восстановить Е398
qpaHaT
сообщение 8.12.2009, 11:28
Из: Россия,Приморский Край,Находка
Пользователь №: 175 839
Модель телефона: e398 white
Прошивка: Dream a reality v1.3
Всем привет
Друг дал е398 - говорит что при прошивке выдернули кабель
ну такую проблему я обычно решал 4+5 и 49 for_image_bot
Но почему то эта "е1" (е1 в черном корпусе smile.gif ) не подает признаков жизни (телефон китайский по словам хозяина)
Mr_X
сообщение 8.12.2009, 11:34
Пользователь №: 202 312
Прошивка: 372
Приветики
А по твоему на экране должно быть ч0та написано?Пробуй 4 + 5,а если в компе не определяется то я ужо не знаю что сказать т.к. у меня с этим тоже проблема...
мечны сбываются,газпром...
lexE398
сообщение 8.12.2009, 13:22
Пользователь №: 210 500
Модель телефона: E398, E200, 5130XM
Прошивка: DaR2
Бут какой?
если 4+5 не поможет, то делай ТП потом 49_реаниматор у меня уже было такое Тп помог!
qpaHaT
сообщение 8.12.2009, 14:18
AlexKooper
сообщение 8.12.2009, 14:33
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Телефон в каком состоянии?
- Молчит не определяется ничего
- Пукает динамиками
- Прошивается но не включается
qpaHaT
сообщение 8.12.2009, 15:06
AlexKooper,
Вообщем батарейку я его зарядил - вставил - 4+5 - ноль эмоций (не звуков , не входа в бут)
Вставил свою батарейку, замкнул контакты - тоже ноль эмоций (тестпоинт делать не буду, времени нету, да и руки не из того места растут smile.gif )
Делаю я так : замыкаю 4 и 5 контакты , и нажимаю красную кнопку
2 телефона с такими же проблемами с 1 попытки входили в бут - а этот незнаю даже unsure.gif unsure.gif
ну и кабеля у меня пока что нет (есть 1 только на китайском не работает)
Сообщение отредактировал qpaHaT - 8.12.2009, 15:08
Misha1992
сообщение 8.12.2009, 20:09
Пользователь №: 195 822
Модель телефона: е398
Увожаемые форумчане помогите!Мой е398 полный труп подключается к компу пишет S blank,RepStudio не помогает при стирании пишет "ирез файл" Ramldr` пишет 10 с квадратом.Подсказали нужно прошить через "Radiocomm" скачал а ползоваться не умею!У кого есть инструкция напишите плиз!Есль есть другие мнения у кого, подскажите! sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
-SkyLine-
сообщение 9.12.2009, 4:16
Из: Магадан
Пользователь №: 188 244
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: Dream A Reality 2.x
qpaHaT,
Была аналогичноя проблема, я просто вставил USB кабель в телефон, нажал и держал * и #, и вынимал, вставлял аккумулятор до тех пор пока комп не определил тело! Помогало мне и не раз, я даже уже забыл как 4 и 5 контакты замыкать!!!
Попробуй, может поможет!!!
lexE398
сообщение 9.12.2009, 4:55
Прошивка: DaR2
У меня было такое чем не пробовал прошивать не помогло! Помог только ТП а потом через РСД лайт прошил 49_реаниматор
qpaHaT
сообщение 9.12.2009, 6:05
-SkyLine-,
спасибо за совет, попробую
люди ктонибудь еще чтонибудь посоветует? общался с хозяином он говорит что дал телефон 1 человеку, у которого при прошивке телефона сгорел жесткий диск
Кстати этот телефон китайский - у него же будет бут 0A01? (или какой там бут на е1?)
значит мне придется шить 07D0 и прошивку? помогите smile.gif телефон нужно починить
W555
сообщение 9.12.2009, 7:57
Из: Елец
Пользователь №: 148 247
Модель телефона: E1,E398,L9,GT-I5700
Прошивка: DAR,05R,Android 2.1
qpaHaT, для начала добиться чтобы комп корректно определил тело. Потом степами понизь бут до O7DO и шей любого монстра для этого бута.
Если так и не определиться,то ТП --->слить пдс (если родное и если сольется) --->49 реаниматор
если после всех этих манипуляций он прошьется, но если
- Пукает динамиками
то скорее непарные проц\флеха,что на китайцах не удивительно. Хотя вроде реаниматор должен и с непаркой стартануть,но не факт.
qpaHaT
сообщение 9.12.2009, 10:07
AlexKooper
сообщение 9.12.2009, 10:30
Из: Йошкар-Ола
Реаниматор стартанёт с непаркой,там патч стоит.
Пукает - обычно лечится 4+5, то же самое с ошибкой 10 в репстудии.
Бут 0200 - лечится лежанием полчасика без аккума затем 4+5
W555
сообщение 9.12.2009, 10:31
Из: Елец
Цитата(qpaHaT @ 9.12.2009, 13:07) *
Все может быть, но если больше нет вариантов я бы ТП попробовал. Хуже все равно уже некуда
qpaHaT
сообщение 9.12.2009, 13:29
W555,
нет у меня оборудования для этого, да и не хочу разбирать этот телефон, да и руки не доходят до тп sad.gif
RIP
сообщение 9.12.2009, 13:32
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
Из оборудования нужн отвертка т6 и и жила с провода! Есть тема,прочитай,не чего сложного нет!
qpaHaT
сообщение 11.12.2009, 12:45
вообщем телефон оказывается входит в бут методом 4+5 (а может быть и # + * + red) но не показывает ничего на дисплее ( и не издает никаких звуков) ph34r.gif
При прошивке 49r_for_image_boot пишет ошибки и зависает (при CG1 , CG2 и зависает)
ramdl пишет всякую чушь (символы и т.д, если не сложно выложите мануал , как стирать память рамдлом)
друг сказал что это 10 с крадратиком, мы ужаснулись и начали стирать через реп студию biggrin.gif
lexE398
сообщение 11.12.2009, 13:17
Прошивка: DaR2
Чем прошивал?
Сообщение отредактировал lexE398 - 11.12.2009, 13:18
qpaHaT
сообщение 11.12.2009, 14:59
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup ph34r.gif
Добавлено позже (12.12.2009, 2:44):
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:57
