резервное питание телефона
mesplan
сообщение 13.1.2010, 15:34
Пользователь №: 191 196
Модель телефона: motorola a1200e
Прошивка: antarex переделанный
минг любит кушать акамулятор вот есть у меня АКБ 6V 4A от фонаря и старая сломаная зарядка на 220в может кто нибуть сможет черкнуть схему как АКБ к мингу подключить и не спалить его.Со старой зарядки можно снять стабилизатор если он нужен?Вобщем кто знает как сделать все ето черкните схему .Спасибо а то бывает отправят в вагоне куданибуть в командировку дней на 15 а зарядится в вагонах проблемно когда он стоит ане в движении
Ответов(8 - 27)
first-knight
сообщение 14.1.2010, 22:11
Пользователь №: 130 849
Модель телефона: c650=>e398
Прошивка: 373...49R
Быстрее, только потребляет он не 900Ма. Советую почитать основы, например радиокот. Вобще, недавно начал постигать тайны радиотехники. ИХМО мало уметь паять. Нужно понимать что паяешьsmile.gif
Стабилитрон тут при чем? Диоды вобще используются для ограничения амплитуды сигнала. А амплитуда сигнала на осциллограмме - это напряжениеsmile.gif А ток кто будет ограничивать?
Рези́стор — пассивный элемент электрической цепи, в идеале характеризуемый только сопротивлением электрическому току.
Цитата(mesplan @ 14.1.2010, 22:18) *
Я смысл схемы понял помоги росщитать резистор кстати у меня от s9 оригинальная зарядка на 900mA телефон жив быстрее заряжается,а АКБ аж 4А помоги росщитать
Вычисление светодиодного резистора с использованием Закон Ома
Закон Ома гласит, что сопротивление резистора R = V / I, где :
Uпит. = напряжение питания
Uпад.= прямое напряжение
I = ток через резистор
Итак R = (Uпит. − Uпад.) / I =(6-5)/500*10^(-3)=2Ома. Стандарное значение по-моему 2.2
Минимальная мощность резистора:
P = (Uпит. − Uпад.)^2 / R=(6-5)^2/2=0,5Ватт.
Silent_Bob
сообщение 15.1.2010, 2:09
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Всё-таки лучше взять стабилизатор из зарядки, чем гадать с резистором ...
Добавлено позже (15.1.2010, 5:12):
Во внешнем аккумуляторе ведь напряжение может падать ...
first-knight
сообщение 15.1.2010, 15:12
Прошивка: 373...49R
Ну да, резистор-стабилитрон. А теперь представим как человек который не знает как расчитать резистор будет выпаивать из платы зарядника smd-резистор например.
Сообщение отредактировал first-knight - 15.1.2010, 15:15
SnaiperSnaiper
сообщение 7.3.2010, 18:26
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
Я через диод подключаю такой аккум. В зарядку две иголочки, от них проводки к аккуму через диод. Напряжение падает с 6 до 5.4 вольта... Как вариант аккум заряжать зарядкой на 6вольт. Так после зарядки напряжение на аккуме упадет до 5.5-5.6вольт.
Илья Дорошенко
сообщение 7.3.2010, 20:10
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Блин, купили крен5а, или импортный аналог с током на полампера, кинули его на АКб и не морочайтесь. так питал сдром в машине и мп3плейер!недавно из старого китайского БП компутерного выпаял аж 3 штуки!
Цена вопроса около 40 рублей за кренку! (приходите в магазин радиодеталей и говорите: мне интегральный стабилизатор напряжения 5 вольт и пол ампера... похожи они на транзисторы, т.е. трехногие... в магазине же вам покажут распиновку)
Сообщение отредактировал Илья Дорошенко - 7.3.2010, 20:11
Z_Z_Z
сообщение 8.3.2010, 2:21
Из: Тверь
Пользователь №: 44 134
Модель телефона: Defy, Xoom, Razr M
Прошивка: 2.3.4; 4.0.3; 4.1.1
Новый телефон! =)
А кто нибудь мерил напряжение зарядника?
