2 страниц V  1 2 >
как разогнать процессор интел?, D865PERL
Мызя
сообщение 3.1.2010, 21:55
Из: Россия, воронеж
Пользователь №: 166 625
Модель телефона: L7e-No RSA
Прошивка: NewStyle v2.1
Всем привет!!!!!у меня вопрос как разогнать процессор интел?? у друга в биосе есть пункто типа разогнать процессор на...%. А вот у меня такого пункта нет( помогите пожалуйста что и как надо делать вроде читал если прошить биос то появятся некоторые пункты?помогите плиз разогнать проц а то Сорс с глюками идет(
вот характеристики
Bios version RL86510A.86A.0052.P06
Proccessor type Intel®Celeron®
SystemBus speed 400 MHz
System Memory speed 266 MHz
produst D865PERL
Version AAC27648-207
все это написано в биосе... помогите плизок:):):)буду приоч благодарен::)
Moto~Demon
сообщение 3.1.2010, 22:48
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Мызя, если основной причиной разгона является "сорс", то забудь. я сомневаюсь, что ты разгонишь настолько проц и сорс перестанет глючить. это 1. 2 - может у тебя просто мало оперативки, вот сорс и глючит.
у мя давно был Duron 900. 192 мб ОЗУ 133mhz. было вполне играбельно.
Добавлено позже (4.1.2010, 0:49):
+ в сорсе уже графа и соответственно видюха играет роль.. 32мб помоему хватит для кое-какого минимума
Добавлено позже (4.1.2010, 0:53):
я тут в поиске порылся по указанным тобой данным...
про разгон-то ничего не нашел, но по характеристикам пришел к выводу, что скорее всего у тебя правда оперативки маловато.. Сколько у тебя?
Добавлено позже (4.1.2010, 0:56):
тут посмотрел... у людей на этой мамке стоят процы P4, 256/512 мб ОЗУ и geforce 5-го поколения.... какие могут быть проблемы с сорсом? ph34r.gif
Мызя
сообщение 4.1.2010, 8:32
Из: Россия, воронеж
ну у меня оперативки 1 GB,видеокарта radeon 9600xt 128 mb, вот только процессор 2.0,когда я захожу в сорс в консоле красным написано типа "intel celeron 2.0 GHz".когда я играю на мини картах примерно 3х3 то не глючит а когда уже 6 на 6 то жееееесть лаги начинаютсяsad.gif:sad.gif(
Сообщение отредактировал Мызя - 4.1.2010, 8:33
Moto~Demon
сообщение 4.1.2010, 11:25
Indestructible
Модель телефона:
О_о с такими характеристиками не должно быть проблем.... Еще раз повторюсь: давно у меня был duron 900mhz 192mb озу 64mb geforce 2 в сорс 6на6 точно играбельно было..
Мызя
сообщение 4.1.2010, 12:27
Из: Россия, воронеж
ну Moto~Demon скорее всего ты играл не в сорс а кондишон зиро... это почти 1.6 ну а все таки отзовитесь кто процессоры умеет разгонять....
Tanker
сообщение 4.1.2010, 12:52
Пользователь №: 74 699
Модель телефона: iPhone 4s 16gb
Проблема не в конфиге, а в системе.
Когда то у меня был комп: Celeron 2ghz, Radeon 9200 128mb, 768mb RAM. Было играбельно.
P.S. Если процессор на ядре NorthWood, то лучше забудь.
Moto~Demon
сообщение 4.1.2010, 14:11
Indestructible
Модель телефона:
Мызя, нет, я играл в сорс. я не настолько глуп, чтобы путать такие вещи. tongue.gif
Moto~Demon
сообщение 4.1.2010, 14:22
Indestructible
Модель телефона:
Мызя,
ну, хорошо... разгоняй... ну я умею... просто конкретно с каждой материнкой и процом разные случаи...
поищи форумы оверклокеров, там точно конкретнее подскажут..
на последних моих двух компах можно разгонять непосредственно из BIOS (поднимая частоту и множители, либо же сразу меняя конечную тактовую частоту процессора).
еще на некоторых мамках это делается перемычками (давно-давно на 1-м пенте у мя так было laugh.gif )
+ разгоняют компы путем повышения напряжения, подаваемого на процессор.
обычно частоту (либо питание) поднимают минимально допустимыми шагами (если через BIOS) и проверяют состояние и стабильность компа. разгон всегда должен проводиться с учетом более интенсивного нагрева процессора (в данном случае, ибо разгон компьютера не ограничивается только разгоном процессора).
Добавлено позже (4.1.2010, 16:28):
здесь общее введение в оверклокинг.
