2 страниц V  1 2 >
Nik_Stallion_E8™ By Nikhil007, nikhill
nikhill
сообщение 11.12.2009, 18:03
Из: India
Пользователь №: 204 325
Модель телефона: e8
Nik_Stallion_E8™ By Nikhil Dhayatkar ( Nikhil007™ )
Привет ребята, это мой новый монстр для ROKR E8, the Stallion E8 ™ !!
Особая благодарность:
Sandip_2u (за помощь в некоторых вопросах),
Deepak Srivastav за развивающийся Mgxbox для E8, а также за оказание помощи в некоторых вопросах,
Kidscracker за Mgxbox,
ilove3d за Mpkgbox series, Samba и многое другое,
Rokr Elba Development Team за несколько прекрасных приложений.
Процесс прошивки завешнается без ошибок!
Cg31 не включена в этот монстр, поэтому ни у кого не будет ошибок бута!
Указания: шить только со снятой RSA!
После прошивки рекомендуется выполнить общий сброс! Если Вы хотите проверить фактическое быстродействие прошивки, выполните общую очистку, чтобы в телефоне ничего не осталось, и быстродействие возросло до бесконечности! Общий сброс и общая очистка работают прекрасно и безошибочно!
Как уже было отмечено, некоторые пользователи получали одно сообщение по несколько раз. Эта проблема решена! Со ссылкой на скачивание я представил бут noRSA. Прошейте его перед прошивкой монстра!
Особенности:
1. Cpu Speed Enhanced Chk it out!
2. Добавлена боковая панель.
Добавлены идентефикаторы HSA:
[204-20],[226-03],[208-01],[226-10],[228-03],[260-03],[302-72],[310-26],[231-01],[234-33],[295-02],[340-01],[370-01],[404-22],[460-00],[460-01],[460-02],[603-02],[612-03],[624-02],[646-02],[647-00],[652-02],[334-020],[310-410],[310-260],[748-01],[404-60],[234-10],[724-02],[452-01],[452-07],[404-80],[724-05],[724-31],[724-02],[724-10],[404-84],[724-05],[452-02],[452-03],[452-04],[452-05],[452-06],[405-13],[510-01],[722-34],[722-07],[722-310],[404-86]
3. Samba установлена по-умолчанию.
4. Azaan также присутствует! Она включена по умолчанию, поэтому, когда телефон загрузится впервые после прошивки, вы увидите активную Azaan. Ее можно выключить в настройках экрана.
5. Модифицированный скин Onyx. Это смесь из Onyx, Orange и Cmcc от xianyuhui названа Cmcc в этом монстре!
6. Видео с высоким битрейтом по-умолчанию.
8. Полный доступ для Java.
10. Анимация при запуске браузера включена.
11. Отключение bluetooth в пункте "функции". Этот пункт виден только когда bluetooth включен.
12. Добавлен новый ярлык для плана вызовов. Спасибо devilsking за это! Вы получите план вызовов от вашего провайдера. Вы можете увидеть ярлык на скриншоте выше. (Либо я чего-то недопонимаю, либо наши операторы этого не умеют... - прим. пер.)
13. Копирование и вставка скинов в папку скинов. Возможна даже установка .mgs.
14. Размер heap для Java - по-умолчанию 4096.
15. Сигнал сообщений установлен по-умолчанию.
16. Видео слайд-шоу. (Видимо, имеется в виду смена видео, при окончании предыдущего, на следующее. - прим. пер.)
17. Бесплатная версия Mpkgbox 2.0 Pro!
Оновления MagicBox Pro!
build 200909: (см. полное описание MagxCN Home)
Оптимизирована скорость в меню, выберите Экран.
Оптимизирована скорость загрузки после запуска.
Поддержка сортировки mgx и Java по имени.
Поддержка прямой установки mpkgbox.
Регистрация представлена более интуитивным интерфейсом для облегчения импорта лицензий, без ущерба психике незарегистрированных пользователей.
18. Bluetooth PIN сокращен.
Если раньше для подключения к устройству Bluetooth нам было необходимо ввести четырехзначный код, то теперь этот код может сотоять из одной цифры.
