Не идет зарядка, не принимает пин
startac
сообщение 6.12.2009, 17:39
Пользователь №: 202 102
L9
Недели 2 назад перестала приниматься карточка вообще, типа нет её, и в другом телефоне тоже. Поменяли карту.
Теперь почему-то не идет зарядка, ни с блока ни с USB кабеля, однако телефон видит что что-то подключилось к разьему USB.
Выключил, вытащил батарейку, подождал. Вставил обратно- карточку увидел, но пин код- ошибка. Короче заблокировал он карту. Зарядка как не шла так и не идет.
Оживить можно?
Снял карточку, включил. Индикатор батареи полностью красный, пишет батарея разряжена. Подключил зарядку. Минуты две думал, потом красный индикатор батареи начал моргать, пошла зарядка. Выключил, вставил карту обратно, опять включил и подключил зарядку- сразу показывает желтый индикатор с одним коричневым кубиком. Далее никаких изменений. Опять вытащил карточку. Опять включил и подключил зарядку. Вот уже пол часа индикатор заряда желтый с одним коричневым кубиком, ничего не моргает, экран раз в пару минут включается и потом выключается.
Сообщение отредактировал startac - 6.12.2009, 18:36
ghura
сообщение 7.12.2009, 9:13
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Как вариант смени зарядку, заряди акум через другой тел иль через лягуху. Сходи на радио рынок и купи другой акум. Скорей всего дело в гнезде. Еще попробуй * # и кр.кнопка, подключи зарядку если напишет Boot Loader OK даже если труба разряжена, значит ток на акум подается. Ток так он не зарядится. С симой ток один совет, пробуй другую. Удачи!
Photon9
сообщение 28.12.2009, 12:27
Пользователь №: 166 122
Модель телефона: Motorola Droid 4
Прошивка: 4.1.2 - 4.4.4
Такое дело L9 аналогично ни через USB ни через зарядку не берёт заряд, на контактах питания нет, но при подключении к USB батарейка мигает. Пробовал выше описанную комбинацию выдаёт такое? независимо от метода подключения.
Boot Loader
0C.70.
SW Version:
R452J_G_08.22.04R
OK to Program
USB
Transfer Mode
З.Ы. Имеется ли в этой модели предохранитель?
Дуня
сообщение 29.12.2009, 21:32
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
startac, если АКБ старый, пробую другой АКБ, можно пропробывать прошить.
Photon9, аналогично пробуй с другим АКБ. После чего такое стало? Возможно у тебя отлетели стекляшки.
Не имеется.
Не идет зарядка, не принимает пин · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:19
