22 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
DaRII [test15] Mod, Вот и оформление!
Женёк2008
сообщение 15.6.2010, 22:04 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 180 516
Походу мое последнее обновление DaRII Mod
Итак доработал его до каждой мелочи:
+ Пара скинов к Tunes
+ Полностью все иконки в ElfRunner
+ Изменены звуки Kukushka,batlow на более приятные
- Звук не трогал пусть будет такой как есть
+ Все иконки батареи по 6 делений
+ Добавил пару эльфов:
- UsbModePT (всплывающий диалог при вставке USB-кабеля. позволяет выбрать режим кабеля - модем, карта, P2K. имеет текстовый конфиг, почти всё настраиваемо.)
- Memorandum (эльф для записи дел или еще чего то... требует пароль при входе 1234)
- Эльф Date (календарь на рабочем столе)
- VirusKiller (Эльф, удаляющий с флэшки некоторые вирусы: autorun.ini autorun.bat autorun.exe autorun.inf autorun.reg autorun.srm autorun.vbs autorun.wsh printer.exe xeAyal.exe)
- HeadsetIV - добавлен в автозагрузку (При подключении наушников срабатывает ивент прописанный в файле HandsetIvt.ivt) По ум. будет срабатывать iTunes smile.gif
- Плагин к MotoCmd и MC (ConfigEditor - для редактирования таких файлов: .res .ini.inf .menu .lng.run)
+ Также применил патч от Мачо "fix ku day style"
Стандартные скины:
- 5800
- Aero
- eQuaL
- Rumput
- WindowsXP
+ Портировал еще два скина (их не включал в MP кому нужно сами зальете)
- Neon
- D-blue
Cкачать
Скрины:
Старый скин
Прикрепленный файл Liquid_Space.zip   ( 872.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 594
Украинский справочник
Прикрепленный файл Ukr_Operator.zip   ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 563
Не забивайте полностью память телефона скинами, иначе будут проблемы с корелетом и т.д.
Огромное Спасибо всем разработчикам эльфов, ну и конечно же разработчикам этого чудо MP
P.S батарея на высоте
Скачать DaRII Mod (Test 15)
MotoFan.ru
Зеркало
-=underw@lk=-: прикрепил к посту архив с файловой системой
Сообщение отредактировал noph8 - 5.4.2012, 16:36
Прикрепленный файл Фаловая_система__диски_А_и_С_.zip   ( 7.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 545
NeGodNik
сообщение 8.1.2010, 11:44
Пользователь №: 45 252
Прошивка: Dream a reality v1.3
Цитата(tsesaleks @ 8.1.2010, 14:42) *
NeGodNik, смотри контакты и батарейку, прошивка непричём
Сор, моя ошибка, покрутил зарядку, все пошло:)
ЗЫ: прошивка супер!
aprokopiy
сообщение 8.1.2010, 11:53
Из: Красноярск
Пользователь №: 201 045
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Цитата(Tobyleo @ 8.1.2010, 15:11) *
дааа.... 16 иконок было бы прикольно... а то лазить в меню->подменю.... надоело.... а так поставил что нужно в основное да и все!
и еще .... скин 5800 оч понравился...
по любому у китайцев где то есть такое! они ж самые крутые программеры
tsesaleks
сообщение 8.1.2010, 12:23
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
beelineman
сообщение 8.1.2010, 12:29
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
В Aero хотелось бы картинку от беток Семёры (или хотя бы релиза). Я себе поставил - классно смотрится thumbsup.gif
andikah
сообщение 8.1.2010, 14:04
Пользователь №: 199 931
Модель телефона: motorola rokr e1
Спасибо за прошивку.Красиво получилось.Очень не хватает королета.Опера через ява жрет много батареи и медленно откривает страници,а вот в королете не очень.Как можна ево самому поставить или виложите пожалуйста какой нибуть патч для нево
erafeika
сообщение 8.1.2010, 14:10
Из: Ярославль
Пользователь №: 200 067
Модель телефона: мото закончились(
Корелет есть. вот только в меню конпки нет. заходи в него со смарт клавиши.
lexE398
сообщение 8.1.2010, 17:50
Пользователь №: 210 500
Модель телефона: E398, E200, 5130XM
Прошивка: DaR2
А я смарт клавишу поменял и как теперь мне в корелет зайти?
