22 страниц V « < 19 20 21 22 >
DaRII [test15] Mod, Вот и оформление!
Женёк2008
сообщение 15.6.2010, 22:04 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 180 516
Походу мое последнее обновление DaRII Mod
Итак доработал его до каждой мелочи:
+ Пара скинов к Tunes
+ Полностью все иконки в ElfRunner
+ Изменены звуки Kukushka,batlow на более приятные
- Звук не трогал пусть будет такой как есть
+ Все иконки батареи по 6 делений
+ Добавил пару эльфов:
- UsbModePT (всплывающий диалог при вставке USB-кабеля. позволяет выбрать режим кабеля - модем, карта, P2K. имеет текстовый конфиг, почти всё настраиваемо.)
- Memorandum (эльф для записи дел или еще чего то... требует пароль при входе 1234)
- Эльф Date (календарь на рабочем столе)
- VirusKiller (Эльф, удаляющий с флэшки некоторые вирусы: autorun.ini autorun.bat autorun.exe autorun.inf autorun.reg autorun.srm autorun.vbs autorun.wsh printer.exe xeAyal.exe)
- HeadsetIV - добавлен в автозагрузку (При подключении наушников срабатывает ивент прописанный в файле HandsetIvt.ivt) По ум. будет срабатывать iTunes smile.gif
- Плагин к MotoCmd и MC (ConfigEditor - для редактирования таких файлов: .res .ini.inf .menu .lng.run)
+ Также применил патч от Мачо "fix ku day style"
Стандартные скины:
- 5800
- Aero
- eQuaL
- Rumput
- WindowsXP
+ Портировал еще два скина (их не включал в MP кому нужно сами зальете)
- Neon
- D-blue
Cкачать
Скрины:
Старый скин
Прикрепленный файл Liquid_Space.zip   ( 872.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 594
Украинский справочник
Прикрепленный файл Ukr_Operator.zip   ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 563
Не забивайте полностью память телефона скинами, иначе будут проблемы с корелетом и т.д.
Огромное Спасибо всем разработчикам эльфов, ну и конечно же разработчикам этого чудо MP
P.S батарея на высоте
Скачать DaRII Mod (Test 15)
MotoFan.ru
Зеркало
-=underw@lk=-: прикрепил к посту архив с файловой системой
Сообщение отредактировал noph8 - 5.4.2012, 16:36
Прикрепленный файл Фаловая_система__диски_А_и_С_.zip   ( 7.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 545
-MOTOR-
сообщение 12.11.2010, 5:48
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(Helix @ 9.11.2010, 11:23) *
Прошивка достойная, но батарея что то слабовато на ней и звук не самый идеальный, а в общем нечиго.
Это в сравнении с обычным 15 тестом? Так тут звук не трогали и с батарей не делали ничего,оформление сменили и кое что добавили! Не знаю как там у тебя батарея,но у меня тел держит 3-5 дней стабильно,быстрее не садился!
MOTOFAN E770
сообщение 12.11.2010, 10:26
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
-MOTOR-,
Отлично батар держит! smile.gif У меня 18 часов не более, независимо от того как использую тело.
D-1c3
сообщение 14.11.2010, 11:45
Пользователь №: 150 086
Прошивка: свежая
как выпилить надстройку- меню, выезжающее слева? нужно удалить так чтоб от нее ничего не осталось
ненавижу эту срамоту.
и как заменить анимацию при включении которая??
и да, как в мелодиях сортировку по алфавиту сделать?
MOTOFAN E770
сообщение 14.11.2010, 17:07
Из: Беларуси
D-1c3,
Нужно удалить эльф Actdesk.Меню-Инструменты-Приложения-авторан-и удалить Все.
Анимация на вкл и выкл лежит либо на диске А или С в корне, точно не помню на каком.
На 49 есть этот патч,( сортировка) а на 44 незнаю.
shevayura
сообщение 14.11.2010, 20:21
Пользователь №: 84 197
Модель телефона: Defy+ MB526
Вопросы:
1. iTunes не грузиться автоматически при старте Решено пересохранинем настроек иТюнса
2. При попытке воспроизведения файла iTunes вылетает с "Ошибка приложения" решено заменой p.class из офф DaR II
3. Звук при разговоре был не очень.. Что будет если заменить gain_table и param_table с DaR первой версии? Решено: заменил таки.. Пока всё нормально...
