3 страниц V  1 2 3 >
Читалка новостей RSS
Ango
сообщение 15.5.2005, 6:43
Пользователь №: 41 551
Прошивка: 2.2FR, .49R, .5AR
Есть такая программка: PeekAndPick, позволяет читать новости на сайтах с RSS. Ее исходник лежит в качестве примера программирования на J2ME на
http://developers.sun.com/techtopics/mobil.../Internals.html.
Прекрасная прога, газеты покупить не надо. Только одна у нее проблема - она выводит русские слова в виде кракозябров. И все потому, что нет кодировки CP1251, только CP1250. В самой программе предусмотрен выбор 3 шрифтов. Но имеется только один. Если б в нее запихнуть шрифт с кириллицей... В исходнике есть три строки для задания шрифтов, вот только нет самих шрифтов, так что, имхо, проблема для гуру - плевая ;)
tamerlan311
сообщение 17.5.2005, 11:40
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
Модель телефона: Motorola E398/E1
Прошивка: R_373_G_0E.30.70R
Вот воткнул туда чтение кодировки 1251
Пока ничего больше не правил, т.к. только в архитектуру сей приблуды пол дня втыкал (а в результате была вставлена одна функця и 2 его вызова :D )
Думаю в дальнейшем заняться нормальным интерфейсом, а то он воистину ужасен ph34r.gif
PS: с вас предложения о модификации.... потом выложу все текстовые стоки для общественного перевода их на русский.
Прикрепленный файл Peek_Rick_1251_beta0.rar   ( 33.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 982
Alexfromguu
сообщение 17.5.2005, 18:29
Из: МО, г. Раменское
Пользователь №: 23 686
Модель телефона: Qtek 8310
Прошивка: Aku 2.0
Подскажите где ещё можно найти ещё разных каналов RSS. А то этого маловато будет, что внутри. Или дайте ссылку что бы почитать про RSS. Заранее спасибо rolleyes.gif
tamerlan311
сообщение 17.5.2005, 19:22
Из: Рязань
Выбирай здесь, там большой выбор: http://news.yandex.ru/export.html
Или как вариант набери в поиске "RSS новости"
Alexfromguu
сообщение 17.5.2005, 19:59
Прошивка: Aku 2.0
Заметил только что, если вводить название нового канал русскими буквами то потом он отображается в виде знаков вопроса. Надо бы поправить, если есть такая возможность у кого...
tamerlan311
сообщение 17.5.2005, 21:29
Из: Рязань
я успел заметить, буду править. вообще мне интерфейс совсем не нравиться. тем более что под 128 на 128 большинство новостей читать невозможно
Ango
сообщение 18.5.2005, 6:11
[quote=tamerlan311,Вторник, 17 Май 2005, 14:40]
Пасиб, дарагой, прям самый большой пасиб. Наконец-то на родном языке почитать можно.
О!!! Предложения о модификации? Эт всегда пажалста! :). Итак, загибаю ;) пальцы:
1. Заголовок выбранной статьи часто заполняет экран полностью и почитать саму статью нельзя - она прячется внизу, под экраном. Самый лучший вариант - сделать заголовок и тело статьи одним целым и скроллить полученное. Другой вариант - разбить экран по вертикали , оставив для заголовка одну-две строки сверху, а остальные строки отдать статье. И скроллить по отдельности заголовок и статью.
2. Сделать скролл клавишами, а не джойстиком. Во-первых, у моторолы С650 он неудобный, а во-вторых, у меня, к примеру, он, похоже, уже загибается от частого использования.
3. Сделать регулируемым размер шрифта и количество строк на экране, но я слышал, что Моторола это удовольствие напрямую не поддерживает, а окольными путями это достигается трудно и объемно - так что может нафиг?
4.А больше вроде ничего не надо?
Что ужасного ты нашел в интерфейсе? Наоборот, имхо, он очень удобен - можно посмотреть только заголовки, и можно читать только выбранные статьи.
vadbars
сообщение 18.5.2005, 6:12
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Категорическое спасибо за модификацию мидлета! Прога обещает быть полезной и красивой.
ИМХО, интерфейс неплохой - управление одним пальцем, не снимая с джойстика. Повел вправо - заголовок сообщения, вниз - листаем текст сообщения, если он есть.
Но "удобно-неудобно", это дело субъективное, поэтому просьба - как станет понятно, какой интерфейс сделать лучше, напиши здесь. Чтобы заинтересованные люди могли тоже высказать свое мнение об этом.
