15 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Лаборатория скинов
Provodnik
сообщение 2.12.2009, 19:56 Закрепленное сообщение!
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Для обсуждения текущих разработок скинов действет Skype конференция
Кто хочет присоединиться к обсуждению - оставляйте свои логины, либо в теме, либо в личном сообщении мне или
W.G.Gates III
Что это за тема?
В этой теме ведутся активные совместные разработки новых скинов и самих методов их создания
Чем вы можете помочь?
Если вы неплохо рисуете и у вас хороший вкус - то добро пожаловать в команду дизайнеров новых скинов
Если умеете выполнять простенькие операции в таких графических редакторах как MS Paint и Adobe Photoshop - вы можете абсолютно без сложностей помогать вырезать иконки (все что нужно это отсчитать кол-во пикселей от края, сделать прямоугольное выделение объекта, вырезать его и сохранить как новую картинку - и все!)
Если у вас не хватает времени или нет желания заниматься этим - принимайте активное участие в обсуждении и критике. Критика важна, именно она рождает новые идеи и помогает искать новые образы
Текущие проекты:
Прикрепленное изображение Faith
Прикрепленное изображение Skn редактор
Прикрепленное изображение Prototype
Прикрепленное изображение Vert (?)
Прикрепленное изображение Milk (?)
Прикрепленное изображение Iris
Прикрепленное изображение Lazy
Сообщение отредактировал Provodnik - 27.1.2010, 12:56
fordalulz
сообщение 9.1.2010, 13:25
Пользователь №: 203 255
Модель телефона: nokia3300
Garm,
Как раз обновление (см аттачи в первом посту) про это.
Сделал внизу статус-бар с именем открытой категории, хотя если надо могу и сам комбо бокс расширить чуть позже, когда буду снова обновлять.
Убрал сообщение о версии мотоскин, в тот же статус бар.
Поменял вид заполенния рамки, дожно быть получше, хотя если выложишь картинку и неудачный цвет, то смогу править предметнее.
Масштабирование можно сделать, только оно будет тормознутое очень, каждое движение будет попиксельно обрабатываться (не знаю пока других алгоритмов, как попискельное умножение на другой канвас). Там же есть вызов экранной лупы, делает то же самое и быстро shuffle.gif
Редактирование изображения делать лучше в спец. программах. Эта библиотека открывает как то странно, не то что сохраняет. Вообще программа только один раз к рисунку и обращается, когда загружает его. Сам CBuilder вообще не поддерживает png, а равно как и многие другие форматы. Там не самый изящный способ загрузки картинки.
И, кому интересно, могу выложить проект для CBuilder а, формы, либы и исходники.
OFN
сообщение 9.1.2010, 13:49
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
Цитата(Garm @ 9.1.2010, 14:39) *
А цвет чего должен меняться???
я не разобрался, думал- ее можно и перекрашивать элементы скина.
Если нельзя, то мои слова о несохранении я беру назад. ТЕ изменения. на котрые программа способна. она сохраняет.
Хотелось бы действительно прикрутить к ней возможность менять цвет эолдементов скина ( это ИМХО ссамое актуальное в таком редактировании), но я верю мастерам. что это малореально.
Provodnik
сообщение 9.1.2010, 15:18
Мотодизайнер
Вот полностью переработанный и надеюсь полностью работоспособный шаблон для обработки файла skn
Графика в нем взята с черного скина прошивки Silent Boba, для упрощения адаптации
Все объекты аккуратно подписаны прямо на картинке
Пробуйте, редактируйте, ищите ошибки
fordalulz, спасибо за активность. Но программа редактирует стандартный skn, а у нас теперь есть новые особенности.
Новые особенности нового щаблона:
- полноразмерные текстуры для софт панели (уголки в скине доделываются путем редактирования иконок iconres.ezx группы CST_)
- полноразмерная статус панель (sbar), теперь никаких махинаций с иконкой антенны!
- увеличенный размер кнопок ("кому", "сброс", "извлечь" и т.д.) - больший простор для творчества!
