2 страниц V < 1 2
Pcsx4all, EzxPSX и другие эмуляторы PS One., + Множество игр!
сообщение 4.4.2011, 15:43 Закрепленное сообщение!
Итак, поскольку вышел порт более быстрого эмулятора PS One - pcsx4all, рискну выложить ссылки на образы.
Эмулятор будет дорабатываться, поэтому скорость возможно станет ещё быстрее. Скачать эмуляторы можно ниже, pcsx4all - более быстрый, eZxPSX - медленный эмулятор.
Игры-образы можно скачать в этом посте темы. В теме приветствуется обсуждение игр, их работоспособность.
pcsx4all
Назначение: Эмулятор PS One
Автор: Franxis и Chui
Портировал на ZN5: rock88
Язык: English
Дополнительно: Изменения в версии 2.2:
- Оптимизация в SPU
- Улучшения и оптимизация в GPU
- Поправлена совместимость в HLE. Благодаря Notaz'у.
- Исправлена ​​ошибка, в ограничителе FPS
Эмулятор еще сыроват, не работает рекомпиляция, не запускаются некоторые игры, но в кое-что уже можно более-менее нормально поиграть, даже со звуком (Например Final Fantasy 8, Resident Evil 3).
Для более быстрой работы следует использовать SDL HW (RC3).
Опции эмулятора:
CPU Type:
Interpreter: режим интерпретации, медленный.
Recompiler: режим рекомпиляции - инструкции PSX переводятся в понятный процессору вид, за счет чего скорость намного выше (У нас не доступно).
CPU Clock:
Частота процессора эмулируемой консоли. Значение может изменяться от 10% до 200%. Нормальное значение - 100%, при нем процессор эмулируется точно. Меньшие значения используются для увеличения быстродействия ( некоторые игры не используют полностью мощь процессора PSX), значения выше используются для замедления в особо "шустрых" играх.
CPU Bias:
BIAS это умножитель циклов ЦПУ. Он может быть задан числом от 2 до 16
Значение по умолчанию - 4 и оно должно подойти для большинства игр, но конкретное значение зависит от конкретной игры.
Чем больше значение тем более быстро пойдет игра на эмуляторе в случае малого использования ею процессора эмулируемой консоли. Чем больше используется процессор в игре - тем меньшее значение BIAS надо ставить. BIAS = 1 - это реальная эмуляция консоли один в один. Но если у вас проблемы с запуском игры - попробуйте использовать BIAS 2 или 3.
CPU Core:
HLE (Interpreter): Медленный интерпретатор, эмулирует BIOS через HLE.
BIOS (Interpreter): Медленный интерпретатор, требуется PSX BIOS (scph1001.bin). Нужен для более точной эмуляции игр (с более правильным звуком, с проблемами совместимости).
Frame-Limit:
ON: Ограничение кадров до максимально возможного на реальной консоли PSX.
OFF: В игре будет столько кадров, сколько потянет телефон и максимум ограничиваться не будет.
Frame-Skip:
0 to 9: Настраивает пропуск кадров, если игра медленно идет.
FPS algorithm:
Normal: Пропуск кадров на основе видео-фреймрейта (NTSC=60 Hz или PAL=50 Hz).
Alternative: Пропуск кадров на основе фрейм-рейта игры.
Interlace:
OFF: Интерлейс отключен.
Simple: Простой интерлейсинг (половина строк всегда показывается).
Progressive: Прогрессивный интерлейсинг (чётные и нечётные строки показываются последовательно).
Sound:
OFF: Звук отключен.
ON (basic): Простой звук включен (FM и WAVE).
ON (XA): Добавочно к basic включено XA-Audio (звук в видео-вставках).
ON (CD-Audio): Добавочно к basic включено CD-Audio (аудио-дорожки).
ON (XA+CD-Audio): Добавочно к basic включено XA-Audio и CD-Audio.
GPU Type:
Software: Обычный режим.
