3 страниц V < 1 2 3 >
[Milestone] Получение Root-прав на Milestone
SergGG
сообщение 19.1.2010, 10:23 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Получение Root-прав на Milestone 2.1 с bootloader'ом 90.78 (Официальные рус. девайсы)
Автор мануала: woody2003
1. Скачиваем Устанавливаем RSD Lite 4.6 (Ссылка на скачивание программы в теме: Необходимый софт)
2. Скачиваем recovery - Скачать ( vulnerable_recovery_only_RAMDLD90_78 )
3. Переводим Milestone в режим Bootloader:
- Выключаем телефон
- Одновременно нажимаем и удерживаем следующие кнонпки: Громкость "-" и Клавишу камеры
- Нажимаем кнопку питания
- Как только экран чуть засветится, отпускаем все три кнопки
На экране должен появится заголовок Bootloader
4. Подключаем к компьютеру
Возможно потребуется обновить драйверы (Ссылка на скачивание драйверов в теме: Необходимый софт) - определится телефон должен как Motorola Flash device или interface
5. Запускаем RSD Lite. Ждем когда устройство будет опознано программой или нажимаем на кнопку "Show Device"
6. Прошиваем скаченный recovery (В RSD lite жмем ... , далее выбираем разархивированный скачанный recovery и нажимаем Start)
7. После загрузки девайса скидываем файл milestone_root.zip, на кату памяти (переименовав в update.zip) - Скачать milestone_root.zip
8. Выключаем телефон, затем нажимаем кнопку Х на хардверной клавиатуре и держим не отпуская
9. Нажимаем кнопку питания и держим до появления логотипа (буква М в белом круге)
10. Отпускаем кнопку питания и продолжаем держать кнопку Х на хардверной клавиатуре до появления треугольника с восклицательным знаком внутри. С момента появления логотипа до появления треугольника проходит примерно 15 секунд
11. Отпускаем кнопку Х на хардверной клавиатуре
12. Нажимаем громкость "+" и удерживаем
13. Коротко нажимаем кнопку камеры (именно камеры, а не Х! ) - появляется меню синими буквами. Все - вы в меню рекавери. Кнопки можно отпустить.
14. Выбираем "apply sdcard:update.zip
15. Дожидаемся завершения процесса и перезагружаемся выбрав пункт "reboot system now"
Источник: © прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках .ru
Получение Root-прав на Milestone 2.0
Оригинал на www.android-hilfe.de
Автор SeraphimSerapis
Внимание: все дальнейшие действия Вы совершаете на свой страх и риск. Жалоб на то, что данный мануал привел к проблемам с телефоном на сегодня нет, но вероятность подобного исхода стоит учитывать.
1. Скачиваем файл http://www.sera-apps.de/milestone_root.zip Файл: http://www.sera-apps.de/milestone_root.zip
2. Переименовываем его как Update.zip
3. Сохраняем на карту SD в главный каталог
4. Выключаем телефон.
5. Включаем его с зажатой кнопкой "Камера"
6. Как только на экране должен появиться такой (/!\) значек надо зажать кнопку камеры и нажимать кнопку увеличения громкости.
7. В появившемся меню выбираем "apply sdcsrd:update.zip"
Процесс может пройти с ошибкой, тогда его надо повторить.
Внимание: Это обновление только 2,0, а не 2.0.1!
Здесь еще много интересной инфы по Milestone.
Сообщение отредактировал Neko-mata - 13.7.2011, 5:29
Demm
сообщение 6.7.2010, 13:57
Пользователь №: 18 340
Модель телефона: Milestone
А как сделать чтоб таб работал в шеле?и кнопки вниз вверх. (в шел захожу через Better terminal и terminal emulator)
knight2201
сообщение 12.7.2010, 13:44
Пользователь №: 218 542
Модель телефона: milestone
Прошивка: 2.1-update1
Цитата(Legza @ 2.5.2010, 22:10) *
Получить Root на 2.1 Update 1 оказалось совсем не сложно. Я все делал по инструкции с 4PDA (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=145520&st=640&p=4196310&#entry4196310). У кого 2.1 уже была предустановлена, инструкцию надо читать с пункта 12 и всего дел. Здесь на Мотофане, также есть тема "Прошивка Milestone" от XVilka - но в ней не указано, что сначала надо прошивать старый recovery, а так в ней то же самое, что и на 4PDA.