Во многом интерфейсные проблемы снимутся, ИМХО, если можно будет установить произвольный шрифт, например, более мелкий и "узкий". Есть такая возможность?
Замеченные баги:
- не отсылается e-mail, что и не удивительно, ибо настроек SMTP я нигде не видел. Они зашиты в тексте мидлета?
- в тексте попадаются теги <br>. Наверное, должно быть <br /> или <br/> по стандарту XML, чтобы они производили перенос строки и начало нового абзаца. Бывают также субституты (заместители спецсимволов) типа & # 187 ; вместо ».
Еще раз спасибо и удачи!
VANDAL1
сообщение 18.5.2005, 11:12
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
Вот! Прога рульная!! Тока не понял каким образом скачивается! (кабель к компу или как) а то выдает ошибку на любую новый канал-
-something went wrong while reading that feed. Please try again or try different fedd !!!-
напишите небольшой faq кто разобрался! - буду оч благодарен, как и др!
tamerlan311
сообщение 18.5.2005, 12:58
Из: Рязань
К этому варианту я по большому счету и склоняюсь
попробую зделать как у bookРИДЕРОВ
Да я не про саму идею интерфейса, а про реализацию - будем доводить чтобы смотрелся лучше и информативней был. ничего принципиально нового думаю делать не буду.
там они зделали специальный гейт на сановском сайте, поидее через него должно отправляться. но т.к. исходники 2002 года, то надо думать что он давно загнулся.
Над этим тоже подумаем.
Это обычный HTML , потом попробуем ловить эти теги и резать.
а ты незабыл приписать
Http://
в начало строки?
Last
сообщение 18.5.2005, 13:39
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
Вот есть еще такая прога для чтения новостей в формате RSS...
Ilgam
сообщение 18.5.2005, 18:17
Из: -=PenzA=-
Пользователь №: 17 348
Модель телефона: E1 & Samsung D840
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Чуть подправил оформление....
Прикрепленный файл Peek_Rick_1251_beta.rar   ( 59.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 262
tamerlan311
сообщение 18.5.2005, 19:53
Из: Рязань
Цитата(s_vl @ Среда, 18 Май 2005, 23:49)
народ! просветите темного что за RSS такое?
даже стыдно стало от того что не знаю :-<
и это усё платное???
Видишь новости на главной странице (от яндекса) ??? вот они из rss и беруться
Это постоянно обновляемый документ в XML вормате, в котором записаны последние новости, ты его просто скачиваешь и читаешь платя только за трафик.
Ango
сообщение 19.5.2005, 3:50
QUOTE(vadbars @ Среда, 18 Май 2005, 10:12)
А разве большая проблема продублировать джойстик на клавиатуру: 8-вверх, 2-вниз, 4-влево, 6-в право, а 5-центральная кнопка(т.е.нажать джойстик)? Все равно клава в ридере не используется.
Ango
сообщение 19.5.2005, 3:55
Самое главное удобство интерфейса, отличающее этот ридер от других - это вывод заголовков сразу всех статей в виде строчек (по строчке на заголовок, ну и пусть он полностью в строчке не помещается). Это свойство интерфейса надо обязательно сохранить.
А особо изгаляться, меняя шрифт на шрифт-картинку с целью уменьшения, имхо, не стОит - в темноте и тесноте общественного транспорта или когда бредешь в толпе прохожих :), мелкий шрифт - вещь не самая необходимая.
vadbars
сообщение 19.5.2005, 4:15
Цитата(Ango @ Четверг, 19 Май 2005, 3:55)
А особо изгаляться, меняя шрифт на шрифт-картинку с целью уменьшения, имхо, не стОит - в темноте и тесноте общественного транспорта или когда бредешь в толпе прохожих , мелкий шрифт - вещь не самая необходимая
По опыту чтения книг на букридере могу сказать, что это - дело привычки. Поэтому, ИМХО, наилучший вариант здесь - предоставить возможность выбора юзеру, т.е. сделать как минимум 2 шрифта - большой системный и узкий png-шрифт. Идеально, конечно, сделать этот второй шрифт произвольно выбираемым из шрифтов windows (как в TCBR 2, например), но это - задача "на потом", второй очереди.
Last
сообщение 19.5.2005, 5:50
X squad : media
Куда и что ты воткнул для того чтобы программа распознавала русские символы. А то хочу немного переделать RSS Manager.
Motoland
сообщение 19.5.2005, 6:24
Из: Россия - Север
Пользователь №: 38 106
Модель телефона: moto с 650
Прошивка: 2.2FR
Ilgam,
а будет ли доработана функция отправки писем?!
vadbars
сообщение 19.5.2005, 7:05
А что - есть исходные коды этой читалки? Или надо декомпилировать?
