e8 processmgr aka taskmanager latest update, by maybeloveu chang from motoit168
are_ed
сообщение 4.1.2010, 15:31
Пользователь №: 164 538
E8 ProcessMgr Task Manager (greater speed and stability update 2010-1-4 large field) sequence
2010-1-41. Optimize the core algorithm, the process list is updated faster, saving system resources.2. Multiple java run-time switches automatically turn on java accurate3. Add java to start tips, and java and open more tips.4. The list item you can adjust the size, small projects also show ID.5. You can switch to full screen mode, auto-hide the softkey (softkey). 6.Interface should be hidden automatically.7. The selection of projects to change the font (underlined larger).8. The end of the process does not use system (kill **), the end of the signal directly.
http://www.4shared.com/file/188085391/80b9...mgr_update.html
click taskmgr.sh
to run press musickey
Сообщение отредактировал are_ed - 4.1.2010, 17:37
Ответов(1 - 13)
kykyshka
сообщение 4.1.2010, 17:07
Пользователь №: 204 045
Модель телефона: Nokia N9 64Gb
Пара косяков:
1) Запускается только из фм (не смог добавить в autorun)
2) Вместе с такскменеджером запускается mediafinder
Сообщение отредактировал kykyshka - 4.1.2010, 18:09
Прикрепленный файл taskmgr_update.zip   ( 202.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
K()t
сообщение 4.1.2010, 20:10
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
у мeня он вообщe нe зaпускaeтся нe с фм нe чeрeз mpgkbox, он тупо висит в процeсaх.
Сообщение отредактировал K()t - 4.1.2010, 20:13
kykyshka
сообщение 4.1.2010, 20:13
Правильноsmile.gif написано же
click taskmgr.sh
Сообщение отредактировал kykyshka - 4.1.2010, 20:15
UserRokr
сообщение 4.1.2010, 20:15
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
kykyshka, слух а не наеш переназначить его как нить на долгое зажатие зеленой мон? smile.gif
или ет над по мануалу заменятЬ?
kykyshka
сообщение 4.1.2010, 20:18
По идее как и любую другю программу, а вот будет работать или нет - не знаю. Да и вся фишка моментального запуска пропадет!
Нет, не работает, но если сперва запустить из ФМ, то через зеленую кнопку разворачивается.
P.S. Возможно на е8 работает!
Сообщение отредактировал kykyshka - 4.1.2010, 20:25
K()t
сообщение 4.1.2010, 20:20
Прошивка: CM
click taskmgr.sh
спaсибо ужe розобрaлся
В принципе прикольная штука только чтоб клавишу запуска поменять.
kykyshka
сообщение 4.1.2010, 20:42
А выше выложенный mgx через бокс запускается?
K()t
сообщение 4.1.2010, 20:58
Прошивка: CM
Зaпускaeтся(покрaйнeй мeрe у мeня)
are_ed
сообщение 5.1.2010, 0:24
try this
http://www.4shared.com/file/188483983/c4c1...e8_taskmgr.html
this ilove3d taskmanager i just edit...credit to them.
it will not collide with media
konkaaf
сообщение 5.1.2010, 14:55
Пользователь №: 211 492
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: GoodStock
Цитата(are_ed @ 5.1.2010, 0:24) *
try this
no, it doenst work for me. Player still collide with manager.
P.S: But your version works Oo Anyway thanks great prog! wink.gif
Сообщение отредактировал konkaaf - 5.1.2010, 15:08
kykyshka
сообщение 5.1.2010, 17:29
Заметил глюк на ем30: в запущенной через менеджер яве при наборе текста неактивна цифровая клавиатура т.о. невозможно ничего написать!
Сообщение отредактировал kykyshka - 8.1.2010, 7:37
are_ed
сообщение 16.1.2010, 15:54
great update with system state
http://www.4shared.com/file/198565560/57fc...processmgr.html
for em30
em30(not test)
http://www.4shared.com/file/19857028...sMgr-EM30.html
Сообщение отредактировал are_ed - 16.1.2010, 16:04
kykyshka
сообщение 17.1.2010, 12:32
Битая ссылка, вот для EM30
e8 processmgr aka taskmanager latest update, by maybeloveu chang from motoit168 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 10:32