Да, будешь переставлять motonav - не забудь сохранить бэкап оригинального, а то я забыл и немного мучался потом)
сорри за небольшой офтоп
снёс оригинальный мотонава, а его не забэкапил, теперь разыскиваю оригинальный чтоб его установить, затем снести, а то правильный не устанавливается без этого действия
сообщение 12.7.2010, 14:07
Motonav как восстановить или заменить?
bomj
сообщение 13.7.2010, 10:03
Пользователь №: 20 705
Модель телефона: Atrix 4G
У меня тел сам обновился до версии 36, потом я решил рутануть его.Прошил его recovery для бута 90.78. Записал на флэху файл update.zip, но вот его то и не может тел никак запустить -не может инсталить. Интересно может этот файл к прошивке 36 не подходит? Хотя пробовал update.zip от команды G.O.T прошивать они вроде для 36 версии делали, но тоже никак. Шо делать, посоветуйте.
vovkung
сообщение 15.7.2010, 9:05
Пользователь №: 218 601
Прошивка: 2.1
Добавлено позже (15.7.2010, 13:16):
Цитата(MiG-45 @ 21.5.2010, 5:01) *
Еще один вопрос остался - после рута оф обновления больше не работают, кастом ромы на майлстоун насколько я понял пока не светит. в свете грядущего апдейта до 2.2 когда можно будет и так ставить аппсы на карту памяти - какие бонусы мы получаем от рута кроме возможности "получать" платные приложения из маркета и контроль над файлами и сервисами системы ?
Присоединяюсь к вопросу. А оф. обновления получить, если телефон взломан под рута, действительно никаких шансов?
Сообщение отредактировал vovkung - 15.7.2010, 9:17
empdapez
сообщение 16.7.2010, 21:00
Из: msk
Пользователь №: 195 288
Прошивка: SHOLS_U2_02.27.7
Удваиваю вопрос.
cmapocma
сообщение 17.7.2010, 7:55
Пользователь №: 216 819
Прошивка: 2.1.1
Цитата(empdapez @ 17.7.2010, 0:00) *
Удваиваю вопрос.
не будет проблем с обновлением, единственное, что слетит рут в новой прошивке
empdapez
сообщение 17.7.2010, 17:56
Из: msk
ну чуть-чуть пожить без рута сможем я думаю :)
naFotoM
сообщение 24.7.2010, 18:34
Пользователь №: 125 186
Модель телефона: Defy
Люди добрые, подскажите плиз) я уже весь убился... с грехом пополам сделал рут по методу тов. willower, за что ему спасибо, правда в процессе рутования телефон выдал что не может найти какой то бинарный файл. Но в итоге как я понял права я все таки получил, в списке программ появился Superuser list, а в управлении приложений можно теперь посмотреть все приложения, в т.ч. системные.
Делалось все это с целью заменить встренный Мотонав своим. Беда в том что ни одним файл менеджером (Estrong, Root explorer, Astro) я не вижу системных папок.
В чем подвох?
andronus
сообщение 25.7.2010, 19:55
Пользователь №: 62 511
Модель телефона: Droid Mini
Товарищи, а теперь подскажите при попытке rootирования сразу выдает E:can't open/cache/recovery/command
и при попытке запуска процесса:
E:failed to read footer from /sd card/update.zip
(is a directory)
E: signatureverification failed
installation aborted
В чем проблема? Оф.Майлстоун с 2.1.1
Сообщение отредактировал andronus - 27.7.2010, 17:36
LeaderPlus
сообщение 26.7.2010, 12:20
Из: Луганск
Пользователь №: 84 082
Приветствую! У меня UCRF Milestone. Как посмотреть версию бутлоадера?
SAnat
сообщение 28.7.2010, 20:33
Пользователь №: 218 278
Прошивка: 2.1u1
Из шапки
- Выключаем телефон
Там и написана в самом верху будет версия бутлоадера.
MiG-45
сообщение 10.8.2010, 0:12
Пользователь №: 48 771
Модель телефона: Atrix 4G (MB860)
Прошивка: WM 6.5, Android 2.3
Запустился Апдейт сервер для Майлстоуна - при попытке обновления пишет - что прошивка ап ту дейт. Грядет апдейт и очень скоро!
Wedmed5
сообщение 12.8.2010, 14:57
Из: Усть Илимск, Иркутская обл.
Пользователь №: 217 745
Модель телефона: а1200е, milestone
Прошивка: miui 1.3.11
Здравы буде бояре! Веха рст 2.1, вроде действовал строго согласно инструкции, но после перехода в бутрежим при подключении к компу распознался не как mototola flash devise а как motorola usb devise, долго очковал, всеже продолжил далее, все прошло как описано выше, тел запустился, а эффекта ноль, пробовал через астро удалить родные рингтоны- не хочет. Обновил дровишки, пробую еще раз, все один к одному, и опять бесправным остался! Что не так? sorry.gif
Есть! Заново переименовал motorola_root в update, и все получилось. smile.gif
Сообщение отредактировал Wedmed5 - 13.8.2010, 3:32
Pryamotok
сообщение 13.8.2010, 13:59
Пользователь №: 219 262
Поставил рут, в меню появилась иконка, суперюзер, поставил рутменеджер а он виснит с белым экраном. СетЦПУ тож самое.
