3 страниц V < 1 2 3 >
[Milestone] Получение Root-прав на Milestone
SergGG
сообщение 19.1.2010, 10:23 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Получение Root-прав на Milestone 2.1 с bootloader'ом 90.78 (Официальные рус. девайсы)
Автор мануала: woody2003
1. Скачиваем Устанавливаем RSD Lite 4.6 (Ссылка на скачивание программы в теме: Необходимый софт)
2. Скачиваем recovery - Скачать ( vulnerable_recovery_only_RAMDLD90_78 )
3. Переводим Milestone в режим Bootloader:
- Выключаем телефон
- Одновременно нажимаем и удерживаем следующие кнонпки: Громкость "-" и Клавишу камеры
- Нажимаем кнопку питания
- Как только экран чуть засветится, отпускаем все три кнопки
На экране должен появится заголовок Bootloader
4. Подключаем к компьютеру
Возможно потребуется обновить драйверы (Ссылка на скачивание драйверов в теме: Необходимый софт) - определится телефон должен как Motorola Flash device или interface
5. Запускаем RSD Lite. Ждем когда устройство будет опознано программой или нажимаем на кнопку "Show Device"
6. Прошиваем скаченный recovery (В RSD lite жмем ... , далее выбираем разархивированный скачанный recovery и нажимаем Start)
7. После загрузки девайса скидываем файл milestone_root.zip, на кату памяти (переименовав в update.zip) - Скачать milestone_root.zip
8. Выключаем телефон, затем нажимаем кнопку Х на хардверной клавиатуре и держим не отпуская
9. Нажимаем кнопку питания и держим до появления логотипа (буква М в белом круге)
10. Отпускаем кнопку питания и продолжаем держать кнопку Х на хардверной клавиатуре до появления треугольника с восклицательным знаком внутри. С момента появления логотипа до появления треугольника проходит примерно 15 секунд
11. Отпускаем кнопку Х на хардверной клавиатуре
12. Нажимаем громкость "+" и удерживаем
13. Коротко нажимаем кнопку камеры (именно камеры, а не Х! ) - появляется меню синими буквами. Все - вы в меню рекавери. Кнопки можно отпустить.
14. Выбираем "apply sdcard:update.zip
15. Дожидаемся завершения процесса и перезагружаемся выбрав пункт "reboot system now"
Источник: © прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках .ru
Получение Root-прав на Milestone 2.0
Оригинал на www.android-hilfe.de
Автор SeraphimSerapis
Внимание: все дальнейшие действия Вы совершаете на свой страх и риск. Жалоб на то, что данный мануал привел к проблемам с телефоном на сегодня нет, но вероятность подобного исхода стоит учитывать.
1. Скачиваем файл http://www.sera-apps.de/milestone_root.zip Файл: http://www.sera-apps.de/milestone_root.zip
2. Переименовываем его как Update.zip
3. Сохраняем на карту SD в главный каталог
4. Выключаем телефон.
5. Включаем его с зажатой кнопкой "Камера"
6. Как только на экране должен появиться такой (/!\) значек надо зажать кнопку камеры и нажимать кнопку увеличения громкости.
7. В появившемся меню выбираем "apply sdcsrd:update.zip"
Процесс может пройти с ошибкой, тогда его надо повторить.
Внимание: Это обновление только 2,0, а не 2.0.1!
Здесь еще много интересной инфы по Milestone.
Сообщение отредактировал Neko-mata - 13.7.2011, 5:29
MasterHome
сообщение 29.4.2010, 12:46
Пользователь №: 214 015
Модель телефона: Milestone
Прошивка: CM7
Цитата(Legza @ Сегодня, 14:01)
А то я нахожу везде только инструкции типа "прошивка 2.1 с получением root", а просто получить рут не нахожу :(
Начни читать инструкцию с середины, там как раз начинается повествование о том, как получить рут на уже имеющейся 2.1, т.к. первая половина посвящена тому, как прошить нерутованую 2.1 :)
У себя тормозов и глюков не заметил.
