ТП тожде не с первого раза получается! Так мчто пробуй еще пока в РСД лайт не пропадет ошибка 200! А потом заливай реаниматор я так свое тело сделал
![]() s blank neptune lte, я знаю такая тема уже была но там конкретно ничего небыло,а тело умерл |
lexE398 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 1.12.2009 Пользователь №: 210 500 Модель телефона: E398, E200, 5130XM Прошивка: DaR2 Рейтинг: 0 ![]() |
AlexKooper |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 838 Регистрация: 27.7.2005 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 47 140 Модель телефона: E398 Прошивка: AlexKooper mod v.47 Рейтинг: 1337 ![]() |
Цитата IMEI/ESN/MEID: N / A Technology: N / A Software Version: N / A Flex Version: N / A ---------------------------------это просто когда запускаешь Bootloader Version: v0x000200 DRM Version: N / A Phone Type: Engineering (F00200000000E7450726161215C0); О чём нам это говорит? Это говорит о том, что бут в теле есть и выставляет ошибку 200, при которой НИЧЕГО не шьется и тп не работает. Я неоднократно решал себе и другим проблему 200 одним единственным методом: - Полежать телу без аккума полчаса - Замкнуть 4+5 - Вставить аккум Бут должен определится (не 200) и можно прошить тел любым прошивателем. НО при этом, если тел определилися как бланк - то можно шить прошивки только с загрузчиком для бланка (например 49_реаниматор) Если же тел определился как рифлешь нептун - то шить любую. Если же бут определился как 0200 - снова вынуть аккум и покурить полчасика. Затем опять пробовать 4+5 Напоминаю, что 4+5 изначально рекомендовалось пытаться сделать 50 раз. И кое-кто отписывался, что сработало только с 20-30 раза. |
martini_nikolaev |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 7.12.2009 Из: Никиолаев Пользователь №: 210 781 Модель телефона: e1 Прошивка: блек ангел 3 Рейтинг: 0 ![]() |
отпешу завтра что пулучилось
П.С [вырезан мат] сигарет не хватит |
AlexKooper |
Цитата П.С [вырезан мат] сигарет не хватит Бросай курить ![]() ![]() |
martini_nikolaev |
не боись
![]() ![]() а Тп не помогает Добавлено позже (11.12.2009, 17:17): я когда делаю тп моб определяется так IMEI/ESN/MEID: N / A Technology: N / A Software Version: N / A Flex Version: N / A Bootloader Version: N / A DRM Version: N / A Сообщение отредактировал martini_nikolaev - 11.12.2009, 17:34 |
lexE398 |
Цитата IMEI/ESN/MEID: N / A Technology: N / A Software Version: N / A Flex Version: N / A Bootloader Version: N / A DRM Version: N / A так и должен определится теперь шей 49_реаниматор если надо могу выложить? |
AlexKooper |
Разве я говорил делать тп? я говорил про 4+5
Valknut |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 17.9.2009 Из: Гваделупа :D Пользователь №: 206 468 Модель телефона: MPx220; XT894 Прошивка: WM, Android 4.0.4 Рейтинг: 9 ![]() |
Разве я говорил делать тп? я говорил про 4+5 пускай делает ТП, потом запускает реп студию, рамлдром заливает файл ldr_blank.bin, заливает флешбекапом(я заливал третьим) оба степа, заливает реаниматор, включает, юзает, перепрошивается на другую прошу и юзает до скончания веков человеческтва ![]() степы сдесь прикреплены (уже второй раз): Сообщение отредактировал Valknut - 11.12.2009, 21:22
martini_nikolaev |
уууууууууууууу я запутался :(:(:(::((
