E1 в бланке, ОЧень нужна помощь
KreLker
сообщение 23.1.2010, 13:37
Пользователь №: 137 684
Модель телефона: ROKR E1 Itunes
Прошивка: R373_G_0E.30.49-79R
Тело Е1
В бланке.
И никак не хчоет прошиватса бут 07.D0 бял бланка,рсд сиплет ошибкаи.
подскажите что делать , и могут ли бить ошибки из за плохо заряженого акамулятора?
Dj Strike11
сообщение 23.1.2010, 14:33
Пользователь №: 196 932
Модель телефона: E398vsE1
Прошивка: Dar2x_test16
могут.какие ошибки?
Добавлено позже (23.1.2010, 14:39):
и как ты его до бланка довел?объясни конкретно!
KreLker
сообщение 23.1.2010, 15:10
Цитата(Dj Strike11 @ 23.1.2010, 16:33) *
могут.какие ошибки?
Прошивал его.
Кабель осоединился....тело в бут не заходило...
С бланка вивести не смог - понес в СЦ,там его не сделали,но он включается на 5 сек с ошибкой ERR:0x500
Читал что ета ошибка когда неправильний бут заливать.
Тело по ходу полностю стертое(
Ничего не принимает и РЕп студио не стирается.
Есть какие то варианти?
Сообщение отредактировал KreLker - 23.1.2010, 15:11
Rodg3R_ROKR_E_1
сообщение 23.1.2010, 15:23
Из: Беларусь, г. Шклов
Пользователь №: 109 601
Модель телефона: E1 / Nokia 6124c
Прошивка: DAR_2.T15 / v04.34
Если у тя выскакиват ERR:0x500, то кроме ТП ничего не поможет. У меня такая лажа была, когда я залил бут 0А.02 поверх 07.D0. Так что делай ТП и заливай бут 07.D0, а затем любую прошу.
KreLker
сообщение 23.1.2010, 15:39
в том то и дело что делаю тп тело в бланке а ничего не заливается,(
Rodg3R_ROKR_E_1
сообщение 23.1.2010, 17:23
Значит что-то не правильно делаешь... При замкнутом ТП нужно заливать boot for blank через RSD lite. А вообще посоветую тебе внимательно почитать топик про ТП. Давно я этой ерундой не занимался...
Dj Strike11
сообщение 23.1.2010, 18:12
Во первых если знаеш что батарейка слабо заряжена нечего его вообще пытать 100% по жизни ошибки разные проги выдают!Вот те совет1)заряди.батарею2)если тело в бланке то шей бут для бланка прикрепляю снизу.3)потом шей 42 фор алл.ну а дальше любого монстра шей..должно помоч если ты говориш что только кабел отошел,это не смертельно.вчера друг принес ешку на прошивку там было зверски оторванно гнездо зарядки только осталось часть для USB,ну я начал его прошивать в конце CG1 отошел кабель не мудренно.вытащил батарею замкнул 4+5 контакты поставил батарею зашил прошивку Dar 2_x test 11 и все заработало.так что пробуй!!!
Сообщение отредактировал Dj Strike11 - 23.1.2010, 18:15
Прикрепленный файл Boot_Loader_07.D0_for_Blank.zip   ( 42.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
E1 в бланке, ОЧень нужна помощь · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 1:25
