Изменения значения кнопки голосового набора на Z3
gordei
сообщение 4.1.2010, 16:23
Пользователь №: 161 767
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Как назначить на кнопку голосового набора другую какую нибудь функцию. Я был нашел для L9, но для Z3 не прокатило
Сообщение отредактировал gordei - 4.1.2010, 16:23
сообщение 4.1.2010, 16:37
попробуй через P2KMenuEditor
вот так Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
gordei
сообщение 5.1.2010, 9:58
Спасибо изменить фунцию получилось, но есть одно но. Допустим я на голосовую клавишу поставил интелектуальная клавиша оно так и получается, но уже на двух кнопках т.е. функция продублировалась. А как их разделить?
сообщение 5.1.2010, 15:09
поставь что-то другое на интеллектуальную клавишу
gordei
сообщение 5.1.2010, 17:35
Пробовал на обеих кнопках меняется одинаково. Вот мой сим. По адресу 1C было 2B после изменения стало 15
Сообщение отредактировал gordei - 6.1.2010, 5:31
сообщение 5.1.2010, 18:16
программой
Изменения значения кнопки голосового набора на Z3 · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
