2 страниц V  1 2 >
Е1 не заводится
Dj Strike11
сообщение 18.12.2009, 17:06
Пользователь №: 196 932
Модель телефона: E398vsE1
Прошивка: Dar2x_test16
Телефон Е1 с пониженным бутом,принесли но не понятно в чем дело.Телефон был в бланке я прошил бут для бланка экран загорелся после прошил 42 for all телефон не запускается?что делать?при разборке телефона заметил что нету защитного экрана над точкой ТП,хотя бут я понижал на этом телефоне давно,пакетом из двух степов.
AlexKooper
сообщение 18.12.2009, 17:17
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
В подписи R.o.m.a.n есть 49_реаниматор с ремонтными патчами. Попробуй прошить её. не поможет - умерло железо.
Dj Strike11
сообщение 22.12.2009, 15:39
не че не получилось...в результате чего могло здохнуть железо?что еще можно сделать???
lexE398
сообщение 22.12.2009, 16:11
Пользователь №: 210 500
Модель телефона: E398, E200, 5130XM
Прошивка: DaR2
у меня например тоже нет защитного экрана! Сделать уж ничего нельзя.
Igorek91
сообщение 22.12.2009, 22:02
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Так у тебя что тоже не работает без него???Или просто нет самого экрана??? ph34r.gif
У меня, например, на втором теле тоже нет защитного экрана и он нормально функционирует
lexE398
сообщение 23.12.2009, 4:00
Прошивка: DaR2
у меня нет самого экрана, а тел функианирует нормально, да у меня и двух микрух нет, сгорели у меня там к гнезу usb проводок припаян
Сообщение отредактировал lexE398 - 23.12.2009, 4:00
Dj Strike11
сообщение 23.12.2009, 17:54
Пробовал еще и еще много раз его восстановить,ни одна из процедур восстановления обычного убитого тела не помогает!что могло произойти с железом?возможен ремонт в СЦ?очень хочеться востановить тел,а то уже есть 3 трупа этот будет 4.помогите пожалуйста!заранее спасибо!:-)
Ferzok
сообщение 24.12.2009, 6:45
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Dj Strike11,
ты говоришь тебе его принесли.. что с ним делали не спрашивал? может он ударник и мучаться нет смысла..
Dj Strike11
сообщение 24.12.2009, 10:56
Принесли как бы отремонтировать,но потом решили продать,я взял его теперь вот хочу сделать его,спрашивал его отнесли какому то умельцу ковырятелю,он хотел его прошить но по непонятным причинам сделал ТП.оторван защитный экран возле точки ТП,но плата цела не треснута.не понятно зачем было делать тп если там уже был бут понижен?!а так я больше не че не знаю,когда телефон добрался до меня он был в бланке,я вшил ему бут для бланка,экран начал показывать бут,но какую бы я прошивку не ставил он не включается.издает бульканье из динамиков в конце прошивки.
Ferzok
сообщение 24.12.2009, 17:14
MotoMario
говоришь в конце прошивки динамики булькают.. т.е. он не до конце прошивается? что прошивальщик пишет? батарея заряжена? как RSD его определяет?
Dj Strike11
сообщение 24.12.2009, 18:53
Батарея заряжена,прошивается он до конца,он просто в конце прошивки не сразу отключается от компа а висит еще минуты 3,видимо пытаеться включиться потому как он выходит из бута и не включается а потом тупо булькает,после этого он снова сам подрубается к компу но как не известное устройство,приходиться замыкать иголками.а рсд я не пробовал потому как бут для бланка шьется и без него.
DOMAN
сообщение 24.12.2009, 19:24
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
я думаю надо как то полностью стиреть память. не знаю, тп может в этом случае сможет помочь.
AlexKooper
сообщение 24.12.2009, 19:52
Из: Йошкар-Ола
Смысл стирать память, если он прошивается, но не включается? смысл делать тп, если бут работает и шить даётся?
Я бы прошил 49_реаниматора с ремонтными патчами. Для начала. Если с ней не включится - то проблема в железе, дальше софтом пытать бесмыссленно.
Dj Strike11
сообщение 25.12.2009, 7:05
Я пробовал 49 с патчами,все так же,он не работает...
AlexKooper
сообщение 25.12.2009, 7:46
Из: Йошкар-Ола
Ну и всё, неси в сц или продавай на запчасти
Dj Strike11
сообщение 25.12.2009, 12:59
А что могло поломаться,и возможно ли его востановить?а продовать я его не буду поэтому хочу востановить...в сц я его носил но там мне сказали такую чушь,в крации что типо сгорел проц...
Dj Strike11
сообщение 1.1.2010, 20:21
Ну что ни кто не знает,что могло сломаться???Форумчане помогите пожалуйста...
Добавлено позже (1.1.2010, 21:17):
вот лог из рсд..
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R364_G_0B.D1.0BR
Flex Version: SE8402AXXU1071
Bootloader Version: v0x0007D0
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (28A11010180A0716B53200000000)
Сообщение отредактировал Dj Strike11 - 1.1.2010, 21:29
Mr_X
сообщение 1.1.2010, 21:26
Пользователь №: 202 312
Прошивка: 372
Зону панеки смотри,там ответ
Dj Strike11
сообщение 1.1.2010, 21:43
Вот что пишет Rsd после окончаня прошивки реаниматора с ремонтными патчами.
Failed flashing process.Failed flashing process.Phone(0000):Error Code Group 0 chek sums.File:0x8EB5,Phone:0x3200(0x4007031):phone conected
Mr_X
сообщение 2.1.2010, 11:01
Прошивка: 372
мейби работает РСА? что проверяет чексуммы,проверь зону паники что там пишет
Dj Strike11
сообщение 2.1.2010, 11:32
Объясни пожалуйста как их проверять,просто я еще с такими полными трупами не сталкивался!