Если что-то не понравится, всегда можно прошить обратно чистую 2.1 или 2.0.1
asteroidukraine
сообщение 2.5.2010, 11:44
Пользователь №: 214 993
Модель телефона: motorola milestone
Прошивка: 2.1 update 1 rooted
привет, а можно как нить рутануть прошивку 2.1 update 1? ато мне тело приехало уже с ней. оно мне надо только для того что б мотонав нормальний поставить, хелп плиз smile.gif
Legza
сообщение 2.5.2010, 18:10
Из: Ковров
Пользователь №: 25 884
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: Verizon Android 9.0
Получить Root на 2.1 Update 1 оказалось совсем не сложно. Я все делал по инструкции с 4PDA (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=145520&st=640&p=4196310&#entry4196310). У кого 2.1 уже была предустановлена, инструкцию надо читать с пункта 12 и всего дел. Здесь на Мотофане, также есть тема "Прошивка Milestone" от XVilka - но в ней не указано, что сначала надо прошивать старый recovery, а так в ней то же самое, что и на 4PDA.
Да, будешь переставлять motonav - не забудь сохранить бэкап оригинального, а то я забыл и немного мучался потом)
Сообщение отредактировал Legza - 2.5.2010, 18:13
asteroidukraine
сообщение 4.5.2010, 18:51
dark-termit
сообщение 4.5.2010, 18:56
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Прошивка: Android 15
Ясно
asteroidukraine,
Мб это?
Первое что выдал Гугл )
Инструкция для тех кто хочет получить полнофункциональный iGO8\ MotoNav™ для Motorola Milestone, с возможностью добавления карт, POI, голосов и т.д. Всё проделывалось для версии BootLoader 90.78, Android 2.1 update 1. рутованый по этой инструкции.
1) Для инсталляции правильной версии MotoNav, предварительно надо снести встроенную.
Для этого и нужны рутовые права. Заходим с помощью например Root Explorer-а в системную область и удаляем 2 файла /system/app/Motonav.apk и /data/data/com.navngo.igo.javaclient. Перед этим при заходе в каждую папку кликаем на серую кнопочку справа-вверху Root Explorer-а для установки режима "Mount R/W".
2) Инсталлируем вновь родной MotoNav, взятый отсюда или сохраненный из папки /system/app/Motonav.apk. Но не запускаем его! Затем идем в settings, applications, и деинсталлируем его. Это делается для правильного удаления всех хвостов триальной MotoNav из системы.
3) Делаем софтовый сброс путём Выключения-Включения девайса.
4) Скачиваем правильную версию MotoNav. Инсталлируем на девайс из архива Motonav_JM-PPCW.apk. Разархивируем из архива SDCard.rar директорию Motonav со всем содержимым в корень SD карточки.
5) Всё, после запуска и начального процесса настройки вы имеете полнофункциональную iGO8\ MotoNav на своём девайсе.
Карты и прочие файлы можно брать из соответствующей темы для iGO8.3.х
Первоисточник,
http://forum.mobilism.org/viewtopic.php?f=701&t=99881
asteroidukraine
сообщение 4.5.2010, 21:44
Сообщение отредактировал asteroidukraine - 5.5.2010, 10:47
AlexSh1
сообщение 15.5.2010, 20:53
Пользователь №: 197 326
Модель телефона: MOTOROLA ATRIX
Подскажите, кто-то пробовал на ОФИЦИАЛЬНОМ русском телефоне получить ROOT права?
Если да, то все ли прошло успешно и каким алгоритмом пользовались?
willower
сообщение 15.5.2010, 21:01
Пользователь №: 51 203
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Symbiosis IV
Получить ROOT указанным в большинстве мануалов способом не удалось. Делал все так:
Как закалялась сталь на свежекупленном 2.1 update 1
1. Запуск RSD Lite
2. Подключение телефона во включенном состоянии к USB
3. Устоновка "старого" лоадера, но не указанной в большинстве мануалов версии, а этого recovery from U2_01.14, with RAMDLD 90.78
4. Переключаем тел. в режим рекавери консоли (способ камера+вкл не работал). Для этого выключаем тело, затем зажимаем X (латиница) и нажимаем ВКЛ. Появляется "!" восклицательный знак в треугольнике. Нажимаем УВЕЛ.ГРОМКОСТЬ + КАМЕРА.
