2 страниц V  1 2 >
Мелодии вызова при подключенной гарнитуре, Вопрос, +-+
_Merlin_
сообщение 16.5.2005, 13:20
Пользователь №: 42 554
Модель телефона: V500
Народ, такая проблема...
При подключенной bluetooth гарнитуре (любой) к V500 или V620 звонок телефона устанавливается дефолтным треньканьем как старых моторах. Как можно добиться чтобы телефон играл те же мелодии вызова что и при отключенной гарнитуре?
Alex133
сообщение 16.5.2005, 13:24
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
_Merlin_,
Никак, он не умеет такого.
А в ранних прошивках V500 вообще не играл сам, только в гарнитуру
_Merlin_
сообщение 16.5.2005, 13:34
Цитата(Alex133 @ Понедельник, 16 Май 2005, 17:24)
_Merlin_,
Да уж в 100 раз лучше не играл бы ничего...
Т.е. нет никаких прошивок с фиксом этой проблемы?
Alex133
сообщение 16.5.2005, 13:49
Прошивка: 4FR
Нет, не замечено.
dimafeng
сообщение 16.5.2005, 17:17
Супер чел
Пользователь №: 15 027
Модель телефона: Nokia N-Gage
Прошивка: 4.03
На е398 такае же фишка :(
Jukker
сообщение 16.5.2005, 17:53
Пользователь №: 9 459
Модель телефона: Motorola V620 Black
А кто-нить разобрался как сделать так, что бы звонило именно в гарнитуре, а не пару раз пикало, т.е. именно мелодия в гарнитуру шла?
Starick999
сообщение 16.5.2005, 18:13
Из: Гусь-Хрустальный
Пользователь №: 41 025
Модель телефона: Motorola V80
Прошивка: R37_G_0E.03.26R
У меня v80 и в ухо играет и так. Ничего в этом плане не менял.
Alex133
Прошивка: 4FR
Мелодия в гарнитуру идет, только системная, процессорная, и другая идти не может в принципе. Если бы разработчики покопались немного, они могли бы сделать так, чтобы телефон звонил заданной мелодией, но вот чтобы эта мелодия шля в блютус - это невозможно никак. Кстати и в сонериках в гарнитуру не идет мелодия, более того, туда даже не идет системная мелодия, потому что там таких нет вообще. В блютус-гарнитуру идет запускающий импульс, заставляющий гарнитуру пищать самостоятельно как она умеет, в проводную гарнитуру идет только голосовая метка, сигнала вообще никакого.
Зато сам телефон звонит заданной мелодией, но плата за это - отказ от мелодии в гарнитуру вообще.
Starick999
сообщение 16.5.2005, 18:20
Сорри, играет не в ухо, а сама труба, просто у меня орет как зарезанная.
dimafeng
сообщение 16.5.2005, 20:04
Супер чел
Прошивка: 4.03
Starick999,
А играет мелодия поствленная на звонок или пищит?
Alex133
сообщение 16.5.2005, 20:37
Прошивка: 4FR
И вдогонку второй вопрос, если телефон играет поставленную мелодию, то каким звуком пищит гарнитура - системным или звуком самой гарнитуры (для этого лучше всего попробовать еще с гарнитурой другой фирмы)
Alex Novo
сообщение 16.5.2005, 21:33
Из: Астрахань
Пользователь №: 40 905
Прошивка: R541_G_11.52.13R_F5
• When I have my bluetooth headset paired with my phone, it uses a default ringtone instead of my custom one.
How do I get it to use my custom ringtone?
You can't. Sorry. That's a Motorola bug.
xlr8 пишет...
Alex133
сообщение 17.5.2005, 5:40
Прошивка: 4FR
Ну это не совсем правильно, он не default использует, а только процессорный, нефайловый, поскольку только этот звук можно направить в гарнитуру, а выход аудиодекодера туда не коммутируется.
А по дефолту обычно миди стоит на звонок.
rommus
сообщение 17.5.2005, 8:23
Пользователь №: 24 277
Модель телефона: MPx-200 (WM2003)
В Е398 если подключена проводная гарнитура, то при
вызове сам телефон играет только миди, а если на вызов стоит
мп3, то вобще молчит. Можно вылечить, чтоб мп3 играл тоже?
Alex133
сообщение 17.5.2005, 8:37
Прошивка: 4FR
Про Е398 точно не знаю, но скорее всего нельзя, так же как и во всех остальных аппаратах и сонериках
MaxiS
сообщение 17.5.2005, 8:53
Пользователь №: 7 061
Модель телефона: V3/Nokia N73ME
А как ты добился игры миди, при подключенной гарнитуре? У меня только процессорная орёт дурниной... :(
Alex133
сообщение 17.5.2005, 9:07
Прошивка: 4FR
Вот и я удивляюсь :) Наверное это все же процессорная. Не должно быть, чтоб у одной моторолы было не как у всех.
rommus
сообщение 17.5.2005, 11:50
Нет, гимн России в мотор пока не забивают :)
У меня почему-то нет процессорных мелодий вообще.
Т.е. в списке есть, но не играют.
Когда чистил после прошивки, убил лишнее скорее всего, не знаю.
З.Ы.: речь о ПРОВОДНОЙ стереогарнитуре из комплекта.
MaxiS
сообщение 17.5.2005, 12:07
Кстати, была уже такая тема. Кто-то предложил в симмах запретить все процессорные звуки и гипотетически телефон должен был начать выдавать следующие по списку. Может так оно и есть?
2rommus: а как ты добился этого? Что конкретно чистил? Процессорные вроде как нельзя убивать...
rommus
сообщение 17.5.2005, 12:14
Эта миди не следующая по списку, пробовал ставить
другую-тоже играет.