*** Начало операции (12.12.2009 0:25:08) *** Flash&Backup 3.0.7 Запись данных: D:\BOOT_0A02_to_07D0_step1.fsw Запись загрузчика... Ошибка! Выполнение команды JUMP... Успешно. Добавлено позже (11.12.2009, 21:44): люди очень вас прошу вы извинете но я что-то я не врубаю тут куча мнений и советов я запутался не знаю, извините [вырезан мат] Добавлено позже (11.12.2009, 22:10): что-бы я не делал всё заканчивается так ![]() |
Алег |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 15.11.2009 Из: Україна, Волинська обл. Пользователь №: 209 789 Модель телефона: ZN5 T-mobile Прошивка: Symbiosis X.2 Настроение: ничё тaк :) Рейтинг: 127 ![]() |
пускай делает ТП, потом запускает реп студию, рамлдром заливает файл ldr_blank.bin, заливает флешбекапом(я заливал третьим) оба степа, заливает реаниматор, включает, юзает, перепрошивается на другую прошу и юзает до скончания веков человеческтва ![]() Во во, я точь в точь так делал когда в процессе прошивки, а именно на стирании памяти, вырубился свет. Получилось все с первого раза, небыло никаких танцев с бубнами |
Valknut |
Во во, я точь в точь так делал когда в процессе прошивки, а именно на стирании памяти, вырубился свет. Получилось все с первого раза, небыло никаких танцев с бубнами я этот способ нашел во время очередной импровизации, а потом увидел тему на этом форуме, где этот способ уже был описан и понял, что велосипед я не изобрёл ![]() так что, martini_nikolaev, попробуй так ![]() Сообщение отредактировал Valknut - 12.12.2009, 1:16 |
martini_nikolaev |
завтра напишу что было
lexE398 |
Цитата завтра напишу что было Дерзай!!! |
_NikeL_ |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 22.12.2008 Из: Саранск Пользователь №: 189 290 Модель телефона: Samsung Witu, e398 Прошивка: DAR 2.0 16 Рейтинг: 2.5 ![]() |
Прошил какой-то DSP_for_sound на тест 8, тело в бланке, скачал Boot_Loader_07.D0_for_Blank.rar - там CG5, CG8
фб3.0.7 не шьёт: ------------------------------------------------------ *** Начало операции (13.12.2009 16:37:03) *** Flash&Backup 3.0.7 Запись данных: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Boot07D0_for_Blank.shx дальше не идёт. РСДлайт 2.7 пишет FILE что делать? |
J()KER |
![]() man_of_motley ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 707 Регистрация: 1.6.2008 Пользователь №: 173 781 Модель телефона: Atrix 4G; ROKR E8; Moto X Прошивка: my mod Настроение: DON'T PANIC! Рейтинг: 1059 ![]() |
_NikeL_, надо было сначала DSP адаптировать
![]() скачай рсд лайт сначала поновее версии 4 например, и скажи что написано в левом верхнем углу Сообщение отредактировал J()KER - 13.12.2009, 14:13 |
_NikeL_ |
J()KER,
IMEI/ESN/MEID: N / A Technology: N / A Software Version: N / A Flex Version: N / A Bootloader Version: v0x000200 DRM Version: N / A Phone Type: Engineering (F0020000000058F8071612100C11) |
J()KER |
_NikeL_, вобщем варианта два первый от АлексКупера, второй мой, проверенный.
От АлексКупера: пусть телефон полчасика полежит без аккума, потом 4+5 контакты и вставляешь аккум, тело заходит в бут, шьешь прошиву, в твоем случае достаточно прошить нормальный сг3 (если ниче не успел затереть) Мой: делаешь ТП и через рсд лайт шьешь сг3, если не получится, сначала бут для бланка, потом сг3 (но должно получиться с первого раза) Сообщение отредактировал J()KER - 13.12.2009, 15:05 |
_NikeL_ |
Вопрос исчерпан, удалите сообщение пж.
Сообщение отредактировал _NikeL_ - 13.12.2009, 15:21 |
lexE398 |
Цитата надо было сначала DSP адаптировать скажи, а как его адаптировать? Сообщение отредактировал lexE398 - 14.12.2009, 16:28 |
J()KER |
lexE398, ребят я конечно понимаю, лень и все такое, но не одни вы ленивые, я также подвержен этой напасти
martini_nikolaev |
сейчас работаю через пару дней опешу свои результаты !