Ratmagor
сообщение 16.8.2010, 9:18
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
Надо обновить приложение рута, тот что в шапке глючный.
Тут берем новый апк и распаковываем в корень флешки файлы из папки system без сохранения путей.
Ставим Terminal Emulator
su
Тут тел спросит рутовые права. Даем, ждем пока оно отвиснет и перегружаем терминал.
su
mount -o remount, rw -t yaffs2 /dev/block/mtdlock6 /system #монтируем system с правами на чтение-запись
cp -f /sdcard/Superuser.apk /system/app/ #заменяем старый апк новым
cp /sdcard/su /system/xbin
chmod 04755 /system/xbin/su #даем права на выполнение
rm -f /system/bin/su #удаляем старый файл su
ln -s /system/xbin/su /system/bin/su #создаем симлинк на новый
reboot #перегружаем телефон.
SergGG, добавь это в шапку. Старый рут глючный страшно.
Сообщение отредактировал Ratmagor - 17.8.2010, 10:04
Wedmed5
сообщение 17.8.2010, 8:07
[/quote]
Пожалуйста, если не затруднит, выложите скриншот хотя- бы пары строк того, как это должно выглядеть в консоли телефона, а то мне удалась только первая часть сего действия, с распаковкой файла в корень флэшки и командой su, а при попытке прописать далее выдает что все что я пишу "not found".
Ratmagor
сообщение 17.8.2010, 10:05
Из: Мск
Прошивка: KitKat
Немного уточнил в посте выше. Нужно распаковать файлы su и Superuser.apk из архива и положить их в корень флешки.
Alex469
сообщение 17.8.2010, 10:11
Пользователь №: 217 413
Модель телефона: RAZR,XOOM,Photon Q
Skrilax_CZ сделал новую версию Open Recovery для Milestone.
Можно брать с рапидшары или с народа
Сообщение отредактировал Alex469 - 17.8.2010, 10:29
sumylor
сообщение 17.8.2010, 19:54
Пользователь №: 219 339
Модель телефона: Motorola Xoom 3G 32g
Не могу рутануть 2.2(ДРОИД). Самое обидное что не могу с самого начала установить уязвимое рекавери, так как при установка бутлоадера 9078 пишет critical error 1337. Сам телефон работает нормально. Какие у кого мысли на этот счет?
aleg3250
сообщение 20.8.2010, 13:48
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
У тебя цдма версия?
Deniskasas
сообщение 21.8.2010, 16:41
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 205 317
Модель телефона: ZN5 T-Mobile ,Droid X
я тоже не могу на Дроиде цдма 2.2 Андроид сделать рут.Помогите,пжлст,уважаемые форумчане...Может у кого получилось...
Сообщение отредактировал Deniskasas - 21.8.2010, 16:44
aleg3250
сообщение 22.8.2010, 5:20
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Установите уже рутованную версию из темы дроид цдма и не будет проблем
Wedmed5
сообщение 23.8.2010, 13:03
В мануале по модификации рута в командах консоли присутствуют русские слова, между тем консоль русские символы не понимает, как быть?
Ratmagor
сообщение 23.8.2010, 14:12
Из: Мск
Прошивка: KitKat
То что после символа "#" - комментарий. Его писать не надо. Оно там всего лишь на тот случай, если вы хотите знать, что делаете.
Wedmed5
сообщение 23.8.2010, 14:53
theZest
сообщение 24.8.2010, 9:36
Из: VL
Пользователь №: 179 107
Прошивка: MIUI.0.12.17
su
su
mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdlock6 /system #монтируем system с правами на чтение-запись
cp -f /sdcard/su /system/bin/ #заменяем старый su новым
chmod 04755 /system/bin/su #даем права на выполнение
//fixed ;)
Вот в таком виде можно смело добавлять в шапку (поправил некоторые ошибки, упростил процедуру). Собственно, сам только-только закончил ковыряться с рутом. Спасибо всем за мануалы.
Wedmed5
сообщение 24.8.2010, 11:14
В "мануалах" последний пост мазахака "рут в один клик" на нексус с 2.2 подходит, мож и на дроид проканает?