4. Как открыть корелет (запущеный).. Настройка инт.клавиши ничего не даёт. всегда запускается tunes (elf) Решено: оказываеться нужна перезагрузка после изменения инт.клавиш...
5. Можно ли заменить файл вибрации (пульс) на какой-то из другой прошивки? Не поломается ли чего? smile.gif Решено: см. пост ниже
6. Где можно узреть список поставленых патчей? )
7. (Просьба) Вынесите в первое сообщение инфу об монстре на 15 моде, а то искать неудобно..
Сообщение отредактировал shevayura - 15.11.2010, 9:01
Dj_Mixdimka
сообщение 15.11.2010, 4:33
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
3)Возьми программу MotoSoun (вроде так называется) с ней можно редактировать gain_table и param_table
5) Можно, просто нужно найти где этот файл лежит
6)Dream A Reality 2.x Test 15
Сообщение отредактировал Dj_Mixdimka - 15.11.2010, 4:39
shevayura
сообщение 15.11.2010, 8:42
new
8. Немогу скинуть файл на телефон по БТ (rar, zip, mp3). Выбирается носитель. Потом файл скачивается, но его нигде нету.
Сообщение отредактировал shevayura - 15.11.2010, 8:48
Igorek91
сообщение 15.11.2010, 12:11
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
походу у тебя какой-то глюк, сейчас проверил с многими расширениями файлов(rar, zip, m3u, txt, docx и другие) - всё нормально сохраняет в любое место на флешке
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 15.11.2010, 12:17
Laurence
сообщение 15.11.2010, 19:02
Из: Кызыла
Пользователь №: 216 519
Модель телефона: Е398_2Gb&Nokia N8
Прошивка: Test 16
Я вернулся
shevayura, А как сохраняешь?Там же патч для сохранения всего чего только можно и куда угодно.После скачивания выбирай куда сохранить и там ищи потом
kyzmuch
сообщение 15.11.2010, 19:10
Пользователь №: 219 822
Модель телефона: E1
Прошивка: Dar2.x_test15
Помогогите с проблемкой. Установил ету прошивку примерно месяц все было норм, потом при передаче через БТ натпись сдвинулась вниз( не показывало сколько передано), вчера перестал звонить пишет "сбой вызова". Сегодня перепошил етой самой прошивкой. Глюк пропал но гдето через 1,5 часа опять начелось. Востановил заводские настройки тоже примерно через час глюк с звонками. Кстати ко мне тоже сложно дозвониться. helpsmilie.gif
Помогогите ОЧЕНЬ НАДО!
Сообщение отредактировал kyzmuch - 15.11.2010, 20:08
MOTOFAN E770
сообщение 15.11.2010, 19:31
Из: Беларуси
kyzmuch,
Другие прошивки пробуй, смотри как сеть ловит, кароче эксперементируй.
danko84
сообщение 16.11.2010, 6:19
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
Всем привет,недавно приобрел опять эту одну из вершин творения компании"Моторола",прошился сей прошивкой(к стати очень афигенно продуманной и сделанной на совесть!) ,но возникло у меня два вопроса:
1)Стоит ли сдесь патч на открытие входящих вызовов по долгом нажатию зеленой кнопки(ибо ничего похожего не происходит)
2)На какой версии прошивки построен данный монстр(дабы не доставать Вас и применять нужные мне патчи самому)
П.С.Извините если на мои вопросы отвекты уже прозвучали,но с телефона прочитать пару сотен страниц форума немного напряжно...
shevayura
сообщение 16.11.2010, 7:42
Здраствуйте. И снова вопрос. Касаемо индикатора состояния батареи.
ИСС - индикатор заряда батареи в статус строке.
ИСТ - индикатор заряда батареи в "Настройки -> Состояние телефона -> Состояние батареи"
14.11.10 в ~21:00 прошил телефон. ИСС = 6. ИСТ = 4(!). Активное использование.
15.11.10 в ~21:00 ИСС упал до 5. ИСТ = 4.
16.11.10 в ~00:00 ИСС всё ещё 5 делений. Я сплю. Телефон включен.
16.11.10 в ~09:00 ИСС уже 2 деления. ИСТ тоже 2.
ИСТ не очень интересует (потому что не пользуется им никто).
А насчёт ИСС - либо очень неравномерная разрядка, либо в прошивке что-то не то. Есть у кого-то подобное явление (резкий спад с 5 до 2 делений) ?
Заранее благодарю.
