопка разрывает цепь микрофона. Но т.к. ты обрезал уши, телефон видимо считает, что гарнитура не подключена. Попробуй включать при играющем плеере для проверки моей версии.
Messiv
сообщение 14.12.2009, 4:00
Модель телефона: E8
Прошивка: ...
Я спаяял разъем 3.5 мм. с 3 полосками... Потом провел дальше к усилку и от усилка к ухам, а микрофон на прямую. Такс, а можно как нибудь сделать так чтобы он определял что гарнитура есть, тобишь функционировала кнопка ?
Sereg_K
сообщение 14.12.2009, 6:48
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Не знаю на кой тебе это надо, но на "трехполосном" штекере микрофон работать не будет. В нем первая от от шнура "полоска" то бишь контакт - это земля. В е8 этот контакт разделен на два - земля и микрофон. Усилка для ушей в гарнитуре нет.
Чтобы телефон реагировал на гарнитуру, вместо наушников можно впаять резисторы 32 Ом кажись +/-...
Messiv
сообщение 14.12.2009, 13:14
Модель телефона: E8
Прошивка: ...
Цитата(Sereg_K @ 14.12.2009, 6:48) *
Не знаю на кой тебе это надо, но на "трехполосном" штекере микрофон работать не будет. В нем первая от от шнура "полоска" то бишь контакт - это земля. В е8 этот контакт разделен на два - земля и микрофон. Усилка для ушей в гарнитуре нет. Чтобы телефон реагировал на гарнитуру, вместо наушников можно впаять резисторы 32 Ом кажись +/-...
Спасибо. Припаяю, отпишусь
PAROKR_E8
сообщение 14.12.2009, 16:23
Пользователь №: 182 309
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
http://bestmuzon.net/skachat/4730/
Какое у них сопротивление? (у родных наушников)
Сообщение отредактировал PAROKR_E8 - 15.12.2009, 16:58
Sereg_K
сообщение 14.12.2009, 18:38
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Так, обманул. Не знаю как родные уши, т.к. заменил их коссами (по 19 Ом). Родной микрофон - 1000 Ом. Это всё с учетом погрешности моего китайского тестера wink.gif
Сообщение отредактировал Sereg_K - 14.12.2009, 19:08
pnk
сообщение 6.1.2010, 23:53
Пользователь №: 131 602
Модель телефона: E398>E1000>E8
Хай Ув. Люди.
Имеем:
- Телефон Моторолола Е8
- Стандартную гарнитуру E8
- Наушники Панасоник RP Dj 300
Изображение Изображение
Купил сегодня наушники, как по мне хорошие, но суть не в том.
Есть неудобства, когда мне звонят, не совсем удобно снимать уши, выдергивать штекер с гнезда телефона, и вся эта процедура не особо комфортна.
Пожалуйста, если у кого то есть схема, или кто то её может нарисовать, стандартной гарнитуры, и обычных наушников.
Сделать что то наподобие мануала.
По переделке наушников.
П.С.
Не надо писасть что то на подобие, не мучай себя и других, купи нормальные наушники..
И так далее.
Я думаю у многих возникала такая ситация, и многим этот мануал был бы полезен.
klaraivanovna
сообщение 7.1.2010, 6:03
pnk,
Вопервых поиск отменили? тема уже поднималась Стандартная гарнитура
(нуж хоть чуть чуть задуматся прежде чем делать)
во вторых при звонке необязательно выдергивать уши жмем ответ о говорим в микрофон телефона
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 7.1.2010, 6:04
K()t
сообщение 7.1.2010, 7:59
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Цитата(pnk @ 7.1.2010, 2:53) *
Хай Ув. Люди.
Имеем:
П.С.
И так далее.
Какая тебе нужна схема, ты просто розбираеш любой наушник там всево два провода которые нужно перепаять с родного наушника на любой другой. Поищи в форуме по Е2.