Valknut |
ждёмсс
Mr_X |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 4.7.2009 Пользователь №: 202 312 Модель телефона: E398 Прошивка: 372 Рейтинг: 0 ![]() |
Так...я тут уже писал и напишу еще раз: через рамлоадер стер трубку,по мануалу все сделал,начал прошивать 42R через рсд 2.5...вижу начал прошиваться,и начал надеяться на лучшее,НО судьба не простая...и рсд выдало ошибку: Error verifying Code Group 0 checksums. File: 0x8EB5, Phone: 0x3200 (Error Code: 31)
Есть лечение этой проблемы? |
lexE398 |
Mr_X,
ты когда тел подклюсаешь к компу РСД как бут определяет? |
Mr_X |
по идее после рамлоадера показало всю лабуду но не коннектился,пришлось через ТП и по всему N/A и вот ошибочка
Сообщение отредактировал Mr_X - 15.12.2009, 18:03 |
AlexKooper |
После тп шить сразу 49_реаниматора. там и бут, и пдс, и загрузчик для бланка. Должно помочь
lexE398 |
попробу прошить 49_реаниматор мне помогло!
Mr_X |
Окай ребяткшки,щас побалуемся,проблема в том что рсд посылает 49,буд химичить пст'ом
Добавлено позже (15.12.2009, 21:22): Урааа PST меня послал! буду опять через рамлоадер а потом 49 |
lexE398 |
Цитата Урааа PST меня послал! буду опять через рамлоадер а потом 49 Ну как? |
Mr_X |
lexE398 никак =( щас хочу попробывать через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsзалить по отдельности группы,потом пройтись рамлоадером а потом шить,позже отпишусь
lexE398 |
давай!
Mr_X |
Как сказал - отпишусь =) в общем у меня убралось MEM_MAP Blank service Req'd а значит и зашился бут =) версии прошивки нету,как теперь у меня дела: когда подсоединяю кабель показывает S Flash и бут 0200 =( а нажимаю кнопки и вставляю кабель заходит в бут но не коннектится к компу =( щас думаю пусть полежит полчаса а потом 4+5 и реаниматора залью 49,посмотрим что будет
lexE398 |
Как сказал - отпишусь =) в общем у меня убралось MEM_MAP Blank service Req'd а значит и зашился бут =) версии прошивки нету,как теперь у меня дела: когда подсоединяю кабель показывает S Flash и бут 0200 =( а нажимаю кнопки и вставляю кабель заходит в бут но не коннектится к компу =( щас думаю пусть полежит полчаса а потом 4+5 и реаниматора залью 49,посмотрим что будет если 4+5 не поможет, делай ТП, а потом 49_реаниматор! |
Mr_X |
ОКАЙ БРАТУХА.щас буду делать
Добавлено позже (16.12.2009, 22:53): PST не прошивает: Error Erasing Subscriber Unit. Error 0xE0020081 и перезагружает трубку Добавлено позже (16.12.2009, 23:27): я одного понять не могу: почему у меня нету надписей "OK to program" и т.д. ? |
Igorek91 |
![]() MotoBoxer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 748 Регистрация: 8.7.2009 Из: 13 района Пользователь №: 202 563 Модель телефона: Razr Maxx & Defy & E1 Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2 ![]() Настроение: никто, кроме нас... Рейтинг: 2485 ![]() |
я одного понять не могу: почему у меня нету надписей "OK to program" и т.д. ? В буте телефона нет таких надписей??? ![]() Добавлено пойже: lexE398, но он не указал где именно.У меня в какой-то программе тоже пишёться "ok to program" когда тел подключён, вот я и спросил! Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 17.12.2009, 11:15 |
lexE398 |
Mr_X |
трубка когда в буте комп не видит =( почему это происходит?
Добавлено позже (17.12.2009, 15:02): дак и в буте секунд 30 побудет и офф |
AkTeR |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 3.12.2009 Пользователь №: 210 587 Модель телефона: e 398 i Рейтинг: 0 ![]() |
вопрос где достать 49 реаниматора !!! выложите пожалуста
Mr_X |
ну не здесь же писать,ищи пользователя r.o.m.a.N и в подписи у него качай
Добавлено позже (18.12.2009, 15:30): а вообще нужно смотреть закрепленные темы ВНИМАТЕЛЬНО |
AkTeR |
помогите у меня телефон е1 тоже в бланке прошиваю на любую прошивку стоит на сг 1 и всё !!! помогите пожалуста что мне делать
Сообщение отредактировал AkTeR - 18.12.2009, 16:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2025, 14:39 |