Мне проще редактировать картинку в редакторе целиком, но для большинства пользователей возможно будет проще и удобнее редактировать skn в специальной программе. Так что не останавливаемся в своих разработках smile.gif
Покидаю вас примерно на неделю
fordalulz
сообщение 9.1.2010, 15:34
Скачал шаблон, ezxcodec ом разбирается без проблем. Значит формат тот же.
Посмотрел на idx файл, формат тот же.
Как я понимаю новое это новое расположение элементов и их размеры...
То есть старый разобрали и сшили по-другому, а потом координаты в идх соответсвенно подогнали под новые. На это программа и рассчитана. Она читает любые положения/размеры из идх, накладывает "прицел" на любые изображения. Шаблона в ней нет. Она и сделана чтобы графически менять координаты и подгонять размеры, а не вручную смотреть.
Вот если значения из идх и задуманные автором различаются, тогда да.
Provodnik
сообщение 9.1.2010, 15:40
Мотодизайнер
Значит программой можно проверить мою точность, новый шаблон серьезно упрощен
Когда вернусь перепишу faq по редактированию скинов, программу прикреплю к той теме
Сообщение отредактировал Provodnik - 9.1.2010, 15:42
Garm
сообщение 9.1.2010, 16:20
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Расширь, пожалуйста. Просто будет видно сразу, что выбираешь, а не узнаешь что выбрал после выбора...
fordalulz
сообщение 9.1.2010, 19:31
Garm,
Сделал,
Так же
-Можно убирать пиксели с альфа=0
-Можно менять цвет фона
Думаю пока все.
OFN
сообщение 10.1.2010, 21:14
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Зы: есть такая програмка, Skin Edit меняет прозрачность скина. Если в ней выставить 100% - то некоторые полосы и кнопки просто не успевают окраситься и как бы проголатываются. Это создает довольно существенные неудобства, например: листать список недавних звонков с помощью джостика в скине Прототип практически невозможно, так как полоса , маркирующая выбор того или иного пункта сиписка , не успевает проявиться, и ты фактически не можешь разобрать, листаешь ты список или нет.
Что это?
Сообщение отредактировал OFN - 12.1.2010, 23:40
Каплан
сообщение 13.1.2010, 15:56
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
И так. скин КДЕ обновляется. сделано и изменено очень многое.
возник вопрос. с плеером.
сейчас вот такая иконка к плееру
и вот такой скин.
Варинтов 3
1- оставить как есть
2-сделать иконку реал плеер подстать скину
3 - сделать скин не реал плеер, а что-то в стиле скина.
что думаете?
Garm
сообщение 13.1.2010, 17:09
Из: Морозовск
Каплан,
мне кажется, что вариант 2 больше подходит.
Egomot
сообщение 13.1.2010, 19:16
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1
Каплан,
а цвет шрифта бегущей строки и оставшегося времени изменить нельзя?
а то черное на черном...
OFN
сообщение 13.1.2010, 20:04
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
ИМХо вариант 2
Каплан
сообщение 14.1.2010, 13:57
БлиZZнеЦ
Egomot,
можно изменить и цвет бегущей строки, но тогда изменится шрифт в самом скине. точно не помню который. поэтому и был с самого первого варианта Кор Плеер (он на скринах старого скина КДЕ4 блэк) изменен скин на этот реал плеер.
сейчас всеже решил сесть набросать скин в стиле скина плеера старого белого кде. . ночью выложу.
(П.С. не думайте что работа столько времени займет, просто ухожу отдыхать) :smile.gif
Сообщение отредактировал Каплан - 14.1.2010, 14:01
Каплан
сообщение 14.1.2010, 20:49
БлиZZнеЦ
вот такой вот плеер набросал.
имхо он симпотнее...
Egomot
сообщение 14.1.2010, 21:57
Из: Краснодар
Прошивка: 2.1
Каплан,
оо..я думаю так и оставить надо:)
мне нравится,МОЛОДЕЦ:)
Каплан
сообщение 16.1.2010, 5:51
БлиZZнеЦ
маленький отчет о том, что сделано.