erafeika
сообщение 8.1.2010, 18:32
Из: Ярославль
поставь его в настройках либо на камеру , либо на ту что слева
lexE398
сообщение 9.1.2010, 6:57
Прошивка: DaR2
А у меня в настройках нет корелета!
tsesaleks
сообщение 9.1.2010, 8:17
Из: Тюмень
Смотри в мултимедии.
erafeika
сообщение 9.1.2010, 8:56
Из: Ярославль
Параметры -> Macho Mod settings (Технология) -> Дополнительные настр. -> Кнопка смарт слева -> Корелт
beelineman
сообщение 9.1.2010, 9:08
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Всем рекомендую установить эльф Start Menu. В MMA Mobile активируем "Чат" и вешаем его на лефую софт-клавишу. Добавляем эльф в авторан и радуемся!
Сообщение отредактировал beelineman - 9.1.2010, 9:17
Artem1988
сообщение 9.1.2010, 9:54
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 194 959
Модель телефона: Motorola E 1
Прошивка: DaRII__44r
Прошивка супер,все нравитса ток чот он у меня не хочит показивать дисплей когда я ставлю на звонок музику с флехи.
Добавлено позже (9.1.2010, 9:58):
Кстати прошивка прелично кушает батарею::)
Koss696969
сообщение 9.1.2010, 10:47
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 205 433
Модель телефона: Motorola q9h
Кстати прошивка прелично кушает батарею:smile.gif
У меня на ней долго держит.
Добавлено позже (9.1.2010, 12:51):
Вроде все правильно сделал, а при нажатии кнопки ничего не происходитsad.gif(
moto-ilya
сообщение 9.1.2010, 10:54
Из: Беларусь
Пользователь №: 177 733
Модель телефона: E-398
Прошивка: 42-99R
Женёк2008,
Koss696969
сообщение 9.1.2010, 11:12
Оно открывается при нажатии кнопки iTunes, как его перенести на левую прог. кнопку???
Добавлено позже (9.1.2010, 13:13):
Добавлено позже (9.1.2010, 13:20):
Может этот эльф для е398???
Ace-High
сообщение 9.1.2010, 14:17
Пользователь №: 201 353
Прошивка: NaNO 3nGiNeTIGA
Чё то не получается. Левая софт: "меню пуск", но при нажатии ничё не происходит. Запускается только через "приложения"
При нажатии на "Motocmd2" и "MiniComander" пишет "синхронизация с сервером..." и всё
При нажатии на "Диспетчер задач", "Проводник", "Диктафон" - вылет
При нажатии на "Автозагрузка" - ничего
Вывод: проще отсавить как есть tongue.gif
P.S. ну а те кто шарит, смогут переделать под себя .
Сообщение отредактировал Ace-High - 9.1.2010, 14:19
beelineman
сообщение 9.1.2010, 20:15
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Добавил эльф в авторан?
Koss696969
сообщение 9.1.2010, 22:23
тоже самое
Angel666
сообщение 10.1.2010, 10:25
Из: Беларусь
Пользователь №: 201 275
Модель телефона: E398+Moto Edge Plus
Прошивка: DaR test 15 mod
Цитата(Valknut @ 5.1.2010, 14:33) *
Держи.
Добавлено позже (10.1.2010, 10:56):
Скиньте плиз кто-нить эльф для раб.стола с папкой иконок. С меня +
Прикрепленный файл MobTest.jar.zip   ( 111.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Прикрепленный файл MobTest.jar.zip   ( 111.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
VEX
сообщение 10.1.2010, 11:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Держи:
Прикрепленный файл Activedesktop.zip   ( 57.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
motofantastish
сообщение 10.1.2010, 11:19
Из: хз
Пользователь №: 206 559
Прошивка: Dar 5.x(49r)
Прикрепленный файл Activedesktop.rar   ( 54.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
valod_best
сообщение 10.1.2010, 12:52
Из: Украина Харьковская область
Пользователь №: 210 179
Прошивка: Dar 2xx test 10
Ну вот зашился и я.....Оформление конечно крутейшее....Но блин хочется 16 иконок.....Ну вот я и решил попробовать сделать....Получилось такое:
Взял я скин iphone, непомню кто автор...помойму Дзедун или как-то так....короче чувак помойму с Польшы пишит клёвые скины...
