Bass в MPx200!, make it so :)
Eugene
сообщение 15.5.2005, 16:20
Эксперт
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 2 143
Модель телефона: SLVR L7
Наконец-то найдено решение проблемы басов в mpx200!
Спасибо jeck_k с PDATeam за идею и схему. Тема на pdateam: Опять про наушники.
Проблема была в том, что в смарте стоят конденсаторы недостаточной емкости, и поэтому низкие частоты обрезались.
Итак, что нужно:
Прямые руки, маломощный паяльник, конденсаторы - любые, которые поместятся (высота - 1,5мм, например, танталловые на 100мкф, 2 штуки), тонкие проводки, отвертка Torx T6.
Разбираем телефон. Сначала нужно вытащить аккум, симку и флешку. Затем открутить 4 винта. Корпус удерживают 2 защелки; чтобы их открыть, надо надавить отверткой на корпус (не пытайтесь отковыривать защелки!). Снять заднюю часть корпуса. Отсоединить разъем дисплея от платы, вынуть плату. С нее снять блок клавиатуры. (Подробная инструкция по разборке здесь.)
Теперь можно паять. Конденсаторы припаиваются параллельно старым (они расположены плюсами друг к другу; на рисунке обведены овалом). Размещаются в местах, отмеченных прямоугольниками. Потом можно закрепить скотчем - для изоляции.
Все. Собираем телефон.
Будьте осторожны при работе! Используйте заземленный паяльник. Если паять не умеете - лучше попросите того, кто умеет.
Я не несу никакой ответственности, если вы сломаете тел при доработке указанным способом.
Лично у меня все получилось отлично, басы есть. Сделал переходник для наушников, сравнил с компом - басов немного меньше, но вообщем неплохо. Да, я впаял конденсаторы по 20мкф (2 по 10, параллельно) - этого вполне достаточно.
На второй картинке - что должно получиться в итоге
Eugene   Bass в MPx200!   15.5.2005, 16:20
Дядюшка эээх   маньяк однако :blink:   10.7.2005, 2:34
MOIF   А в MPx220 подобная проблема есть, или уже на заво...   10.7.2005, 4:03
Raaven   Я впаял по 33мкф. Звук конечно не сравнить с тем, ...   10.7.2005, 20:54
Fen   Уверен, что всё работает на 100%. Просто несколько...   11.7.2005, 9:26
Alex-666   Если это фитча реально работает, я так думаю надо ...   11.7.2005, 15:16
Eugene   Fen, Это я так, на всякий случай написал <_...   11.7.2005, 15:30
Raaven   Alex-666, Эта фича реально работает, только вот о...   11.7.2005, 16:05
Alex-666   Raaven, ага, пасиб за инфу, а то я уже хотел было ...   11.7.2005, 17:21
charles288   какие еще можно кондюки поставить кроме танталовых...   26.11.2005, 10:00
B.B.C.   Ну что? Кому наложенным платежом "ухи" н...   26.11.2005, 11:53
charles288   Eugene В кнопке от гарнитуры кондеры стоят, их мож...   15.12.2005, 6:29
Eugene   charles288, Не думаю, что подойдут. Нужны большей...   15.12.2005, 8:32
charles288   Eugene там их 5 штук, на сколько они, и где у них ...   15.12.2005, 10:20
Eugene   charles288, Если можешь, выложи фотку, посмотрю. ...   15.12.2005, 10:28
charles288   Eugene фотку выложить не могу. скажи как определит...   15.12.2005, 11:57
~NeD~   Не заработает вот что будет .   16.12.2005, 22:04
Eugene   charles288, Емкость написана на корпусе. Например...   18.12.2005, 9:25
charles288   Eugene Ненашел чтоб во внутрь запихнуть, пришлось ...   18.12.2005, 18:18
AndrewSh   charles288, ты из мобильного телефона пытаешься н...   19.12.2005, 9:38
Eugene   charles288, может и спалил. Паял с заземлением?   19.12.2005, 10:37
AndrewSh   Eugene, Да не спалил он ничего. Шину данных, похо...   19.12.2005, 10:49
