22 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
DaRII [test15] Mod, Вот и оформление!
Женёк2008
сообщение 15.6.2010, 22:04 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 180 516
Походу мое последнее обновление DaRII Mod
Итак доработал его до каждой мелочи:
+ Пара скинов к Tunes
+ Полностью все иконки в ElfRunner
+ Изменены звуки Kukushka,batlow на более приятные
- Звук не трогал пусть будет такой как есть
+ Все иконки батареи по 6 делений
+ Добавил пару эльфов:
- UsbModePT (всплывающий диалог при вставке USB-кабеля. позволяет выбрать режим кабеля - модем, карта, P2K. имеет текстовый конфиг, почти всё настраиваемо.)
- Memorandum (эльф для записи дел или еще чего то... требует пароль при входе 1234)
- Эльф Date (календарь на рабочем столе)
- VirusKiller (Эльф, удаляющий с флэшки некоторые вирусы: autorun.ini autorun.bat autorun.exe autorun.inf autorun.reg autorun.srm autorun.vbs autorun.wsh printer.exe xeAyal.exe)
- HeadsetIV - добавлен в автозагрузку (При подключении наушников срабатывает ивент прописанный в файле HandsetIvt.ivt) По ум. будет срабатывать iTunes smile.gif
- Плагин к MotoCmd и MC (ConfigEditor - для редактирования таких файлов: .res .ini.inf .menu .lng.run)
+ Также применил патч от Мачо "fix ku day style"
Стандартные скины:
- 5800
- Aero
- eQuaL
- Rumput
- WindowsXP
+ Портировал еще два скина (их не включал в MP кому нужно сами зальете)
- Neon
- D-blue
Cкачать
Скрины:
Старый скин
Прикрепленный файл Liquid_Space.zip   ( 872.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 594
Украинский справочник
Прикрепленный файл Ukr_Operator.zip   ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 563
Не забивайте полностью память телефона скинами, иначе будут проблемы с корелетом и т.д.
Огромное Спасибо всем разработчикам эльфов, ну и конечно же разработчикам этого чудо MP
P.S батарея на высоте
Скачать DaRII Mod (Test 15)
MotoFan.ru
Зеркало
-=underw@lk=-: прикрепил к посту архив с файловой системой
Сообщение отредактировал noph8 - 5.4.2012, 16:36
Прикрепленный файл Фаловая_система__диски_А_и_С_.zip   ( 7.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 545
aprokopiy
сообщение 6.1.2010, 10:24
Из: Красноярск
Пользователь №: 201 045
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
графика в прошивке красивая, всё вроде хорошо, но есть глюк со звуком, он то есть,то его нет,и не работает corelet!
Koss696969
сообщение 6.1.2010, 10:32
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 205 433
Модель телефона: Motorola q9h
У меня со звуком проблем нетsmile.gif) И с корлетом все нормально.
Сообщение отредактировал Koss696969 - 6.1.2010, 10:35
aprokopiy
сообщение 6.1.2010, 10:34
Из: Красноярск
проблема в том, что допустим при звонке, разговор прерывается и помогает только перезагрузка!
goods
сообщение 6.1.2010, 10:35
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
у меня всё работает. если ты ставишь свой корелет, то надо заменять какой-то файлик
aprokopiy
сообщение 6.1.2010, 10:37
Из: Красноярск
своего корелета я не ставил, пршился и всё, при загрузке трубы вылетает сообщение: ошибка приложения и всё.пришлось ставить 10 тест.
Freser1
сообщение 6.1.2010, 11:21
Пользователь №: 143 815
Модель телефона: E-398
Прошивка: Dar2...
Как сделать чтобы иТап был по умолчанию? Надоело постоянно переключатся - по зелёной и через установку ввода.
aprokopiy
сообщение 6.1.2010, 11:26
Из: Красноярск
новое сообщение-меню-установки ввода-первичная установка и там поменяй c TAP русский на iTAP
Igorek91
сообщение 6.1.2010, 11:42
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
У меня вопросик: в скине 5800 где значёк gprs пишется 3G, но со временем пишется просто G. Почему и от чего это зависит???
aprokopiy
сообщение 6.1.2010, 11:55
Из: Красноярск
скорее всего где то аппарат ловит частоту 3G,а где-то GSM-частоты
Добавлено позже (6.1.2010, 18:57):
либо просто такой прикол,задуманный автором скина)
Valknut
сообщение 6.1.2010, 14:32
Из: Гваделупа :D
Пользователь №: 206 468
Модель телефона: MPx220; XT894
Прошивка: WM, Android 4.0.4
глюк, задуманный автором скина...