отредактировал скин под 16 иконок..., отредактировал файл мма....
Получилась вот такая фигня: в главном меню 16 иконок!!!! обрадовался я....
Но фишка в том что, курсор ходит по 12 иконкам, а к тем идти не хочет, будто это просто картинки внизу.....
Вот такая заморока..... Може кто что подскажет?
Сетка скина получилась 4*4, свиду вообще жесть......
beelineman
сообщение 10.1.2010, 16:39
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Цитата(valod_best @ Сегодня, 15:52)
Дзедун
Z.d.u.n.e.x это.
Добавлено позже (10.1.2010, 19:41):
Цитата(Angel @ 5.1.2010, 15:00)
Просто прога MobTest показывает 67
У меня 68.
Angel666
сообщение 10.1.2010, 19:02
Из: Беларусь
У меня 68.
Ну вот, не у меня одного. Вот только почему, если у нас 53(на V3i показывает 53)?
DoctorM
сообщение 11.1.2010, 6:30
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 211 147
Модель телефона: Motorola e398, V3r
Прошивка: Dar2.x_test11
На V3i 200, смотри тут
DOMAN
сообщение 11.1.2010, 8:10
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
если мачо сделал новую фичу то не плохо было бы если Женёк 2008 адаптировал скины на 16 иконок ну и в под меню тоже че нить придумал. и еще совсем не плохо было бы иметь пару скинов с анимацией на рабочем столе. и мне помоему так и не ответил никто. иконки в скинах анимированные?
erafeika
сообщение 11.1.2010, 8:30
Из: Ярославль
да, иконки анимированные.
DoctorM
сообщение 11.1.2010, 11:18
Из: г. Хабаровск
Анимация на экран
beelineman
сообщение 11.1.2010, 13:05
Мото-писатель
Из: Cити 8184
А ещё я хочу, чтобы сделали скин, где можно из меню запускать эльфов, иконки в режиме ожидания набигают друг на друга. Можно грабить корованы.
AlexKooper
сообщение 11.1.2010, 13:06
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
значит в ски файле не дописал навигацию. доделывай smile.gif там где указано, на какую иконку с какой переходить.
Вот пример навигации на 12 значков при нажатии вправо.
0 61 12
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
2 10
2 11
2 0
Меняется так
0 61 16
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
2 10
2 11
2 12
2 13
2 14
2 15
2 0
Angel666
сообщение 11.1.2010, 15:26
Из: Беларусь
Но прога показывает 53
DOMAN
сообщение 11.1.2010, 16:37
DoctorM, я знаю о существовании этой темы. просто не хочеться самому над этим мудиться. есть люди которые над этим работают специально. они работают ,а такие как я, просто радуются за них же, и их благодарят. будь теже плюсы, будь те же материальнные ценности. я прсто высказал свою хотелку. мне хочется чтоб в этом релизе реализовались уже все осуществимые возможности ешки... и еще не осуществимые возможности biggrin.gif
Сообщение отредактировал DOMAN - 11.1.2010, 17:03
DoctorM
сообщение 12.1.2010, 3:58
Из: г. Хабаровск
DOMAN, понял тебя.
disk5man
сообщение 12.1.2010, 9:26
Пользователь №: 121 745
Прошивка: 79R
Видео 27 сек. это норм?
Koss696969
сообщение 12.1.2010, 10:47
Нет.
Bizone74
сообщение 12.1.2010, 12:11
Пользователь №: 210 168
Прошивка: R372_G_0E.20.97R
Как убрать меню которое на рабочем столе??(достало!!!)
tsesaleks
сообщение 12.1.2010, 12:21
Из: Тюмень
Джой вниз. А обратно, джой вверх. Ни чего не мешает.
{Raw}
сообщение 12.1.2010, 12:25
Из: Троицко-Печорск
Пользователь №: 211 041
Прошивка: Dar 2.x test 15
приложения->меню->Auto.run->ActDescopt -> удалить->перезагрузка
tsesaleks
сообщение 12.1.2010, 12:47
Из: Тюмень
А зачем удалять? Это удобная вещь. Просто у него стоит постоянно, когда прошивался, тоже сразу не врубился, всю картинку закрывает. laugh.gif
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:32