19. Решена ошибка с 70 не английскими символами в сообщении.
20. Linux.
По-умолчанию он установлен в Органайзере.
Вы можете перенести его в главное меню! Подробнее описано ниже!
В этом приложении Вы можете:
Black Diamond которая включает в себя:
1. Mpkgbox Switcher:
Смена Mpkgbox 2.0 Pro и MagicBox Pro
2. Icon to Adjust:
По умолчанию пункт Linux находится в Органайзере! С помощью этого приложения Вы можете установить Linux в главное меню, вместо MpkgBox!
3. Right icon.
В режиме ожидания над правой софт-клавишей отображается новый значек. Здесь Вы можете включить или отключить отображение этого значка. Для использования другого значка и добавления значка в скин, его имя должно быть youtube_simple.png (48*20) и youtube_big.png (125*24) цифры, приведенные в скобках - размеры иконки!
4. Networking Wizard.
Здесь Вы можете включить или отключить telnet, ftp и Samba.
Иконка Linux:
Для добавлении иконки Linux в различные скины, иконки должны иметь имена: certificate_mgr_big.png (96*96) ,certificate_mgr_std.png (49*49),certificate_mgr_simple (19*19)
Приложения в Linux по-умолчанию:
1. Mgxbox Beta Version ( Kidscracker ) E8 Port by Deepak Srivastav
Это Speedy! Это любят все!
2. Menu Editor V 1.2 By UGUNIT
Теперь вы можете изменять структуру меню (usermenutree) прямо здесь! Это последняя версия программы, которая отлично работает на этом монстре!
3. Pirate By Nikhil007™
Состоит из 12 приложений. Это:
Virtual Memory , Find Lost Java , Backup , Add Turn Off BT to Shortcuts , SysInfo 2.0 , Modify Shortcuts , Java Heap Sizer , Hide , Cpu Speed , Stop Keyboard Vibration , Java Rename , Snapper.
4. Picture Flow by crazysunh.
5. Shudown Gui: легкая перезагрузка и выключение телефона.
6. Sms tracker by tulanix.
7. ztaskman v 0.3.5 By Ant-On.
8. Mplayer By Tulanix modified by Nikhil007™: работает почти со всеми форматами файлов, включая .wmv.
9. E8 Terminal By Tulanix.
10. File Manager 2.0 Pro By ilove3d.
11. ImageMagic Beta.
12. Webserver Modified By Nikhil007™.
13. Sidekey.
14. Cpu @ 532Mhz.
15. Funlight.
16. JavaBox: запуск пескольких Java-приложений.
17. Edit Device Sounds: Вы можете редактировать звуки телефона, как сигнал при подключении и т.д.
18. Green Key Mod: Назначение приложения на долгое нажатие клавиши вызова.
19. Mounter by Sandip_2u:
Это приложение создает в памяти телефона папку с именем system, откуда вы сможете монтировать:
colors.css for colors.css
colors.svg for colors.svg
default.css for default.css
form.svg for form.svg
label.svg for label.svg
checkboxList.svg for checkboxList.svg
listinForm.svg for listinForm.svg
simpleList.svg for simpleList.svg
treelist.svg for treelist.svg
twoLineList.svg for twoLineList.svg
twoRowList.svg for twoRowList.svg
viewDetails.svg for viewDetails.svg
mainmenu.css for mainmenu.css
grid.svg for grid.svg
gridReorder.svg for gridReorder.svg
iconList.svg for iconList.svg
iconListReorder.svg for iconListReorder.svg
list.svg for list.svg
listReorder.svg for listReorder.svg
tabs.svg for tabs.svg
tabsReorder.svg for tabsReorder.svg
child.svg for child.svg
menu.svg for menu.svg
progressbar.svg for progressbar.svg
tabgrp.svg for tabgrp.svg
header.svg for header.svg
infoarea.svg for infoarea.svg
main_status_bar.svg for main_status_bar.svg
main_view.svg for main_view.svg
miniview.svg for miniview.svg
root.svg for root.svg
softkeys.svg for softkeys.svg
status_bar.svg for status_bar.svg
status_battery.svg for status_battery.svg
status_signal.svg for status_signal.svg
view.svg for view.svg
wallpaper.svg for wallpaper.svg
faultline for faultline
myfont.ttf for AMCSL.TTF for
myfont.ttf for NUMBER.TTF
zh-cn.qkt for zh-cn.qkt
MyiTap/en-us.km for en-us.km
MyiTap/zh-cn.km for zh-cn.km
ui_power_up_mono.wav for ui_power_up_mono.wav
ui_power_up_mono.wav for ui_power_down_mono.wav
20.Su & Sd By Sandip_2u:
Это приложение создает в памяти телефона две папки с именами poweron и poweroff, куда можно просто скопировать файл *.gif на Ваш выбор. Затем, Вы сможете выбрать эти файлы при редактировании темы.