Сообщение отредактировал Valknut - 6.1.2010, 14:35
Tobyleo
сообщение 6.1.2010, 16:11
Из: Дома
Пользователь №: 202 888
Прошивка: Dream A Reality v2.х
все отлично но как убрать эту менюшку с рабочего стола???? оч мешает!
MS_COOL
сообщение 6.1.2010, 16:18
Пользователь №: 78 166
Прошивка: MotoWalkman49R
Блин Монст супер но одно но ...как убрать под надписью оператора регион ? он постоянно чот там мутит меняется и у меня дисплей не гаснет практически =( каждые 10 сек загорается ...на день не хватает батареи =( буду очень благодарен ...
Сообщение отредактировал MS_COOL - 6.1.2010, 16:19
erafeika
сообщение 6.1.2010, 16:19
Из: Ярославль
Пользователь №: 200 067
Модель телефона: мото закончились(
Когда активна GPRS сессия будет просто G. А когда нет то 3G.
Убрать эльф из автозапуска и перезагрузить телефон.
Сообщение отредактировал erafeika - 6.1.2010, 16:22
Tobyleo
сообщение 6.1.2010, 16:27
Из: Дома
Убрать эльф из автозапуска и перезагрузить телефон.[quote]
Ace-High
сообщение 6.1.2010, 16:30
Пользователь №: 201 353
Прошивка: NaNO 3nGiNeTIGA
Tobyleo, Приложения -> Меню -> Auto.Run -> ищешь ActDescopt -> удалить
Tobyleo
сообщение 6.1.2010, 16:33
Из: Дома
спасибо!
beelineman
сообщение 6.1.2010, 18:06
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Поставил.
Классно. Багов пока не обнаружил.
qwadro
сообщение 6.1.2010, 18:18
Из: 52
Пользователь №: 158 346
Прошивка: DaRII [44r] Mod
Цитата(дарт @ 6.1.2010, 8:46) *
Можно, но способ малость извращенный. Сначала нужно выбрать мелодию с флехи на общий звонок, и он добавится в список доступных для установки стилей звонка, потом вернуть мелодию на общий звонок, которая есть в памяти тела, ну а уж после из справочника нужный контакт редактируешь и ставишь мелодию на нужный контакт, мелодия с флехи будет в списке доступных
спасибо за ответ, попробую.
спасибо за прошу, классная вещь.
_NikeL_
сообщение 6.1.2010, 18:25
Из: Саранск
Пользователь №: 189 290
Модель телефона: Samsung Witu, e398
Прошивка: DAR 2.0 16
Кто нить сделал в меню 16 иконок себе?
goods
сообщение 6.1.2010, 19:35
Прошивка: DaR
очень понравился скин Glass, единственное какая-то иконка не в тему при соединнём жпрс sad.gif
MS_COOL
сообщение 6.1.2010, 20:53
Все Помогли ! Спасибо Alexis E1
Alexis E1
сообщение 6.1.2010, 21:15
Из: Украина,Коростень
Пользователь №: 202 012
Модель телефона: Rokr E1&E2 X912
Прошивка: DaRII&MAXX IV
В скине Rumput при наборе СМС в простом режиме не видно букв - просто квадратик...
Женёк2008
сообщение 6.1.2010, 21:48
ну да понятно я скины под тачивал когда еще была прозрачность, а щаз ее нет
в первом посту писал
есть два недостатка 1.Нету прозрачности в некорых подменю (ждем Мачо пока пофиксит )
Alexis E1
сообщение 6.1.2010, 22:30
может ктото пробовал добавлять язик в Ленг монстра?
я пробовал добавить украинский с иТапом ph34r.gif , но ничего не получилось - вечний ребут mad.gif .
Не знаю может и я виноват, но ставил на все ленги вплоть до 11 теста от Мачо shades.gif...