Ratmagor
сообщение 24.8.2010, 21:09
Из: Мск
Прошивка: KitKat
Цитата(theZest @ 24.8.2010, 13:36) *
//fixed ;)
Спасибо за "исправления". Но Вы в курсе, почему сначала удаляется su, а потом копируется? Нет? Потому, что копирование с заменой на андроид девайсах из-под консоли иногда дает очень забавный результат: файлы пишутся пустыми или забитыми хламом, с непонятными атрибутами, файл просто удаляется, но не копируется и тп. Это раз. Если предлагаете копировать su в /system/bin, то делайте симлинк на xbin. Некоторый софт из маркета ссылается именно туда. Это два. Оно же тут все не просто так, право слово.
Алсо, я пару раз ловил "file not exist" при попытке удаления через rm -f, а файл есть, и перезаписать его система не дает. Так что насчет cp -f я тоже не совсем уверен.
Спасибо за понимание.
Сообщение отредактировал Ratmagor - 24.8.2010, 21:13
theZest
сообщение 24.8.2010, 23:37
Из: VL
Я вас понял (кстати, лучше на "ты").
Итак, в таком случае мне интересно, почему Superuser.apk копировался именно с заменой? Я не ерничества ради, лишь любопытно. Это с одной стороны. А с другой, я предложил способ, который у меня сработал сразу же, а вот на rm -f система жаловалась, мол, "read only file system" или что-то в этом духе. Насчет симлинка -- спасибо за совет, буду знать.
Ratmagor
сообщение 25.8.2010, 7:13
Из: Мск
Прошивка: KitKat
А вот суперюзер.апк - это уже моя ошибка. =)
Вчера ковырялся в консоли и словил глюк. При попытке копирования копируемый файл записался в коец таргета несколько раз, пока место в /system не кончилось. Думаю, лучший выход - пользовать busybox.
MakaC
сообщение 26.8.2010, 5:14
Пользователь №: 183 949
Milestone 2.1 u1 получил ROOT с помощью UniversalAndroot_1.6.2 без проблем. ROOT полностью рабочий. Пробовал недавно, но не на своей вехе (мало ли что :)). Если кто заинтересовался, то качаете эту прогу (не помню где качал), кидаете ее в корень флешки, с помощью apps installer или подобной (можно скачать на маркете) устанавливаем UniversalAndroot_1.6.2 в телефон. Запускаем и жмем кнопку ROOT. После завершения операции перезагружаем девайс. Все! :)
Silent_Bob
сообщение 26.8.2010, 5:29
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Кто-нибудь обновлял рутованный телефон автоматическими обновлениями (для европы уже выходили обновления на 2.1) ???
Ratmagor
сообщение 26.8.2010, 7:16
Из: Мск
Прошивка: KitKat
Рут слетает, больше ничего плохого не случается.
Silent_Bob
сообщение 26.8.2010, 7:52
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Там есть ещё и временный рут ...
Добавлено позже (26.8.2010, 12:14):
После сноса рута программа "права суперпользователя" не исчезает (хотя разгонялка проца перестаёт работать - значит рут снят) ...
ps.gif В "правах суперпользователя" не работал отчет, пока не разрешил навсегда запустил разгонялку ...
gibson
сообщение 22.10.2010, 15:00
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
Выдал Root с помощью UniversalAndroot, после перезагрузки в верхнем правом углу дисплея начал постоянно казать логи загрузки мелкими буквами. Как вырубить их нафиг чтоб ни дисплее не было лишнего мусора?
Respect_ff
сообщение 28.10.2010, 12:35
Пользователь №: 220 898
Прошивка: 2.1 u1
Ура, наконец-то сделал рут.
Прошиваться телефон не хотел,спасла как уже было сказанно прога androot.
Charles
сообщение 29.10.2010, 13:21
Пользователь №: 220 968
Доброго времени суток. Интересуют такие вопросы:
-какие рекавери существуют и чем отлияаются?
-какие рекавери можно/нужно ставит и как?
-как откатиться на стандартный рекавери?
-какие способы лучше использовать для получения рута?
-как снять рут?
П.с. есть ли какие подводные камни связанные с прошивкай стороннего рекавери и получением рута и как их избежать? жду полезных советов.
rokrzine
сообщение 30.10.2010, 13:34
Из: Украина,Горловка
Пользователь №: 216 958
Прошивка: Sym V SP2
Отныне для получения root-прав не нужно делать сложные манипуляции!Все решается установкой программы Universal Androot.Достаточно зайти в программу,и нажать 'rооt'.права действуют до перезагрузки телефона,затем нужно повторить операцию.Или отключить,нажав 'unrооt'.Ссылка на скачивание программы:http://mobilux.info/xf/uar.apk
Charles
сообщение 31.10.2010, 9:11
ладно с рутом всё понятно а про рекавери может кто че сказать или в ветку отправить где могут.
[Milestone] Получение Root-прав на Milestone · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 14:36