Также, здесь есть Custom Menu:
Для grid-2 и grid-3 Вы можете переименовать любой grid.svg в user.svg и user2.svg, и поместить его в папку svg скина.
По умолчанию grid2 даст вам 15 анимированных иконок в главном меню, в то время как grid3 - 15 статичных иконок.
В Mpkgbox два предустановленных приложения.
Text editor by Nestor M.
Rockbox rev2 Modded by Nikhil007™ со скином Palm Pre RockBox.
Некоторые темы были удалены. Просьба добавить их вручную, если они нужны.
Пожалуйста, не удаляйте их, так как это может отразиться на работе каких-либо других вещей в монстре.
Моды:
1. lin, Sh при нажатии предлагают варианты:
2. txt, cfg, chm, ini, conf предлагают варианты:
3. Font Manager представлен в системе по умолчанию. Так что, при нажатии на шрифт ttf или ttc, шрифт открывается в Font Manager, и остается только применить его.
4. qkt view/edit/auto_mount
5. qm view/auto_mount
6. Если переименовать картинку в *.bmp.logo и нажать на нее, то экран загрузки изменится на нее. Обратите внимание, что картинка должна быть 24 бита, BMP.
Незначительные изменения:
Теперь вы можете отключить индикатор зарядки.
Телефон работает без sim-катры.
Нет необходимости перезагружать телефон после применения темы!
Доступны разделы Ext2, Ext3, MMC, Movinand1.
Проекты в разработке:
В разделе Параметры\Настройки телефона\Параметры экрана:
Здесь видно настройки цвета подсветки, яркости и контрастности. Эти функции пока не работают, но находятся в разработке.
Меню Игры содержит:
1.Opera Mini 5 Beta 2 без багов
2.Ebuddy latest version 1.4.2
3.Music Id
4.Motorola Setup для настройки GPRS
5.Anyview 3.0
6.Mobile Number Info (Работает только для индийских пользователей)
Введите номер мобильного и Вы получите подробную информацию об операторе, местоположение и т.д.
7.Adobe Reader 8
8.Snaptu
9.Need For Speed Shift
10.Assasins Creed 2
11. Cricket '10 (Адаптированная)
Скрипты автозапуска могут быть:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/ui_power_up_mono.wav
/mmc/movinand1/unKnown/ui_power_down_mono.wav
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Рекомеднуемые пути:
Установленные mgx-приложения:
/mmc/mmca1/mpkgbox
/mmc/movinand1/mpkgbox
Установленные mgs-скины:
/mmc/movinand1/skins
Файлы языков:
/mmc/movinand1/.mpkgbox/
Примечание: напишите файл xx_${LANGUAGE_STRING}.lng.
Выполните то, что получаете от ezx_system.cfg.
Скрипт файл языка тоже легко понять.
FTP:
Подключение в режиме modem&tools, доступ к FTP в FileZilla.
через ftp://192.168.16.2
Имя пользователя: root
Пароль отсутствует.
TELNET:
Telnet включен.
Подключение в режиме modem&tools, доступ к telnet
Через telnet 192.168.16.2
Пароль отсутствует.
Samba:
1. Подключите телефон в режиме tools.
2. Наберите в адресной строке \\192.168.16.2\ и нажмите Enter.
