Проблемы с батареей и/или модулем заряда ВНУТРИ ТЕЛЕФОНА мото клик, открывать пора раздел с проблемами...
skyset
сообщение 5.1.2010, 18:13
Из: Харьков
Пользователь №: 8 856
Преамбула
купил клик. месяц работал нормально
Потом я решил высадить аккумулятор в ноль. запустил навигацию жпс, гуглмапс, серфил.
Телефон матюгался на 15, 10 и 5 процентах остатка заряда. Потом отключился. При попытке зарядить индикатор сразу прыгнул на 50 процентов и на нем застрял. мало того при зарядке в выключеном виде телефон сам включался и начинал грузится и вырубался безостановочно. В итоге понес аккум в фирму по восстановлению. там померяли напряжение - 3.07 В. Диагноз переразряд. Аккум пытались зарядить на спецустройстве. После такой "зарядки" телефон включался на 5 минут, заряжаться не хотел (показывает те же 50 процентов и процесс зарядки). Попытка заменить элемент питания не удалась по разным причинам.
В итоге аккум был выброшен и заказан на ибэй новый. 30 баксов на минуточку. Ну хрен сними баксами. Аккум BP6X приехал сегодня утром. акуум оригинальный в веризоновской красивой пластиковой упаковке. Документов и голограмм на аккум больше чем на соседскую тойоту ландкрузер. Это я к тому что аккум оригинальный не китайский дрек, это точно, я со старым сравнивал. Я сразу померял напряжение - 3.785 В. Вставил в телефон - те же 50 процентов и зарядка. От розетки в выключеном виде те же 50 процентов и зарядка идет, то же и от компа. но аккум день продержался на заводском заряде, я ним игрался и перешивался. В итоге напряжение упало до 3.55 В, а на индикаторе те же 50 процентов. Зарядка не идет даже после перепрошивки. Вопрос что делать? Где заклинило телефон?
По поводу перепрошивки. У меня есть подозрение что перешивается он не полностью. Т.е. прошиву из темы фирмваре я скачал. мало того, я ее прошил. И вроде все ок, после перепрошивки стала версия 1.1.4 (до этого у меня была 1.1.31 обновленная через систем апдейт). Но что насторожило настройки блюра остались не заводские, а те что сделал я, т.е. практически пустой блюр с парой иконок, а не тот который был с завода с кучей виджетов. Т.е. оно прошило что-то но засунуло какие-то вещи из старого. возможно и глюк с батареей восстановился.
Какие будут идеи?
Сообщение отредактировал skyset - 5.1.2010, 19:32
сообщение 5.1.2010, 18:22
skyset,
а зарядное устройство не пробовал проверить может оно палит?
ax192
сообщение 5.1.2010, 18:26
Пользователь №: 169 140
Прошивка: Iris
Неси в СЦ,там сделают,может что-то с схемой которая отвечает за проходимую энергию
Aleksey_Muravtsov
сообщение 5.1.2010, 18:30
Пользователь №: 197 631
Модель телефона: Z8+L7+С650+С205+CliQ
Тоже поддерживаю идею с зарядником.
а еще предлагаю полный сброс сделать и поднять опять до 31 версии.
ax192
сообщение 5.1.2010, 18:34
Прошивка: Iris
Ну да хард ресет не помешает
skyset
сообщение 5.1.2010, 18:43
Из: Харьков
Цитата(stigr @ 5.1.2010, 18:22) *
skyset,
это врядли. не палило не палило, а как убил аккум - спалило. так не бывает
при этом результат одинаков что с зарядником что с кабелем от юсб порта
Сообщение отредактировал skyset - 5.1.2010, 18:46
Aleksey_Muravtsov
сообщение 5.1.2010, 18:47
не знаю, что там такое, но у меня к примеру родную зарядку воспринимает, а беру унитверсальную и уже нифига не хочет заряжать. так что надо пробовать.
skyset
сообщение 5.1.2010, 18:56
Из: Харьков
сц - последний вариант. в офф сц моторолы у нас сидят дол...бы. Или откажутся или напортачат.
можно искать альтернативу офф сц но это ребует много времени.