МихАйс
сообщение 7.1.2010, 15:08
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
pnk,
@SEM*
сообщение 7.1.2010, 21:41
(M)LuckyMan
Из: Earth
pnk во первых ты показал фотку гарнитуры через micro USB, смысла переделывать её не вижу и честно говоря сомневаюсь в том же качестве звучания что и через 3.5 мм shuffle.gif Во вторых прислушайся к совету klaraivanovna по поводу вынимания с гнезда, а то быстро испортишь разъём. Да и послушав продавца наушников услышал что при ручной перепайке особенно качественные уши могут утратить ту чистоту звука (хотя не золотая же там пайка и провода laugh.gif ) так что ИМХО есть 3.5мм наушники - не надо испытавать себя и делать всякие переходники, а если много говоришь то используй комплектную гарнитуру или купи себе таковую smile.gif
МихАйс а как люди на V8/U9 слушают музыку? laugh.gif Да и кстати слыхал что у людей которые заказывали из китая зн5 тоже в комплекте micro USB гарнитурка, а из это следует что по идее должна и у нас она работать shuffle.gif
Сообщение отредактировал @SEM* - 7.1.2010, 21:42
alxey
сообщение 7.1.2010, 22:39
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
работает она у нас. у меня от в8 есть. и все работает
Abram
сообщение 7.1.2010, 22:42
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
ВНЕЗАПНО: разницы нет. У меня есть две такие - одна 3.5, другая USB.
Берем родную.
Разбираем.
Вместо ушей тыкаем гнездо 3.5 мм. Как в SE.
PROFIT!!!
Работает. Такая как на картинке в ОП-посте. Идет в комплекте с V8, U9, ZN5 (?) либо покупается отдельно.
Vit@li
сообщение 21.1.2010, 22:46
Пользователь №: 127 713
Модель телефона: motorokr E8
Прошивка: R6713_G_71.02.06R
Abram,
как вариант хорошо.. только получишь километры проводов в кармане...
не проще напрямую все спаять? оно ведь даже лучше будет..
нужно просто разобрать коробочку с микро и там вместо стандартных впаять нормальные уши..
и проводов меньше и звук лучше:)
Sereg_K
сообщение 22.1.2010, 8:36
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Как вариант, я просто обрезал шнуры выше кнопки и подпаял шнуры наушников. Стык заделал термоусаживающейся трубкой.
Возможно, не так эстетично, зато проще. Кнопку я разбирал, но подпаять туда шнуры мне показалось непростым делом - контакты расположены с нижней стороны платы, как это все потом уложить на место я не придумал. Да и чем заменить ту фиговину, которая предохраняет от перегибов - тоже.
feuermensch_
сообщение 15.4.2010, 15:51
Пользователь №: 212 821
Модель телефона: em30/mb526/mb860/Xt1033
Верите мой 2007
http://pinouts.ru/CellularPhones-A-N/motor...et_pinout.shtml вот вроде схема для джека 3.5 с 4 пинами.. сегодня буду по ней паять..(= хочу сделать накладные уши с микрофоном..(= т.е. новый провод, микрофон с кнопкой от нокиа и уши от филлипс..(=
Сообщение отредактировал feuermensch_ - 15.4.2010, 15:52
Sereg_K
сообщение 15.4.2010, 19:23
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Желаю удачи. Только приведенная тобой распиновка была в е398. В нашем телефоне все иначе. Уже не раз писал об этом на форуме. Согласно нумерации на этом рисунке
1 и 2 - наушники
3 - земля
4 - микрофон
Кнопка гарнитуры разрывает цепь микрофона и земли
feuermensch_
сообщение 16.4.2010, 6:33
Верите мой 2007
1 и 2 - наушники
3 - земля
4 - микрофон
спасибо! хотя странно что по моей схеме тоже вышло, тока был минус один кнопка меня веселила то усиливала звук то ослабляла..(=
Добавлено позже (16.4.2010, 14:42):
кнопка тока не работает.. может потому что она от нокии? )=
Bl@cK~St@rR
сообщение 17.4.2010, 5:30
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
должна быть кнопка не замыкающаа контакт(такие есть везде) а наоборот размыкающая
feuermensch_
сообщение 17.4.2010, 5:53
Верите мой 2007
извините, забыл отписаться что всё нормально и всё работает..потом как время будет напишу поподробнее..(=
CredlineR
сообщение 21.4.2010, 7:43
Пользователь №: 204 722
Модель телефона: e8
Я бы на Вашем месте не трогал хорошие уши и просто припаял к стандартной гарнитуре, вместо самих динамиков, 3.5 маму.