3. Вы имеете полный доступ к файловой системе, без использования FileZilla.
Кланяюсь,
Nikhil Dhayatkar
(Nikhil007™)
Модератор MMUS.US & Em30\E8 English Section Itfunz.com
Счастливого Нового Года и Рождества! Это подарок от меня для вас всех! Дайте мне знать, если вам нравятся мои прошивки!
Скачать здесь: http://www.mmus.us/forum/showthread.php?p=111444#post111444 Там же и оригинал темы
Перевел Mary Jane,
Ссылка на оригинал темы есть, но если это обидит братьев по телефорнам, стучите мне в личку.
__________________________________________________________________________
Убираем глюк на экране
Идем ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_hsa.cfg ищем строку ValidNetworkList = и дописываем [250-17], [250-39], [247-02], [248-03], [250-01], [250-02], [250-28], [250-99], [255-01], [255-02], [255-03], [255-06], [255-05], [250-19], [250-35], [250-20], [250-19], [250-16], [250-10], [250-07], [246-03]
(это идентификаторы сети российских и украинских операторов) отрубаем мусульманский календарь, перезагружаемся, если не помогло, то, идем: меню-настройки-главный экран-стиль-оранжевый.
Сообщение отредактировал PUSYA - 17.12.2009, 15:13
UserRokr
сообщение 11.12.2009, 18:38
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
Цитата(nikhill @ 11.12.2009, 22:03) *
Here's a gift from me 2 you all !!
not for all ..
what about EM30?...
Pumba398
сообщение 11.12.2009, 19:09
Пользователь №: 119 961
Модель телефона: MotoROKR E8
Прошивка: Z-Mod 2.4.5 Final
UserRokr, да не делает Ник прошивки под EM30. Уж можно было бы понять.
UserRokr
сообщение 11.12.2009, 19:23
Pumba398,
да знаю йа....
а хателась бы
kykyshka
сообщение 11.12.2009, 19:53
Пользователь №: 204 045
Модель телефона: Nokia N9 64Gb
Кто скачает, выложите пожалуйста отделно MgxBox
Сам нашел...
Сообщение отредактировал kykyshka - 11.12.2009, 19:57
K()t
сообщение 11.12.2009, 20:50
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
kykyshka, ну так ты выложи.Если тыф уже нашол.
kykyshka
сообщение 11.12.2009, 21:03
Я его еще не ковырял, выкладываю как есть. Походу здесь автоматическое добавление в UserMenuTree. В бинарнике, если необходимо, можно заменить пути к p7zip, папке mpkgbox на флешке (к памяти телефона не нашел). 2 вкладка - установщик mgx пакетов(по идее чтобы без маунта обойтись).
mgx.lin install.lin uninstall.lin нужны для добавления/удаления программы на зеленую кнопку
Сообщение отредактировал kykyshka - 11.12.2009, 21:11
Dark Lamer
сообщение 11.12.2009, 21:16
Пользователь №: 195 788
Модель телефона: Moto rokr ЖРУ30
Прошивка: ковыряю 03.06
нету такого там.
kuzovok
сообщение 11.12.2009, 21:45
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
Если у вас после прошивки восклицательные знаки на дисплее, то прошейте вот этот файл. В моем случае это было на всех модах nikhillа smile.gif
Сообщение отредактировал kuzovok - 11.12.2009, 21:46
culter
сообщение 11.12.2009, 22:28
Пользователь №: 103 378
Модель телефона: MotoRokrE8
Прошивка: Z-Mod E8
Толковый Перевод на русский язык не помешал бы...
K()t
сообщение 12.12.2009, 7:34
Прошивка: CM
Никто не знает как ето реализовано?
Goin13
сообщение 12.12.2009, 21:29
Из: Червоноград
Пользователь №: 210 124
Модель телефона: Em30, a1200
K()t,
думаю это при выборе файла запускается скрипт, который открывает файл с помощью выбраной проги. Попробую сделать себе подобное.
PAROKR_E8
сообщение 12.12.2009, 23:33
Пользователь №: 182 309
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
http://bestmuzon.net/skachat/4730/
А E8 Partitioner на этой fw работает?