Мне опыт подсказывает что зарядник не 5 вольт выдает, обычно больше, мобилка сгореть не должна..
Про резисторы ерунду написали...
кто вам сказал, что то что написанно на зяряднике - это зарядный ток? это ток который максимум может выдать зарядка, но это не ток заряда батареи..у меня на зарядке 850 мА написанно.
Зарядный ток будет снижаться в процессе зарядки, и к концу процесса уже будет совсем мизерным, и все ваши расчеты пойдут далеко и глубоко.. при малом токе, падение на резисторе будет маленьким, и в итоге на вход телефона будет подаваться 6В, т.е. тоже самое что и без резистора, и если у вас все работает, то заслуга не резюка, а телефона, который смело хавает большие напряжения чем положенно..
Интегральные стабилизаторы.. хорошая вещь, но придется довесить 2 кондера (от 10-100 мкф, если память не изменяет), и стоит подешевле - около 15р. НО... по даташиту разность между входом и напряжением стабилизациидолжна быть не менее 2 вольт, т.е. 7 В на входе. хотя я 6 вольтами питал, и нормально на выходе 5 в получал.. но не факт что с просаженным до 5,5 вольт акумом, все будет дальше работать...
Из всех вариантов, проще всего подключить по совету SnaiperSnaiper, диод-последовательно, обязательно кремневый (падение 0,6-0,7 В), либо вообще на прямую подключить. т.к. у first-knightниче не сгорело с резисторами, то и без них не сгорит...
по поводу 4А-это вообще не ток, это емкость батареи.. т.е. ее должно хватить на 4-5 зарядок батареи минга..
Добавлено позже (8.3.2010, 5:26):
не гонитесь за скоростью заряда батареи..чем быстрее заряжается батарея, тем меньше она живет...
Сообщение отредактировал Z_Z_Z - 8.3.2010, 2:27
Илья Дорошенко
сообщение 8.3.2010, 2:49
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
кренка работала и от 5 вольт))) с кондером в 250 мкф на входе.
скажу одно: мою юсб (на старой мамке) под нагрузкой, в виде винта, выдает 6.5 вольт... боюсь представить сколько идет на минг и зину...
не совсем верно... это максимальный долгосрочный ток разряда, он же пиковый ток заряда!
Сообщение отредактировал Илья Дорошенко - 8.3.2010, 2:50
Z_Z_Z
сообщение 8.3.2010, 2:50
Из: Тверь
Новый телефон! =)
это самое, наверное, редкое использование диода. Основное применение диода - выпрямление переменного тока.
А причем здесь вообще осцилограмма? вы постоянное напряжение осцилографом измеряете? Слово амплитуда тоже для переменных токов применительно...
микроконтроллер телефона, который этим и занимается... а вы думали что телефон заряжает Li-ion напрямую со входа ЮСБ? открою секрет, что литиевые аккумы очень нежны до зарядки, и требуют специальных алгоритмов заряда, что и делают контроллеры заряда, которые встроенны в телефон.. и все приблуды наружние нужны чтобы не спалить этот контроллер, вообще у них обычно достаточно демократичное входное напряжение.. так что один лишний вольт не должен спалить..
и причем здесь СВЕТОДИОДНЫЙ резистор?
Люди, ну не вводите других в заблуждение, если сами не в теме... надергали статей с вики, и прочих интернетов.. сами не понимая о чем.
Добавлено позже (8.3.2010, 5:59):
боже мой, вы все сначала в энциклопедию ходите?)) laugh.gif насчет пиковый ток заряда-не соглашусь, для разных типов батарей-ток заряда в том числе и пиковый -- разный.. некоторые липо и 2С в нормале хавают при заряде..
и все же я с вами не соглашусь)) 4А - это величина С, т.е. Capacity, т.е. емкость, а что уже значит емкость аккумулятора, это уже другой вопрос..
столько и идет.