K()t
сообщение 21.4.2010, 14:27
Прошивка: CM
А что будет с ушами если перепаивать возле микрофона
И так они будут более эстетичней выглядеть Изображение
Сообщение отредактировал K()t - 21.4.2010, 14:46
feuermensch_
сообщение 27.7.2010, 7:53
Верите мой 2007
нашел таки время написать что да как я сделал..
___________________________________________
Diag: Ты что туда впаял? grin.gif
feuermensch_: короче..
feuermensch_: щас опишу примерно что да как..
- Я взял свои любимые уши от Phillips
вот такие Philips SHS390 (меня полностью устраивают тока перекрашу потом)
- затем
- идем в магазин электроники или радиооборудования там покупаем стерео джек с четырьмя пинами схематично выглядит так Изображение
- далее ищем жертву для кнопки.. я взял старые уши от нокии (капельки которые) так как мне у них оболочка понравилась, потому что она на морозе не "мерзнет"
- разбираем "свои" уши (например филлипсы) там меняем провод берем тот, что от ушей (например от нокии) который идет от кнопки к джеку там как раз 4 проводка (как нам и надо) точнее не весь, а отрезаем кусок (мне хватило 20см).
- далее берем кнопку (от тех же нокиевских ушей например) и разбираем.
- там припаиваем провод тот что к ушам припаяли, там как раз 4 пина
- у нас остается самое сложное это зайти в эту тему найти там картинку с распиновкой на джеке
- припаять вместо джека (у например нокиевских ушей) (точнее у монстра, который у нас после манипуляций с филлипс+нокиа получился)
вот врде бы и всё
у меня и кнопка и микрофон работают
27.07.2010 15:23:06 feuermensch_: (=
Кстати Diag предложил еще впаять регулятор громкости чтобы в карман не лазить каждый раз, надо бы подумать над этим, хотя я телефон из рук почти не выпускаю..(=
позже выложу фото того что у меня вышло.. иногда даже спрашивают где сие "чудо" купил..(=
а фот и фото: Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал feuermensch_ - 27.7.2010, 8:22
Diag
сообщение 27.7.2010, 9:06
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Да. я это сделал.
Надоело постоянно лесть в карман за этим блином, чтобы отрегулировать громкость или оветить на звонок, когда я слушаю на нем музыку.
Вообщем, купил наушники, взял их же переменный резистор (он же регулятор громкости), и вставил в эту волшебную станндартную коробочку с кнопочкой. Вот (фото делал мотором - этим все сказано):
UnrealT
сообщение 28.7.2010, 1:12
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
Diag, ты просто в коробочку всю схему поместил от других ушей? или сам допаивали и крепил на стандартную гарнитуру?
Сообщение отредактировал UnrealT - 28.7.2010, 1:14
Diag
сообщение 28.7.2010, 7:44
Из: г. Краснодар
Никаких схем от других наушников не было - только реостат. Просто в коробочке проделал отверстия под 5 контактов резистора, и уже внутри коробки сводил провода.
UnrealT
сообщение 28.7.2010, 15:56
MOTOUNREAL
=)) спасибо за справку=)) попробую на днях свою поломаную гарнитуру помучать=))
а какой реостат брал?
Diag
сообщение 28.7.2010, 16:15
Из: г. Краснодар
Реостат, он же резистор, он же регулятор громкости. Брал у наушников, на чьих проводе он и располагался.
Inoy
сообщение 9.10.2010, 11:39
Пользователь №: 198 932
Модель телефона: Rokr EM30
Я из своей гарнитуры выдрал наушники и припаял к плате микрофона огрызок удлинителя Jack3,5) Получил переходник с микрофоном, к которому подключаю свои любимые Koss SportaPro))) Хотя проще было бы левое и правое ухо пустить в обход платы, а массу припаять к массе микрофона.
В первый раз я что-то не так припаял, и в музыке стали вырезаться частоты голоса. Грубо говоря из песни получалась фонограмма. Звук моно и как из-за стенки (т е левый и правый каналы по-любому замыкались). За счет чего такой эффект получается? Может быть, кому-то такой способ пригодится.
Сообщение отредактировал Inoy - 11.10.2010, 8:24
Стандартная гарнитура, схема · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 6:46