And E8 Partitioner on this fw does work?
Сообщение отредактировал PAROKR_E8 - 13.12.2009, 11:13
Dontsay
сообщение 13.12.2009, 10:28
Из: республика Адыгея, г. Майкоп
Пользователь №: 196 386
Модель телефона: MOTOROKR E8
Прошивка: Black Diamond
xxSlipxx
сообщение 13.12.2009, 10:44
Из: izhevsk_style
Пользователь №: 188 346
Модель телефона: Rokr e8
Прошивка: 07R :)
Dontsay, 13R_E
Danil_KA
сообщение 13.12.2009, 17:31
Пользователь №: 98 770
Модель телефона: Motorola Moto G
Прошивка: 4.4.2
Кто подскажет что такое mgs-скины ??
DaER
сообщение 13.12.2009, 19:26
Пользователь №: 169 833
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: zMod E8
Danil_KA, обычные скины, упакованные в архив и автоматически устанавливающиеся как mgx софт.
МихАйс
сообщение 13.12.2009, 20:06
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
- а у всех кнопка функции (левая,что над зелёной) на рабочем столе, в плеере, и ещё где то, когда по ней вызывается меню и когда передвигаешься по нему, оно страшно тупит?
- почему нету location и motolock как на скриншотах ?
- странно поддержка ехт3 есть а проги мультипатишен в комплекте нету:(
- рокбокс не разворачивается! и нет проги которая его остановит, в процессах тоже убить нельзя, тело сразу виснет, и только передёргивание батарейки. Уже же давно есть рокбокс который сворачиватеся, и разворачивается и нормально выходит! Мало предустановленных тем.
- невозможность virtual box'ом поставить файл подкачки на флешку
- глючный фанлайт. если один раз в него зашёл, то второй раз уже в него не зайдёшь!
- телефон может с первого раза не включится качелькой вниз.
- не работают информационные сообщения
- нет режима в самолёте по нажатию качелькой громкости
+ меню с режимом просмотра как в SE с разными svg в комплекте
+ довольно быстрый стандартный плеер и справочник
+ встроенные программы для назначения пунктов меню на левую боковую и зелёную клавишу
+ быстрая установка скинов, обычным копированием
+ вместо надписи меню картинка ROKR
отличий от блек диамонда мало, каковой даже стабильнее был, а этот только по скорости и отличается.... в общем монстр сыроват, на четвёрочку....
smile.gif ждём монстр пак от наших монстрописателей!
moto_chainik
сообщение 13.12.2009, 20:59
Пользователь №: 164 287
Модель телефона: E398,E8,v3i,zn5,defy+
а ленг че отдельно руский шыть надо??? мда!
UserRokr
сообщение 13.12.2009, 23:33
Sereg_K
сообщение 14.12.2009, 7:33
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
Ребят, кто поставил монстр, что там за ява Adobe Reader 8 ?
Выложите ее отдельно плз.
Mary Jane
сообщение 14.12.2009, 8:41
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 922
Модель телефона: MOTOROKR Ё8
Прошивка: Z-Mod E8
Я там на прошлой страничке попытался перевод сделать...
Такое дело, что я очень мало разбираюсь во всяческих ковыряниях, и мне кажется, что в пунктах, где описаны технологические процессы, я мог допустить ошибку.
Посему, прошу ребят, которые одинаково прекрасно знают и наш телефон изнутри, и английский язык, поправить неточности в переводе.
Да, и может ли кто-нибудь выложить Opera Mini 5 Beta 2 или показать ссылку, где именно эту версию можнг скачать? Сам я монстр пока ставить не хочу. Меня пока GoodStock устраивает
Спасибо.
________
Опера 5 бета2
________
Mary Jane
Спасибо. Недеюсь, омега раотает? Раз уж даже Ё8 поддерживается как-бы официально...
Сообщение отредактировал Mary Jane - 14.12.2009, 14:35
PUSYA
сообщение 14.12.2009, 11:26
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
И так, вчера поставила монстр, решила потестить, до чего додумались за последнее время.