сообщение 5.1.2010, 19:01
а у меня было обратное. Тел отказался заряжаться (тоже не палил и не дымил). Понёс в ремонт сказали что замкнуло зарядное что там спалило. За 20 грн они отремонтировали и сказали купить новое зарядное. Купил до сих пор тёща телефоном не нарадуется. А тут может быть всё серьёзнее.
skyset
сообщение 5.1.2010, 19:10
Из: Харьков
Если вы имеете ввиду тот хардресет что делается через меню "storage and sd card" Factory reset
То оно делалось и не раз. До жопы все это. Это то что делалось и не раз. После этого хардресета блюр не возвращается в состояние в каком он был "из коробки". То же самое что и после перепрошивки. я об этом писал в первом посте
Если есть какой-то другой хардресет, просветите меня.
Я же внятно сказал.
а) зарядка родная мотороловская. фирменная.
б) тот же эффект при заряде от порта ЮСБ
в) Точно такой же эффект от попытки использования зарядки Е8. Там такой же порт и те же параметры фактически. При этом зарядка от клика Е8-й заряжает без проблем.
При чем здесь универсальные зарядки? От юсб тот же эффект. Что, компы тоже с неправильными юсб портами? При чем все 4 штуки на которых я пробовал. Ааа понял, конечно же совпадение. Дабы не возникало у вас и далее больных фантазий сообщу что кабели я тоже использовал как родной так и еще два штуки от говнокии и от самсунга.
И еще, в дальнейшем пожалуйста высказывайте реальные идеи. Не надо мне советовать проверить пробки на счетчике и тестером розетку на предмет наличия питания. Если нечего сказать лучше промолчите.
________
ну нервничать не надо вы ведь не написали этого с самого начала, вот Вам и советуют
Добавлено позже (5.1.2010, 19:45):
Итак, есть ли человек в харькове который который имеет Cliq
Добавлено позже (5.1.2010, 20:06):
Все, теперь полная хня
только что попробовал восстановится с самосборного РОМ файла
залил новый boot + amon_ra recovery (читать тут http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?p=3881117)
залил на флешку The Dudes DextCake v0.4.1 ORANGE FR Blur Version 1.1.37 рутованый
ром на базе французского декста в надежде что в отличие от хардресета там все обновится, в т.ч. и настройки батареи
Восстановление пошло и на половине грохнулся аккумулятор.
теперь опять имею высаженный аккум. дома тестера нет, так что точно не знаю какое там напряжение.
что дальше делать непонятно. то что при восстановлении вырубился - не страшно. через "рекавери бут амон ра" восстановлю. Где теперь ему найти питание - вот этого не понимаю
Сообщение отредактировал skyset - 6.1.2010, 10:50
skyset
сообщение 6.1.2010, 10:48
Из: Харьков
Вообщем нашел моторолу L7с
от него аккумулятор можно подключать к клику
он конечно меньше по размеру но подложив бумажки можно спокойно работать
теперь я могу заряжать Л7с аккум и ставить его в клик
собственно таким образом могу шить что угодно. Работоспособность тела после сбоя восстановил. теперь оно грузится и работает без проблем. Питание тоже есть.
теперь возвращаемся к старому вопросу ЧТО ДЕЛАТЬ????!!!!
Если никаких идей не будет то 8-го числа пойду по сервисам. Но хотелось бы избежать так сказать.
жалко не денег, я за работу денег никогда не жалею. Боюсь что на дол...ба какого нибудь попаду
Сообщение отредактировал skyset - 6.1.2010, 10:48
moxa
сообщение 7.1.2010, 17:03
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Привет Харькову) Я думаю что все таки полетело что то по цепи питания... Хотя не факт и дело может быть в EEPROM-e только вот не знаю, извините как его на ондроидфонах восстанавливать... Кароч мое мнение ищи на ХФ человека который хорошо в железе разбирается и тащи телефон к нему желательно сразу со схемой...
skyset
сообщение 7.1.2010, 18:08
Из: Харьков
ХФ - пристанище недоделаных дебилов. Те 2-3 процента, кто вменяемый, понимают только в говнокиях. Рынок диктует. Так что единственные товарищи кто может решить вопрос - это Валсис. Туда собственно и пойду. и уж ни в коем случае не на хф.
Сообщение отредактировал skyset - 7.1.2010, 19:27
Roman2009
сообщение 26.1.2010, 22:40
Пользователь №: 213 115
Модель телефона: ZN5
Привет! Попробуй просто заряди его хорошо, часов 7, далее прошейся, и все должно встать на свои места. С батареей бывают глюки, но редко. Обычно, если ты шился не на полно заряженной батарейке.
Как прошьешься напиши в личку результат.
Проблемы с батареей и/или модулем заряда ВНУТРИ ТЕЛЕФОНА мото клик, открывать пора раздел с проблемами... · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:07