T@urn4ik
сообщение 16.11.2010, 8:04
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
shevayura, так у всех, ибо неправильно был сделан патч на 6 делений батареи danko84, патч не стоит и не нужен он. Чтобы попасть во входящие достаточно нажать на зелёную кнопку и двинуть джойстик вправо или влево Монстр построен на 44 со вкусностями от 79. Патч сам ты не поставишь. Создатель полностью изменил код прошивки и патчи для неё надо делать заново
Igorek91
сообщение 16.11.2010, 9:08
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
shevayura, у нас так у всех, у кого стоит CG1 от 15 теста ДаР.
И что-то мне кажется,что тут дело не только в патче...
Добавлено позже
Про фикс пока ничего не известно?
пока нет
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 16.11.2010, 12:36
shevayura
сообщение 18.11.2010, 9:20
Люди. Хелп. Проблемма с эльфами. Некоторые вылетают с ошибкой #501 (Loading ELF failed -error #501)
В некоторых ещё проблема импорта библиотек. PM и МотоСmd2, например, не может импортировать UIS_HandleEvent
А вот HelloWorld из EDK не может импортировать AFW_GetEv
Два дня назад ПМ и МотоКмд2 работали без проблем. Патчи не ставил. В папки elf (на а/ и с/) не лазил.
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал shevayura - 18.11.2010, 9:25
КаДим
сообщение 18.11.2010, 16:24
Из: Хакасия
Пользователь №: 216 853
Модель телефона: e398x2
Прошивка: DaR2 Test 15
shevayura
Перепрошей и усё
Сообщение отредактировал КаДим - 18.11.2010, 16:24
shevayura
сообщение 18.11.2010, 16:56
А ещё варианты?
Laurence
сообщение 18.11.2010, 18:15
Из: Кызыла
Прошивка: Test 16
Я вернулся
shevayura, Мне при 501 ошибке помогает ребут
VEX
сообщение 19.11.2010, 16:54
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Привет всем,народ ни у кого не было такого глюка,в общем когда слушаю музыку на телефоне,после 3-4 песен обязательно на какой-нибудь,телефон зависает от 30сек до примерно 2минут.После того как отвиснет песня начинает играть дальше как-будто и не останавливалась,но потом опять через несколько песен такая ерунда повторяется,как-будто телефону не хватает оперативки.Песни все нормальные,64кб/с всё ,т.е как с песнями с выше 320кб/с такого глюка не должно быть.Подскажите как можно избавиться если это возможно?
Вот мои конфиги:
е398,прошивка DaRII [test15] Mod,запускаю песни через ст. плеер и через эльф тюнс,глюк остается.
З.Ы не слышно когда планируется выпуск теста 16 и планируется ли вообще?Давненько не заглядывал сюда,не в курсе последних событий smile.gif
Сообщение отредактировал VEX - 19.11.2010, 16:55
shevayura
Странно. И мне помогло (правда далеко не с первого раза). Благодарю.
Igorek91
сообщение 21.11.2010, 9:39
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
У меня такое бывало, но уже очень давненько.Оно у меня сегодня опять началось(((
От этого избавился, по-моему, простым форматированием флешки, а затем снова скидывал на флешку всю инфу.
Кстати, у меня бывает немного иной глюк(обычно я его замечаю когда песен меньше 400): при переключении песен в Тюнсе, тел тоже зависает до 2-х минут.В плейлистах оказываются пустые строки, на которых тел как раз и виснет.Лечу - тем же форматированием флешки с последующим добавлением mp3 файлов.
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 21.11.2010, 18:54
danko84
сообщение 21.11.2010, 12:42
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
К стати с микрофоном действительно существуют проблемы с оригинальными драйверами звуков тест15!Я себе прошил дсп от КНД и кинул его релиз драйвера для 49р и меня стало прекрасно слышно и звук на высоте!!!
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 21.3.2011, 13:59
Igorek91
сообщение 21.3.2011, 15:49
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Пост с обновленным модом на базе 15 теста здесь
Если хотите выразить свою благодарность автору мода(Женёк2008) - помните: есть ""Личные сообщения" и кнопочка "Поднять рейтинг"
Тему почистил!!!
Добавил ссылку с обновлением монстра в первый пост
Если увижу посты не по теме, тупое набивание постов, обсуждения различных эльфов/приложений, радостей/оскорблений - буду злобствовать!!!