Остался только один вопрос к топикстартеру... вы чем этот внешний аккум заряжать планируете? телефоной зарядкой, неполучится...
Добавлено позже (8.3.2010, 6:06):
а на выходе было 5 вольт?)) а точно на входе было 5? вы чем-нибудь мерили? ну не поверю что у кренки и на входе и на выходе ровно по 5 вольт.. это так же мифично, как и то, что на входе 3 вольта, а на выходе все равно 5 dribble.gif dribble.gif dribble.gif
кстате я кондеры по 2200 мкф ставил. правда вход был пульсирующий... а для данного подключения (к аккуму) можно ставить минимальные..вот только забыл сколько минимум, 10 или 100, думаю даже без кондеров и вовсе будет работать)
rat_1
сообщение 8.3.2010, 16:34
Пользователь №: 195 292
Модель телефона: A1200, QUENCH XT5
Прошивка: Silent_Bob's FW 2.0
Я поражен !!!! Всю свою сознательную жизнь я думал что диод предназначен для того что бы проводить ток в одном направлении, а выпрямление переменного тока (т.е. преобразование в постоянный) осуществляет некая схема, которая называется ДИОДНЫЙ МОСТ и включает в себя 4-е диода (в минимальной своей конфигурации) которая как раз и использует свойство односторонней проводимости диодов :)
И тут такое откровение !!!!
Z_Z_Z
сообщение 8.3.2010, 18:51
Из: Тверь
Новый телефон! =)
хмм.. эта первая формулировка, которая пришла в голову.. но она не является неверной...
и в чем же суть применения проводить в одну сторону? это не применение, а свойство..
а вот вам откровение:
а вот еще:
стабилитрон-это тоже диод, с некоторыми особыми свойствами.. а точнее он оказывается и в другую сторону тоже проводит ток О_о
P.S. и давайте закроем тему применения диодов, и меряния энциклопедическими знаниями, а вернемся к теме...
Сообщение отредактировал Z_Z_Z - 8.3.2010, 18:58
nasekomiy
сообщение 8.3.2010, 21:14
Пользователь №: 143 268
Модель телефона: (M) E398
мне кажется единственный напряг будет из-за того, что после 4 зарядки акум будет разряжен и будет выдавать не 6 вольт а 3 или меньше но при этом он будет не севшим, а зарядить аккумулятор в телефоне он не сможет.
по этому акум быстро сдохнет.
а то что 6 вольт а не 5 это не критично, с телефоном не чего не случиться.
Сообщение отредактировал nasekomiy - 8.3.2010, 21:17
Илья Дорошенко
сообщение 9.3.2010, 1:56
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
кто вам сказал что под нагрузкой ввиде телефона аккум будет давать 6 вольт???
правдоподобнее 7-7.5! хотя и эта разница не критична!
SnaiperSnaiper
сообщение 9.3.2010, 18:01
Из: г.Херсон
У меня телефон не кушает даже 6.2 вольта :( отключает зарядку. 5.6вольт начинает заряжать. Поетому подключаю через диод.
Думал заряжать этот гелевый аккум зарядкой от телефона...думаю пусть он будет давать 4.6-.4.8вольта, та к он почемуто не заряжается???Поэтому заряжаю 6вольтами машинной зарядкой.
7-7.5вольт на аккуме у меня никогда небыло. При експресс зарядке, да заряжается етим напряжением, но через 2-3 минуты оно падает до 6.5 а через 15-20мин до 6.2вольта. под нагрузкой в виде лампочки напряжение на нем 5.9-6.1 вольт.
*НеХеR*
сообщение 9.3.2010, 18:02
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Как, простите, он будет давать 7-7.5 вольт, даже пусть и на относительно небольшой для него нагрузке?
А по теме, да повесьте Вы аккум к телу через резистор, играющий роль токоограничителя.. Скажем Ом 20 хватит чтоб не запороть тел (хотя как многие писали, ему и так не должно ничего быть, по идее). Насчет целесообразности всего этого устройства я пожалуй помолчу.