И так. скин к плееру, к радио сделаны во 2ом варианте. осталось только анимацию загрузки к плееру.
Иконки какие-то изменены, какие-то просто подчищены как например иконки файлов в сообщениях и в емэйле.
а потом если все нормально приступлю к наведению красоты, клавиатуркам и к небольшим дополнениям-сюрпризам.
Добавлено позже (16.1.2010, 11:12):
ну вот собственно говоря и бета версия скина.
пока что тестовое название осталось КДЕ 4 Блэк, учтите это если на флешке есть старая версия скина. обоина тоже пока старая.
очень жду комментариев. хотя у всех сейчас сессия, и всем не до мотофана.:(
Сообщение отредактировал Каплан - 16.1.2010, 8:18
OFN
сообщение 16.1.2010, 8:32
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
если их объединить - старую и новую, иконрес там на основной потянет?
Каплан
сообщение 16.1.2010, 8:36
БлиZZнеЦ
OFN,
можешь впринципе только иконрес и скн из архива закинуть в папку со старым скином. они заменятся и все.
там просто в скн есть изменения. и потом еще мелкие изменения внесу.
сорь. недопонял вопрос. да, иконрес делается так, чтобы его можно было использовать основным. после тестирования доделаю в нем пару мелочей и дополнительным архивом добавлю оставшиеся иконки на а1600.
я бы даже сказал, что сейчас иконрес более полный чем старый :)
Сообщение отредактировал Каплан - 16.1.2010, 8:56
OFN
сообщение 16.1.2010, 9:34
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Цитата(Каплан @ 16.1.2010, 10:36) *
OFN,
уже посчитал- таки более полный. :)
и. кстати- да. дополняй его иконками с 1600, а не с бразильского скина ( они ИМХО по стилю больше подходят, хотя с нашими операторами они и не используются. но все равно так лучше)
Там у тебя в предыдущей версии иконки уровня громкости при закрытом флипе и еще, в виде динамиков, были бежевого цвета, и в 24Х24 да еще при нашем разрешении экрана ИМХО выглядели как отрезанные уши :)
( я когда твой скин ставил, их заменял на традиционные ), Сейчас ты им цвет поменял, и стало хорошо.
Каплан
сообщение 16.1.2010, 10:46
БлиZZнеЦ
OFN,
да вроде цвета динамиков нет менял. просто подчистил:)
///кстати- да. дополняй его иконками с 1600///
не. я комплект дополню, но дорисую в кдешном:)
OFN
сообщение 16.1.2010, 18:00
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Цитата(Каплан @ 16.1.2010, 12:46) *
OFN,
из всех чисто линевых скино твой КДЕ Блек ИМХО всегда был самым лучшим в своей номинации.
Блек Минг Цииника еще из линевых скинов катит, но ИМХО он более скучный, консервативный. Кроме того, там иконки все монохромные ( сероголубые, серебристые) и плоские, но при этом- крупные. при нашем размере экрана и разрешении проигрывают, сливаются, смотрятся как ряд светлых пятен.
Каплан
сообщение 16.1.2010, 19:07
БлиZZнеЦ
OFN,
спасибо, очень приятно.
Silent_Bob
сообщение 16.1.2010, 19:59
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Лучше, конечно - андройд ...
Каплан
сообщение 17.1.2010, 15:29
БлиZZнеЦ
OFN,
Совсем забыл узнать. Как иконка батарейки? юзабельно?
OFN
сообщение 18.1.2010, 0:21
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Цитата(Каплан @ 17.1.2010, 17:29) *
OFN,
По мне так да.
Зы: скин Андроид сам по себе оригинальный, но это ИМХО другой подход. В КДЕ именно фишка в том. что все как на десктопе.
Каплан
сообщение 18.1.2010, 0:26
БлиZZнеЦ
Вот 2 эскизика клавиатурок.
вариант1 - сделана аля клава от лэптопа
Изображение Изображение
Вариант 2 - идея взята с какого-то скрина кде с гугла. чем-то напоминает айфоновскую или с оперы мини 5.0:)
На каком остановимся?