No Light: Не просщитывается освещение.
No Blend: Текстуры не смешиваются.
No Light+Blend: Не просщитывается освещение + Текстуры не смешиваются.
Game Fixes:
Различные фиксы для игр (Sio Irq Always Enabled, Spu Irq Always Enabled, Parasite Eve 2, Vandal Hearts 1/2 fix, InuYasha Sengoku Battle fix, Abbe's Odyssey fix).
Следует включать в предназначенных для фикса играх.
Sound Buffer Size:
1024 - 20480: Размер буффера для звука, чем меньше, тем быстрее будет выводится звук, но и задержки звука будут частыми, но не большими.
Управление (Дефолтное):
Изображение Изображение
Up/Down/Left/Right - Джой;
Square - 5;
Circle - 6;
Triangle - Громкость -;
Cross - Громкость +;
Start - Центр джойстика;
Select - Правый софт;
L1 - 1;
L2 - 7;
R1 - 4;
R2 - 8;
SAVE - Решётка (#);
LOAD - Звёздочка (*);
SHOWFPS - 0;
Дефолтный конфиг находится в conf/default.conf при необходимости в нем можно изменить управление и настройки. Далее для каждой игры будет создаваться свой конфиг.
Поддерживаются образы:
- форматов: iso, bin, bin+cue, bin+toc, img+ccd, mdf+mds, img+sub.
- расширение файлов должно задаваться маленькими буквами!
- не удаляйте cue, toc, ccd, mds или sub файлы, они нужны для проигрывания CD-Audio.
- ISO форматы со сжатием данных не поддерживаются!
- Поддерживается запуск исполняемых файлов PSX.
- Образы ложить в папку isos
Изображение Просмотр геймплея на YouTube
Скриншоты приложения:
Имена установочных пакетов и файлов в общем архиве | зеркало | зеркало на Yandex.Disk (2.4 GiB, md5sum: 3624b858a4a053a534f0a2f4071bcacc):
  1. ZN5/Games/pcsx4all.mgx (373.0 KiB, версия 0.1)
  2. ZN5/Games/pcsx4all_2.2.mgx (384.2 KiB, версия 2.2)
  3. ZN5/Games/pcsx4all_23.mgx (857.2 KiB, версия 2.3)
Скачать MGX пакет (ZN5)
Скачать MGX пакет (ZN5, Версия 2.2)
Скачать MGX пакет (E8/EM30)
Скачать MGX пакет (E8/EM30, Версия 2.2)
Скачать PEP пакет (Z6)
Скачать PEP пакет (Z6, Версия 2.2)
eZxPSX
Назначение: Эмулятор приставки Sony PlayStation One
Автор: Oopsware
Портировал на ZN5: Galaxian
Спасибо: Ro1ne, Ant-ON, EXL, rock88
Язык: English
Дополнительно: Ну вот и мы дождались) Некоторые игры вполне играбельны... Ромы ложить в \mmc\mmca1\Emulator\PSX, где \mmc\mmca1\ - Ваша флешка! Поддерживаемые форматы образов:*.bin, *.iso, *.img, *.psx, *.Z, *.ZNX
Управление:
Можно отредактировать самому в ezxpsx.conf
Джойстик - Движение
3 - R1; 4 - Cross (Крестик, X); 1 - Circle (Круг, O); 5 - Triangle (Треугольник); 2 - Square (Квадрат); Левая софт клавиша - Start; 7 - Select; 8 - L2; 9 - R2; 0 - L1
7 + BackSpace - Выход
Скачать ромы можно здесь:
Или из моего ромпака, который содержит:
Gta
Gta 2
Lemmings
Moorhuhn 2
Worms Armageddon
YETI SPORTS DELUXE
  1. ZN5/Games/eZxpsx.mgx (606.7 KiB)
  2. ZN5/Games/psx.pep (1.6 MiB)
Скачать MGX пакет
Скачать PEP пакет
Скачать ROMPACK ~30 MiB
outlaw1313
сообщение 9.4.2011, 7:57
Из: Ульяновск
Пользователь №: 212 719
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: outlaw1313 mod 1.09
На волне...