Mr_X
сообщение 2.1.2010, 13:03
Прошивка: 372
у тебя прошивается? если да то при ключении он тупо моргнет и вырубится,качаешь прогу ShxCodec из темы восстановления трупов и там дальше все расписано,смотришь что в панике написано,потом применяешь патч к прошивке и шьешь,мб не так что сказал но посмотри тему про восстановление трупов,на второй странице написано про панику
Dj Strike11
сообщение 2.1.2010, 14:15
он прошивается но не тупо не умно он не моргает!!!
Mr_X
сообщение 2.1.2010, 15:17
Прошивка: 372
прошился,пробуй включить телефон а после этого подключаешь к компу и смотришь панику
Dj Strike11
сообщение 2.1.2010, 15:24
Нет ты меня не понял...он не включается...я его уже в 100 раз шью а толку ноль...с самого начала тему читай внимательнее...
Добавлено позже (2.1.2010, 15:40):
еще вот что странно,сейчас пытаюсь прошить оригинальный 373 49r монстерпак и он вырубется на процессе ram downloader,хотя тело во flash,раз он не прошивается таким образом значит он еще в бланке как бы.хотя бут на телефоне отображается...что скажете?
Добавлено позже (2.1.2010, 15:52):
еще в буте теперь надпись добавилась Code corrupt?что это?
Mr_X
сообщение 2.1.2010, 18:05
Прошивка: 372
Я думаю ты бэкап сделал,тебе надо реаниматора прошить,а от обычной прошивки думаю толку ноль,а Code Corrupt наверно хренова,поищи по форуму че это значит
Добавлено позже (2.1.2010, 21:13):
Code Corrupt - труба ругается на CG1,перешей ее
Dj Strike11
сообщение 2.1.2010, 19:50
нет ты меня не понял!!!труба не моя,значит бэкапа нету,и я незнаю что конкретно с ним делели до убийства,это раз.перечитай тему это два.и перешивал я его сотни раз...толку ноль...ссори если грубо,но зачем бесполезные советы давать...
Mr_X
сообщение 3.1.2010, 18:37
Прошивка: 372
значит делай по стандарту: ТП - бут для бланка - 42 реаниматор, а так не знаю чем помочь
E2008
сообщение 3.1.2010, 20:55
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
Dj Strike11
сообщение 4.1.2010, 7:58
да естественно я тут был.я же говорю что я не новечок в востановлении,просто походу дело реально в железе хотя вот тут в меня вселили надежду!!!Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Добавлено позже (4.1.2010, 8:01):
E2008,
я вот тут почитал,чисто теоретическии если в телефон пытались залить прошу от Е1,такое состояние возможно после этого!!!
Mr_X
сообщение 4.1.2010, 11:18
Прошивка: 372
ты пробывал реп кит?
Dj Strike11
сообщение 4.1.2010, 13:18
пробывал...........
Mr_X
сообщение 4.1.2010, 13:22
Прошивка: 372
блин надож было тому идиоту через тестпоинт прошить, и то кривокоса,делай ТП: берешь проволоку один конец на точку,другой на экран металлический; шей бут а потом 42 или 49 реаниматор,больше предложить ничего не могу
Dj Strike11
сообщение 4.1.2010, 13:36
делал я тп сегодня.не че не изменилось...вначале не че не получилось а потом со стопятьсот первой попытки получилось...прошился и все не желает он врубаться...правильно сказал AlexKooper железу трындец походу..
Добавлено позже (4.1.2010, 13:39):
Mr_X,а тут больше и нечего не сделаешь!!!
motofantastish
сообщение 6.1.2010, 9:40
Из: хз
Пользователь №: 206 559
Прошивка: Dar 5.x(49r)
не спеши с выводами, у меня так же было‚тп не помогал‚ а в бут входит‚мне кажется ‚что пдс хана пришла. залей универсальные.
внизу ссылки
Унивирсальные пдс 1
Унивирсальные пдс 2
шить флэшбэкапом 3
Dj Strike11
сообщение 6.1.2010, 9:59
Спс ща попробуем...
Добавлено позже (6.1.2010, 10:02):
motofantastish, а вот когда у тебя такая же проблема была,он хотя бы моргал клавой или вообще какие нибудь признаки жизни подавал???
motofantastish
сообщение 6.1.2010, 11:12
Из: хз
Цитата(Dj Strike11 @ 6.1.2010, 13:59) *
Спс ща попробуем...
нет ,тока в бут ходил
Добавлено позже (6.1.2010, 15:18):
и динамиками бумкал
Добавлено позже (6.1.2010, 15:21):
а что ты спрашиваешь, залей любой из тех пдс что я тебе дал и отпишись cool.gif
Dj Strike11
сообщение 7.1.2010, 16:17
залил.все бесполезно.он прошился и так же не включается.вот что странно что при залитии пдс что при обычной прошивке он не отключается от компа.
Добавлено позже (7.1.2010, 16:21):
может так пол часа подключенным висеть или пока батарея не сдохнет...
Dj Strike11
сообщение 14.1.2010, 10:55
С телефоном все решилось,нашел на халяву плату от Е398.но вот клава то остлась от Е1 и у меня такой вопрос,как на клавишу ITUNES повесить Elf tunes.?я где то видел что так можно сделать но вот не помню где а поиском нечего не добился.Помогите плиз!!!а то вместо проигрывателя вылазиет VC.прошивка Dar11.
Сообщение отредактировал Dj Strike11 - 14.1.2010, 10:57
Igorek91
сообщение 14.1.2010, 19:33
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Dj Strike11, посмотри здесь - Dream a reality 2.x test 11
Там варианты от меня и от AlexKooper'a
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 21:35