Angel666
сообщение 6.1.2010, 23:48
Из: Беларусь
Пользователь №: 201 275
Модель телефона: E398+Moto Edge Plus
Прошивка: DaR test 15 mod
Перепробовал все из этой темы Menu [14 Icons] & [4x4] & [3x4] Maker , но по ходу та прога не пашетsad.gif
P.S. Проблема с поддержкой меню 4х4 решена. Теперь проблема в создании скинов
Unreal_man
сообщение 7.1.2010, 0:22
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Невероятно но факт. Решил я скинуть ШЕСТЬ скинов с этого монстра на флешку (я со всех прошивок скины собираю на флеху) . Было у меня ДВА мегабайта на флешке свободно , я освободил место и стало свободно ДВАДЦАТЬ мегабайт . Я скинул эти ШЕСТЬ скинов (думается около ТРЁХ мегабайт). Далее я скинул папку drm из скина 5800 (так же на флеш(drm я тоже собираю т.к. не имею компьютера:) , при попытке скопировать drm из следующего скина Minicommander говорит что не хватает памяти . Я удаляю то что успело скинуться в папку drm от второго скина (там где то 6 картинок успело скинуться) , скрываю МС проверяю память и вижу что там 256KB. Так у меня вопрос : ЭТО КАК ТАК ? Помогите мне , я недоумеваю .
MaratMD
сообщение 7.1.2010, 1:43
Пользователь №: 180 950
Unreal_man,когда у меня не было компа,я так же как и ты скидывал на флещку скины.Было так же,я не знаю от чего это,память жрётся неимоверно.Я просто паковал скины в zip архивы мини коммандером.Ты даже скинь пару скинов от Тюнса и замерь память до и после,разница будет велика
Unreal_man
сообщение 7.1.2010, 4:32
:-I
Скидывал и с тюнса три скина (они же копейки весят) трёх метров как и не бывало . После этого отчаялся и решил написать . Раньше такого может быть и не замечал но по-моему всё четко было (за несколько лет не заметить , вряд ли).
Женёк2008
сообщение 7.1.2010, 8:26
вот как выглядит меню с 16иконками Прикрепленное изображение
скин не могу кинуть т.к не знаю где он есть, увидил только скрин, да и не подуше мне такие cool.gif
Сообщение отредактировал Женёк2008 - 7.1.2010, 8:27
T@urn4ik
сообщение 7.1.2010, 11:09
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
Женёк2008, я глюк в смс нашёл. не знаю писали о нём или нет. У Мачо можно было отправлять смс нажатием на зелёную кнопку, а у тебя меняется айТап на Тап. И иногда отправляет смс с недописанным текстом! это можно как-то исправить?
goods
сообщение 7.1.2010, 11:47
Прошивка: DaR
а по-моему один - два скина с 16ю иконками не помешает. Помню, еще когда-то был вариант с 16ю иконками с возможностью пролистования (скин на тему симбиана был)
Сообщение отредактировал goods - 7.1.2010, 11:48
aprokopiy
сообщение 7.1.2010, 14:22
Из: Красноярск
было не плохо! только вот кто бы сделал!
beelineman
сообщение 7.1.2010, 18:07
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пожелание сделать иконки у Active Desktop поменьше размером, а то пользуюсь информером и одновременно хочется юзать такую полезную штуку.
DoctorM
сообщение 8.1.2010, 3:09
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 211 147
Модель телефона: Motorola e398, V3r
Прошивка: Dar2.x_test11
Получается за бугром уже давно сделали 16 иконок в меню?
Сообщение отредактировал DoctorM - 8.1.2010, 3:10
aprokopiy
сообщение 8.1.2010, 3:56
Из: Красноярск
так если за бугром замутили на 16 иконок,почему бы не поискать и не сделать нам?
Tobyleo
сообщение 8.1.2010, 8:11
Из: Дома
дааа.... 16 иконок было бы прикольно... а то лазить в меню->подменю.... надоело.... а так поставил что нужно в основное да и все!
и еще .... скин 5800 оч понравился...
Soznanie228
сообщение 8.1.2010, 8:30
Пользователь №: 210 933
Прошивка: R373.R44
16 Иконок вообще кайф::))Если бы 16 иконок в скинах ExtreMoto2 и Liquid Space было бы жестко::)на мой взгляд самые кайфовые скины::)
tsesaleks
сообщение 8.1.2010, 8:50
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Откатился на тест 11, слишком шрифт напрягает. Вот у Мачо есть биг скин и ленг 18, а куда в этом МП он девался? Если на 11 тесте оформлен? Я сначала думал, просто новое оформление, а это совсем другой МП на базе 11. Буду ждать реализа от Мачо. Конец должен быть. И так растянул на 11 серий. laugh.gif
NeGodNik
сообщение 8.1.2010, 11:38
Пользователь №: 45 252
Прошивка: Dream a reality v1.3
щас поставил эту прошивку и тел перестал заряжаться:( что делать?
tsesaleks
сообщение 8.1.2010, 11:42
Из: Тюмень
NeGodNik, смотри контакты и батарейку, прошивка непричём
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 21:23