на этом же сайте поищи, мот ченить найдешь
Мызя
сообщение 4.1.2010, 14:28
Из: Россия, воронеж
хм странно...::(( в чем же тогда дело????торрент вырублен,пинг нормальный...а как узнать на каком ядре процессор???
Moto~Demon
сообщение 4.1.2010, 14:29
Indestructible
Модель телефона:
извольте сообщить модель процессора (в эвересте например глянь), а то так трудно что-нибудь найти...
Добавлено позже (4.1.2010, 16:32):
Мызя, ядро, опять же, возможно будет в эвересте.
Добавлено позже (4.1.2010, 16:33):
и ничего ты разгоном не сделаешь.... у тебя получится разогнать, не улучшая охлаждение, ну..максимум с 2000 до 2200... ничего ты этим не изменишь!!
Добавлено позже (4.1.2010, 16:38):
Вот разгоняли проц на такой же материнке из-под винды (прогой).
проц может быть не такой как у тебя!
Разгон Intel D865PERL
В бивисе возможен разгон по fsb только до 4%.
Разгоняю через CPU Cool.
PLL платы ICS 952-618.
Процессор Northwood 200*12.
Память 2 * (Kingston 256Мб 3-3-8-3).
На номинальных таймингах и частоте 400МГц через CPU Cool синхронный разгон стабильный до 12.5% (2700, 450).
Если в бивисе выставить номинальную частоту памяти в 320МГц, то разгон до 25% (3000, 400), при чем с CL 2.5.
Но при этом из системного блока начинает доноситься тихий и высокий свист (как будто что-то попало в вентилятор). При возвращении к номиналам, свист исчезает.
Добавлено позже (4.1.2010, 16:42):
тут есть прога для разгона
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 4.1.2010, 14:54
russashok
сообщение 4.1.2010, 17:32
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Moto~Demon
сообщение 4.1.2010, 18:59
Indestructible
Модель телефона:
1) это не я придумал. я это нагуглил.
2) 44% на этой же мамке?
мне аж интересно... сколько было? сколько стало?? как охлаждение улучшил? что за проц такой разгоняемый? (модель интересует)
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 4.1.2010, 19:00
russashok
сообщение 4.1.2010, 19:09
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
1)Нека, не на этой, мать p5q
2)Было 3гГц, стало 4.3 гГц проц E8400
3)Охлаждение оставил то же, медный радиатор с тепловыми трубками, вентиль 90х90
Сообщение отредактировал russashok - 4.1.2010, 19:10
Moto~Demon
сообщение 4.1.2010, 19:11
Indestructible
Модель телефона:
Добавлено позже (4.1.2010, 21:20):
Мызя, ты как разгонишь, хоть отпишись тут..
Abram
сообщение 4.1.2010, 21:55
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
russashok,
Довольно странно для такого проца. Вот мой Q9400 взят на вырост wink.gif.
http://www.overclockers.ru/lab/31737.shtml
russashok
сообщение 4.1.2010, 22:21
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Abram,
Могу скриншоты дать, поднял напругу до 1.55в на проц, и на оперативу 2.0в, на северный мост не помню сколько...разогнался без проблем
Svarog
сообщение 5.1.2010, 9:03
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
куда столько то? возможная деградация не страшит?
Мачо
сообщение 5.1.2010, 9:20
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Можно сходить на rom.by и пропатчить биос. Добавятся коэфиценты и много что еще.
Мызя
сообщение 5.1.2010, 10:07
Из: Россия, воронеж
Сегодня разгонял проц с 2.00 до 2.35, разница почуствовалась в CSS,но не знаю может я просто видел то что хотел видеть?...вообщем на 2.35 ГГц у меня отказывался работать звук где либо... Прога CPU cool очень полезная но жаль не зарегестрированная:)а так больше никаких деффектов не наблюдал...да кстати в проге написано не D865PERL а D864PERL.. не знаю может это разрабы ошиблись ?? ну разогнал норм... щас буду искать оптимальный разгон, что бы было норм играть в CSS и без деффектов
russashok
сообщение 5.1.2010, 10:23
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Не страшит, а если будет дегенерация, то исправляется очень просто, прокалкой проца при 200 градусов в духовом шкафу.
Не слухайте меня, я псих
Мачо, Пасиб за сайт, пойду сного мучать
Сообщение отредактировал russashok - 5.1.2010, 10:25
Svarog
сообщение 5.1.2010, 10:57
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
хозяин - барин,но ,имхо, не нужны такие напряжения и частоты.