П.С. Шрифтик возможно будет другой. или просто чуток меньше.
Сообщение отредактировал Каплан - 18.1.2010, 0:30
Garm
сообщение 18.1.2010, 5:46
Из: Морозовск
Каплан, вариант 2, имхо красивей...
Только я знаю как минимум две прошивки, где в русской раскладке верхний ряд "йцукен" вместо цифр... Как насчет еще и таких вариантов?
OFN
сообщение 18.1.2010, 10:51
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
+ нижняя больше подходит для PDA
Каплан
сообщение 18.1.2010, 13:49
БлиZZнеЦ
Ок. делаю 2ой вариант. учту все пожелания. немного изменю шрифт, уменьшу расстояние между клавишами по горизонтали.
Теперь встал вопрос с бутскрином, анимациями включения и выключения. гугл выдал кучу всего. по тому что он выдал набросал вот этот бутскрин
от него отталкиваясь хочу сделать простую анимацию с бегущей полосой загрузки. без наворотов. возможно даже сделаю бегущей горизонтальную разделяшку, которая создает эффект отражения.
ky4er
сообщение 18.1.2010, 22:27
Пользователь №: 90 437
Модель телефона: Motorola a1200e
Решил предложить идею, может кому понравится, и решаться реализовать ее)
Идея в следующем- сделать скин в стиле SUI.
OFN
сообщение 19.1.2010, 8:04
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
бутскрин дебиан покатит. только обрати внимание- на фоне известной обоины дебиан блю , которую ты взял за основу, графическая виньетка вокруг логотипа М- черные тонкие спирали дебиан ИМХо выглядят как оволосение. сделай их белыми или додай им объема ИМХО. в остальном класс
Каплан
сообщение 19.1.2010, 10:49
БлиZZнеЦ
возможно "волосатость" получилась потому что картинка маленькая. качество уменьшилось. попробую этот кусок перерисовать заново.
возможно от этого бута придется отказаться. поставил в телефон его, а он сначала у меня отображался так, что нижняя треть просто черный фон, а потом его пересохранил, и он теперь вся фоновая картинка, только теперь нижние 2 трети полосатенькие - полоса нормальная, полоса черная. как зебра:) полоски примерно по 2 пикселя, не более.
ктати обоину дебиан блю перерисовывал сам:) там в оригинале немножко по другому:)
Сообщение отредактировал Каплан - 19.1.2010, 11:04
Garm
сообщение 19.1.2010, 14:24
Из: Морозовск
А смысл? Чем это будет лучше?
ky4er
сообщение 19.1.2010, 17:58
Я просто предложил идею скина.
И как понять вопрос "Чем будет лучше?". Будет просто скин)
OFN
сообщение 20.1.2010, 9:40
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Но ведь сам по себе СУИ уже выполнен полностью в стилистике "бразильских" скинов, разве нет?
motoroller635
сообщение 20.1.2010, 10:42
Пользователь №: 137 994
Модель телефона: Moto X 1058
Прошивка: 5.1
заметил часто возникают проблемы с выбором иконок и с их поиском. вот нашел сайт с немаленьким выбором иконок, может пригодится ззз.iconizer.net
OFN
сообщение 20.1.2010, 11:08
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
спасибо, уже пригодился :)
Каплан
сообщение 20.1.2010, 14:47
БлиZZнеЦ
Есть приятные новости. Скин гтов на 95 процентов.
оставшиеся 5 % это бутскрин, нет анимации на выключение, звук включения пока в wav весит 1.4 метра, и в дополнениях к скину надо исправить пару мелочей
из неприятных новостей - бутскрин. пока так и не плнял почему именно его глючит... :(
Silent_Bob
сообщение 20.1.2010, 14:50
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Нет ...
SergGG
сообщение 20.1.2010, 15:42
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
У меня такое тоже было. Уже точно не помню что поменял - но важно было немного понизить качество и глючки сразу пропали.
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 22:56