American Pool (RIP)
Настройки
CPU Clock: 180
CPU Bias: 4
CPU Core: HLE
Frame-Limit: On
Frame-Skip: 0
FPS algorithm: Alternative
Interlace: Off
Sound: Off
GPU Type: Software
No Game Fixes
Скорость 7.8/10 Для пула это нормально!
Colin McRae Rally 2.0
Настройки
CPU Clock: 200
CPU Bias: 8
CPU Core: BIOS
Frame-Limit: Off
Frame-Skip: 0
Interlace: Off
Sound: Off
GPU Type: Software
No Game Fixes
Скорость 7/10 Почти играбельно, только вот убрать бы тормоза небольшие
Серия игр GTA
Отдельно написать настройки пока не могу, так как у меня RIP 3in1 весом около 400 метров
Настройки
CPU Clock: 10
CPU Bias: 4
CPU Core: HLE
Frame-Limit: Off
Frame-Skip: 0
Interlace: Off
Sound: Off
GPU Type: Software
No Game Fixes
Скорость 7.5/10 Почти играбельно, только вот убрать бы тормоза небольшие
Позже выложи настройки еще для 6 игр...
qweenhool
сообщение 9.4.2011, 14:03
Пользователь №: 222 240
Модель телефона: zn5
outlaw1313,can you provide us the download site at the same time ?big thanks smile.gif
dante_forever
сообщение 10.4.2011, 9:13
Пользователь №: 199 667
Модель телефона: MotoZINE T-mobile
Прошивка: outlaw
qweenhool,
here it is http://thepiratebay.org/
mark "Games" & try some search
to download it use bittorrent client
k316
сообщение 13.4.2011, 12:25
Пользователь №: 152 187
Модель телефона: zn5|L9|c380|e398
Прошивка: Куча разных
а девятую финалку кто-нить пробовал? это реально?
rock88
сообщение 13.4.2011, 12:53
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
7я,8я нормально идут, думаю и 9я пойдет.
XXX_S_B
сообщение 13.4.2011, 16:44
Пользователь №: 192 228
rock88,
у меня проблема с 8й финалкой возникла. Вобщем карту памяти эмуль я так понял не поддерживает, а быстрое сохранение не загружается, хотя с 7й частью проблем не было.
k316
сообщение 13.4.2011, 18:26
девятка не пошла. эмулятор останавливается на том моменте где должна пойти заставка square...
rock88
сообщение 14.4.2011, 1:41
Из: г. Омск
XXX_S_B,
я когда-то начинал 8ю на компе проходить, первый диск так и не прошел, но сохранение остались. Так вот я скопировал карту памяти с комповского эмуля и спокойно загрузился с нее на телефоне. Правда с настройками пришлось повозится, что-бы карту памяти увидило, я уже и не помню что делал... Но потом квиксейвнулся и уже картой памяти не пользовался.
k316,
Вполне возможно что нужно что-то настроить, например поставить CPU Core: Bios и значение BIAS поменьше. Главное что-бы хоть и с тормозами, но до ингейма добраться. А дальше квиксейв и можно выставлять BIAS на максимум.
Только что собрал версию 0.2, основанную на pcsx4all 2.2, скачать и посмотреть что нового можно здесь.
Сообщение отредактировал rock88 - 14.4.2011, 3:25
outlaw1313
сообщение 14.4.2011, 4:00
Из: Ульяновск
На волне...
rock88,
На какой версии основана версия в шапке? 0.1?