И так. Если сидите в приложениях типа бомбуса, то шрифт под снос сразу
Навигация по меню не удобно, тк я по нему перемещаюсь цифрами, то здесь я их не узрела, клавиатура адаптируется под плеер
Немного думает при нажатии самой кнопки меню
После выхода из меню, или из плеера, глюк на пол экрана, в виде картинки меню, и он не сходит, что не радует вообще, можно попробовать скин сменить, не знаю, извините вылечится или нет
Русского нет, но ленг перешить не проблема
Без симки не робит, что исправить тоже не проблема, но все же...
Плеер долговато думает, как по мне.
Адобе реадер вроде робит, но еще не пользовалась. Выложу позже
+те баги что выше, кроме всни с рокбоксом
Ставлю тройку, четверки много
Сообщение отредактировал PUSYA - 14.12.2009, 11:28
Lenarych
сообщение 14.12.2009, 14:14
Из: г. Набережные Челны
Пользователь №: 194 175
Прошивка: DAR 2 Mod
hsa подправь
klaraivanovna
сообщение 14.12.2009, 14:33
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
Lenarych,
PUSYA,
это скорее очередная попытка активировать мотоленту покрайней мере такой глюк именно с ней и я разбирал ранешние творения автора там он как раз с этим эксперементировал
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 14.12.2009, 14:34
PUSYA
сообщение 14.12.2009, 14:41
Мотопусь
не вижу смысла недоработанное в монстр кидать, тк это накаляет до ужаса
вырубить можно?
Сообщение отредактировал PUSYA - 14.12.2009, 14:42
xxSlipxx
сообщение 14.12.2009, 15:03
Из: izhevsk_style
Прошивка: 07R :)
Выключите мусульманский календарь и подправьте хса, у меня пропал этот глюк :о
МихАйс
сообщение 14.12.2009, 15:06
Из: г. Воронеж
PUSYA,
kykyshka
сообщение 14.12.2009, 15:09
Русский понимает???
PUSYA
сообщение 14.12.2009, 16:05
Мотопусь
Цитата(kykyshka @ Сегодня, 18:09)
Русский понимает???
Can't load document
kykyshka
сообщение 14.12.2009, 16:08
Ну все равно выложи!
Сообщение отредактировал kykyshka - 14.12.2009, 16:08
Chocoman
сообщение 14.12.2009, 18:08
Пользователь №: 211 117
Модель телефона: e8
Проблема с отправкой СМС на Русском языке, отправляются только знаки препинания. Пробовал и шить заного и лэнги разные. Может кто скажет? unsure.gif
PUSYA
сообщение 14.12.2009, 19:02
Мотопусь
Раскyкoвaлco то
Сообщение отредактировал PUSYA - 14.12.2009, 19:03
Прикрепленный файл Adobe_Reader_8.rar   ( 291.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
kykyshka
сообщение 14.12.2009, 19:53
Тюфу, я думал нативный. Но все равно спасибо!
PUSYA
сообщение 15.12.2009, 11:42
Мотопусь
Цитата(МихАйс @ Вчера, 18:06)
PUSYA,
просто отключи azaan в home меню
Напиши конкретно путь, и по русски. Толи туплю, толи хз
мистерХ
сообщение 15.12.2009, 12:14
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
настройки-главный экран-настроить главный экран так вроде
Толку нету в общем
Сообщение отредактировал PUSYA - 15.12.2009, 12:56
PUSYA
сообщение 15.12.2009, 13:14
Мотопусь
Коли выпендрился, пиши где ты там чо в хса правил
xxSlipxx
сообщение 15.12.2009, 13:34
Из: izhevsk_style
Прошивка: 07R :)
PUSYA, в /ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_hsa.cfg вписал идентификатор своей сети :х
PUSYA
сообщение 15.12.2009, 14:20
Мотопусь
xxSlipxx,
Пасибо, помогло, занесла в первый пост с идентификаторами
Chocoman
сообщение 15.12.2009, 16:34
Модель телефона: e8
Выложите пожалуйста RBR или как она там, тему из папку preload.
Nik_Stallion_E8™ By Nikhil007, nikhill · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 1:18