И да.. Еще одно. Намного правильнее, все же, было бы использовать акум на 12 вольт и кренку, как минимум ресурсы аккумулятора использовались бы намного полнее.
Z_Z_Z
сообщение 11.3.2010, 9:17
Из: Тверь
Новый телефон! =)
Вчера заряжал 12 вольтовые 10 баночные NiCa (В одной банке 1,2 вольта) аккумуляторы. Емкость 1.2 А.
Сначала аккум был полностью разряжен (зарядником с функцией разрядки).
Затем 100мА (больше зарядник не умеет) в течении 11 часов цикл заряда (аккумы старые емкость свою уже частично потеряли).
На аккуме 14,9 В. НО... Это не напряжение а ЭДС. естественно при нагрузке напряжение свалится вольт до 12-13..
Емкость NiCa (NiMh) аккумуляторов считается от полностью заряженного состояния (1,4 В) до напряжения 1В на банке.
Если считать что у автора NiCa (или NiMh) аккум (что вероятнее всего), то при полной зарядке на нем должно быть около 7 вольт (без нагрузки), при подключении нагрузки должно падать до 6 вольт (примерно), при полном разряде - не ниже 5 вольт.
Необходимо проверить будет ли телефон заряжаться от полностью заряженно батареи (без всяких резисторов и диодов), если нет-поступить как SnaiperSnaiper, т.е. подключить последовательно 1 (если не поможет то 2) полупроводниковый диод, для более полного использования емкости аккума-донора, при частичной разрядке диод нужно убирать (шунтовать, закорачивать)
я ответил на ваш вопрос?
я уже говорил что дял зарядки телефона - не требуется ограничивать ток, т.к. в телефоне есть контроллер зарядки Li-Ion аккума, не верите мне-читайте более авторитетные источники-например тут.
так же представим что мы поставили ваши 20 ом... привлекаем несчастного Ома с его законом (который уже в гробу перевернулся несколько раз от некоторых рекомендаций в этой ветке) и вычисляем:
Напряжение на телефоне должно быть 5 вольт, на аккуме ну даже допустим 7 вольт (в скобочках будут расчеты для 6 вольт), получаем падение на резисторе должно быть 2В (1В), следовательно ток через него //и через телефон, так как соединение последовательное// - 100 мА (50 мА), соответственно заряжать вам телефон придется минимум 7,5 часов (15 часов) //из расчета что аккум на 750 мА//
Если был бы ток зарядки постоянен, тогда можно было бы что то расчитать и на резисторах, т.к. ток будет уменьшаться, резисторы использовать не представляется возможным, т.к. ничего расчитать невозможно. Надеюсь что все поняли что резисторы здесь НЕ нужны?
Почему ДИОДы? Одно из свойств обычного кремниевого диода, что при прохождении через него тока в прямом направлении, падение напряжения на нем одинаково (ну почти) при любом токе, и составляет 0,6-0,7 вольта.. Т.е. мы можем снизить напряжение на фиксированную величину, а именно на 0,6-0,7 вольта..
Теперь поясняю почему диод стоит убрать при частичном разряде аккума-донора: при падении напряжения до 5В, через диод будет выходить уже 4.4 вольта- что маловато... соответственно телефон перестанет заряжаться раньше, чем аккум-донор будет полностью разряжен, т.е. получается неполное использование емкости.
12В в аккуме, требуется 5, пройдя через кренку 7вольт выделится в виде тепла, т.е. почти 60% емкости будет использоваться для нагрева окружающей среды.. Если ваша цель не только подзарядить аккумулятор, но и обогреть замерзающее купэ (именно для поездок в поезде автору требуется это) - то да- это будет оптимальный вариант.. А если все таки цель - зарядить сотовый-то лучше так не делать.
на мой взгляд очень даже полезно для долгих поездок, и не только..
