3 страниц V « < 2 3
[Milestone] Получение Root-прав на Milestone
SergGG
сообщение 19.1.2010, 10:23 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Получение Root-прав на Milestone 2.1 с bootloader'ом 90.78 (Официальные рус. девайсы)
Автор мануала: woody2003
1. Скачиваем Устанавливаем RSD Lite 4.6 (Ссылка на скачивание программы в теме: Необходимый софт)
2. Скачиваем recovery - Скачать ( vulnerable_recovery_only_RAMDLD90_78 )
3. Переводим Milestone в режим Bootloader:
- Выключаем телефон
- Одновременно нажимаем и удерживаем следующие кнонпки: Громкость "-" и Клавишу камеры
- Нажимаем кнопку питания
- Как только экран чуть засветится, отпускаем все три кнопки
На экране должен появится заголовок Bootloader
4. Подключаем к компьютеру
Возможно потребуется обновить драйверы (Ссылка на скачивание драйверов в теме: Необходимый софт) - определится телефон должен как Motorola Flash device или interface
5. Запускаем RSD Lite. Ждем когда устройство будет опознано программой или нажимаем на кнопку "Show Device"
6. Прошиваем скаченный recovery (В RSD lite жмем ... , далее выбираем разархивированный скачанный recovery и нажимаем Start)
7. После загрузки девайса скидываем файл milestone_root.zip, на кату памяти (переименовав в update.zip) - Скачать milestone_root.zip
8. Выключаем телефон, затем нажимаем кнопку Х на хардверной клавиатуре и держим не отпуская
9. Нажимаем кнопку питания и держим до появления логотипа (буква М в белом круге)
10. Отпускаем кнопку питания и продолжаем держать кнопку Х на хардверной клавиатуре до появления треугольника с восклицательным знаком внутри. С момента появления логотипа до появления треугольника проходит примерно 15 секунд
11. Отпускаем кнопку Х на хардверной клавиатуре
12. Нажимаем громкость "+" и удерживаем
13. Коротко нажимаем кнопку камеры (именно камеры, а не Х! ) - появляется меню синими буквами. Все - вы в меню рекавери. Кнопки можно отпустить.
14. Выбираем "apply sdcard:update.zip
15. Дожидаемся завершения процесса и перезагружаемся выбрав пункт "reboot system now"
Источник: © прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках .ru
Получение Root-прав на Milestone 2.0
Оригинал на www.android-hilfe.de
Автор SeraphimSerapis
Внимание: все дальнейшие действия Вы совершаете на свой страх и риск. Жалоб на то, что данный мануал привел к проблемам с телефоном на сегодня нет, но вероятность подобного исхода стоит учитывать.
1. Скачиваем файл http://www.sera-apps.de/milestone_root.zip Файл: http://www.sera-apps.de/milestone_root.zip
2. Переименовываем его как Update.zip
3. Сохраняем на карту SD в главный каталог
4. Выключаем телефон.
5. Включаем его с зажатой кнопкой "Камера"
6. Как только на экране должен появиться такой (/!\) значек надо зажать кнопку камеры и нажимать кнопку увеличения громкости.
7. В появившемся меню выбираем "apply sdcsrd:update.zip"
Процесс может пройти с ошибкой, тогда его надо повторить.
Внимание: Это обновление только 2,0, а не 2.0.1!
Здесь еще много интересной инфы по Milestone.
Сообщение отредактировал Neko-mata - 13.7.2011, 5:29
OldWolf
сообщение 20.4.2011, 21:53
Пользователь №: 91 814
Модель телефона: Motorola V9
Прошивка: R2633131_U_A0.05.1FR
Цитата(TimRoff @ 17.3.2011, 21:26) *
Цитата(rasto4ek @ 17.3.2011, 15:16) *
народ, помогите, пожалуйста!
при попытке получения рут прав, выдает сообщение:
E:can't open/cache/recovery/command
--install from sdcard...
Finding update package...
Verifying update package...
E:EOCD marker occurs after start of EOCD
E: signature verification failed
installation aborted
Та же проблема! Все делал по инструкции, а заходить в рекавери не хочет!(
P.S.: Разобрался!) После прошивки уязвимого рекавери, как только телефон начнет перезагружаться, зажимаем "X" и тогда рекавери заработает!
аналогиччная ситуация, не можете поподробнее объяснить, как вам удалость запустить процесс установки файла update.zip
Вчитался, вкурил, реализовал) Спасибо огромное!
Сообщение отредактировал OldWolf - 20.4.2011, 22:16
garrryman
сообщение 23.3.2012, 7:59
Пользователь №: 212 348
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.2.1
Прошу прощения если повторю за кем-нибудь. А на официальном 2.2.1 как получить рут?
я проделываю всё то что описано и сталкиваюсь с
рекавери скачивал разные и апдейты тоже(если это имеет значение) и всегда вот такой результат. Рут нужен, чтобы снести мотонав и поставить igo. папака мотонав с карты памяти была давно удалена и теперь я даже сам мотонав заново установить немогу, он постоянно ругается на отсутствие файла лицензии.
Сообщение отредактировал garrryman - 23.3.2012, 7:59
[Milestone] Получение Root-прав на Milestone · Motorola на Android OS · Forum
3 страниц V « < 2 3
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 19:33
