помогите со звуком!
aprokopiy
сообщение 12.1.2010, 5:47
Из: Красноярск
Пользователь №: 201 045
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Всем добрый день! случилась такая беда, нет звука когда включаешь музыку в плеере что в стандартном, что в тюнсе, и нет звука при звонках, то есть я никого не слышу,и меня тоже никто не слышит! когда выбираешь звук в стилях звонка, он играет! что случилось и каковы должны быть мои действия для устранения проблемы?
P.S: при подключенной гарнитуре работает и плеер и спокойно можно общаться!
ВСем ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
AlexKooper
сообщение 12.1.2010, 6:02
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
залип разъём гарнитуры. почистить зубочисткой, смоченной в спирте. если не поможет - ставить патч на отключение обнаружения гарнитуры headset_off_v3
aprokopiy
сообщение 12.1.2010, 6:03
Из: Красноярск
гарнитура при этом работать перестанет?
Добавлено позже (12.1.2010, 13:43):
спасибо!почистил выход, перезагрузка и всё ок:)
Didugan
сообщение 29.1.2010, 5:35
Пользователь №: 213 196
Модель телефона: 398
Здравствуйте ребята весь сайт облазил и ненашол этот headset_off_v3 патч помогите очень прошу киньте ссылку! Зарание спасибо!!!! helpsmilie.gif
Dj Strike11
сообщение 29.1.2010, 6:04
Пользователь №: 196 932
Модель телефона: E398vsE1
Прошивка: Dar2x_test16
не ленись и ищи
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_49R
Description=headset OFF
Author=AlexKooper, senks Vilko
;отключает RTIME_MAINT_poll_headset_pcap_aul
[Patch_Code]
009C9F16: 46C0
ararti
сообщение 1.2.2010, 21:11
Пользователь №: 213 361
Прошивка: 95r
я извеняюсь очень,но не знаю куда написать,что бы мне помогли,у меня e398 и я хотел перейти на 373 платформу(прошивку),все для этого есть,но сначала надо поставить вот эту прошу : R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 а по всем ссылкам де она есть - невозможно скачать!!! на rapidshare пишет типа "нельзя скачать ,нет прав" а на другом " forbidden" ,ну вообщем завал!!! помогите плиз или поскажите куда все же надо написать,а я потом перемещу сообщение. Заранее благодарен!
AlexKooper
сообщение 2.2.2010, 6:14
Из: Йошкар-Ола
ararti, не имеет значения, 49 ты прошивку используешь или какую иную, главное - для бута 07Д0 и не ремонтно-восстановительную.
МОжешь взять любого пользовательского монстра
Dj Strike11
сообщение 2.2.2010, 9:31
ararti, DaRII [44r] Mod,ставь ее она самая лучшая на днный момент.
ararti
сообщение 4.2.2010, 14:58
Прошивка: 95r
спасибо вам большое!!! а еще такой вопрос, я смог найти ту прошивку , о которой писал,все же,прошился,как указано на Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all - все супер,прошил с полностью заряженой батареей,как написано залил флекс,батарея до утра оставалась полной,я подумал что стало дольше держать,но включив музыку и послушав минут 10,батарея стала разряженой.Ясделал полный розряд до выключения и заряд где-то 13 часов,но опять же ,держит вроде норм,пока не начнешь слушатьмузыку,пройдя метров 1000 с музыкой на 5 делений из 7 у меня благополучно опять села батарея.я извиняюсь,что не обратился в пост "проблема с батареей после прошивки" .так как я после прошивки на 49r с залитым флексом,указаным на той странице,что я написал чуть выше,я залез на страницу Громкие, Басистые Настройки Звука С Эффектом 3d и скачал файлы звука knd NEW sound 49r 2 ,ну специально для моей новой проши,но потом еще как там сказано прошил knd DSP for sound через флешбекап и боюсь что как то нарушил родные калибровки акумулятора.руки растут откуда надо.но только 3-ий день вникаю в эту систему мотороллы,ТАК ЧТО ПЛОХО ЕЩЕ ЗНАЮ ЕЕ,ПРО СИМЫ ВООБЩЕ НЕ БУМ-БУМ.ПОМОГИТЕ ПЛИЗ,АКУМ ДОЛЖЕН ДЕРЖАТЬ ДОЛЬШЕ,А ТЕПЕРЬ ЧТО-ТО СОВСЕМ ПЛОХО.бекап я делал как на 372 платформе сразу перед прошивкой на 373,потом и сделал бекап 373 плтформы 49r прошивки. ЧТО Я МОГ НЕ ТАК СДЕЛАТЬ?