Остальные шаги идентичны.
Огромное спасибо ребятам с 4pda за инфу, а именно:
Lonely Raven
Оригинальные посты:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=4409025
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=4395816
AlexSh1
сообщение 15.5.2010, 21:10
Оригинальные посты:
Все посты от 1 мая ... Официальные появились 13 числа ...
Все ли так как написано?
У меня цель - навигацию поставить ...
Кстати, может кто-то в Москве поможет все сделать за пару бутылок пива? :)) Напишите в личку!
willower
сообщение 15.5.2010, 21:18
14 мая купил сабж в KUPIMOTO.RU (оф. поставка и все такое). Седня "возился" мягко говоря часа 3-4 пока не нашел верного пути к получению рута... За основу берется мануал с 4pda (из шапки, т.е. получение рута на 2.1). Делается все с пункта 12, но с описанными мной изменениями...
Как получил рута, так сразу отпостился мануалом и ушел кушать. Буду дальше крутить МОТОблок. :)))
Сообщение отредактировал willower - 15.5.2010, 21:20
AlexSh1
сообщение 15.5.2010, 21:47
Надо подождать последствий :-) Все-таки официальная прошивка ... +почитай личку плз!
willower
сообщение 16.5.2010, 16:39
Можно не морочиться с переводом тела в бут режим, а просто подключить его во включенном состоянии к компу и запустить РСД. Заодно и легче будет устранить проблему с правильным распознаванием тела в РСД, если она возникнет (у меня была).
Сообщение отредактировал EXL - 18.5.2010, 7:40
Maksimka!
сообщение 16.5.2010, 17:25
Пользователь №: 144 397
Прошивка: 2.1
поставил русскую прошивку на европейский майлстоун, х.рень полная, глючит рукейборд, и еще на русской прошивке не полностью работают лайв валпаперс, когда ставишь на фон живые обои с водой и листиками то при нажатии в пустое место на экране должны идти волны, на русской их нет, и вообще все обои не реагируют на такие нажатия, откатился обратно, да и русский интерфейс в телефоне не привычно и не красиво ))
Сообщение отредактировал Maksimka! - 16.5.2010, 17:25
padal
сообщение 17.5.2010, 12:34
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Ох, похоже глюки с мэджикса и сюда перекочевали. cry.gif ППЦ. Уж не позорилась бы моторола : столько задерживать, и в конце опять каки какие то выдавать.
MasterHome
сообщение 17.5.2010, 13:09
Прошивка: CM7
А если попробовать руками? :)
Живые обои на дефолтовом ланчере у Вехи без обратной связи. Вне зависимости от локали прошивки. Чтобы была обратная связь необходимо поставить Helix Launcher.
Что делать с клавиатурой, чтобы работала, подробно описано у соседей, на 4пда.
"Ну и гадость эта ваша заливная рыба" (с) С легким паром :)
Вот и секрет "полной х.рени", чо уж на прошивку пенять :)
Legza
сообщение 17.5.2010, 13:14
Из: Ковров
У меня телефон изначально пришел с android 2.1 upd1, с европейской прошивкой 02.31 - там 100% живые обои тоже не реагировали на нажатия, т.к. каждый, кому я их показывал, пытался в них потыкать))) Работу с руКейбоард я починил, как - писал в соседней ветке - работает отлично. Глюков или тормозов - не заметил, батарея стала держать дольше, даже несмотря на то, что телефон гонял по полной программе, восстанавливая програнны и настройки. Интерфейс - согласен, выглядит как-то корявее английского, но, думаю, что это с непривычки. Зато контакты стали правильно, по буквам алфавита отображаться, а то были сгруппированы все после буквы z.
