3 страниц V < 1 2 3
Разгон процессора в Android-ах, 7 Простых Шагов
Weaknespase
сообщение 25.2.2011, 19:54
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
В СетЦпу можно настроить профили оборудования для разных условий, напр. когда отключен экран можно зафиксировать частоту на 250, когда батареи мало тоже уменьшить, чтобы дольше работал и т.п. Если профили в нем настраивать и включать - заглушишь - перестанут работать.
Оверклок - если не ставить автозагрузку модуля, то после перезагрузки пока вручную не включишь в ней же разгон, будет работать на базовых частотах. Оверклок, кажется, можно глушить, она грузит модуль ядра нужный для разгона, а сама только конфигурирует параметры разгона при старте модуля.
geg_ru
сообщение 12.4.2011, 20:10
Пользователь №: 86 439
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
на заводской прошивке майлстоун 2.1 разогнать можно? или только перешитые?
PS: как показала практика milestone с родной прошивкой прекрасно рутуется и разгоняется... вопрос снят!
Сообщение отредактировал geg_ru - 13.4.2011, 13:19
Edikhans
сообщение 19.6.2011, 17:08
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 202 342
Модель телефона: Moto X XT1055 (1st gen)
Прошивка: Android 4.4.2
какая температура может быть максимальная для маилстоуна??, а то у мня тут телефон до 50 градусов греется
Bl@cK~St@rR
сообщение 20.6.2011, 16:54
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
есть ли возможность разогнать cliq xt? и какова опасность перегрева камня, если на частоте 691 он может разогреваться до 45град?
Стась
сообщение 19.9.2013, 14:20
Из: Луганск
Пользователь №: 210 559
Модель телефона: XT862,XT1254
Прошивка: FREEDOM by Noph8
А что там с 4430 на дроид3, кто-то знает как разогнать зверька, ато 1ГГц неочень хватает. И на каких частотах он может работать? Натыкался где-то, что он нормально идёт на 1,5ГГц , но вот чем и как разгонять не могу найти и у нас на сайте нет мануала для этого проца.
сообщение 19.9.2013, 14:25
а чего именно не хватает на частоте 1000 мгц? может озу недостаточно? 1.2 максимум видать для 4430
http://ru.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments_OMAP#OMAP_4
Стась
сообщение 20.9.2013, 18:10
Из: Луганск
Оперативы, конечно маловато, но есть нехватка цп в тяжелых играх, ну или просто связка цп и гп плохая если HTC sensation самой простой комплектации делает по производительности в Iron Man 3 и FLCommando. Обидно за дроида когда он начинает жутко лагать в этих играх, а у жены нет ниодного тормоза даже в самых нагруженых сценах. Где зарыта собака?
сообщение 20.9.2013, 18:59
Цитата(Стась @ Сегодня, 21:10)
* Где зарыта собака?
скорее в видеочипе
сообщение 20.9.2013, 19:39
* HTC sensation
в этом телефоне Qualcomm Snapdragon MSM8260 (1.2 ГГц), двухъядерный и 1 гб озу
+ не понимаю как у тебя может железный человек 3 лагать, если на моем х2 с одноканальной памятью, спу\гпу хуже и работает нормально? может прошивку поставил галимую какую то? на стоке все отлично работает.
Стась
сообщение 21.9.2013, 6:06
Из: Луганск
Стоит Steel droid 4,5. пробовал множество других прошивок, но пока самая стабильная и работоспособная остаётся именно 4,5. Вот я и в недоумении почему мой XT862 лагает, хотя и тут не всё просто. На тестах производительности он показывает неплохие результаты(как для старичка), а на деле тормоза. Их вообще кто-то разгонял? Весь вопрос как разогнать? Насколько я понимаю ядро 4430 в связке с sgx540 стоит сейчас на половине выпускаемых аппаратов и почти везде проц идёт на частоте 1,2 ГГц , а тут 1ггц и никто не в курсе как разогнать.
Сообщение отредактировал Стась - 21.9.2013, 6:08
сообщение 21.9.2013, 14:36
Цитата(Стась @ Сегодня, 9:06)
* Насколько я понимаю ядро 4430 в связке с sgx540 стоит сейчас на половине выпускаемых аппаратов и почти везде проц идёт на частоте 1,2 ГГц , а тут 1ггц и никто не в курсе как разогнать.
1.2 ггц только в дроиде 4 и бритве и в динаре. атрикс 2, бионик, д3 с частотой 1 ггц.
возможно в некоторых моделях, который вышли ещё на омапе, но никогда не дойдут до нас с частотой 1.2, но эти 200 мгц не играют роли, если оперативка забита.
на стоке в д3, когда я писал обзор на него, у меня было 50 мб свободных, иногда 70. память нужно очищать, можно поставить прогу ром бокс кажется, так там можно регулировать память, точней сколько свободно будет и для каких прог. таким образом ситуация должна улучшится немного.
Разгон процессора в Android-ах, 7 Простых Шагов · Motorola на Android OS · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 14:30