charles288   да, с заземлением, сделал ХР так теперь еще и не з...   19.12.2005, 10:50
AndrewSh   charles288, ты вот пишешь, конденсаторы снаружи.....   19.12.2005, 11:04
charles288   AndrewSh убрал обвески, хотя с ними до этого все б...   19.12.2005, 11:51
romanian   так если ты ХР делал то твой старый gsm_fix (если...   22.12.2005, 9:55
charles288   никогда не ставил gsm_fix!, без него все нор...   23.12.2005, 19:28
AndrewSh   romanian, при ресете фикс остается! После прош...   22.12.2005, 10:37
_AbscenT_MindeD_   господа, предлагаю подумать, а что будет если замк...   11.9.2006, 20:23
_AbscenT_MindeD_   короче, отписываюсь, что у меня получилось, звук ...   11.9.2006, 21:47
neo-hazard   а чё вы паритесь впаяли бы кандёры прямо в уши и в...   16.9.2006, 17:25
Заяц   а чё вы паритесь впаяли бы кандёры прямо в уши и в...   16.9.2006, 18:33
neo-hazard   я припаивал электролитические(крупные круглые, т. ...   17.9.2006, 15:26
_AbscenT_MindeD_   схемы в зал, на сколько мне известно, конденсато...   6.10.2006, 23:36
neo-hazard   ща схемы нарисую и выложу ну вот ловите конечно ...   7.10.2006, 18:50
RusBiT   neo-hazard, То есть это надо припоять к самим нау...   25.10.2006, 6:18
.Bil.   Конденсаторы надо впаивать в плату телефона тогд...   25.10.2006, 6:43
DesableeD   А на 220 можно такое сделать ? :)   17.11.2006, 18:44
neo-hazard   но не нужно, т.к в 220-ом это улажено уже с завода...   17.11.2006, 18:50
DesableeD   Хммм... а чего то я низамечаю никаких басов... ...   18.11.2006, 11:13
neo-hazard   а ты miniliricsmagic1,60(как-то так) поставь и там...   18.11.2006, 18:23
Бориска   Если вы впаяете кондёры в наушники, то у вас получ...   18.11.2006, 21:39
AntiXrest   Народ,please, напишите подробнее: какие кондюки(на...   23.3.2007, 22:09
ELF   Читай внимательно, на первой странице все подробно...   23.3.2007, 22:26
EXmaloy   Можно фотографии мест где нужно поять, а то я чёта...   24.3.2007, 19:04
AntiXrest   А может кто-нибудь иожет выполнить данный апгрейт ...   26.3.2007, 10:57
gizmo_fbi   Заранее извеняюсь, если что не так. Но я вот 10 ра...   27.3.2007, 17:00
AntiXrest   Заранее извеняюсь, если что не так. Но я вот 10 р...   28.3.2007, 9:26
santiygo   После разборки/сборки телефона, стало играть одно ...   28.3.2007, 5:22
santiygo   Забацал значит кондёры, перед этим пришлось их сто...   28.3.2007, 14:30
Riddick   santiygo, Возьми KOSS the Plug , в них сопротивл...   28.3.2007, 20:11
RedBullDeath   а где конденсаторы эти взять???   29.3.2007, 3:40
AntiXrest   а где конденсаторы эти взять??? Если те нужны т...   29.3.2007, 7:07
gizmo_fbi   Разобрал, снял клаву. Где конденсатор? :ph34r:   31.3.2007, 19:23
.Bil.   RE: Bass в MPx200!   1.4.2007, 8:51
gizmo_fbi   Спасибо.   2.4.2007, 14:28
AntiXrest   Кто в Минске может впаять кондюки???   1.4.2007, 16:16
Yuretz   Есть ли добрые люди в Питере для осуществления сег...   5.4.2007, 19:33
Amoke   Может ето вас спасет, попробуйте, если пойдет!   10.4.2007, 21:30
..Strik3r..   Amoke, что это?   11.4.2007, 8:00
Amoke   ..Strik3r.., Прога которая, возможно, сможет увел...   11.4.2007, 23:49
.Bil.   А помоему это невозможно прога может действовать...   12.4.2007, 9:48
Amoke   .Bil., Впринципе, да но у многих на КПК повышало,...   12.4.2007, 20:31
..Strik3r..   Amoke, как она работает то? :) Я вот вчера наушни...   13.4.2007, 8:58
Amoke   Возьмите попробуйте!!! И увидете, ес...   13.4.2007, 16:21
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 1:53