Dj Strike11
сообщение 4.2.2010, 17:26
Пробуй экспериментировать с унивирсальными пдс.Пдс возьми из темы с разгоном аккума.а то что ты эти файлы закинул дак это кроме громкости и чистоты звука не че толком не изменил.у меня тоже эти файлы залиты прошивка dar11 все работает стабильно хватает с музыкой на 2 дня...та что пробуй.
Сообщение отредактировал Dj Strike11 - 4.2.2010, 17:27
ararti
сообщение 4.2.2010, 17:57
Прошивка: 95r
пасибо большое прибольшое,а как и чем заливать пдс???скажите плиз или дайте ссылочку мне чайнику
PItBuLL
сообщение 4.2.2010, 19:02
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Если правильно переходил на 373 платформу, то калибровки родные, и универсальными ПДС только хуже сделаешь. Ну и если остался родной бэкап, можешь попробовать его восстановить, и по новой перейти на 373 платформу для уверенности. Да и понимать надо, что на 373 платформе батарея сажается в разы быстрее(так, к слову).
ararti
сообщение 4.2.2010, 19:10
Прошивка: 95r
то-есть взять просто через флешбекап и откатить на 372 платформу,ничего не заливая и не правя симы???да,я слышал,что на 373 садится быстрее,но с родными калибровками не должно !
PItBuLL
сообщение 4.2.2010, 19:20
Из: Волгодонск
как у Стаса!
ararti, да, просто восстанови родной бэкап, только если он полный конечно(fullbackup 32МВ). Потом перейди опять на 373. Тогда уже будешь точно уверен что колибровки родные.
ararti
сообщение 4.2.2010, 19:41
Прошивка: 95r
у меня пишет "E398 Full Backup (02-01-01_135719).fbp" размер 13.6,но пишет ведь "full..." ,странно...что же делать?что я не так забекапил???
Добавлено позже (5.2.2010, 1:18):
helpsmilie.gif пожалуста...
AlexKooper
сообщение 5.2.2010, 8:03
Из: Йошкар-Ола
fbp
Это заархивировано. Отакрой например через winrar, если внутри есть файл на 32 метра - бэкап 100% то что надо
ararti
сообщение 5.2.2010, 10:28
Прошивка: 95r
КЛАСС,ПАРНИ,СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!ТАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 33 МЕТРА С ХВОСТИКОМ(ОТКРЫЛ ЧЕРЕЗ WIN-RAR. А вот тут писали.что "Dreem of Realiti 2.х"11" самая лучшая на данный момент прошивка...может она и хорошая,я попробую,но мне самое главное в телефоне в этом - это музня! Не подскажите,если хотеть чистый и громкий с нормальным в норму неразрывающимся басом звук,то стоит ставить этот монстр,или что другое посоветуете? подскажите ,с меня плюсик!!!
lexE398
сообщение 5.2.2010, 17:35
Пользователь №: 210 500
Модель телефона: E398, E200, 5130XM
Прошивка: DaR2
у меня эта проша стоит, для меня тоже нужно, чтобы музон был thumbup.gif Звук как по мне норм и батарею держит долго! Так, что ставь не пожалеешь! тока вот звук ставить советую который прикрепил! А там можешь подредактировать
Прикрепленный файл veniks_sound_for_e398_e1.zip   ( 1.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
ararti
сообщение 5.2.2010, 17:47
Прошивка: 95r
спасибо.ща протестю...
Добавлено позже (5.2.2010, 21:32):
а возможно такое ,что во время востоновления бекапа появилась надпис во флешбекапе" стирание памяти..." у телефона белый экран а флеш бекап завис?а то у меня так...
Добавлено позже (5.2.2010, 21:34):
ссори...оказывается то так надо...