Last
сообщение 19.5.2005, 7:34
X squad : media
vadbars, декомпилировать...
vadbars
сообщение 19.5.2005, 7:50
Вот тут - МАССА мидлетов, в том числе несколько RSSфидеров и даже один RSSагрегатор :)
tamerlan311
сообщение 19.5.2005, 8:46
Из: Рязань
Вот интересные каналы:
Здесь список топиков по новостям мобильного софта
Новинки Жабы для с650
новая Жаба под экран 128х128
Вот процедура перекодировки. нужно найти место от XML парсера получаеться строка, вот там на неё и применить эту магию!
PS только я с исходниками искал полдня где это происходит, и как это работает blink.gif
file: Encoding.java
This module cut & modify form Jimm project (http://jimm.org/)
File: src/rss/Encoding.java
Version: ###VERSION###  Date: ###DATE###
Author(s): Sergey Chernov, Andrey B. Ivlev, tamerlan311[гав]mail[тчк]ru (modify it)
package rss;
public class Encoding
    // Converts CP1251 string into an Unicode string
    public static String _1251ToUtf8(String s)
 int j = s.length();
 StringBuffer stringbuffer = new StringBuffer(j);
 for(int k = 0; k < j; k++)
     int l = (byte) (s.charAt(k)) & 0xff;
     switch(l)
     case 168:
   stringbuffer.append('\u0401');
   break;
     case 184:
   stringbuffer.append('\u0451');
   break;
     default:
   if(l >= 192 && l <= 255)
       stringbuffer.append((char)((1040 + l) - 192));
   else
       stringbuffer.append(s.charAt(k));
   break;
 return stringbuffer.toString();
Я думаю попросить установить подобный гейт на родном мотофане (на PHP), ибо писать поддержку smtp абсолютно безсмысленно!
Заодно можно будет составить TOP10 каналов новостей, можно будет посмотреть самые популярные у народа новости.
я могу попробовать и на своем сайте забачить, но боюсь что бегать с одного халявного хостера на другой буду очень часто, мотофан будет постабильней. B)
vadbars
сообщение 19.5.2005, 10:39
Если срочно - в RSSManagere эта функция работает.
Last
сообщение 19.5.2005, 12:55
X squad : media
Цитата(tamerlan311 @ Четверг, 19 Май 2005, 12:46)
package rss;
int j = s.length();
  switch(l)
  case 168:
break;
  case 184:
break;
  default:
else
break;
tamerlan311, что-то нифига не получается (не могу отыскать ничего подобного). Может у тебя лучше получится... Да, кстати, как пользоваться прогой Peek_Rick?
Ango
сообщение 19.5.2005, 12:57
[quote=vadbars,Четверг, 19 Май 2005, 10:05]
Самый первый пост содержит ссылку на исходники.Никакой декомпиляцтт не требуется.
vadbars
сообщение 19.5.2005, 17:16
Нет, я не про P_P, а про RSS_Manager.
Dragon Master
сообщение 20.5.2005, 5:49
Из: Зеленоград
Пользователь №: 41 810
Модель телефона: E398, P910i
Прошивка: V398 No3
Очень хороший - RSSAggregator. Научите его руским шрифтам, плз :)
Chika
сообщение 20.5.2005, 6:12
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 331
Прошивка: 12R_F4_modded
Сорри у меня вопрос.. А эти новости примеру я могу доставать отсюда http://www2.parimatch.com/liveres.html ну так сказать чтоб оно конвертировало в xml ? Или это бред? unsure.gif
vadbars
сообщение 20.5.2005, 6:28
Chika, поставь на комп нечто вроде ActiveRefresh (http://www.activerefresh.com/) или WatzNew (http://watznew.ru/) - и будет тебе счастье :)
Эти проги умеют контролировать, не изменилась какая-либо часть страницы в интернете.
Другой вариант - попросить дяденек с этого букмекерского сайта, чтобы они приделали к нему RSS. Это становится модным в интернете и достаточно несложно.
DereK
сообщение 20.5.2005, 20:53
Пользователь №: 13 622
Прошивка: 95_A+10E1
предлагаю дружно остановиться на каком нибудь одном и доработать его по полной!
VANDAL1
сообщение 21.5.2005, 4:09
Из: Москвы
Прошивка: the one
так я не понял каим образом (через чего) закачивает прога новости?
