восстановить ROKR E1, Умер по мистическим обстоятельствам
Алег
сообщение 25.12.2009, 12:52
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
Прикол. Поздравляю с включением. агаsmile.gif:)
hack-dag
сообщение 25.12.2009, 13:09
Из: дербент
Пользователь №: 208 573
Прошивка: mpx 398
походу дела ты перезарядил что ли акб. у меня такое было когда я заряжал через лягушку батарейку от нокиа. потом вставил писало батарея разряжена , а по настоящемы был заряд 113%(тел подумал 13%)
kris211
сообщение 26.12.2009, 17:31
Пользователь №: 196 296
Прошивка: R372_G_0E.20.9CR
у меня почти такая же проблема.
сначала был обычный E398.
потом решил прошить. прошил, всё замечательно.
работал он месяцев 7, отлично работал.
если это что-то даст, прошивка такая(07.D0 R373_G_0E.30.7 9R).
несколько дней назад просто сам стал выключаться, потом и вовсе захотел не включаться.
подключал зарядное и так пытался включить, гас на приветствии.
даже после замыкания контактов сразу же тух:)
стукнул я 3 раза батарейку и опа, включился...включался минуту, при вводе пина оооооочччень тормозил, на третьей цифре перестал реагировать.
и при последней попытке включить его он просто моргнул на прощание.
какие варианты?
может, программной части каюк? но как его перепрошить тогда? ведь подлкючить не удастся...или я чего-то не знаю:)
AlexKooper
сообщение 26.12.2009, 18:12
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
акие варианты?
железо 100%. может батарейка.
kris211
сообщение 27.12.2009, 7:37
съезжу на рынок, попробую другую батарейку поставить.
но, думаю, врядли поможет...
motofantastish
сообщение 27.12.2009, 8:55
Из: хз
Пользователь №: 206 559
Прошивка: Dar 5.x(49r)
у меня так было, тока красная реагировала, а потом всё как-то само сабой прошло
kris211
сообщение 27.12.2009, 9:17
и такое у меня было. обычно от того, что он где-то в сыром месте лежал, или вода на него попадала.
недельку полежит, подсохнет, и всё- заработает.
но тут что-то другоеsad.gif номера жалко все(
Добавлено позже (27.12.2009, 15:19):
вынул флэшку и вуаля, включился(через подзарядное), всё нормально:)
но...попробовал я себе с другого телефона позвонить, и как только отклонил вызов- мой вырубился.
опять через подзарядку включил, включил мелодию. он секунд 30 поиграл и опять вырубился.
потом включился без зарядного, но опять-таки же через 2 минуты погас)
когда зарядка подключена, пишет, что батарея полная, а после включения и ввода пина видно, что она пустая и заряжается.
p.s. батарея у меня стала после прошивки держать оч мало(дня полтора, если с джимом, что день и меньше).
Сообщение отредактировал kris211 - 27.12.2009, 9:18
kris211
сообщение 29.12.2009, 17:14
поменял батарею- всё работает хорошо, пока хорошо:)
Lestatbbk
сообщение 2.1.2010, 15:24
Пользователь №: 136 418
Модель телефона: E1iTunes (07D0) T.11
Прошивка: R373_G_0E.30.DAR
Доехал ко мне мой телефон, купил я новую батарейку, но вот фигня, думал из-за старой батарейки, а оно и новая держит пару часов
калибровки не сбивал, ничем таким каверзным не шил, в чем может быть проблема!?
Сообщение отредактировал Lestatbbk - 2.1.2010, 15:25
Ferzok
сообщение 2.1.2010, 16:54
Пользователь №: 168 587
MotoMario
возможно где то небольшое короткое замыкание. его бы подкинуть к цифровому блоку питания и посмотреть потребление тока. наверника что то на плате греется, посмотри.
Lestatbbk
сообщение 5.1.2010, 9:18
Цифрового БП нету, в "синержи" напряжение - 3.87вольт, а ток как можно еще посмотреть?
Ferzok
сообщение 5.1.2010, 14:29
MotoMario
Цитата(Lestatbbk @ Сегодня, 12:18)
в "синержи"
где?=)
с помощью мультиметра или тестера подключив его последовательно батареи...
восстановить ROKR E1, Умер по мистическим обстоятельствам · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 12:32