Сообщение отредактировал outlaw1313 - 14.4.2011, 4:01
rock88
сообщение 14.4.2011, 5:20
Из: г. Омск
outlaw1313,
Версия в шапке 0.1, основана на pcsx4all 2.0
Вот список версий и изменений:
http://franxis.zxq.net/pcsx4all.html
XXX_S_B
сообщение 14.4.2011, 14:47
rock88,
карты памяти почему то через раз работают. А на счет быстрого сохранения/загрузки разобрался. Быстрая загрузка не хотела работать на Cpu Core: HLE, поставил Bios - начало нормально загружать.
сообщение 15.4.2011, 12:52
Цитата(rock88 @ Вчера, 12:20)
* Вот список версий и изменений:
Пересобрал 2.2 для ZN5. Вроде на 1-2 фпс быстрее WipeOut пошёл.
- Оптимизация в SPU
Скачать MGX пакет (EM30/E8, Версия 2.2)
+ Ролики от ElChino , показывающий работу GTA на ZN5.
V 0.1:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=CjB86xlPjvs[/video]
V 2.2:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=HC4Mb8NGFrU[/video]
Сообщение отредактировал EXL - 15.4.2011, 18:30
Алег
сообщение 15.4.2011, 20:50
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
Реально чуть быстрее начало все двигаться в процессе игры! Пасиб вам ребята за ваши труды!!! Вот если еще заставить всю графу реально двигаться как выдает счетчик(40 - 60fps) то было бы вообще отпад, играл бы день и ночь в такие игры!
Сообщение отредактировал Алег - 16.4.2011, 10:23
rock88
сообщение 8.10.2011, 22:16
Из: г. Омск
Добавил поддержку сжатых образов в формате EBOOT.PBP (образы для PSP). Сжимать можно через такие программы как PSX2PSP или IceTea 1.3.
Загрузка происходит дольше, а в целом скорость эмуляции такая-же, как и раньше. Но теперь можно экономить место wink.gif
Исполнительный файл:
MGX пакет:
Прикрепленный файл pcsx4all_23.mgx   ( 857.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 574
Сообщение отредактировал EXL - 9.10.2011, 13:24
outlaw1313
сообщение 18.10.2011, 6:33
Из: Ульяновск
На волне...
Замечательно! Есть в планах повышение fps?
Metalor
сообщение 19.10.2011, 16:58
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
У кого есть возможность запустить, подскажите, пожалуйста, идут ли нормально игры такие как Crash Bandicoot/Driver/Silent Hill нормально без задержек того же звука и кадров, да и вообще, в какие 3D игры от PS1 удаётся нормально поиграть?
Motorokr398
сообщение 10.5.2012, 8:28
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
Дaйтe оптимaльныe нaстройки для pcsx4all, a то что-то никaк нe могу гтa 2 зaпустить.
XXX_S_B
сообщение 10.5.2012, 10:01
Motorokr398,
для каждой игры нужно отдельно эмулятор настраивать, методом подбора настроек.
a1batross
сообщение 10.5.2012, 13:39
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
Motorokr398, там надо самим подбирать. Хотя у меня какая-то игра (японская smile.gif) запустилась с первого раза.
Какие коды клавиш для конфигурации? Хочу допустим многие кнопки перенести на цифровые или на дополнительные(передать картинку, удалить картинку, сменить режим Фото/Видео)
Добавлено позже (10.5.2012, 13:48):
Metalor, Многое 3D игры идут. У меня на SDL HW примерно 15FPS (на глаз smile.gif )
сообщение 29.2.2024, 5:02
Небольшая демонстрация работы эмулятора pcsx4all 2.3 на примере эмуляции довольно тяжёлой в графическом плане игры Quake II PSX.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=qa6aCvTiq_Q[/video]
Motorola ROKR Z6: 532 MHz, 64 MiB SWAP
[video]https://www.youtube.com/watch?v=GFNzQk1WSzU[/video]
Motorola ROKR EM30: 780 MHz, 80 MiB SWAP
Pcsx4all, EzxPSX и другие эмуляторы PS One., + Множество игр! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 11:45