Dragon Master
сообщение 21.5.2005, 4:56
Из: Зеленоград
Прошивка: V398 No3
Через специальные страницы, часто обновляемые страницы RSS (наверняка в XML сделаны).
Согласен! Вот программы, которые я пробывал, и фичи, которые понравились:
1. RSSManager -
Выбор Feed'а - Кажется есть возможность создавать категории, но я не нашел как :( Было бы очень хорошо. Есть TOP 10 использованых.
В экране выбора тем - названия не в одну строку, виден весь заголовок. Очень удобно :) (Может не понравится тем у кого 128х128 :( ).
В деталях новости - название темы закреплено одной строкой, происходит скрол - Отлично :) Вторая строка - название Feed'a.
2. RSSAggregator -
Выбор Feed'а - Есть категории :)
В экране выбора тем - Название темы в одной строке видно только начало названия :(. На маленьких экранах это наверно удобно, но на 176х220 можно и по больше выводить на экран....
В деталях новости - Тема на нескольких строках, закреплена на верху. При большой длинне темы для текста может остаться мало места....
3. PeekAndPick -
Выбор Feed'а - Категорий не замечено :(. Отдельное java-приложение для редактирования Feed'ов - ничего страшного, но кому-нибудь может не понравится...
В экране выбора тем - Название темы в одной строке видно только начало названия :(. На маленьких экранах это наверно удобно, но на 176х220 можно и по больше выводить на экран.... Есть возможность отсылки по E-Mail, у меня не заработало.
Если я правильно понял, есть возможность прописывать каналы ДО закачки в телефон (В jad)!
Мой выбор - RSSManager.
tamerlan311
сообщение 21.5.2005, 5:33
Из: Рязань
Сейчас я по полной ковыряю исходники PeekandPick
Новый проект будет называться NewsEverywhere (Ну не наравиться мне старое название!)
Сам код мне жутко не нравиться!!! так что сидеть над ним я буду довольно долго.
Пока кому не лень переведите пожалуйста с английского
Ango
сообщение 21.5.2005, 18:00
[quote=tamerlan311,Суббота, 21 Май 2005, 8:33]
Не надо по полной! Все что надо, это сделать сдвиг строки заголовков по горизонтали, чтобы прочитать их полностью и убрать заголовок из тела статьи.
Короче, сделать:
1. Сейчас: сдвинув джойстик вправо, мы переходим к чтению статьи. Должно быть: сдвигая джойстик вправо, читать заголовок статьи до конца. Если статья заинтересовала, нажать на центральную кнопку джойстика и читать саму статью.
2. Чтение статьи. Сейчас: имеем раздеренный по вертикали на две части экран, верх - заголовок, низ - сама статья. Надо: убрать заголовок (мы его уже прочли),убрать разделение экрана на две части (уже не надо). В результате остается нормально читаемая на любых статья.
Переделки минимальные, удобства максимальные. Все, что тут предлагают, уже есть готовое. Нет только такого вот варианта: сначала появляется список всех заголовков.
Присоединяю читалку RSS. Хорошая читалка, никаких нареканий - напрягает только невозможность сразу посмотреть полдесятка заголовков :(.
VANDAL1
сообщение 21.5.2005, 22:38
Из: Москвы
Прошивка: the one
не поняли меня! Уже сам допер, через GPRS - а то я не знал, у меня web ссесий не было!!! А с Rss я знаком!
Dragon Master
сообщение 22.5.2005, 5:16
Из: Зеленоград
Прошивка: V398 No3
postoronnij
сообщение 22.5.2005, 10:07
Пользователь №: 39 214
Прошивка: 59R
Я заметил что все все обсуждаемые здесь RSS-аггрегаторы не обрабатывают тэг "BR". Можно его хотя бы не показывать в тексте?
И ещё, новости явно скачиваются не полностью. Иногда хочется прочитать продолжение. Можно ли его как нибудь докачать или нет?
Кстати вот ещё шведский рсс-ридер;
http://www.brothas.net/rssr/
Ango
сообщение 23.5.2005, 5:56
Нельзя. Это их так составляют :(. Ищи ресурсы с более-менее полными статьями, например, http://lenta.ru/l/r/EX/import.rss
Он русский понимает? Нет? Так зачем он _нам_ нужен?
VANDAL1
сообщение 23.5.2005, 11:33
Из: Москвы
Прошивка: the one
а скока обычно новости kb весят?
Ango
сообщение 23.5.2005, 15:33
20-40 кил полный набор статей по одному адресу
Читалка новостей RSS · Разработка Java-приложений · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 19:05
