a1200 vs s9, Помогите
mesplan
сообщение 6.12.2009, 22:57
Пользователь №: 191 196
Модель телефона: motorola a1200e
Прошивка: antarex переделанный
Как в телефоне поднять звук чтоб в блютуз наушниках играло не почеловечискигромко?100% не в наушниках проблема при связке с sony ericson громкость оглушительная а у a1200 хромает.и может ли кто нибуть прикрутить к плеерам (roxbox и.т.д) привязку к блютуз гарнитуре?из стандартного плеера нашел lib на блютуз удалите .zip а как его прикрутить для меня темный лес.Спасибо
Прикрепленный файл libezxbluetooth.so.0.zip   ( 150.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
Прикрепленный файл libezxbluetooth.so.0.zip   ( 150.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198
Garm
сообщение 7.12.2009, 8:50
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Прикрутить помоему не получится, а вот громкость регулируется в файлах ezx_volumetable.cfg
## mount Volume table
if [ -f /mmc/mmca1/Autorun/ezx_volumetable.cfg ]
then
cp /mmc/mmca1/Autorun/ezx_volumetable.cfg /tmp/ezx_volumetable.cfg
mount --bind /ram/tmp/ezx_volumetable.cfg /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_volumetable.cfg
mount --bind /ram/tmp/ezx_volumetable.cfg /usr/SYSqtapp/sound/ezx_volumetable.cfg
fi
Вот так раньше было у меня в авторане
Сам файл не знаю где взять для оптимального звучания
Сообщение отредактировал Garm - 7.12.2009, 8:50
SergGG
сообщение 7.12.2009, 9:08
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Музыка по bluetooth не самое сильное место Минга. Сам был неприятно удивлен тихим звуком и низким его качеством, при этом на U9 те же самые наушники играют на порядок лучше.Видимо ничего тут не поделаешь. Я в итоге вернулся к прослушиванию через проводные наушники.
Last
сообщение 7.12.2009, 15:34
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
Странно, но с ezx_volumetable от SergGG на BT и громкость отличная и качество звучания супер. А вы говорите...
SergGG
сообщение 7.12.2009, 15:44
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Советую те же блютуз уши подключить к U9, наверное и Е8 и ZN5 сгодятся. В любом случае - на U9 они гораздо качественне играют ту же мелодию. А вот переделанная проводная гурнитура при воспроизведении на Exmms меня очень радует - тут звук гораздо лучше, чем по bluetoothПеределанный ezx_volumetable на Black diamond действиетельно несколько улучшает картину, но ИМХО до U9 все равно качество в bluetooth наушниках не дотягивает.
mesplan
сообщение 8.12.2009, 6:10
а приложения почему сделать не льзя?
SergGG
сообщение 8.12.2009, 12:20
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
В принципе можно, если иметь исходники плеера, но труд по добавлению bluetooth в плеер настолько серьезный, что проще видимо плеер "с нуля" написать. В любом случае - за 3-4 года ни один разработчик - будь то местный, китаец или бразилец - не сделал этого. И врядли уже сделает.
Сообщение отредактировал SergGG - 10.12.2009, 7:06
dvrts
сообщение 10.12.2009, 6:33
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
QUOTE
43 года
ЩИТО?
SergGG
сообщение 10.12.2009, 7:06
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(dvrts @ 10.12.2009, 8:33) *
ЩИТО?
забавная очепятка. Должно было быть 3-4 года.
mesplan
сообщение 10.12.2009, 19:37
ну и бывает и хуже
ВодочныйИММунитет
сообщение 10.12.2009, 19:50
Из: г.Тверь
Пользователь №: 210 819
Модель телефона: E398, E8, Milestone
Немного оффтопа. Меломаны, подскажите, данная беспроводная гарнитурка уступает ли обычным, проводным?
ax192
сообщение 10.12.2009, 20:03
Пользователь №: 169 140
Прошивка: Iris
Да конечно
mesplan
сообщение 12.12.2009, 21:33
не знаю но родные наушники с минга мне не понравились,взял оригинал от l7 там звук лучьше но они mini usb радио не работало ну я и перепаял динамики от l7 вместо родных честно звук понравился но сломались а s9 нравится но так как по работе приходится ездить на поездах то в дороге звук слабенький.
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 5:36