Вечером вспомню,что и как удалял, отпишусь.
MaxiS
сообщение 17.5.2005, 12:18
Главное вспомни, где прописана эта миди? Как ты добивался того, что играла другая? В каких настрйоках?
Alex133
сообщение 17.5.2005, 12:55
Прошивка: 4FR
Процессорные нельзя удалить, поскольку они не файлы, но можно запретить в симах, это есть у xlr8 в карте. Можно попробовать.
MaxiS
сообщение 17.5.2005, 13:15
Прошлый топик так на этом и окнчился;) Все решили, что надо попробовать и никто не взялся;)
rommus
сообщение 18.5.2005, 5:08
После зашивки монстра как обычно полез удалять
все стандартные мелодии p2kTools`ом, предварительно
нажав "все бесшумные",ну и косяк произошел,
как у всех, из некоторых стилей выкидывает,
остался рабочим "на улице". В симах ничего не менял.
Залил свои мелодии, и поставил на вызов.
Через п2кТулз пробовал вернуть системные звуки-не получилось.
MaxiS
сообщение 18.5.2005, 5:36
Получается, что выводить не процессорные звуки можно, просто моторола, как обычно, не включила эту опцию... Наверное того же результата можно добиться и просто запретив их...
Alex133
сообщение 18.5.2005, 6:35
Прошивка: 4FR
Тут еще один момент, файловые мелодии могут выводиться в проводную гарнитуру, это очевидно, раз можно слушать через нее мп3, но вот что будет с блютусной гарнитурой, если заблокировать процессорные звуки? Возможно она вообще не будет звучать, это тоже не есть гут.
MaxiS
сообщение 18.5.2005, 6:57
Ну как себя поведёт блютуф-гарнитура мне неинтересно (ибо не пользуюсь таковой), а вот заменить стандартную мелодию, на миди хотя бы неплохо. Да и идёт она не в гарнитуру, а на внешний динамик.
MitranDir
сообщение 18.5.2005, 8:47
Пользователь №: 41 243
Модель телефона: Motorola V535
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
Тогда интересно почему туда коммутируется кодер видео??? Потому как при посмотре видео с подключенной Блюзуб (кстати пробовали разные) звук туда идет?! blink.gif
Alex133
сообщение 18.5.2005, 11:30
Прошивка: 4FR
Да, звук от видео идет, так он без гарнитуры тоже идет во внутренний, ушной динамик. Видео декодируется в другом месте (вместе с его звуком), нежели звуковые файлы.
Kostelo
сообщение 30.5.2005, 22:52
Пользователь №: 39 386
Модель телефона: E398, Nokia 6230i
Прошивка: 95R_A-S0D0-2E, 3.40
Я когда слушаю музон в гарнитуре, ставлю вибро и ничё не пищит! :D
dimafeng
сообщение 1.6.2005, 15:11
Супер чел
Прошивка: 4.03
Тут вопрос идет о мелодии а не о вибре ;)
Kostelo
сообщение 16.6.2005, 18:58
dimafeng, понятно, что не о вибре <_< , предложение можно рассматривать, как частичное решение данной проблемы!
motokmips
сообщение 18.6.2005, 22:28
Пользователь №: 44 487
Прошивка: 1ER
Решение проблемы !!! Для того, что бы звучала выбранная вами мелодия звонка при подключенной гарнитуре, делаем следущее-
1. Заходим в настройки телефонной гарнитуры
2.Выбираем автоответ на 2, 5 или 10 по вкусу
3.В настройках стиля звонка, на входящий вызов выбираем любую MIDI- если выбрать MP3 то она звучать то будет, но по окончании разговора если вы до этого слушали музон, вас выбросит из плеера
4.Если без плеера то и MP3 подойдет
5.Вот и все дела :-)
P.S. Да и ещё в стиле отключите ID абонентов, если они с MP3, или при прослушивании MP3 выбирайте другой стиль с такими настройками.
Alex133
сообщение 18.6.2005, 22:33
Прошивка: 4FR
motokmips,
А что, если в п2 не выбирать автоответ? Не сработает что ли? Странно это как-то. Нафига это автоответ ставить, а если нет желания отвечать?
Kostelo
сообщение 18.6.2005, 23:08
Ни вижу смысла ставить автоответ!?
motokmips
сообщение 19.6.2005, 20:48
Прошивка: 1ER
Без автоответа можете слушать трель :)
motokmips
сообщение 19.6.2005, 21:01
Прошивка: 1ER
Не хочешь отвечать на звонок, не надо, а кто тебя заставляет, поставь на 10 сек., думаю хватит времени посмотреть и сбросить если входящие платные :(,весь вопрос в этом ???
Вот легкий путь !!! <_<
Функция запрет вызова-разрешить-справочник Вот это сложней !!!
rommus
сообщение 20.6.2005, 3:43
Поубивал так, что из двух стилей выкидывает....
На V398 кнопка "Все бесшумные" не помогла.
Х.з., может в этом причина.
fraskini
сообщение 15.8.2005, 21:21
Пользователь №: 27 314
Модель телефона: E380
Ну , не знаю. У меня на вызовы стоит МР3 , слушаю музыку через гарнитуру от 530 Филипса .Когда идет вызов музыка проигрывается телефоном . В наушниках только щелчек.
HolodovAlexey
сообщение 18.8.2005, 21:11
Пользователь №: 45 223
Модель телефона: Motorola Sholes
Х... вам во все отверстия! По-любому играет эта трель! Побовал отключить в симах... :fuck:
Мелодии вызова при подключенной гарнитуре, Вопрос, +-+ · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 14:50
