Колонки Mikrolab 6 / Прошу помощи, Пасивная играет нромче...
Alex-motoL9
сообщение 1.12.2009, 17:18
Пользователь №: 161 701
Всем привет !
Колонки Mikrolab 6, такая проблема: - (пасивная ) играет почти в 2 раза громче чем активная... Пробывл и с компом и с плеером и с телефоном... результат тотже. Когда ручку громкости повернуть на всю а на плеере громкость понизить до нормальной то громкость сравнюется в обоих колонках.
Я даже незаметил после чего это произошло... както плавно наверное. Кто что может посоветовать ?
з.ы. там в них 2 входа (оба стерео) (2-левых и 2 правых ) при любых вариантах ошибка не подходит... sad.gif
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 1.12.2009, 17:22
T3D
сообщение 1.12.2009, 19:38
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Ну по идее они оба активные, просто схема, стоит только в одной...
Лучший для тебя вариант, это где-то бегунок баланса сдвинут (включи все микшеры и посмотри)
Худший, это на одну колонку усилок немного накрылся.
Часто многие песни записаны с разной громкостью, многие устройства тоже дают разную громкость на каналы. Может динамик убил. Много есть вариантов....
Ну в крайнем случае уравняй громкость между ними балансом, не зря ведь он придуман)
Alex-motoL9
сообщение 1.12.2009, 20:48
каким балансом ? на самих колонках нет баланса... (еслиб я колонки юзал на компе тогда ясно ) но к колонкам подключен или муз центр или мп3 плеер и ни там ни там баланса нет...
motoлюбитель
сообщение 1.12.2009, 20:59
Пользователь №: 202 073
Я чё-то не понял, при средней громкости один динамик звучит громче другово а при максимальной одинаково ?
Alex-motoL9
сообщение 2.12.2009, 9:43
да так и есть
motoлюбитель
сообщение 2.12.2009, 10:25
Скорее всево надо поменять резистор ручку которого крутиш при регулировке громкости посмотри на сколько он кило ом и купи такой же, кажется он должен быть сдвоенным. Когда регулируеш громкость в динамиках слышно шуршание треск или щелчки?
Alex-motoL9
сообщение 2.12.2009, 14:52
Да нет , ручка ( переменный резистор ) тут не причём. Он нераздолбыный никапли никогда не шуршал... дело в самом усилке только вот где... что именно менять незнаю (
crazy SaZoN
сообщение 2.12.2009, 16:00
Пользователь №: 115 873
Модель телефона: RokR E1, E8
Прошивка: мотозверь
Хм..У меня такое же было, но после просмотра всей схемы понял лишь одно - виноват был кабель, который джек на 2 тюльпана. Он где то перетерт был, но не до конца, а заметил не сразу,поскольку он был аккуратно запрятан за полкой и не подвергался постоянным механическим воздействиям - только 10 см торчало для вывода на колонку. Проверь кабель до второй колонки тоже или соединения мама-папа у тюльпанов. Хотя это самый примитивный вариант неисправности.
Alex-motoL9
сообщение 2.12.2009, 20:22
crazy SaZoN,
я уже и шнуры менял разные и тюльпан менял шнуры тут непричём...
Колонки Mikrolab 6 / Прошу помощи, Пасивная играет нромче... · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 20:59