В общем, имхо - прошивка неплохая совсем, юзать можно. Кому не нравится русификация - так можно и на ней локаль английскую поставить. А уж если на русском - пусть ВСЁ будет на русском, тоже очень хорошо)))
Осталось нанести русские буквы на физическую клавиатуру - если кто-то делал, пожалуйста напишите, где! Только не пишите, что это нафик не надо, я вас умоляю))
PS. Да, и тема все-таки про рут, наверное прошивку надо обсуждать не здесь. Ну а нащет рута - получил по методу, описанному выше, подтвеждаю - на русской прошивке все отлично работает.
Сообщение отредактировал Legza - 17.5.2010, 13:17
EliteR
сообщение 19.5.2010, 7:06
Пользователь №: 57 333
после наката рута теперь тело не определяется как карта памяти для ПК, а определяется как камера, дрова и рсдлайт нес - не помогло (
Добавлено позже (19.5.2010, 12:15):
разобрался с переключением, но при нажатии apply sdcard выскакивает надпись после инсталлинг апдейт:
cannot find update_binary
willower
сообщение 19.5.2010, 21:05
Пользователям оф.рус. девайсов пока не рекомендую ставить ROOT от KMODDER и применять поддержку flac от той же программы. До окончательного решения проблем с русским на хард клаве. Для более детального ознакомления с проблемой можно прочесть .
Лень второй раз расписывать.
______________________________________ред
+Osta
вы уж напрягитесь, не постя ссылки
______________________________________прим. автора
+Willower
Попытаюсь, но в связи с загруженностью по работе это произойдет не ранее выходных.
Сообщение отредактировал willower - 20.5.2010, 19:03
MiG-45
сообщение 20.5.2010, 2:25
Пользователь №: 48 771
Модель телефона: Atrix 4G (MB860)
Прошивка: WM 6.5, Android 2.3
так чего, для оф русского тела пока нету нормального рута ?
M.org
сообщение 20.5.2010, 7:25
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Модель телефона: HTC One M8+Moto 360 2nd
Прошивка: GPE
Мне кажется, эта тема достойна закрепления.
+Osta
модераторов бывших не бывает как и курильщиков?)
EliteR
сообщение 20.5.2010, 14:02
рут есть нормальный, только не с помощью проги кмодер, там слетают потом русские настройки
флак пока тогда ставить не буду, неоч понятно как ставить руками, там куски прошивки, пойдут ли они на русский девайс?
MiG-45
сообщение 21.5.2010, 1:01
так понятно спасибо за ясность.
Еще один вопрос остался - после рута оф обновления больше не работают, кастом ромы на майлстоун насколько я понял пока не светит. в свете грядущего апдейта до 2.2 когда можно будет и так ставить аппсы на карту памяти - какие бонусы мы получаем от рута кроме возможности "получать" платные приложения из маркета и контроль над файлами и сервисами системы ?
Сообщение отредактировал MiG-45 - 21.5.2010, 2:09
padal
сообщение 21.5.2010, 9:47
Можно ворос, а где вы увидели информацию, что на майлстоун буде впоследствии выпущена 2.2?
Iamdee
сообщение 21.5.2010, 12:55
Из: СПб
Пользователь №: 210 066
Модель телефона: E8+Milestone
Прошивка: 2.2.1 MIUI
Ололошенька
Padal
Для гугла этот аппарат важен, так что, я думаю, это не избежно =)
P.S. Пишу с вехи =)
padal
сообщение 21.5.2010, 13:18
Для гугла? crazy.gif Вот нексус уан - да, а дроид... Вроде ж скоро нас ждёт что то вроде дроид - 2?
Iamdee
сообщение 21.5.2010, 19:33
Из: СПб
Ололошенька
Дроид 2, ага, возможео летом ) Ну а веха важна если не для гугла, то для разрабов =)
MiG-45
сообщение 22.5.2010, 1:19
padal, читайт анонс по Фрейо на Гугле - релиз на майлстоун в течении нескольких недель
EliteR
сообщение 23.5.2010, 15:19
еще не разобрался в 2.1 но хочется уже 2.2 )) и надеюсь в milestone будет FM приемник, или в нем нет чипа за это отвечающего?
