переходник 3.5 мм В чем проблема?
kEAN
сообщение 13.1.2010, 13:05
Из: Львів
Пользователь №: 201 781
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Купил сей переходник для того, что-бы слушать музыку на обычных наушниках разъемом 3.5 мм.
При воспроизведении музыки в наушниках звук ели слышно. Играет тихо, с шумами.
Наушники подключал Hama HS-10 и Panasonic RP-HT0101 - без изменений.
Но когда подключаю колонки, они играют отлично. Чисто, без шумов на максимальной громкости.
Проблема в телефоне (Z6), переходнике или в наушниках?
сообщение 13.1.2010, 13:54
kEAN,
в переходнике скорей все,т.к. он без усилителя.
Meate
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
в переходнике
Pir@te
сообщение 13.1.2010, 17:15
Из: ZP city-UA
Пользователь №: 127 664
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
переходник без усилка,на колонках нормально слышно,потому что там уровень сигнала входящего низкий и там есть усь)
KukMan
сообщение 14.1.2010, 21:09
Пользователь №: 200 284
Модель телефона: Z6
Прошивка: 4ER
изучал этот вопрос. В телефон не влез усилитель - поэтому звук должна усиливать гарнитура. ( та маленькая пиндюрка с кнопкой - и есть усилок ). Есть еще два режима телефона. Моно и стерео. Для моно достаточно подключить резистор 100кОм между нужными ногами, и тогда пойдет моно звук. Для стерео нужно собирать схемку ( она в этот переходник явно не влезет ). Поэтому этот переходник на моно.
Вобщем, если дружишь с паяльником - можешь свой переходник спаять. Не - то сделай из стандартной гарнитуры. Или увеличь громкость гарнитуры и не слушай на стандартных.
kEAN
сообщение 14.1.2010, 22:27
Из: Львів
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Проще уже МР3-плеер купить. sad.gif спасибо всем
KukMan
сообщение 15.1.2010, 0:07
Модель телефона: Z6
Прошивка: 4ER
незнаю. у меня флешка на 4Гб + ядро с sdhc поддержкой - и отлично. еще б плеер людский ( дефолт - гамно. zPlayer - рано еще ним пользоватся ).
mardariy
сообщение 15.1.2010, 11:17
Пользователь №: 22 440
должен быть усилитель,и все-таки лучше брать "родной" мотороловский переходник,с ним никаких проблем и шумов,остальные так себе....
SSDD
сообщение 16.1.2010, 9:03
Пользователь №: 169 603
Модель телефона: V8 2Gb
Прошивка: Linuxmod Fusion 3
Цитата(kEAN @ 15.1.2010, 0:27) *
Проще уже МР3-плеер купить. :( спасибо всем
Ты бы гнездо 3,5 мм устанавливал уже после коробочки с микрофоном. Я именно так сделал - телефон без проблем вытягивает 60 мм наушники SWEN, мощность которых 250 мВт. Причем громкость звука потрясная.
ShinG0
сообщение 16.1.2010, 22:41
Из: България, София
Пользователь №: 172 885
Прошивка: .46R+Custom
Проблемма у тебя видно в преходнике. Оригиналное хендсфрий Моторолльi иммеет маленкий усилвател звука, которxьi находится под кнопкой для ответа на хендсфрий.
Посмотрите что я сделал сам со своими средствами. Все, что бьiло нужно: нож, ножница, лента, 3.5 мм удлинител (мужской <--> женский) и 1 дополнительной хендсфрий (я имею 2) .
И резултат получается --> звук силнее с моими наушникоми A4tech (и особенно с наушниками от Nokia 5800XM --> HS-45 - с Extra Bass!). Звук силнее посравнению с оригинальньiм хендсфрий! :)
IPB Image IPB Image IPB Image IPB Image
Сообщение отредактировал ShinG0 - 16.1.2010, 22:43
L.A.P.
сообщение 19.1.2010, 21:28
Пользователь №: 106 957
Модель телефона: e398 & A1200e
Прошивка: 49R & 21R
В Вашем переходнике нехватает платы (видно в мануале). Такой как Вас преходник может работать только в моно режиме!
Переходник USB на 3,5 L.A.P. edition
Сообщение отредактировал L.A.P. - 19.1.2010, 21:33
KoJIoBASS
сообщение 21.1.2010, 6:03
Пользователь №: 174 352
Модель телефона: RAZR 2 V8 2Gb
Прошивка: Fusion 3
Попробуй обычные капли к переходнику подключить.. Может всё дело в сопротилении наушников ;) Чем меньше сопротивление тем громче будут звучать, но аккум быстро кушать будут :)
man_of_dream
сообщение 21.1.2010, 12:19
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
сказано же уже, что дело в переходнике
kEAN
сообщение 23.1.2010, 9:17
Из: Львів
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Забейте, народ! Я со злости пошел и купил MP3-плеер :DD Спасибо всем!:) Тепер еще и на KOSS Sporta Pro накопить и я щаслив :D
Сообщение отредактировал kEAN - 23.1.2010, 9:18
переходник 3.5 мм В чем проблема? · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 10:58
Форум живёт: 8113 дней