а прокалка да,частенько выручает и не только с ЦПУ. самолично воскресил прожаркой 2 нерабочих видюхи smile.gif
russashok
сообщение 5.1.2010, 11:13
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Svarog,
Я из него всё выжил (надеюсь), но больше не мог, у меня как новый проц, сразу под разгон попадает spiteful.gif
З.Ы. Я люблю выжимать всё из цпу, т е на что они способны на определённой модели мат. плат
Сообщение отредактировал russashok - 5.1.2010, 11:17
Moto~Demon
сообщение 5.1.2010, 11:56
Indestructible
Модель телефона:
поподробней можно? какраз валяется 2 нерабочих видюхи...
russashok
сообщение 5.1.2010, 12:49
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Цитата(Moto~Demon @ Сегодня, 16:56)
где и как "жарить"??
Думаю так же, в духовом шкафу, ток сними кулер, и очисти смазку от ГПУ
Moto~Demon
сообщение 5.1.2010, 12:55
Indestructible
Модель телефона:
russashok
сообщение 5.1.2010, 12:57
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Moto~Demon,
Не пробуй! Сначало форумы почитай по этому делу, узнай что и как! сколько жарить надо и т п, не торопись! shades.gif
Moto~Demon
сообщение 5.1.2010, 13:15
Indestructible
Модель телефона:
ну, дык я попросил растолковать, а ты просто сказал кулер сними да жарь...
Мызя
сообщение 5.1.2010, 13:25
Из: Россия, воронеж
Цитата(russashok @ 5.1.2010, 12:57) *
Moto~Demon,
GeForce FX5200 128 мб... лежит не рабочая, russashok можеш подробней описать че надо делать???
Moto~Demon
сообщение 5.1.2010, 13:29
Indestructible
Модель телефона:
можно линк хоть на один такой топик в форуме? в гугле нашел ситуацию один в один с такой же видюхой, но там дальше обсуждения не зашло дело...
Svarog
сообщение 5.1.2010, 14:54
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
можно.
снял полностью систему охлаждения,стер пасту. потом обернул карту в фольгу,где-то 4-5 слоев.фольга самая обыкновенная,саянская. под фольгу вставил датчик мультиметра,следить за градусами. после вся конструкция была установлена в духовку на ножки,у меня это были 4 длинных шайбы. грел до 200 градусов(постепенно) и держал на этой температуре 10 мин. охлаждал тоже медленно,до 70 с открытой дверцей духовки,потом до комнатной на столе.
собственно все.
да,возможны косяки с конденсаторами,советуют выпаивать их до прожарки,я не выпаивал,прокатило так.
russashok
сообщение 5.1.2010, 15:03
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Вот что то есть http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=334265 почитайте
Svarog
сообщение 5.1.2010, 15:06
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
и еще
http://people.overclockers.ru/storm85/record3
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=55828
motoprogger
сообщение 5.1.2010, 17:24
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
У меня USB-сетевуха D-Link DWA-110 (wi-fi) ловит сеть, только если снять корпус, а в корпусе - только если нажать на определённые его точки... это тоже прожаркой лечить надо?
kai...
сообщение 5.1.2010, 20:57
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
Так, прежде чем разгонять, посмотри, может вопрос не в железе.
У меня был подобный случай, в гта са и даже в 3 нфс (да-да, графа как на калькуляторе, но порубиться, вспомнить молодость=) ...) всё глючило, долго прорисовывалось.. Проблему решил дефраг.
Мызя
сообщение 5.1.2010, 21:05
Из: Россия, воронеж
можно поподробней????
Abram
сообщение 5.1.2010, 22:12
Это лечится заменой дебилинка на что-либо вменяемое.
Moto~Demon
сообщение 5.1.2010, 22:18
Indestructible
Модель телефона:
посмотри места непосредственного контакта девайса с корпусом.. может, нужно чем-нибудь дополнительно заизолировать...
motoprogger
сообщение 6.1.2010, 10:41
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Вылечится, когда ZyXEL напишет вменяемый драйвер к чипсету ZD1212 хотя бы для винды... или родной линуксовый драйвер для ядер более поздних, чем 2.6.19, а то имеющийся от XP/Vista, загруженный через ndiswrapper, через несколько минут вешает систему намертво.
Цитата(Moto~Demon @ Сегодня, 5:18)
нее...врядли... а корпус не железный?
Нет. Непосредственно контактирует с платой только по периметру, где нет деталей.
russashok
сообщение 6.1.2010, 11:29
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Может он имеет в виду дефрагментация диска? unsure.gif Что например на диске большая фрагментация и он тормозит когда считывает с диска, или может быть дело в нехватке оперативы, т. е. оперативы не хватает для загрузки текстур и т. п. unsure.gif
Мызя
сообщение 6.1.2010, 12:40
Из: Россия, воронеж
хммм..оперативы вроде 1 гб... когда игра идет 3 на 3 то все норм играется..это почему то зависит от количества игроков...
как разогнать процессор интел?, D865PERL · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:42