Добавлено позже (5.2.2010, 21:40):
а возник такой вопрос,а можно ли ввостонавить полный бекап на полную батарею потом сразу дозарядить и прошить флексом потом опять дозарядить и прошить на 49r и сразу опять дозарядить и прошить "dream of realiti 11"???очень важно
ararti
сообщение 6.2.2010, 10:24
Прошивка: 95r
lexE398, спасибо конечно.но у меня на dare стал звук еще тише и на некоторых песнях разрываться, я решил проексперементировать,так как сам править не тумею правильно,залил драйвера для 70r,которые все кричат"класс",мне не понравились,вибро файлы и пробовать заливать не стал...но поставил knd for soun 49 r - советую всем!!!для DAR 11 ПОДХОДИТ НА "УРА" ,ТОЛЬКО НА МАКСИМУМ НЕ СЛУШАЙТЕ! еще попробую залить фалы вибры от knd for sound 49r и отпишусь. кстати, Dj Strike11 лови " +", спасибо за совет по поводу dar!!!
lexE398
сообщение 7.2.2010, 6:55
Прошивка: DaR2
полпробуй звук которыя прикрепил, а там прибавь мультимедию до 4 и будет супер! И эффект вибры выключи!!!
xxxромычxxx
сообщение 7.2.2010, 10:31
Из: Луганск. Красный Луч
Пользователь №: 208 173
Модель телефона: LG L60
Люди что вам мешает САМИМ звук настроить.Берете програмку Motosound и вперед!Пора когда нибуть начинать самим все делать учиться!
сорри за офтоп
lexE398
сообщение 7.2.2010, 16:35
Прошивка: DaR2
сорри за офтоп
во-во я тоже думаю надо самим учится! Я вот себе звук сам настраивал
ararti
сообщение 10.2.2010, 17:54
Прошивка: 95r
короче,вот я пробовал настраивать сам...не нравиться совсем...вот люди,короче те,кто сидит на проше DAR test 11 советую закинуть вот эти дрова на звук http://www. прочтите правила форума Motofan ! to.com/forumsR/attachment...8xtest_hvol.rar или же эти http://www. прочтите правила форума Motofan ! to.com/forumsR/attachment...8xtest_mvol.rar (режим вибро включаем или выключаем на любителя,но хочу предупредить.что на emm_iloud_dar8xtest_hvol громче чем emm_iloud_dar8xtest_mvol и по-этому вибро ставьте только когда слушаете на громкости 5 из 7,а без вибры - хоть на всю! а на emm_iloud_dar8xtest_mvol можете с виброй не волноваться, пробуйте,если понравиться.можете и плюсик не пожалеть:)))
Добавлено позже (10.2.2010, 20:59):
оу,люди ссори, вот вобщем если ссылки не видны,ссылка на сайт,где есть эти дрова на звук,о которых я выше написал http://www. прочтите правила форума Motofan ! to.com/forumsR/forum47/th...html#post515519 , пост номер #124 ,ввобщем с прочтите правила форума Motofan ! to сайта.
Добавлено позже (10.2.2010, 21:02):
млиин,не получается скинуть адрес или ссылку,вот ввидите в гугле EMM_iLoud Dar8xtest mVol и можно EMM_iLoud Dar8xtest hVol и вам найдет благополучно,еще раз приношу извенения админам сайта,я просто не вкурил,что нельзя ссылки скидывать:(
ararti
сообщение 13.2.2010, 8:22
Прошивка: 95r
Помогите!!! не могу на звонок поставить другую мелодию,хоть с карты памЯти,хоть залив телефон - с телефона!!! проша dar test 11
Igorek91
сообщение 13.2.2010, 8:48
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Попробуй удали MyToneDB.db и TempToneDB.db из а/mobile/audio и перезагрузи телефон.Должно получиться!
Rastаman
сообщение 13.2.2010, 9:04
Пользователь №: 213 447
Прошивка: In_Style v1.0
ararti,
Так напиши в ту тему где обсуждается dar test 11 Мачо поможет тебе в этом smile.gif
ararti
сообщение 16.2.2010, 14:59
Прошивка: 95r
ПОМОГИТЕ! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ,ЕСЛИ ВКЛЮЧАЮ ТЕЛЕФОН.А ЭКРАНЧИК ПОБЛЕДНЕЛ И В МЕНЮ КАК-ТО ПЕРЕЛИВАЮТСЯ ЗНАЧКИ,ВООБЩЕМ СТРААННО...ПРОШИВКА dar test 11
помогите со звуком! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:28