Iamdee
сообщение 23.5.2010, 15:41
Из: СПб
Ололошенька
EliteR
Читай здесь
bacchus1
сообщение 6.7.2010, 13:23
Пользователь №: 218 388
Модель телефона: milestone
У меня Rsd lite 4.6 не устанавливается на vista. В конце появляется ошибка. Можно ли для рутования использовать RSD Lite 4.7.2?
________
можно
Сообщение отредактировал stigr - 6.7.2010, 13:25
Demm
сообщение 6.7.2010, 13:57
Пользователь №: 18 340
А как сделать чтоб таб работал в шеле?и кнопки вниз вверх. (в шел захожу через Better terminal и terminal emulator)
knight2201
сообщение 12.7.2010, 13:44
Пользователь №: 218 542
Прошивка: 2.1-update1
сорри за небольшой офтоп
снёс оригинальный мотонава, а его не забэкапил, теперь разыскиваю оригинальный чтоб его установить, затем снести, а то правильный не устанавливается без этого действия
сообщение 12.7.2010, 14:07
Motonav как восстановить или заменить?
bomj
сообщение 13.7.2010, 10:03
Пользователь №: 20 705
У меня тел сам обновился до версии 36, потом я решил рутануть его.Прошил его recovery для бута 90.78. Записал на флэху файл update.zip, но вот его то и не может тел никак запустить -не может инсталить. Интересно может этот файл к прошивке 36 не подходит? Хотя пробовал update.zip от команды G.O.T прошивать они вроде для 36 версии делали, но тоже никак. Шо делать, посоветуйте.
vovkung
сообщение 15.7.2010, 9:05
Пользователь №: 218 601
Прошивка: 2.1
Добавлено позже (15.7.2010, 13:16):
Присоединяюсь к вопросу. А оф. обновления получить, если телефон взломан под рута, действительно никаких шансов?
Сообщение отредактировал vovkung - 15.7.2010, 9:17
empdapez
сообщение 16.7.2010, 21:00
Из: msk
Пользователь №: 195 288
Прошивка: SHOLS_U2_02.27.7
Удваиваю вопрос.
cmapocma
сообщение 17.7.2010, 7:55
Пользователь №: 216 819
Прошивка: 2.1.1
Цитата(empdapez @ 17.7.2010, 0:00) *
Удваиваю вопрос.
не будет проблем с обновлением, единственное, что слетит рут в новой прошивке
empdapez
сообщение 17.7.2010, 17:56
Из: msk
ну чуть-чуть пожить без рута сможем я думаю :)
naFotoM
сообщение 24.7.2010, 18:34
Пользователь №: 125 186
Модель телефона: Defy
Люди добрые, подскажите плиз) я уже весь убился... с грехом пополам сделал рут по методу тов. willower, за что ему спасибо, правда в процессе рутования телефон выдал что не может найти какой то бинарный файл. Но в итоге как я понял права я все таки получил, в списке программ появился Superuser list, а в управлении приложений можно теперь посмотреть все приложения, в т.ч. системные.
Делалось все это с целью заменить встренный Мотонав своим. Беда в том что ни одним файл менеджером (Estrong, Root explorer, Astro) я не вижу системных папок.
В чем подвох?
andronus
сообщение 25.7.2010, 19:55
Пользователь №: 62 511
Модель телефона: Droid Mini
Товарищи, а теперь подскажите при попытке rootирования сразу выдает E:can't open/cache/recovery/command
и при попытке запуска процесса:
E:failed to read footer from /sd card/update.zip
(is a directory)
E: signatureverification failed
installation aborted
В чем проблема? Оф.Майлстоун с 2.1.1
Сообщение отредактировал andronus - 27.7.2010, 17:36
[Milestone] Получение Root-прав на Milestone · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 1:23