как бы... Зарядить аккумулятор (батарею аккумуляторов) можно от любого источника постоянного тока с бо́льшим напряжением при ограничении тока.
Сообщение отредактировал Z_Z_Z - 11.3.2010, 9:20
*НеХеR*
сообщение 12.3.2010, 17:47
Прошивка: 2.3.4
Ну собственно ответил, что 7 вольт там не будет т.к.
собственно я это и говорил.
бред.. часть конечно уйдет на нагрев.. ладно, спорить не буду, мне собственно пофиг, что хотите делайте. С расчетом резистора по моему у тебя тоже не лады...
Z_Z_Z
сообщение 12.3.2010, 21:29
Из: Тверь
Новый телефон! =)
а куда по вашему денутся остальные 7 вольт? если бы там был импульсный преобразователь, или трансформатор - было бы одно.. а в интегральном стабилизаторе все излишки идут на нагрев, и не зря они идут в корпусе с железкой.. не верите мне - читайте тут, обратите внимание на вторую центрованную формулу с пометкой "Возможные пределы изменения КПД".
обоснованный ответ, особенно "по моему"-весомая фраза... я вот и расчеты и ссылки привожу, а вы рубите с плеча: ну поставьте на 20 ом - откуда цифра, ни расчетов, ничего, просто тупо шлеп из головы, но потом надо конечно меня откритиковать, у меня не лады с расчетом.. хотя никто вашего расчета не видел вообще..
Здесь хоть цифрами и формулами все подкрепленно, только с выбором условий автор немного ошибся, а точнее он просто не учел что ток зарядки величина - не постоянная, и не равна 0,5 А (ну может в какой то момент времени и равна. в остальном всем расчеты верны.
А вот ваши 20 ом... в общем не хочу повторяться..
Добавлено позже (13.3.2010, 0:40):
расжую для вас даже...
так же представим что мы поставили ваши 20 ом...>cut< и вычисляем:
закон ома: I=U/R; и его вариации U=I*R, R=U/I
6 вольт батарея, 5 на телефон требуется, следовательно на вашем резисторе должно быть падение в 1 вольт, т.к. при последовательном соединении ток в цепи на всех элементах одинаковый, а напряжение равно сумме напряжения на каждом элементе, значит можем расчитать ток через резистор, он будет равен току через телефон. Мы получили что U на резисторе 1 В, а R = 20, подставляем в формулу:
I=U/R=1/20=0.05А=50 мА
Сообщение отредактировал Z_Z_Z - 12.3.2010, 21:43
*НеХеR*
сообщение 12.3.2010, 22:51
Прошивка: 2.3.4
Z_Z_Z,
хай тэк и будэ, не доучил я в свое время теорию.. ставьте диод, а лучше на такие случаи иметь старый телефон, который батарею держит неделями.
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 12.3.2010, 22:59
SnaiperSnaiper
сообщение 13.3.2010, 15:00
Из: г.Херсон
[/quote]
Ага. разряженый до 3-4вольт аккумулятор должен заряжатся, когда на него дадут 5 вольт. Но увы 10ма ето не есть ток заряда...Следовательно зарядка аккумулятора не производится(лично у меня). Хотя обычний БП из трансформатора и мостикового выпрямителя, дает 400ма на етот аккум...Видно проблема в ЗУ телефона.
Непосредственно от аккума(заряженого) телефон заряжатся не будет.
Ток заряда при подключении аккума через диод, у меня составил 1.1А. Напряжение 5.2вольта.
П.С. у автора темы гелевый кислотник, а не никель кадмиевый аккум.
Z_Z_Z
сообщение 16.3.2010, 19:18
Из: Тверь
Новый телефон! =)
нет не разглядел где автор говорит о гелевом акуме.. (под автором понимаю создалетя темы)
походу зарядка в транс уходит))
т.е. при подключении аккума напрямую-может получается ток течет через зарядку от аккумулятора, закрывается какой-нибудь диод или транзистор... и т.д. и т.п.
резервное питание телефона · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:35