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 21.3.2011, 15:57
alabama
сообщение 27.4.2011, 5:57
Из: Россия
Пользователь №: 209 784
Модель телефона: v3i, е398
Прошивка: Dar 2.x_test 16
Привет а сдесь вакладывались диски А и С если нет то выложите очень нужно
мда что не у кого нет файловой системы диков A/C с 15 теста
Правка от -=underw@lk=-: Уважаемый pas6166 , завтра выложу лично, ожидайте
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 31.5.2011, 15:09
Igorek91
сообщение 2.6.2011, 15:07
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Файловую систему DAR II mod [15 test], а именно диски /a/ и /c/ прикрепил к посту с самим модом.
Вот на всякий пожарный ссылка на пост - тыц
ritm9393
сообщение 22.9.2011, 3:07
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
Народ подскажите как убрать боковую панель а то позабыл .
MOTOFAN E770
сообщение 22.9.2011, 7:03
Из: Беларуси
1. Джой влево, она прападает до последующего вкл тела, джой вправо она восстанавливается.
2. Удали из автозагрузки эльф Actdesk( меню-инструменты-приложения-Auto run-удалить)
Aleks_Dragon
сообщение 2.1.2012, 4:40
Пользователь №: 195 144
Модель телефона: E398 , E1
ребят а выложите кто нибудь скины женька
Скины:
- ExtreMoto2 by jaims009
- Glass - by jaims009 (My Mod)
их нету в монстре который я прошил
Заранее спасибо!
MOTOFAN E770
сообщение 2.1.2012, 12:07
Из: Беларуси
Aleks_Dragon,
Видно ты прошил 13 или 15 тест, там их нету они только в 11 тесте.
Скачать их, а также выбрать что-нибудь еще можешь здесь Скины (edy/motohell/m3/motousers/moroevo)
Aleks_Dragon
сообщение 2.1.2012, 12:48
спасибо тебе за ссылку. а это нормально еси я прошил 15 он финальный?
MOTOFAN E770
сообщение 2.1.2012, 13:04
Из: Беларуси
Aleks_Dragon,
нормально, из модов от женька да последний. Есть еще 16 тест вот смотри может понравится, это не мод Dream A Reality 2.x Test 16
mugarov
сообщение 17.1.2012, 11:11
Из: Ишимбай
Пользователь №: 230 488
Модель телефона: e1 iTunes
Прошивка: Dar2 test 15
народ подскажите, пожалуйста, где взять настройки звука DSP KND для теста 15(Женек) ??
для 13 вроде есть, но подойдет ли он...и вообще как DSP связан со звуком?! или гаин и парам уже не актуальны))
Igorek91
сообщение 22.1.2012, 14:21
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(mugarov @ 17.1.2012, 14:11)
* для 13 вроде есть, но подойдет ли он...и вообще как DSP связан со звуком?!
* где взять настройки звука DSP KND для теста 15(Женек) ??
скачать
* или гаин и парам уже не актуальны))
как раз они-то и актуальны)
ПО для DSP обеспечивает разворачивание звукового потока(если только брать работу со звуком), а сами файлы(гаин и парам) обеспечивают его настройку звука: громкость, тональность и прочее
DaNTaLiaN™
сообщение 22.1.2012, 15:34
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Какой оффсет для замены картинки при включении?
Igorek91
сообщение 22.1.2012, 15:42
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(DaNTaLiaN™ @ Сегодня, 18:34)
* Какой оффсет для замены картинки при включении?
Пост №11 и №12
DaNTaLiaN™
сообщение 22.1.2012, 15:55
Из: СПб
пробовал в искать в SFI,получилось 83726f, но не совсем угадал...
838812 - вроде оно
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 22.1.2012, 15:59
mugarov
сообщение 22.1.2012, 17:21
Из: Ишимбай
Igorek91,
спасибо, как поставить тебе плюс?
Igorek91: не за что) а изменять рейтинг любого пользователя возможно только после набора 15 сообщений
Сообщение отредактировал Igorek91 - 22.1.2012, 18:05
mugarov
сообщение 23.1.2012, 10:41
Из: Ишимбай
а как заменить звук на вкл/выкл? я закинул в a\mobile\audio , не работает...
Igorek91
сообщение 23.1.2012, 13:06
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(mugarov @ Сегодня, 13:41)
* я закинул в a\mobile\audio , не работает...
надо закидывать в /c/mobile/audio wink.gif
здесь ещё можете почитать - тыц
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 9:54
